デフォルト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 225件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[4794809] スタンバイからの復帰
 (PC何でも掲示板)
2006/02/05 09:16:34(最終返信:2006/02/07 09:49:22)
[4794809] ...みる事) 4:FeatureToolでHDDの転送速度を1.5Gb/s→3.0Gb/sに変更(デフォルトが1.5Gb/sの場合) もしコレでも駄目な場合は・・・ 1:HDD単独で検証(RAIDやAHCIは使用しない)...グラフィックドライバ更新後の行った作業は >FeatureToolでHDDの転送速度を1.5Gb/s→3.0Gb/sに変更(デフォルトが1.5Gb/sの場合) →スタンバイ復帰できず >RAIDのドライバの変更(GigabyteだけでなくIntelのサイトも探してみる事)... 詳細
[4771072] 自作パソコンが起動5秒で停止します!たすけて!
 (PC何でも掲示板)
2006/01/27 21:10:12(最終返信:2006/01/28 21:59:31)
[4771072] ...ectorを確認しましょう。 デフォルト位置に挿してありますか? もしデフォルト位置に挿してなかったら、デフォルト位置に挿してからCMOSクリア...>マザーボードの一番下あたりにあるジャンパーピン chassis を見てください。 >デフォルトは GND側にキャップを挿すのかな? >[4279928]れお1000 さん 200...う動作は 「ジャンパーピン chassisのピン」を 一旦「クリア」に配置し、その後「デフォルト」に 配置しなおす作業を伴うので モンプチ(・ω・)さんの書き込みの内容の作業は、 既... 詳細
[4735606] またしても、MSにヤラレタ!!(;_;)
 (PC何でも掲示板)
2006/01/15 01:53:57(最終返信:2006/01/15 02:22:47)
[4735606] ...、注意が必要です。(最初からOSに付属のUSBストレージドライバは2001年7月のものです)←デフォルトが最新のようです。 この場合、「ウィンドウズ アップデート」ではなく、「ウィンドウズ ダウンデート」になってしまいます... 詳細
[4715444] CPU温度表示がおかしい。
 (PC何でも掲示板)
2006/01/08 00:04:06(最終返信:2006/01/08 10:43:14)
[4715444] ...4200*2を10%OCで常用 これが原因じゃないですか。 とりあえずBIOSのアップデートと再設定(デフォルト)をおこない。 定格で使用してください。  翌日CMOSクリアしようと思い主電源を切って今日起動してみたと... 詳細
[4550272] CPU交換
 (PC何でも掲示板)
2005/11/03 21:55:34(最終返信:2005/12/11 17:31:44)
[4550272] ...866MHzが良く手に入ったね。 >Slot1タイプですFSB133いけますね助かりました 言うまでも無く、デフォルトでは定格動作しないよ。 ジャンパーフリーモードにしてBIOSで手動設定が必要。 勿論、前レス通りチップセットサポート外のOC状態なので自己責任... 詳細
[4545919] レイアウトの感想
 (PC何でも掲示板)
2005/11/02 02:05:39(最終返信:2005/11/13 15:47:34)
[4545919] ...これBUGかな?書き込み実行して見よう。 文字の大きさはブラウザで変更可能ですが、まぁ、やっぱりデフォルトの9ptっていう文字サイズは小さいですな。 9ptって、普通はメニューに使うサイズですよ。 とくに... 詳細
[4502835] ゲームによる不具合(ブルースクリーン)
 (PC何でも掲示板)
2005/10/14 14:40:08(最終返信:2005/10/15 18:08:44)
[4502835] ...それでもだめならバイオスでメモリ関連のところシャドウにしてるのを 解除してくれとありますから、まぁ表のメニューでデフォルトロード でもしてあげたらどうなるのか?というところでしょうか。 解決お祈りしてます Yone−g@♪様... 詳細
[4339875] ページが表示されません
 (PC何でも掲示板)
2005/08/10 23:42:49(最終返信:2005/09/05 02:55:54)
[4339875] ...イレギュラーな形態で利用しているならば ipconfigやifconfigによるIPアドレス、デフォルトゲートウェイ、ネットマスクなど 基本的な情報を確認すべきだし、晒して質問することが一般的。 DHCPによる自動設定にしろ...>特定のページが表示出来ない と言う事でならブラウザの設定以外無い>と思います。 全てIEの設定はデフォルトです。 まだこのページを見ていただいてるのでしたらご教授願います。 私の[4360636]の質問はどうですか... 詳細
[4331751] 地震でBIOSが!?
 (PC何でも掲示板)
2005/08/07 08:53:14(最終返信:2005/08/12 09:43:32)
[4331751] ...レスありがとうございます。 帰宅して今やっとPCに向かってます。 とりあえずCMOSクリアする前にBIOSをデフォルトに戻し、さらに以前の設定(とりわけCool&QuietをON)にしたところ嘘のように温度も上がらず快適に... 詳細
[4217314] DivXについて
 (PC何でも掲示板)
2005/05/06 03:46:11(最終返信:2005/05/09 22:07:05)
[4217314] ...Lameの3点のみ追加してみました。 そしてDVDxの設定は2パスを諦め1パスで1メガちょうど、他は限りなくデフォルトで。(フレームレートの設定ですったもんだしましたが) 以上で無事再生できるファイルにエンコードすることが出来ました... 詳細
[4189836] DVD−Rへ録画できません・・・
 (PC何でも掲示板)
2005/04/24 23:48:39(最終返信:2005/04/27 23:53:56)
[4189836] ...空き容量36.81GBです。これって充分ですよね? テンポラリファイル(一時ファイル)を作るのは 殆どの場合、デフォルトではCドライブ Cドライブの容量は? # 設定を変更してDドライブにしてあるなら足りているけど... 詳細
[4173623] ドライバのインストールの仕方を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2005/04/18 11:47:30(最終返信:2005/04/21 12:45:50)
[4173623] ...新しいノートPCの機種は? ノートPCは新品でしょうか 新品であれば、ほとんどの機種にLANポートが デフォルトでありますので、LANカードは不要です ご確認くださいませ すみません、私がわかっていないのかもしれませんが...引き続き教えていただけますか? >ノートPCは新品でしょうか 新品であれば、ほとんどの機種にLANポートが デフォルトでありますので、LANカードは不要です そのとおりですね。 有料になると思いますが、ケーブルテレビ局のサポートとかを利用されてはいかがでしょうか... 詳細
[4161781] いまさらですが
 (PC何でも掲示板)
2005/04/13 01:05:26(最終返信:2005/04/14 07:03:10)
[4161781] ...自作動画のDVDを会社のPCで再生したくDivXファイルにして見るため変換を試みました。使用したソフトはDVDx2.2です。 2パス設定で1パス目をデフォルトから変更した点は「ビットレート2MB」と「マルチパス最初のパス」の2ヶ所だけ。2パス目も同様で「2MB」と「N番目のパス」の2ヶ所だけです... 詳細
[4141659] スタンバイが消えてしまった
 (PC何でも掲示板)
2005/04/04 16:51:48(最終返信:2005/04/04 18:35:06)
[4141659] ...まだであれば確認してみて下さい。 APMが無効なのかもしれません。 パワーマネジメント周りの設定が、マニュアルのデフォルトと同じ状態で、 それでも解決しないようであれば、 CMOSクリアを行ってみてください。 やり方はマニュアル... 詳細
[4076824] SCSIハードディスクが・・・。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/15 22:12:35(最終返信:2005/03/23 23:17:50)
[4076824] ...からないでインストールが始まらないのかな。 普通、SCSIカードのBIOS設定では、デフォルトでブートディバイスの利用が有効となっていると思うけど一応確認。 SCSI ID も0で...ます。普段使いません、何も挿さないで下さい。 そして、基盤側のジャンパピン設定では、デフォルトでID6となるように2本のジャンパが刺さっていますから、これを抜いてID-0で使いまし...ターミネーションパワーのジャンパは、電源脇の11-12みたいですね。 ここに、英語でもデフォルト(工場出荷設定)でジャンパが刺さっていると書かれているけど、刺さっていたかなぁ。... 詳細
[4068523] WinXP リカバリーできません 助けてください
 (PC何でも掲示板)
2005/03/14 00:18:57(最終返信:2005/03/14 03:54:46)
[4068523] ...復元を試みるも 復元できるポイントが有りません 最近BIOSのアップデートしてしまいまして、とりあえずデフォルトに戻してみました。そうすると、WinXPは起動もしましたが、エクセルの動きが変に重くなり、リカバリーしようと... 詳細
[4061481] WINDOWS98
 (PC何でも掲示板)
2005/03/12 21:21:58(最終返信:2005/03/13 23:29:43)
[4061481] ...メーカ製PCでリカバリCDからのインストールなら ほとんどの場合windows標準のドライバはデフォルトで インストールされています ちなみにOEM版は何らかのハードに付属ですので CDのみの取引は違法です... 詳細
[4055166] OSを削除したいのですが・・・(XP)
 (PC何でも掲示板)
2005/03/11 17:58:18(最終返信:2005/03/11 20:51:35)
[4055166] ...iniタグを選択 5.上下のボタンを使用して、初回起動したブートパスを選択 6.既定値に選択するで、デフォルトに設定 7.OS再起動 途中で分からないことがあれば、ぐぐって調べてください。 上記の手順は、直接boot...iniタグを選択 5.上下のボタンを使用して、初回起動したいブートパスを選択 6.既定値に選択するで、デフォルトに設定 7.OS再起動 途中で分からないことがあれば、ぐぐって調べてください。 上記の手順は、直接boot... 詳細
[3934024] マザーボードについて
 (PC何でも掲示板)
2005/02/15 00:01:11(最終返信:2005/02/16 19:35:21)
[3934024] ...remember to save before quite! CMOSチェックサム・エラー デフォルトをロードして下さい 警告します! CPUが変更されました CMOSセット・アップで再びCPUをセットして... 詳細
[3848392] ベンチ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/28 21:24:46(最終返信:2005/01/31 21:00:59)
[3848392] ...FFBench3で8000とか9000というのは普通では厳しいと思いますが、3DMark03(設定:デフォルト)ならAthlon64 3500+とGeForce6800ultraの組み合わせの定格で12000ぐらいは行きます... 詳細
