デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1177件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[22418035] グラボの交換で困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO [PCIExp 8GB])
2019/01/25 10:30:55(最終返信:2019/01/31 18:14:43)
[22418035] ...そこで2080がまともに動かないなら それを伝えれば良いだけかと。 解決するかは別として、CSMがデフォルトで有効なのでCSM無効で試してみては? >キンちゃん1234さん 返信ありがとうございます。 ... 詳細
[22420219] 画面が映らずPCが起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 570 ARMOR 8G [PCIExp 8GB])
2019/01/26 08:52:02(最終返信:2019/01/28 02:52:52)
[22420219] ...単にマザーがグラボをイニシャライズ出来ないだけだと思います。 また、グラボを刺した際に内蔵グラフィックがOFFになるのは画像出力のBIOS設定がデフォルトのままのせいで、両方から出力する設定にすれば両方から出力されると思います。 ※ このころ発売のマザーに多く有ります... 詳細
[22417446] OBSスタジオでエンコード用に使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Phantom Gaming Radeon RX560 2G [PCIExp 2GB])
2019/01/25 00:14:44(最終返信:2019/01/27 18:43:30)
[22417446] ...ゲームの処理速度には殆ど影響が出ないからです。 >とあるテスラさん OBS StudioならデフォルトでH.264 AMFのプラグインが入っていますので、 リアルタイムにエンコード → 配信は可能です... 詳細
[21513544] 増設したらパソコンが起動しない...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP Edition ZT-P10710C-10P [PCIExp 8GB])
2018/01/15 21:10:30(最終返信:2019/01/27 08:36:23)
[21513544] ...確かにCMOSクリアーはしても良いかなって思います^^ 起動不良の時は自分は、2、3回電源を入り切りしてたらデフォルトで起動してましたが、少し癖のありそうなマザーですね? ちなみに なぜか2933はどうやっても起動しなかったですが... 詳細
[22393256] LEDロゴが点灯しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N2070WF3-8GC [PCIExp 8GB])
2019/01/14 14:13:25(最終返信:2019/01/14 20:43:35)
[22393256] ...; 勿論、コントロールは不能でしたが(・_・; GIGAのグラボは使ったことないですがデフォルト色で光る様な気もするんですが、 >ギガバイト製のRGBユーティリティーもインストール...nkというものも使ってみましたがやはりだめでした. コントロールできなくても,せめてデフォルトの虹色に光ってくれればそれで良いのですが...こんなくだらない不具合で交換対応してくれ...クするか、販売店に任せるかどちらかになります^^; >コントロールできなくても,せめてデフォルトの虹色に光ってくれればそれで良いのですが...こんなくだらない不具合で交換対応してくれ... 詳細
[22359608] ファンが回らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2018/12/30 14:27:10(最終返信:2018/12/31 16:27:01)
[22359608] ...変化があったか情報を頂けたら とても参考になります。 導入して常時回転にしてみました。設定はデフォルトです。これがかなり良かったですね。アイドル時の温度は33℃くらいで落ち着きました。(室温は20℃弱です)... 詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355] ...少ないと思います。 CPU使用率 MAX 35 % デフォルト 12 % RAM使用率 2.4GB/3.9GB 62% GPU使用率 MAX 100 % デフォルト 16 % GRAM使用率 0.3GB/1G... 詳細
[22342889] レインボーシックス シージ アドバンスエディション
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/23 07:01:09(最終返信:2018/12/25 21:41:38)
[22342889] ... Uplayから起動してインストール自体は可能ですね。 見たところIEがまた起動しているので、デフォルトのブラウザを変更すると良いかと思います。(IEを常用したい場合は一時的に) 一応公式には画像添付でメール問い合わせしてます... 詳細
[22339550] MSI GTX 1080 Ti GAMING X から買い替え★
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2018/12/21 16:32:53(最終返信:2018/12/22 17:25:18)
[22339550] ...他よりも高クロックなボードが多いですよね。 自分は EVGAが好みなので、2080Ti FTW3にしてます。 FTW3 も、デフォルト状態で 2010Mhzになります。 ura03さん、お久しぶりです。 2080tiで定格で20... 詳細
[22287593] 久々にRADEONを購入〜!
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Radeon RX VEGA 56 8GB HBM2 AXRX VEGA 56 8GBHBM2-2D2HD/OC [PCIExp 8GB])
2018/11/29 12:57:28(最終返信:2018/12/02 12:19:47)
[22287593] ...UEFI関連かな? 動画再生をしていますが、今の所順調に稼働しています。 GeForce時に比べて、デフォルトで赤みが強くなって見えますね。 海外ドラマとか実写だと、肌の色で良く分かりますね。 今回RADEONに換えて地味に感動した点は...ましたね。 上げれば良いって訳でも無かったんですね^^; さて、謎のスイッチ類についてです。 デフォルトで左側になっていましたので、右側にしてみた所、165Wまで下がってましたね。 次に中央付近のスイッチは何なのか... 詳細
[22254282] EVGA RTX2080Ti FTW3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/14 22:41:26(最終返信:2018/11/18 15:38:10)
[22254282] ...19-19-19-39 1T ・マザー:Maximus X Apex (Bios:1704) ・GPU:デフォルト設定 9900K用にBiosを1704に上げたらメモリの設定が詰められず、以前のBiosで常用していた...F4-4266C19D-16GTZA 4000Mhz 19-19-19-39 1T ・GPU:デフォルト設定 ほとんどメモリベンチのFF14でのスコアアップは当然ですが、FF15でもアップしてます。... 詳細
[22215279] 赤味の強さが以前ほどではなくなりましたか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/29 08:03:15(最終返信:2018/10/30 15:11:16)
[22215279] ...が、最近はDPやHDMIでデジタル信号なので、色合いの濃淡についても、白色の表現の際のデフォルト値の差異程度(青みの強い白又は赤みの強い白)程度の差になった気がします。 この辺りは...タルでも色味は変わりますよ。実際目で見て言ってるんですからね。設定のミスとかじゃなくてデフォルトでの話です。質問の意味わかっていますか?無駄に知識を押し付けるような回答はやめてくださ...っても、デジタルだから違わないって解釈にならない? 補正すること前提なら、そもそも、デフォルト色はどんな出力に合わせたいかで調整してもおかしくない気がするんだけど。それって間違って... 詳細
[22210514] XtremeTuner Plusの1 click ocについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1050Ti-E4GB/WHITE [PCIExp 4GB])
2018/10/27 08:02:40(最終返信:2018/10/28 05:32:59)
[22210514] ...パワーターゲットは80%で反映されているのですが Fanターゲットは30%にならず40%のままです 40%がデフォルトなのでこの型番にはそもそも反映されないのでしょうか? もしくは他の設定があるのでしょうか? お押し頂けたら幸いです... 詳細
[22176723] 定格でコアクロック2GHzオーバーはすごい
2018/10/11 23:34:02(最終返信:2018/10/11 23:34:02)
[22176723] ...今日到着したので少し試してみましたが、デフォルトでもコアクロック2GHzを超えることも。温度も低く安定していていい感じ。... 詳細
[22153749] 温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2018/10/02 12:29:46(最終返信:2018/10/04 20:43:53)
[22153749] ...グリスはCPU用の高性能グリスで良いと思います。 >sakuramoti0311さん ハードを疑う前に、 アフターバーナー等使わずデフォルト稼働でどうなるか確認するのが先決かと、 少なくてもアフターバーナーの温度等設定細かい部分を記載しないと... 詳細
[21872311] コアクロックについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N108TGAMING OC-11GD [PCIExp 11GB])
2018/06/04 07:19:15(最終返信:2018/06/05 10:07:09)
[21872311] ...※(以前まではクロックは上がって無かった気がします。少なくとも音は鳴って無かったです。) いろいろ試しました(BIOSのデフォルト設定読み込んでみたり、上記ソフト再インストールしたり、グラボ挿しなおしたり) 気になって仕方がないので... 詳細
[21790243] MacPro2010で使用できています
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 ITX 4G GDDR5 [PCIExp 4GB])
2018/04/30 21:38:51(最終返信:2018/04/30 21:38:51)
[21790243] ... MacOS10.13.4からeGPUがサポートとなり、対象のWindows用のビデオカードもデフォルトで使用可能に(ただし、スタートアップ画面は表示されない)。 https://support.apple...しかも、OS標準でドライバーがサポートされるので安心できます。 トリプル画面で使用していますが、デフォルトのRadeon 5780より動きがスムーズです。 SAPPHIRE PULSE RADEON RX... 詳細
[21712483] GeForceの次世代は GTX11シリーズ?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/29 08:36:05(最終返信:2018/04/08 09:23:51)
[21712483] ...これを見ると1160で倍速しても4Kではゲームがきつそう。 いや〜考えさせられますね。 8700K(5GHz)とGTX980Ti(デフォルトでそれなりにでOC)でFF XVのベンチを廻してみました。 余力があるので1070Ti並みにはなろうか思いますが... 詳細
[21729255] ゲーム中のGPUクロックが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC [PCIExp 8GB])
2018/04/05 11:26:11(最終返信:2018/04/06 10:23:19)
[21729255] ... マルチプレイは回線の状況に左右されるので安定しない環境だと落ち込む場合はあります あとはデフォルトでFRTC,Radeon ChillはOffになってると思いますが、ここも確認した方がいいです ... 詳細
[21674975] 久しぶりに腹たった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/03/14 15:21:40(最終返信:2018/03/14 16:47:38)
[21674975] ...が普通じゃない? (DVI=RGB HDMI=Y、Cb、Cr) つまりこのグラボではデフォルトではHDMI出力がYCbCrだから、設定できる場合RGBにしろということでしょうかね。...ルでHDMI出力の色フォーマットタイプとレンジを変更できます。 HDMIのNVidiaデフォルトだとDVI-Dとは一致しませんので、RGBでフルレンジに設定を変更したら、両方のディス...感じですかね。 下記サイト(英文)を参考にして初めて知ったのですが、NVidiaは、デフォルトでのHDMI出力設定をHDTVに出力することを想定してYCbCrにしているようで(そん... 詳細
