デフォルト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 225件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[2813895] レジストリのファイルはどこに?
 (PC何でも掲示板)
2004/05/16 13:00:28(最終返信:2004/05/18 15:38:20)
[2813895] ...CKUP]フォルダに保存されている[rb000.cab]というファイルがレジストリのバックアップファイルです。 デフォルトでは5個保存されているはずです。 セキュリティ面で不安があるならInternet ExplorerにおいてActiveXや... 詳細
[2690127] IEのアドレス直打ち検索機能について
 (PC何でも掲示板)
2004/04/11 19:02:28(最終返信:2004/04/13 01:06:54)
[2690127] ...>アドレスバー部分に直接検索文字を打つとMSサーチで検索できますよね。 Internet Exprolerのデフォルトでは出来ません。 使用しているプラウザ、アドレスバーのところに文字を入れて検索できるようにするツール(例JWord(日本語キーワード)等を記載して下さい... 詳細
[2638352] Windows95にUSBを!
 (PC何でも掲示板)
2004/03/28 12:09:41(最終返信:2004/03/31 22:57:47)
[2638352] ...デバイスマネージャでちゃんとUSB認識されていますか? されていないならBIOSで有効にするか(デフォルトでは無効) HDDがかりかり HDDの量でなく速度が遅いため・・DMAになってますか? FAT=FAT16... 詳細
[2634501] 簡単な事ですがおしえてください。
 (PC何でも掲示板)
2004/03/27 14:51:32(最終返信:2004/03/28 00:52:54)
[2634501] ...が登録されたということでしょう。 Outlook Express でメールの設定をして、これをデフォルトにすれば良いのではありませんか。 vaio55さん,治りました。ツールーオプションー全般 で既定のメールプログラムで... 詳細
[2577963] OSがインストールできない・・・
 (PC何でも掲示板)
2004/03/12 23:52:03(最終返信:2004/03/13 10:57:29)
[2577963] ...接続のキーボードは、マザーボードの設定によっては、 BIOS が認識しないこともあり得ます。(デフォルトの設定で、USB キーボードが無効となっているものがありましたので。) 「CPUクーラーの取り付けが悪かったためにエラーが出たんですよね」...接続のキーボードは、マザーボードの設定によっては、 BIOS が認識しないこともあり得ます。(デフォルトの設定で、USB キーボードが無効となっているものがありましたので。 vaio55さんの ↑ 書き込みに1票... 詳細
[2536127] 2kとXPでファイル共有
 (PC何でも掲示板)
2004/03/02 01:24:15(最終返信:2004/03/03 21:16:42)
[2536127] ...十中八九ファイアウォールのせいでしょう。 風の音さん、369譲治さん、回答ありがとうございます。 確かにXPにはデフォルトではNetBEUIがありませんね! 下位互換と言うか、当然入っているものだと思いMSクライアントに...バインドのネットワーククライアントとネットワーク共有サービスをチェックする ことで解決しました。 (WinXPのFWはデフォルトではOFFなので、多分関係ないと思いますよ。)   ... 詳細
[2460038] クリーンインストールについて
 (PC何でも掲示板)
2004/02/12 17:48:57(最終返信:2004/02/12 21:16:15)
[2460038] ...単純に取り外すが面倒だからだけども >C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults デフォルトが安全な設定とは限りませんのでなんとも言えません。 標準でPlug&PlayやACPIがオフになっているマザーは少なくありませんので…... 詳細
[2421061] Aopen AX3S
 (PC何でも掲示板)
2004/02/03 01:39:57(最終返信:2004/02/05 00:00:58)
[2421061] ...ケーブルが80芯のでないかもしれません ケーブルが80芯か確認して下さい。 後はCMOSクリアとBIOSをデフォルトのロードも試して下さい。 ザインさん  こんばんは。 ZZ−Rさんが 言ってあるとおりですね。 Aopen... 詳細
[2408758] アップしたら
 (PC何でも掲示板)
2004/01/31 08:58:08(最終返信:2004/02/01 01:22:14)
[2408758] ...聞いてきます。これは仕様なのでしょうか。聞いてこないようにできるのでしょうか?教えてください。 多分デフォルトのマクロセキュだったら・・・ですがメニューバー>ツール>オプション>中のタブからマクロだったかな... 詳細
[2312879] Internet Explorerの位置を記憶したい
 (PC何でも掲示板)
2004/01/06 17:56:04(最終返信:2004/01/07 01:45:33)
[2312879] ...今確認してみましたけど「各フォルダの表示設定を保存する」に チェック入ってました。「規定値に戻す」ボタンでデフォルトの 状態にしていますが、デフォルトでそのチェックが入った状態です。 この症状はWindowsXP特有の物なのかも知れません...「一覧」に設定したフォルダに関しては、 次回から「一覧」で表示されるのではないでしょうか? Windows2000は、デフォルトは「大きいアイコン」になっています。 IEの方はちょっとわかりません。ごめんなさい。 ぞうさんありがとうございます... 詳細
[2243854] Symantec.のセキュリティチェック
 (PC何でも掲示板)
2003/12/18 09:51:58(最終返信:2003/12/20 07:27:52)
[2243854] ...サイトごとにActiveXやJava、Javascript(IEでいうアクティブスクリプト) の有効、無効が設定できたり、デフォルトが上の項目について無効である場合には、 ActiveXとJavascriptについて一時的に有効にされてみては... 詳細
[2186456] ピアツーピア型接続のご教授お願い致します。
 (PC何でも掲示板)
2003/12/02 01:48:14(最終返信:2003/12/07 02:11:52)
[2186456] ...分WinXPは初心者のため、Win98とは勝手が違います。WinXPでのIPアドレス・デフォルトゲートウェイの設定方法を教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。 手短に マ...ネットワークブリッジでIPアドレスを設定しています。(これが原因か?)IPアドレス欄のデフォルトゲートウェイの具体的な設定値を教えて欲しいのですが、ご無理を言って申し訳ありませんが、...間でWIN98と重ならないように サブネットマスク255.255.255.0で揃える デフォルトゲートウェイはピアツーピアで 必要かどうかわかりませんが、192.168.0.1に D... 詳細
[2196486] カウンタが不正になっちゃいます
 (PC何でも掲示板)
2003/12/05 00:20:03(最終返信:2003/12/05 01:08:30)
[2196486] ...正常に表示されないことがあります。 早速の回答有難うございます。 NortonのInternet Securityのデフォルト設定の変更で解決しました。 本当に有難うございました。... 詳細
[2153012] opera使いの方ご用心
 (PC何でも掲示板)
2003/11/22 23:16:16(最終返信:2003/11/25 05:37:16)
[2153012] ...インターネット・エクスプローラに比べれば不具合は少ないよ。 reo-310 ファイルタイプの設定など触ったことがないので、ちょっと戸惑いました。 デフォルトでは、Operaで開くファイルタイプを表示しないになるようで 見つけにくかったです。 ゼロデイアタックを考えれば... 詳細
[2105950] 「筆まめ」から「宛名職人」へ
 (PC何でも掲示板)
2003/11/08 20:13:55(最終返信:2003/11/09 22:51:04)
[2105950] ...早速ですが質問です! 最近、windowsXP搭載の新しいパソコンを買いました。そこには「宛名職人」がデフォルトで入っていたので、これからはそれを使うことにしました。今までのパソコンでは「筆まめVer.13」を利用していたのですが... 詳細
[2088020] IE6で強制終了の嵐
 (PC何でも掲示板)
2003/11/03 11:42:57(最終返信:2003/11/03 12:54:31)
[2088020] ...これでは使い物にならないので古いバージョンに戻したいのですがどこで 手に入りますか?インストール前のバージョンはWin98SEデフォルトのIEなので 相当古いものですが、とりあえず今のバージョンは使い物にならないです。 それともIE以外にも原因が...com/japan/ie/previous/default.asp ここからも、でもIE6って98サポートだったか記憶にない。 デフォルトの環境である、IE5とかIE4とかには、追加と削除で元に戻せたはずです。 IE5.5SP2以前の... 詳細
[2032513] プログラムのアクセスと既定の設定
 (PC何でも掲示板)
2003/10/15 22:33:06(最終返信:2003/10/16 21:56:09)
[2032513] ...IEは特に支障は感じません。メールプログラムも起動後にチェックを付け直しそのまま使っている間は問題ない様ですが,設定がデフォルトになっているのか,変更できるはずなので,解決法を教えてください。(Microsoftoutlookは予定表等メール以外で使おうと考えている)... 詳細
[2022862] アウトルックEXのストアディレクトリ
 (PC何でも掲示板)
2003/10/12 21:30:01(最終返信:2003/10/13 16:32:41)
[2022862] ...アウトルックエクスプレスが起動できなくなり、仕方なく再インストールする羽目に...。もう10回以上やってみました。 デフォルトの保存フォルダにデータを上書きしても同じなんです。何かまずいでしょうか。 参考になるかも? http://homepage2... 詳細
[2005219] Javaについて
 (PC何でも掲示板)
2003/10/06 10:57:54(最終返信:2003/10/08 14:20:36)
[2005219] ...VMがインストールされている場合、 IE6のインターネットゾーンのデフォルトのセキュリティ設定「中」では、 Microsoft VMは「安全性−高」で有効になっていて、IEをデフォルトで利用 していれば普通は利用できるはずです... 詳細
[1984131] もうすぐPC廃棄有料化
 (PC何でも掲示板)
2003/09/28 17:34:36(最終返信:2003/10/01 09:55:15)
[1984131] ...なので末端の各PCにとってはBLW-03FAがDHCPサーバになるといえるのでしょうか。 BLW-03FA固体のIPは192.168.1.1(デフォルト)です。そこから各PCに割り当てられるのは192.168.1.xの各数値です。 チャンネルは14とありますので...IP自動取得、DSN自動取得、詳細設定、DHCP有効、IPフィルタリングなし、DNS、WINS設定ともにデフォルトのまま 2、インターネットオプション¥接続¥LAN設定、すべて空チェック を正常PCと蘇生PCとで再度照らし合わせて見ましたが... 詳細
