[10360277] WinXP HomeとVista HomePremium環境間のファイル共有について
(PC何でも掲示板)
2009/10/24 16:42:44(最終返信:2009/10/28 19:28:33)
[10360277]
...非公開モードなどの設定を有効にする。 使用する機器によっては一度登録した機器が再度自動で認識されない場合もあります。 デフォルトのワークグループ名を変更する。 MACアドレスフィルタリングを有効にし、登録機器以外の接続制限をしましょう...MACアドレスフィルターリング、WPA(AES)での暗号化はすでに行って運用していましたが、ワークグループ名はデフォルトのものから変更してなかったので、変更しました。 これは無線LANのネットワークに進入されなければ...
[10197625] ◇第1回◇ さら市主催 ベンチマークトライアスロン
(PC何でも掲示板)
2009/09/23 03:43:51(最終返信:2009/09/27 21:06:13)
[10197625]
...e VGA:XFX Radeon HD 4770 512MB デフォルト VGAクーラー:デフォルト 今日は結構涼しいのに、ちょっと熱くなっちゃった・・・(^^...com/download/mark.html *注意:ダウンロードしたベンチですが、デフォルトでは640x480以外の選択ができません。 以下 patchを適応してください。 ht...S Lion Square VGA:XFX Radeon HD 4770 512MB デフォルト(Core Hz/Mem Hz) VGAクーラー:そのまま改造せず ゆめりあベンチ・...
(PC何でも掲示板)
2009/09/19 10:26:21(最終返信:2009/09/20 16:29:51)
[10177009]
... IP:***.***.***.*** サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:***.***.***.*** DNS:***.***.***.*** ...側LAN IP:192.168.0.1 サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:***.***.***.***(インターネット側のIP) DNS:***...のLAN IP:192.168.0.2 サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ:192.168.0.1 DNS:192.168.0.1 ※このままだとD...
(PC何でも掲示板)
2009/09/19 09:45:32(最終返信:2009/09/19 23:13:13)
[10176885]
...OCを解除すると使えたりもするので確認してみてください。 R26B改さん ありがとう。とりあえず、デフォルトに戻しました。 メモリーテストをやってみます。私のPCはFDDがないけど、光学ドライブでも出来るかな...
(PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326]
... E3200はいいですね。 こんな値段でこの石が買えるのかと。 ちなみに僕のPCの起動音はデフォルトのまんまです。 「タンッタタンタン、タンタン、タンッタタンタン、タンタン」 てなかんじで。 ちなみに起こされると聞いて...
(PC何でも掲示板)
2009/09/08 17:57:12(最終返信:2009/09/08 22:01:52)
[10120789]
...それの種類をクリックしてください、それでいつもの表示に変わるはず。 上矢印にしておくと、よりベターと言うかデフォルトっぽいかな。...
(PC何でも掲示板)
2009/08/30 14:55:11(最終返信:2009/08/30 15:30:41)
[10073304]
... 上げすぎ?と思い、210に変更してみましたが 現象は変わりません... そのため、現在、デフォルトモードで起動していますが これって、マザーがoverclock非対応ということでしょうか? 【構成】...
(PC何でも掲示板)
2009/06/29 23:45:36(最終返信:2009/06/30 09:43:21)
[9778744]
...と思います。 また、もしお使いのPCがVISTA機の場合、”保護者による制限”と言う機能が、デフォルトであります。 http://www.microsoft.com/japan/windows/pr...
(PC何でも掲示板)
2009/06/25 00:01:13(最終返信:2009/06/25 01:11:26)
[9753384]
...していたので出ても気にしていなかったのですが、 HDDを外した後も出ているため困っております。 BIOSデフォルトロードを試しましたが改善しませんでした。 C-MOSクリアで直るんでしょうか?(テレビ録画があるためすぐには出来ないので)...
(PC何でも掲示板)
2009/06/07 18:13:40(最終返信:2009/06/08 01:40:07)
[9665393]
...このマザーのFオーディオコネクタはHD audioとAC97の切替式だから、どちらか片方しか刺せないよ。デフォルトはHD audio。 2.中継型のIDE電源分岐コネクタ。 SATAのHDD/光学ドライブしか使...
[9461813] PATA-SATA変換後の不具合について
(PC何でも掲示板)
2009/04/28 20:25:01(最終返信:2009/05/23 17:06:40)
[9461813]
...TA 2の規格の最大スピード約30MB/sくらいしか出ていません。 解決のため ・BIOSのデフォルト値復元(画面上から *M/Bの電池の取り外しはやっていません。) ・「プライマリIDEチャネル、セカンダリIDEチャネル」のドライバー再インストール...
[9459908] トリオモデム3G-plus 無線LANの速度を向上させたいのですが
(PC何でも掲示板)
2009/04/28 11:28:28(最終返信:2009/04/30 12:26:00)
[9459908]
...ADSLのリンク速度を言っているのではないですよね? だとしたら、いまいまできることといったらRWINの値を今のデフォルトよりも大きくしてみるくらいでしょう。 簡単に変えるにはお察しの NetTune とか 窓の手 とかでですね...サイトをさっと読む程度でこと足りました。 再起動前に推奨設定の値を確認したら ・MTUは空白のまま、デフォルトで1500になってるらしいです。 ・TCP WIndow Size(RWIN)は 64200 (MSS(MTU−40=1460)の44倍です)...
(PC何でも掲示板)
2009/03/22 14:03:44(最終返信:2009/03/23 23:09:10)
[9286297]
...これはBiosでの起動ドライブ優先順位切り替えではなく後からインストールした Vistaのブートローダを使う物みたいです。 設定でデフォルト起動をXPに指定出来るみたいですし良いんじゃないんですか? ブートシーケンスから分離してなきゃ嫌なら...
[8964164] AMDで組むか intelで組むか...
(PC何でも掲示板)
2009/01/20 20:14:46(最終返信:2009/01/23 23:44:20)
[8964164]
...x16がx4動作になってしまうのは一部のボードだけの仕様でした。 調査不足で誤解をしてしまいました... 今はHDMI出力がデフォルトで装備されているボードを探している最中です。 >規格もM-ATXしかないようなので、拡張性を考えてATXを求めている自分には物足りない気がします...
(PC何でも掲示板)
2008/11/26 20:03:40(最終返信:2008/12/02 11:17:38)
[8694914]
...「スタート」から「アクセサリ」内の「コマンドプロンプト」でにてIPconfigを調べ自分のIPを確認しました。 そのIPのデフォルトゲートウェイ数値を固定IPとして優先DNSサーバーに入力し固定できたと思っています。ネットでの説...
(PC何でも掲示板)
2008/09/28 12:26:26(最終返信:2008/09/28 15:36:44)
[8424888]
... カードリーダライタとか、USB機器がドライブになりうるものは、全て外してCMOSリセット、 デフォルトBIOS(F12)の読み出し、セーブ(F10)、BIOSあげてBIOS再設定(優先順位CDブート)...
[8186456] コマンドラインから既存IE7の新しいタブへの追加表示
(PC何でも掲示板)
2008/08/09 11:20:53(最終返信:2008/08/10 17:34:01)
[8186456]
...IE7のタブ設定はタブに表示するよう設定) 具体的にはWWWCというホームページ更新チェックソフトを使用しているのですが、デフォルト設定だとタブに表示してくれるのですが、DDE通信に手間取っているのかWWWCに制御が戻ってくるのに少し時間がかかります...
[7748120] これってほっといて大丈夫でしょうか?(XP ProSP2)
(PC何でも掲示板)
2008/05/01 18:54:17(最終返信:2008/05/02 09:55:08)
[7748120]
...cl_masterさん、こんばんは。 XP Proの場合、ご指摘の共有は全てデフォルトで存在します。(XP Homeにはデフォルトではありません) ADMIN$ C:\WINDOWS C$ C:\ E$...
[7718905] セーフモードの時画面が映らない(真っ黒)
(PC何でも掲示板)
2008/04/24 23:23:14(最終返信:2008/05/01 22:30:05)
[7718905]
...うな作業をされたのでしょう? OSがXPならば、回復コンソールからBoot.iniをデフォルトの状態に戻してみますか? http://support.microsoft.com/...iを別名でコピーしておく 5.Bootcfg /default でBoot.iniをデフォルト状態に戻す 6.再起動 うまくいくかどうかはわかりませんが・・・。 Vistaの...んときゃ〜最悪じゃて) >5.Bootcfg /default でBoot.iniをデフォルト状態に戻す defaultが、SAFEBOOTな為、駄目でした(涙) 駄目もとで、いろ...
