デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1178件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[20855838] FF14ニューベンチマーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/30 07:15:43(最終返信:2017/05/03 21:07:40)
[20855838] ...GTX970がGTX1060との差がずいぶん広がったなと見直したら、 ドライバーのセッティングがデフォルトでは無かったのでスコア取り直しました。 (垂直同期やリフレッシュレートが初期状態で無かったです。)... 詳細
[20742976] ドライバインストール後、画面が表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX960-MOC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/03/16 15:05:30(最終返信:2017/03/20 01:18:14)
[20742976] ...これで画面が出ないとなると重症ですね。 ビデオカードが壊れている可能性もあります。 BIOS設定が初期化しますが、デフォルトロードやCMOSクリアを試してみては? http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_33... 詳細
[20729821] マルチディスプレイに出来ない、モニターを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/03/11 17:42:02(最終返信:2017/03/13 16:17:05)
[20729821] ...データセンターの作業で困ることがあるかも。 アナログが絡んでいるからの問題かと思いますが。今時は、デジタルx4がデフォルトなので。そこにアナログが絡むと、どのコネクタ分からアナログに変換されているのか?がよく分からないですね(分かる必要性がなくなったというのもありますが)... 詳細
[20695414] P8Z77-V proのボードに使えるでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/02/27 15:01:25(最終返信:2017/03/06 19:25:26)
[20695414] ...}\0000\UMD\DXVA\VForceOCLVP9 レジストリもVForceOCLVP9のデフォルトの値 0 から 2 に修正。 これで4k動画もまともに視聴出来ましたが、CPU使用率 50〜70%...)動画の視聴は出来ませんでした。 失礼しました訂正があります。 >レジストリもVForceOCLVP9のデフォルトの値 0 から 2 に修正 修正した値は 2 ではなく 1 でした。 追記します。 Edgeでの視聴ができなかった理由は... 詳細
[20157871] ミドルクラスなのに高級機
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2016/08/31 00:17:51(最終返信:2017/02/17 09:41:14)
[20157871] ...時のスコアやその他のベンチのスコアは明日以降で… デフォルトの様子も参考になりました。 久々に私めもデフォルトでベンチ取ってみました。 消費電力においてはあなた...るようなので間違いなく個体差と環境差の影響を受けやすいと思いますし 私のリファレンスもデフォルト状態で電圧が低く設定されてたりします リファレンスなので参考になるか分かりませんが ...なくなったためか、軒並み上がっています。 1390MHzにした時と同じくらいのスコアがデフォルト出るようになった。 これが高級部材を使ったNitro+の真の姿だと思います。 …そう... 詳細
[20591615] ブルースクリーンの症状が出ました(解決済み)。
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])
2017/01/22 09:26:41(最終返信:2017/01/23 23:59:58)
[20591615] ...ロックしてくれる機能の様です。  オンボードグラフィックは使用しないので無関係な気もしますが、デフォルトがDisableなのにEnableになってい為、無効にしました。  方法はマザーボードに「GPU... 詳細
[20541022] 質問です GPU RX480によるH265エンコード
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E HDMI/TRIPLE DP [PCIExp 8GB])
2017/01/05 12:05:42(最終返信:2017/01/05 15:30:33)
[20541022] ...変換速度はNVEncの半分程度です。今後開発が進めばもっとよくなると思いますが。 アップ図は、H.264-MP4のファイルを、デフォルト設定のままH.265/HEVCに変換したときの速度です。まだ開発途上の感じです。... 詳細
[20519339] FF14での不具合?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/12/27 23:51:31(最終返信:2016/12/30 22:27:40)
[20519339] ...グラボの挿し直し及びPCI-Eの差込口の確認、SATAやモニタ関連のケーブルの見直し、 ドライバなどはRadeon Settingデフォルトで搭載されてるクリーンインストールを選んで入れれば良いかと思います グラボ2台ともVRAMなどが破損していたらそれまでですが... 詳細
[20443976] ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたと頻出する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/12/01 15:06:03(最終返信:2016/12/05 04:04:13)
[20443976] ...又はそれ以下まで下げてみては如何でしょう。 因みに、GTX760はデフォルトでも「GPU Boost 2.0」が勝手に発動して盛ってくれます。 デフォルトでも発動する場合は、NVIDIA Inspectorを使わないと無効にできない模様ですが...「パフォーマンスを優先する(P)」も先に試していたのですが、設定するとAeroが無効になってしまいました。 デフォルトはコンピューターに応じて最適なものを...ですが、カスタムからAeroプレビューを有効にすると、やはりポップアップが出ます... 詳細
[20446187] NVDAI カラー設定の調整について
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/12/02 08:27:16(最終返信:2016/12/02 11:36:33)
[20446187] ...ます。 しかしなぜか設定している明るさ、コントラスト、ガンマの数値はそのままです、でも明らかにデフォルトの数値の明るさです。 ドライバーの再インストールとOSも再インストールしたのですが、結局同じ現象が起きてしまいます... 詳細
[20437172] 電光消す方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1070-E8GB/OC/DF [PCIExp 8GB])
2016/11/29 03:18:06(最終返信:2016/11/30 12:55:14)
[20437172] ...そもそもセミファンレスモデルが別に用意されているようではない(別モデルがあるならHPに載ってていいはず)ので、デフォルトのBIOSではセミファンレスは無効、自己責任でBIOS書き換えでセミファンレス化が可能、と考えると2種類のBIOSがあるのが説明できます... 詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805] ...ウチのはブーストクロックを1980MHzまで上がるように設定していますが、グラボファン回転数の違いでスコアがかなり変化します。 スコア低いほうはデフォルト設定で、高いほうは40℃までは50%70℃で100%に達する設定。 ケース内のエアフローが悪ければ... 詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507] ...このBIOSはBoost Cut設定になっており、HOFの悪いクセが出なくなるお勧めのBIOSでした。 デフォルトクロックを弄るくらいでほぼ完璧だと思います。 標準BIOSをBoost Cutさせるより多少お手軽です... 詳細
[20333553] 6ピン+2を8ピンに
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/26 21:46:43(最終返信:2016/10/30 00:20:54)
[20333553] ...が良いような気がしてきました とりあえずもう少しいじってみます BIOS設定で間違ったら、一度デフォルトに戻せばやり直せます(ボタン電池を抜いてしばらく放置しても可)。 マザーボードにも映像出力コネクターがあります... 詳細
[20340144] 375.70 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/29 02:10:42(最終返信:2016/10/29 23:05:54)
[20340144] ...whql-driver-download.html お早うございます。 情報感謝です。 またデフォルトで「Geforce Experoence」がインストールされるようになりましたね。 K ブーストをオンにした状態です... 詳細
[20337716] ゲームプレイ中のKP41病に悩んでいます・・・。
2016/10/28 09:33:05(最終返信:2016/10/29 10:10:41)
[20337716] ...Pを解除し2133MHzでゲームしてみる。 >あずたろうさん お早うございます。 M/Bの設定はデフォルトの状態ですので、メモリーのX.M.Pは解除しております。 このSSは以前、ダウンクロックし過ぎで起動できずにフリーズしたときのイベントビューア... 詳細
[20256853] お教えください
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/10/02 04:11:26(最終返信:2016/10/09 14:14:10)
[20256853] ...Disabled(無効)(デフォルトは Disabled(無効)) Boot Mode(起動モード) Legacy or UEFI (Legacy by default)(レガシーまたは UEFI(デフォルトはレガシー)...Multi-Display(Intel マルチディスプレイ) Enabled(有効)またはDisabled(無 効)(デフォルトは Enabled(有効)) 750Wの人はほっといたほうがいいですよw susumus555さんに大賛成です^^... 詳細
[20270031] パフォーマンス上昇が見込めないのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/10/06 12:02:48(最終返信:2016/10/09 01:04:32)
[20270031] ...一度DDU等で根こそぎグラボ関係のドライバーを綺麗に消して、 再度入れ直して見てはどうでしょう? あとドライバー側の設定はデフォルトで、 GeForceExerienceの設定はひとまず使わないでお試しを >以上は最低画質で解像度は1024*768の引き伸ばしで測定... 詳細
[20224929] 買ってみました
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > RX-480P8DBA6 [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/09/22 00:00:42(最終返信:2016/09/25 03:30:43)
[20224929] ...strixと比べて静かでよく冷えますし ベンチ中もほぼ1338張り付きでしっかり調整されてます 480オリファンモデルの中でデフォルトだと一番スコアがいいんじゃないかな?... 詳細
[20230331] 今使っているPCについて
2016/09/23 16:57:40(最終返信:2016/09/23 23:08:21)
[20230331] ...マザーボード:インテル H110 チップセット マイクロATXマザーボード 400W以上推奨だからデフォルト電源では容量が足りないかもしれない。 わかりました。ありがとうございます。電源も替えれば搭載できるということでしょうか... 詳細
