デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1178件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[21674975] 久しぶりに腹たった
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/03/14 15:21:40(最終返信:2018/03/14 16:47:38)
[21674975] ...が普通じゃない? (DVI=RGB HDMI=Y、Cb、Cr) つまりこのグラボではデフォルトではHDMI出力がYCbCrだから、設定できる場合RGBにしろということでしょうかね。...ルでHDMI出力の色フォーマットタイプとレンジを変更できます。 HDMIのNVidiaデフォルトだとDVI-Dとは一致しませんので、RGBでフルレンジに設定を変更したら、両方のディス...感じですかね。 下記サイト(英文)を参考にして初めて知ったのですが、NVidiaは、デフォルトでのHDMI出力設定をHDTVに出力することを想定してYCbCrにしているようで(そん... 詳細
[21653544] Radeon Adrenalin Edition 18.3.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/03/06 07:53:16(最終返信:2018/03/06 08:32:28)
[21653544] ...。 修正された問題 ・Radeon Chillホットキーは、Radeon Settingsがデフォルトに戻ったときにリセットに失敗することがあります。 ・Sea of Thievesは、ゲームプレイ... 詳細
[21594305] 4K動画を見ると画面が真っ黒になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1070-O8G [PCIExp 8GB])
2018/02/12 22:27:51(最終返信:2018/02/24 20:47:29)
[21594305] ...ヒントなどいただければ幸いです よろしくお願いします  ブラウザがChromeまたはEdgeなら、デフォルトの状態で、ハードウェアアクセラレーション(動画再生支援)がオンになってます。設定をオフに切り替えて再度4k60fps動画を再生してみると... 詳細
[21623331] Radeon Software Adrenalin Edition 18.2.3 !
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/23 08:20:19(最終返信:2018/02/23 08:20:19)
[21623331] ...Overlayが断続的に有効にならない場合があります。 ・Radeon Chillホットキーは、Radeon Settingsがデフォルトに戻ったときにリセットに失敗することがあります。 ・FFmpegアプリケーションでH264ビデオストリームの出力が破損することがあります... 詳細
[21479821] やっと購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-GTX1070Ti-E8GB/WHITE [PCIExp 8GB])
2018/01/03 07:50:32(最終返信:2018/02/15 15:44:35)
[21479821] ...わたしもこの1080のチップのグラフィックカード買ったんですがLEDの設定しても再起動するとリセットされてデフォルトに戻ってしまいます。保存しても反映されません。 あと日本語ではないのでちょっと設定にとまどりますね...startupは上から4つ目をチェックすることで、クロックなどの設定を常に起動時に読み込みます、とあったのですがうちの環境ではクロック設定はデフォルトに戻ってしまいます。 LEDの点灯パターンは、PCの電源を入れBIOS(UEFI)を読み込んで、... 詳細
[21562381] ファイナルファンタジーXVベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/02 06:33:44(最終返信:2018/02/05 11:24:19)
[21562381] ...4GBでも不足気味なので、GTX1060 3GB等は微妙でしょうね。 いやースコア伸びないですね。 グラボがデフォルトクロックだと11000もいかない… グラボをOCしてやっと11000。 「非常に快適」の120... 詳細
[20078657] グラフィックボードと動画再生の関係??
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/30 20:16:58(最終返信:2018/01/22 23:59:37)
[20078657] ...と言ってる方の中のいくらかは、良くなった気分になってるだけか、設定が悪かったのがメーカー違うビデオチップになったがためにデフォルトで見栄えのする設定となり、画質が向上したように思ってるか、が多いと思われます。 PCの場合、HDMIで4K... 詳細
[21453714] LEDについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/12/23 12:54:49(最終返信:2018/01/06 01:44:15)
[21453714] ...APPアプリケーションにてLEDのタブが無いのですがマザーが対応していないとうことはあるのでしょうか? 現状デフォルト状態の白+赤で光っている状態で変更ができません。 同じ状態の方いらっしゃるでしょうか ちなみに構成は... 詳細
[21447535] VEGA64は当分品不足で性能に見合う価格来年2月以降?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 LIMITED EDITION [PCIExp 8GB])
2017/12/20 20:44:14(最終返信:2017/12/25 09:22:36)
[21447535] ...RADEONとGeForceの発色については、本来、デジタル出力の液晶で、色が変わるわけが無いです^^; デフォルトの発色の事なので、調整でRADEONぽい色をnVidiaでも出せますし、逆もできる筈です。。。 ... 詳細
[21442047] AMD freesyncについて質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-580R8LCBR [PCIExp 8GB])
2017/12/18 17:13:46(最終返信:2017/12/24 16:29:23)
[21442047] ...クスチャー飛びなんか も経験しているので今はGeForceしか使ってません。 Radeonのデフォルトでの色合いとかFuluidMotionなんかは気に入ってたんですけどね。 あ、オーバーウォッチは... 詳細
[21448168] Nvidia GeForce ドライバー ver 388.71 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/21 00:06:43(最終返信:2017/12/21 09:43:51)
[21448168] ...Windows10の7に対してのうっとおしいところ…最たる所はWindowsUpdateですね。デフォルトでほって置くと勝手に再起動するという極悪さ。深夜に起動しないようにするために、どれだけタスクスケジューラーをいじったやら... 詳細
[20344426] ドライバーがインストールできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1060-O6G [PCIExp 6GB])
2016/10/30 12:49:30(最終返信:2017/12/16 15:17:50)
[20344426] ...確認になるんですが、 ドライバーダウンロード時にOSの選択とかミスってないか再度確認した方がいいかも。 デフォルトで選択されているのが32bit版だから、見逃していて誤って32ビット版をダウンロードしてしまうことが自分は稀にある... 詳細
[21427467] RADEON 17.12.1あがる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/12 23:14:05(最終返信:2017/12/16 02:02:29)
[21427467] ...OCのままインストしたせいか、 再起動何回かしてやっと立ち上がった(汗 そのあと何回起動してもOC出来ないから、 デフォルトロード後再設定で稼働出来ました。 とりあえず色々試してますが、 PSO2ではオーバーレイの中のMSIアフターバーナーみたいなのは効きませんな…………... 詳細
[21427806] Radeon Adrenalin Edition 17.12.1 アップロード!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/13 03:06:16(最終返信:2017/12/13 03:42:57)
[21427806] ... ゲーム中またはデスクトップ中に特定のRadeon設定機能を管理できる新しいオーバーレイ機能(デフォルトのALT + R)を追加。 ・DirectDirectX 9,11,12、およびVulkan ア... 詳細
[21415722] 組み合わせについて
2017/12/08 18:07:02(最終返信:2017/12/12 20:02:20)
[21415722] ...1)FULL HD (1920 x 1080) Denoiseは、有効。 Sample数 は、デフォルトの35。 Tile数は、240 x 216 (Auto Tile Sizer プラグイン使用)...2)4K (4096 x 2160) Denoiseは、有効。 Sample数は、デフォルトの35。 Tile数は、256 x 240 (Auto Tile Sizer プラグイン 使用)... 詳細
[21080020] DELL XPS8500 H77 マザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/29 20:37:04(最終返信:2017/12/12 14:29:26)
[21080020] ...SSD300(240G)  グラフィック NE5105T018G1-1070F マザーボードの設定はデフォルトのままでマザーボードのバージョンは最新にしてあります。 前までついていたRadeon のドライバーは事前にアンインストールしてから取り付けました... 詳細
[21401299] HDMIポートのうち一つが・・・・の続きになります
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB])
2017/12/02 19:09:23(最終返信:2017/12/04 08:05:40)
[21401299] ...源ボタンの操作を選択するで、高速スタートアップのチェックを外してみるのも一考かと思います。 (デフォルトでは高速スタートアップのチェックがグレイアウトしているので、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします)... 詳細
[21395486] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.4
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/30 08:04:33(最終返信:2017/11/30 08:04:33)
[21395486] ...破損を一時的に呈したりすることがあります。 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります。 ・OverWatchは、一部のシステム構成でランダムまたは断続的にハングすることがあります... 詳細
[21350978] 4Kモニターを使う為。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978] ...?}\0000\UMD\DXVA\VForceOCLVP9 VForceOCLVP9のデフォルトの値 0 から 1 に修正。 Chromeの起動には 「 chrome.exe --...他のブラウザなどで試すために修正していました。 尚、ドライバの更新でレジストリの修正はデフォルトに戻ります。 修正した状態では、コマンドを使わずにChromeを起動するとChrome...、必要に応じてabout:flagsからVP9は「常にオン」に設定してみてください。 デフォルトの自動では4kが選択できないことがありました。 >パーシモン1wさん IEはもう終わ... 詳細
[21356936] HDMI 2ポートのうち1つが・・・
2017/11/14 11:22:24(最終返信:2017/11/19 07:50:09)
[21356936] ...2)コントロールパネルから NVIDIAグラフィック関連のドライバーおよびソフトをアンインストールします。 (解像度はデフォルトになるので、デスクトップアイコンがずれます) 3)念をいれるのであれば、ビデオカードドライバ削除の専用ツール... 詳細
