[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
(PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205]
...いち早く手に入れた「一部消費者」は、一番アツい層ですからね。 evgaのGTX580 / 580SCはデフォルトbiosでFANの上限は85%までしか回らないようになっていてそれを解除するために evgaから出ているFANのアンロックbiosに書き換えていたのですが...ちなみに、1画面で使用の際にはベンチ結果も変わらずで、何も問題ありません。。 で、結局出荷時のデフォルトbiosに全て書き換えたのですが、そこで気づいたのが。。 SC用のbiosは1個しかないはずなのに...
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
(PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142]
...Vぐらい下がっちゃうのでデフォルトで多めに上げています。 OCCTのLINPACKでは47倍でパス(負担時V1.45) これ以上はデフォルトを上げないと駄目なのでさ...HTLink盛ると大体Vcoreは0.3v近く下げれるようで多めに電圧を設定していてもデフォルトよりも低い電圧で稼動してくれます。おかげで高クロックが簡単に狙えるようです。 1枚... 定格より低い電圧でこれだけのクロックが動くなんて不思議w。 それとマザーの仕様なのかデフォルトだとHTlinkの電圧が低めになるようになってるのかもしれません。 VladPutin...
(PC何でも掲示板)
2011/01/12 21:26:47(最終返信:2011/01/13 09:13:24)
[12499845]
...マザーボードBIOSのMonitorの項目をデフォルトに戻してみては? Monitorの項目を開けている状態でF5を押すか、 マニュアルに書いてあるデフォルト値を手動で入れて保存します。 ただ、基本的...
[12460181] ノートPCのビデオチップのグレードアップについて
(PC何でも掲示板)
2011/01/04 17:31:18(最終返信:2011/01/04 18:17:58)
[12460181]
...ほとんどのPCには「Intel HD Graphics」というビデオチップが入っています。 これがデフォルトとして基本的なもので、「GeForce」などのビデオチップが 高性能なものだということがわかってきました...
(PC何でも掲示板)
2010/12/30 12:32:36(最終返信:2010/12/30 22:08:41)
[12437870]
...が多い状態でした。(XMSは未使用設定) いろいろと試しましたがBIOS上でメモリ動作設定はデフォルト設定のままでしたが、 メモリの動作スペック7-7-7-18に設定しなおしたところ、OS上でメモリ12G認識出来るようになりました...
(PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764]
...私も始めの書き込みで『初心者』とはハッキリと書いていませんでした。 混乱させてしまって申し訳ないです。 大抵のマザーボードは「Unganged」の方がデフォルトである場合が多く、通常使用においては私も「Unganged」での使用をおすすめしています。 「U... らいあにきさん返信ありがとうございます。 >大抵のマザーボードは「Unganged」の方がデフォルトである場合が多く、通常使用においては私も「Unganged」での使用をおすすめしています。 このマザーボードも「Unganged」が規定値になっていました...
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
(PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914]
...私はここ2か月でようやくXPの使用を止め(正確にはXP互換ボックスの向こうに追いやり、)7 32bitも64bitとデュアルブートにしてデフォルトを64bitにすることで、ようやく日頃の使用は64bitに移行できました。 昨年の段階では、32bitでしか動かないドライバー類がいくつ...3WAY入れ替え完了しました ASUS Inno3D ASUSに決まりました 3枚目購入は外れだったことが判明 デフォルトVcore1.062Vで高めでした 1枚目 0.98V ASUS 2枚目 1.025V Inno3D...
(PC何でも掲示板)
2010/11/20 21:49:07(最終返信:2010/11/21 10:59:44)
[12246554]
...起動したと思ったらこの画面になり、windowsが起動しませんどのような状況でしょうか? オーバークロックに失敗したから、デフォルトの設定に戻して再起動したよ。 DELキーでBIOSの設定画面に入るよ。 何度も出るようなら、CMOSリセットしてみましょう...
[12030811] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.16
(PC何でも掲示板)
2010/10/09 00:53:11(最終返信:2010/11/14 18:45:45)
[12030811]
...Ready F1 2010なんですよね? 取り敢えず、シングルモニターでしょうか? 今回は、デフォルトでブレーキアシスト・トラクションコントロールは「ON」なので そのままトライすれば、アクセル踏み...と言えなくもないので、せっかくこれを買ったら水冷化、せめてTwin Frozerあたりで冷却強化をデフォルトでお勧めしたいところです。 あと、C300(128GB SATA6)とSamsung 470(128GB)のCrystal...
[11502885] FF XIVのオフィシャルベンチマーク
(PC何でも掲示板)
2010/06/16 11:21:40(最終返信:2010/11/07 20:34:47)
[11502885]
...MEM:12GB VGA:Radeon HD5870 CRT:1920*1200 CCC:Ver10.5 デフォルト スコア8000超えるPCのスペックが知りたい・・ 私も試してみました。 980X&HD5870で8000超えでした...
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
(PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514]
...これでだいぶ配管スペースも空くと思います。 この辺でもう寝ます。明日でどこまで進むのやら。。 B.B.[JPN]さん GRIDでのデフォルトをコクピットビューに変更する方法が解りません すいませんが、ご存知でしたら教えていただけないでしょうか...
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
(PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213]
...今週末に秋葉原でオフ会やるとしたら、来れる人居ます?とりあえずgorgomさんとsigxpさんはデフォルトメンバーとして。。 Tomba_555さん >サーマルテイクは昔のケースで評判を落とした ケースそのものは概ね定評あると思いますが...
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
(PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652]
...ニックネームが未登録さんが教えてくれたSLIプロファイルでSLI動きました。 前と同設定(1920*1200,デフォルト)で前の2.5〜3.6倍のfpsにアップしました。 ただ、相変わらずアンチエリアスを設定するとエラーで落ちますね...のARROWはT-ZONEとかでも見ましたけどね。 個人的には例の14inch丸型ファンに結構頼っているような感じで、デフォルトで比較すれば一番ですがいろいろファン交換で遊べない気がして、今一つ手が出なかったなぁ。。音さえ気にならなければ...
(PC何でも掲示板)
2010/07/25 20:47:52(最終返信:2010/08/29 22:40:51)
[11677051]
...あと2年はXPでがんばりたいですねぇ。 何か関係ない話ですみません。 今一番買いたいPCパーツはHD5870ですかね。 デフォルトでそれなりにいいクーラーが付いてるGIGABITE製のかMSI製のが欲しいです。 そもそもの発熱...
(PC何でも掲示板)
2010/08/19 09:10:04(最終返信:2010/08/20 21:38:12)
[11782045]
...ただ・・ Forced Only(強制字幕のみ) Burned in(焼き込み) Default(デフォルト) のチェックのついてはどのようにされていますか? ・・・正直意味が分かっていません; お願い致します...
[11665583] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.12
(PC何でも掲示板)
2010/07/23 02:33:13(最終返信:2010/08/18 01:00:58)
[11665583]
...ストライプサイズを128kにしました。 取り敢えず、2台RAIDの3Gbpsの理論値は出た様です。 Vista 32bitのデフォルト設定(何も弄っていない)としては満足です このまま使おうかと思います でも書き込みはSLCに比べるとダンチに遅いですね...ターは表示されるのですがfpsが1/2〜1/3に落ち込んでしまいます。 DirectX11、デフォルト設定、1920*1200 CPU:Xeon X5680*2 4.25Ghz,VGA:EVGA GTX480...
[11736023] Windows 7 メリット デメリット
(PC何でも掲示板)
2010/08/08 19:57:31(最終返信:2010/08/09 20:10:33)
[11736023]
...不足じゃないのかな?デフォルトでもたついたことないんだけど。 XPでもたつくというのは、パフォーマンス設定です。クラシックモードにしないと結構、重かったりします。 あとはXPはデフォルトのメニュー表示速度が...ット ・快適、安定している(同じですね) ・起動終了が早い ・概観がシンプル ・意外とデフォルトで軽い ・メモリーが3GB以上使える ・ドライバが用意されてることが多い ・Web閲覧...じゃないでしょ。 >>・チューンアップしないともたつく スペック不足じゃないのかな?デフォルトでもたついたことないんだけど。 >>・メモリーが3GBまでしか有効利用できない(通常...
(PC何でも掲示板)
2010/08/09 10:16:46(最終返信:2010/08/09 11:29:15)
[11738252]
...もしお時間あれば覗いてみて下さい。 AHCIモードとはSSD/HDDの性能をフルに発揮できるモードのことです。 こっちがデフォルトになってるかもしれないけど一応BIOSで確認してみるといいですよ。 下の記事が参考になるかな...
(PC何でも掲示板)
2010/08/01 01:45:16(最終返信:2010/08/03 17:49:45)
[11704101]
...にある機器だけアクセスさせて、インターネットにはつながないという意味ですか? それならデフォルトゲートウェイの値を削れば言っている事の全ては終わりです。 OSは2000ですが、原理...かな?AOSS/WPSに対応していないから。 PC1-IP:192.168.0.1 (デフォルトゲートウェイ)有線LANのIP CG-WLBARAGL-U-IP:192.168.0....PC2にHDDを接続する方法しか、今はないでしょう。 なお、コレガルーターはIPがデフォルトで、 192.168.1.1 だったと思われます。 もし静的アドレスを振るなら… ...
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
(PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]
...このオール7.9スコア、雑誌掲載されてもおかしくないですね。 Sandraもぜひ。 デフォルトで出てくる"比較するCPU”は、グラフで米のように小さくなってしまうと思いますので、一...初心者・・・です。 皆さんGTX480を使っている方が多い?ですが、2枚積んだ場合、デフォルトのクーラーで耐えられそうでしょうか? 動画を見る限り破損しそうですが。 フルパワーで... レビューありがとうございました >Tomba_555さん 僕も妙だと思うのですが、デフォルトでのGTX480の温度が簡易水冷では95℃、チューブの方では85℃位と、全然違い不気味...
