デフォルト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 7021件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22596140] 質問: 電源オフ、または機内モード時のモバイルSuica
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/04/12 08:17:13(最終返信:2019/04/19 18:45:18)
[22596140]...スマホを長時間使わないでいるために、モバイルSuicaアプリが電池の最適化で休眠状態ということは考えられませんか? デフォルトでは最適化するになっていると思いますので、一度最適化を外してみては如何でしょうか? ただ、バッテリーの使用量とトレードオフになりますので...詳細
[22611333] アイコンの移動が出来なくなりました
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/19 01:25:49(最終返信:2019/04/19 12:55:24)
[22611333]...そもそも「配置を固定」って、 ユーザーが何もしなければ、 OFF ではないのでしょうかね。 デフォルトで Android OS 9.0 の nova lite 3 は、 これまで通り、アイコン長押しで移動出来るので...詳細
[22611054] Android9.0にしてみた。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2019/04/18 22:39:05(最終返信:2019/04/19 03:24:16)
[22611054]...pdate/update-201904-scv36/ すでに参考にされてたら、すいません。 デフォルトでBixbyボタンの機能割り当てが実装されたのはGalaxy S10シリーズ(現時点で日本未発売)からですが...詳細
[22605244] 交換→再度の初期設定
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/16 11:24:26(最終返信:2019/04/17 22:18:52)
[22605244]...設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク→該当SIM→4G LTE拡張モード→ON デフォルトはONで、添付画像の通り両方ともVoLTE表示になりますが、 実際にはVoLTEが表示されたからVoLTE通話が出来るわけではありませんので注意は必要です...詳細
[22598478] アップデート後のマルチウィンドウの向きについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/04/13 10:23:50(最終返信:2019/04/17 22:01:21)
[22598478]...貼らせてもらいますが。 そうですネ 動き方 最高ですが 2分割に癖が有りますね もう私にとってはデフォルトですが...詳細
[22584748] p20liteかnova3liteか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/06 23:05:31(最終返信:2019/04/17 17:32:11)
[22584748]...他のメーカーの端末でも、OS のメジャーアップデートで、いろいろと使い勝手が悪くなった、と言う報告が上がる中で、デフォルトで 9.0 で安定して使える点は、大きなアドバンテージではないでしょうか。 (注:お使いのアプリが...詳細
[22607647] 初期フィルム?
2019/04/17 11:35:49(最終返信:2019/04/17 17:13:00)
[22607647]...「耳」が側面に付いていれば、 剥がし忘れのような気がしますが。 docomo 版, au 版共にデフォルトで貼られています。 画面保護フィルムは貼られていません。 端末全体を保護するフィルムが全体に貼られてますが...詳細
[22564916] BAND19(LTE)やBAND18に接続出来ない件について
2019/03/28 23:10:33(最終返信:2019/04/17 10:24:33)
[22564916]...本機のみがBAND1になってしまうようです。 私の端末でも同様です。 ==== ↑確認内容 添付画像のようにベアラーの設定をデフォルトから変更出来ない不具合もありますが。 右下に確定させるボタンがないため、変更出来ない。 こちらの不具合については... ログイン情報は注文後のページで書類がダウンロード可能になっています。 万が一、WEBで確認(デフォルトの郵送を選択しなかった場合)で、ファイルをダウンロードしなかった(気が付かなかった等)場合は、 WEB上から「お客さま番号」と...詳細
[22603552] Android9.0にアップデートしてから。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/15 16:58:59(最終返信:2019/04/16 21:35:34)
[22603552]...私のほうでの書き込み不足でした。 この機種は所有していませんが、 S9/9+ なら、わざわざ別のアプリを使わなくとも、デフォルトでそれに近い機能は備わっていますが、 それではダメですか? Note 9 には無かったら、私の見当違いです...詳細
[22598804] 性能は申し分ないが
2019/04/13 13:26:48(最終返信:2019/04/15 06:29:55)
[22598804]...Nexus 5 と G3・D855 は 4年目突入、 いずれも、バッテリーはヘタっていず、最初の 1個、デフォルトのもので、 現役続行中です。 それの流れで、 HUAWEI nova 3 と nova lite...5 と G3・D855 は 4年目突入、 >いずれも、バッテリーはヘタっていず、最初の 1個、デフォルトのもので、現役続行中です。 毎日メインで使用してのバッテリー持ちですか? たまにしか使わないのに5年って言われてもあまり意味ないように思いますが...詳細
[22584065] 変換機能に疑問、不満があります
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/04/06 18:16:28(最終返信:2019/04/15 01:30:14)
[22584065]...近い読みの語句も挙がってくるので、そこまで不便には感じません。 まあこの機種に限らずですが、iWnnがデフォルトの機種だと変換候補は微妙だったりしますから不便であれば好みのものを探すのもいいでしょう。 あとこの機種アウトカメラはいいですが...詳細
[22586340] 設定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2019/04/07 17:40:59(最終返信:2019/04/14 19:42:39)
[22586340]...アップデートしてから1週間以上経ってますが… みなさんは、どうですか? 何か設定変更してますか? 8.1の時からデフォルトで使用してるので。 よろしくお願いします。 >SILVIA_s13さん AIがアプリの使用頻度などをフルに学習しているのではないですかね...詳細
[22601135] 令和って変換されますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/04/14 13:51:21(最終返信:2019/04/14 18:22:38)
[22601135]...4/1に発表になったときは一発でれいわ→令和に変換できてたはずなんですが、今はできなくなってました。 キーボードは特にダウンロードとかしてないので、デフォルトのものを使ってます。 ツール>ユーザー辞書で登録すればいいのはわかってるんですが、なぜ急に変換されなくなったのか気になって...なぜ急に変換されなくなったのか気になって、同じ状況の人がいるのか気になりました。 なぜだ。。。 デフォルトのPoboxはアップデート対応もしないので買った時から良くも悪くも変わりません。 以前出たのはたまたま連文節変換の履歴を持っていたからでしょう...詳細
[22589624] マップのタイムラインについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/04/09 07:59:59(最終返信:2019/04/14 09:32:06)
[22589624]...捕捉はしているが無効化される、 ってことですね。 他機種ですが、 HUAWEI nova lite3 は、デフォルトでは Beidou が有効でしたが、 最新のソフトウエア更新で、無効化される様になってしまいました...他の機種でも同様な挙動をするものもありますので。 >HUAWEI nova lite3 は、デフォルトでは Beidou が有効でしたが、 >最新のソフトウエア更新で、無効化される様になってしまいました...詳細
[22599623] 電話帳Gのアプリについて
2019/04/13 20:40:54(最終返信:2019/04/14 05:11:21)
[22599623]...最近突然画像のような通話画面になり通話時間が表示されなくて困っています。 これは仕様なのでしょうか。 今までは電話帳Gアプリを見て通話だけは通常のデフォルト電話画面になっていました >〜電話帳Gを G電話帳の事ですか? >〜画像のような 添付し忘れでしょうか...詳細
[22586583] nova LauncherはHuaweiに合わない?
2019/04/07 19:14:06(最終返信:2019/04/12 17:16:34)
[22586583]...です。 嫌ならデフォルトのホームを使うしかありませんが、デフォルトはアプリ検索がある以上そこがデメリットですね。 >デフォルトはアプリ検索があ...端末再起動 デフォルトのホーム以外を使っていて、マルチタスクボタンを押すと色表示がおかしくなることがありますや、バッテリー消費がはやいような気がしますということは、大抵は、情報の後出しでデフォルトのホーム以外を使って...Huawei製はデフォルトのランチャーだとあのアプリ検索画面が出てしまい非常に鬱陶しく、タブレット(MediaP...詳細
[22595570] 内蔵メモリからSDカードへの画像データ移動について
2019/04/11 23:06:04(最終返信:2019/04/11 23:51:41)
[22595570]...そうとしても操作方法がわかりません。 どなたか教えてください。 また、とりあえず、”デフォルトの保存場所”という項目で、 保存場所をSDカードにしておいたのですが、 この操作で、カ...動して、該当のファイルを長押しで、移動やコピーが可能です。 >また、とりあえず、”デフォルトの保存場所”という項目で、 >保存場所をSDカードにしておいたのですが、 >この操作で...が入っている所を覗きに行ってSDカード内の領域に移すかなぁと思います。 ちなみに、「デフォルトの保存場所」を変更する事でも良いですが、写真だけならカメラアプリの設定でSDカードを優...詳細
[21023235] 通知来ないのは設定が悪い?OSの問題?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/07/06 17:36:23(最終返信:2019/04/11 18:59:27)
[21023235]...売却まで考えましたが…いくら省電力でも、全ての通信を遮断するとは思いませんでした。gmail位はデフォルトで通知にしといて欲しいですね!HUAWEIの各機種では、そんなことは一切ありませんでしたので… >komcomさん...詳細
[22590409] スマートウォッチへの着信表示が全て非通知
2019/04/09 16:59:01(最終返信:2019/04/11 00:13:08)
[22590409]...leのメッセージアプリをデフォルトに変えたところスマートウォッチに名前も本文も表示されるようになりました。 この事から電話アプリが原因かと思うのですが電話アプリのみデフォルトから変えられないという記事を見ました...詳細
[22591251] メール電話LINEツイッターの通知が出来るスマートウォッチ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/04/09 22:40:20(最終返信:2019/04/10 20:06:28)
[22591251]...このアプリの「メール通知」はスマホのデフォルトアプリを指してると思います。スマホの設定から、デフォルトのメールアプリをGmail に変更するか、もしくは今デフォルトに設定されてるメールアプリに、ドコモのメルアドを登録してはいかがでしょう...詳細
