デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21357549] HDMI接続で画面の黒が灰色っぽくなる現象について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/14 17:38:32(最終返信:2017/11/14 19:50:06)
[21357549] ...FullHD(1920×1080)入力時など特定の解像度のみの仕様であったり、表示可能な解像度全般であったりします。 ・デフォルトが、フルレンジ(設定でリミテッドに変更が可能) ・デフォルトが、リミテッドレンジ(設定でフルに変更が可能) ・フルレンジ固定 ・リミテッドレンジ固定... 詳細
[21326336] デスクトップが立ち上がりません、アドバイスをお願いします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/02 11:47:01(最終返信:2017/11/09 14:11:43)
[21326336] ...20St Century Manさん 再設定はしています。別形式でメモもしていたので(といってもデフォルト状態から変更したのはbios画面の時間設定とロゴマークの有無くらいですが)。CMOSクリアはしていません... 詳細
[21329797] Radeon Crimson ReLive Edition 17.11.1
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/03 20:48:03(最終返信:2017/11/03 20:48:03)
[21329797] ...・RadeonWattManのリセットと工場出荷時のデフォルト設定の復元では、グラフィックスやメモリクロックがリセットされないことがあります。 ・RadeonWattManのリセットと工場出荷時のデフォルト設定の復元では、グラフィックスやメモリクロックがリセッ...破損を一時的に呈したりすることがあります。 ・不安定なRadeon WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります。 ・OverWatch は、一部のシステム構成でランダムまたは断続的にハングすることがあります... 詳細
[21302934] Radeon Crimson ReLive Edition 17.10.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/24 07:45:16(最終返信:2017/10/24 08:02:56)
[21302934] ...・RadeonWattManのリセットと工場出荷時のデフォルト設定の復元では、グラフィックスやメモリクロックがリセットされず、システムがハングした後に不安定なRadeon WattManプロファイルがデフォルトに復元されないことがあります... 詳細
[21268809] Radeon Crimson ReLive Edition 17.10.1 Optional アップ !
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/10/11 04:30:22(最終返信:2017/10/11 04:59:26)
[21268809] ...WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります。 回避策は、再起動後にRadeon WattManを起動し、設定をデフォルトに戻すことです。 ・ワットマンは、特定の構成でユーザーが調整した電圧値を適用できない場合があります... 詳細
[21234734] Radeon Crimson ReLive Edition 17.9.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/28 04:39:03(最終返信:2017/10/05 09:04:32)
[21234734] ...WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります。 回避策は、再起動後にRadeon WattManを起動し、設定をデフォルトに戻すことです。 ・Wattmanは、特... 詳細
[21218289] Radeon-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/22 06:46:24(最終返信:2017/09/22 06:46:24)
[21218289] ...WattManプロファイルは、システムハング後にデフォルトに復元されないことがあります。 回避策は、再起動後にRadeon WattManを起動し、設定をデフォルトに戻すことです。 ・Radeon Softwareの初期インストール後に... 詳細
[21171998] ELSAから交換になりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2017/09/05 17:39:54(最終返信:2017/09/13 11:34:15)
[21171998] ...(スコアのショットがあれば参考になります) (ASUSユーティリティは不使用。Nvidia コンパネパフォーマンスセッティングはデフォルトで) 下がってしまった時の画像は取ってないですが結局システムリカバリーして元の状態に戻りました。... 詳細
[21170549] 挿入するとWindowsが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/09/05 01:20:02(最終返信:2017/09/07 06:51:32)
[21170549] ...ただうちのPCは数日正常に起動しても突然ダメになることがあるので・・・その際はまた、よろしくお願いします!! デフォルトは高速スタートアップをオフにしてあるほうが 親切な気がしますね。> マイクロソフトさん >けーぞー@自宅さん... 詳細
[21156413] パソコンに搭載できる高機能なグラフィックカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 14:34:37(最終返信:2017/09/02 10:25:39)
[21156413] ...今まではどちらも自分のパソコンには関係ない(そうしたグラフィックカードを装備したパソコン向けの設定と思っておりました)と思っておりましたので、おそらくデフォルトの状態で変換していたのだと思います。 >遅かった時はx264でエンコードされていたのでしょう(こっちの方が画質は良いけど)... 詳細
[21143169] Radeon Crimson ReLive Edition 17.8.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/25 05:37:45(最終返信:2017/08/25 05:37:45)
[21143169] ...ランダムな破損が発生することがあります。 ・Radeon Settings Gamingタブの「Reset」オプションは、デフォルトの無効状態に設定するのではなく、 「HBCC Memory Segment」機能を有効にすることができます... 詳細
[21135947] Radeon Crimson ReLive Edition 17.8.1 Optiona アップ!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/22 08:01:18(最終返信:2017/08/23 00:04:01)
[21135947] ...ません。 ・R Radeon Settings Gamingタブの「Reset」オプションは、デフォルトの無効状態に設定するのではなく、「HBCC Memory Segment」機能を有効にすることができます... 詳細
[21099807] ベンチマークのスコアが低い
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NEB1080S15P2-1040J (GeForce GTX1080 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/08/07 16:14:18(最終返信:2017/08/09 23:27:31)
[21099807] ...ありがとうございました。 Boincでの常用設定のままでのスコアです。 グラボはどちらも1080 SC デフォルトクロックで、ベンチスタート時が2012Mhz。 ベンチ終了時に1999Mhzで個体差もほぼありません... 詳細
[20962916] ビデオカード交換時、DisplayPort接続で画面真っ暗
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/12 21:45:59(最終返信:2017/07/18 09:30:49)
[20962916] ...パーツ交換後の起動はFastBootと高速スタートアップを無効にすると 交換直後の起動トラブルは減るかもしれません。 ・多分UEFIデフォルトでACコードを抜くと次の起動はFastBootが無効になる設定になっている ・Win10の高速スタートアップが有効な場合は... 詳細
[20988518] グラフィックボードを交換すると起動しません・・・
2017/06/23 01:25:39(最終返信:2017/07/16 08:27:45)
[20988518] ...たまに色々かえてるとBIOSに入れなくなる時がありますが その時はCMOSリセットかHDDを外せると入れるのでデフォルト値を読み込む感じで。 ただ、現時点では原因がこれらかどうかは分からないため、 下手にいじらず他の人の意見も待った方がいいかもしれないです... 詳細
[19080133] 同じ980TIで違いはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/24 20:36:48(最終返信:2017/07/07 21:59:35)
[19080133] ...GIGABYTEはDVIを2つ用意してあるのが違いといえば違い。 クーラーはどっちもそれなりに高性能なのを積んでいるし、クロックもデフォルトのクロックに違いはあっても自己責任におけるOCの限界にはそう大きな違いもないと思われる(引いたチップの素性による違いはあるだろうけど)... 詳細
[20977489] FF14に限っての相性なのかそれとも
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2017/06/18 17:37:48(最終返信:2017/06/24 03:42:20)
[20977489] ...STATE5-7あたり。 クロック速度(ブースト/標準):1206 / 926 MHz << デフォルト http://www.amd.com/ja-jp/products/graphics/radeon-rx-series/radeon-rx-470... 詳細
[20853295] ファンの回転数はどの程度でしょう?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/04/29 03:54:18(最終返信:2017/06/12 20:14:09)
[20853295] ...51%。アイドル時の温度は28度。 ホントに1,700rpmも回っているのか疑わしいくらい静か。 デフォルトのGPUブースト時は1,740MHz、OC(ソフト使用、1,900MHz)で 最高温度は68度前後(OC時)... 詳細
[20921274] 久しぶりの自作PCにて。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2017/05/27 09:29:38(最終返信:2017/06/03 13:13:57)
[20921274] ...Win10はWin7の上書きですか? poto2について これのデバイスマネージャー これってデフォルトでは織り込んであると思う。 しかし、写真ではディスプレイアダプターが 展開してある。 ドライバーのインストールができてないので意識して... 詳細
[20855838] FF14ニューベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/30 07:15:43(最終返信:2017/05/03 21:07:40)
[20855838] ...GTX970がGTX1060との差がずいぶん広がったなと見直したら、 ドライバーのセッティングがデフォルトでは無かったのでスコア取り直しました。 (垂直同期やリフレッシュレートが初期状態で無かったです。)... 詳細
