デフォルト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 7034件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22564916] BAND19(LTE)やBAND18に接続出来ない件について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/03/28 23:10:33(最終返信:2019/04/17 10:24:33)
[22564916]...本機のみがBAND1になってしまうようです。 私の端末でも同様です。 ==== ↑確認内容 添付画像のようにベアラーの設定をデフォルトから変更出来ない不具合もありますが。 右下に確定させるボタンがないため、変更出来ない。 こちらの不具合については... ログイン情報は注文後のページで書類がダウンロード可能になっています。 万が一、WEBで確認(デフォルトの郵送を選択しなかった場合)で、ファイルをダウンロードしなかった(気が付かなかった等)場合は、 WEB上から「お客さま番号」と...詳細
[22603552] Android9.0にアップデートしてから。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/15 16:58:59(最終返信:2019/04/16 21:35:34)
[22603552]...私のほうでの書き込み不足でした。 この機種は所有していませんが、 S9/9+ なら、わざわざ別のアプリを使わなくとも、デフォルトでそれに近い機能は備わっていますが、 それではダメですか? Note 9 には無かったら、私の見当違いです...詳細
[22598804] 性能は申し分ないが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/13 13:26:48(最終返信:2019/04/15 06:29:55)
[22598804]...Nexus 5 と G3・D855 は 4年目突入、 いずれも、バッテリーはヘタっていず、最初の 1個、デフォルトのもので、 現役続行中です。 それの流れで、 HUAWEI nova 3 と nova lite...5 と G3・D855 は 4年目突入、 >いずれも、バッテリーはヘタっていず、最初の 1個、デフォルトのもので、現役続行中です。 毎日メインで使用してのバッテリー持ちですか? たまにしか使わないのに5年って言われてもあまり意味ないように思いますが...詳細
[22584065] 変換機能に疑問、不満があります
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/04/06 18:16:28(最終返信:2019/04/15 01:30:14)
[22584065]...近い読みの語句も挙がってくるので、そこまで不便には感じません。 まあこの機種に限らずですが、iWnnがデフォルトの機種だと変換候補は微妙だったりしますから不便であれば好みのものを探すのもいいでしょう。 あとこの機種アウトカメラはいいですが...詳細
[22586340] 設定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2019/04/07 17:40:59(最終返信:2019/04/14 19:42:39)
[22586340]...アップデートしてから1週間以上経ってますが… みなさんは、どうですか? 何か設定変更してますか? 8.1の時からデフォルトで使用してるので。 よろしくお願いします。 >SILVIA_s13さん AIがアプリの使用頻度などをフルに学習しているのではないですかね...詳細
[22601135] 令和って変換されますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/04/14 13:51:21(最終返信:2019/04/14 18:22:38)
[22601135]...4/1に発表になったときは一発でれいわ→令和に変換できてたはずなんですが、今はできなくなってました。 キーボードは特にダウンロードとかしてないので、デフォルトのものを使ってます。 ツール>ユーザー辞書で登録すればいいのはわかってるんですが、なぜ急に変換されなくなったのか気になって...なぜ急に変換されなくなったのか気になって、同じ状況の人がいるのか気になりました。 なぜだ。。。 デフォルトのPoboxはアップデート対応もしないので買った時から良くも悪くも変わりません。 以前出たのはたまたま連文節変換の履歴を持っていたからでしょう...詳細
[22589624] マップのタイムラインについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/04/09 07:59:59(最終返信:2019/04/14 09:32:06)
[22589624]...捕捉はしているが無効化される、 ってことですね。 他機種ですが、 HUAWEI nova lite3 は、デフォルトでは Beidou が有効でしたが、 最新のソフトウエア更新で、無効化される様になってしまいました...他の機種でも同様な挙動をするものもありますので。 >HUAWEI nova lite3 は、デフォルトでは Beidou が有効でしたが、 >最新のソフトウエア更新で、無効化される様になってしまいました...詳細
[22599623] 電話帳Gのアプリについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/13 20:40:54(最終返信:2019/04/14 05:11:21)
[22599623]...最近突然画像のような通話画面になり通話時間が表示されなくて困っています。 これは仕様なのでしょうか。 今までは電話帳Gアプリを見て通話だけは通常のデフォルト電話画面になっていました >〜電話帳Gを G電話帳の事ですか? >〜画像のような 添付し忘れでしょうか...詳細
[22586583] nova LauncherはHuaweiに合わない?
2019/04/07 19:14:06(最終返信:2019/04/12 17:16:34)
[22586583]...です。 嫌ならデフォルトのホームを使うしかありませんが、デフォルトはアプリ検索がある以上そこがデメリットですね。 >デフォルトはアプリ検索があ...端末再起動 デフォルトのホーム以外を使っていて、マルチタスクボタンを押すと色表示がおかしくなることがありますや、バッテリー消費がはやいような気がしますということは、大抵は、情報の後出しでデフォルトのホーム以外を使って...Huawei製はデフォルトのランチャーだとあのアプリ検索画面が出てしまい非常に鬱陶しく、タブレット(MediaP...詳細
[22595570] 内蔵メモリからSDカードへの画像データ移動について
2019/04/11 23:06:04(最終返信:2019/04/11 23:51:41)
[22595570]...そうとしても操作方法がわかりません。 どなたか教えてください。 また、とりあえず、”デフォルトの保存場所”という項目で、 保存場所をSDカードにしておいたのですが、 この操作で、カ...動して、該当のファイルを長押しで、移動やコピーが可能です。 >また、とりあえず、”デフォルトの保存場所”という項目で、 >保存場所をSDカードにしておいたのですが、 >この操作で...が入っている所を覗きに行ってSDカード内の領域に移すかなぁと思います。 ちなみに、「デフォルトの保存場所」を変更する事でも良いですが、写真だけならカメラアプリの設定でSDカードを優...詳細
[21023235] 通知来ないのは設定が悪い?OSの問題?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8+ SC-03J docomo)
2017/07/06 17:36:23(最終返信:2019/04/11 18:59:27)
[21023235]...売却まで考えましたが…いくら省電力でも、全ての通信を遮断するとは思いませんでした。gmail位はデフォルトで通知にしといて欲しいですね!HUAWEIの各機種では、そんなことは一切ありませんでしたので… >komcomさん...詳細
[22590409] スマートウォッチへの着信表示が全て非通知
2019/04/09 16:59:01(最終返信:2019/04/11 00:13:08)
[22590409]...leのメッセージアプリをデフォルトに変えたところスマートウォッチに名前も本文も表示されるようになりました。 この事から電話アプリが原因かと思うのですが電話アプリのみデフォルトから変えられないという記事を見ました...詳細
[22591251] メール電話LINEツイッターの通知が出来るスマートウォッチ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SH-03K docomo)
2019/04/09 22:40:20(最終返信:2019/04/10 20:06:28)
[22591251]...このアプリの「メール通知」はスマホのデフォルトアプリを指してると思います。スマホの設定から、デフォルトのメールアプリをGmail に変更するか、もしくは今デフォルトに設定されてるメールアプリに、ドコモのメルアドを登録してはいかがでしょう...詳細
[22209535] バッテリーについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/10/26 20:32:46(最終返信:2019/04/10 14:11:02)
[22209535]...本線→設定→バックアップと同期→オフ デフォルトのまま、消費しているだけの可能性はありますので。 必要があって、デフォルトのまま使われているなら、問題ないと思いま...る問題とは関係ない話ではありますが。 ちなみに、異常消費を一時的に回避するためには、デフォルトの スリープ時にWi-Fi接続を維持→維持する にしておく必要はありました。 >秘...続を維持しない設定にすると、バッテリー消費が異常を起こすことがあった経緯もあるので、 デフォルトのWi-Fi接続を維持する運用が良いとは思っていますが。 モバイル通信も発生しませんし...詳細
[22507813] GALAXY 9シリーズ Pieアップデート時期...
2019/03/04 00:34:24(最終返信:2019/04/09 16:22:52)
[22507813]...Note8が4/26からでした。 これについては発売日前に提供が開始されてますがやはりdocomoは1ヶ月ほど遅れるのがデフォルトと考えるべきですかね? Android 7.0のときは、ドコモのS7 edgeが3/16(一時中断で3/29再開)...詳細
[22580696] mate 20 proの電池量
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/04/05 07:15:01(最終返信:2019/04/09 03:55:14)
[22580696]...SIM1とSIM2は同時に使えないと思ってもらえたらよいです。 設定→無線とネットワーク→デュアルSIM設定→デフォルトのデータ通信 です。 >アプリで電波の強さを測るのに最適なのはなにかありますか? 表示方法だけの違いかと・・・・・...詳細
[22587208] メール受信時の着信音が鳴らない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/04/07 23:43:49(最終返信:2019/04/08 21:23:24)
[22587208]...>湘南大魔王さん 詳細設定ですが、表面上は設定されています。 着信音 → 着信音 4 デフォルトの通知音 → メール受信音 1 デフォルトのアラーム音 → アラーム音 1 メディア、アラーム、着信 それぞれの音量も上げてあります...通知音を細かく使い分けしない基本的なところからご確認下さい。 設定から音を選び、音量を確認したら、下段の詳細設定とタップ。 デフォルトの通知音を選び、OK。 で、如何でしょうか? 通知が来ないのであれば、問題は変わりますが。 https://bbs...詳細
[22578616] 文字入力選択
2019/04/04 06:52:40(最終返信:2019/04/07 08:47:29)
[22578616]...で消したいのですが、デフォルトである文字入力は自動的に選択が復活してしまうのでしょうか? 試しに、 設定→システム→言語と文字入力→デフォルトのキーボードをタップ... システム→システムナビゲーション=3つのキーによるナビゲーション 言語と文字入力→デフォルトのキーボード=SwiftKey iwnn=オフ Google 音声入力=オフ Swi.../システムプロセスを表示 うーん選択が出てきてしまいます。画像見て下さい。 iWnnをデフォルトで選択肢に出てきてしまいます。 iWnnのチェックが外せない時点で私とは状況が違うよう...詳細
[22575105] カメラ、タッチ撮影について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2019/04/02 15:50:26(最終返信:2019/04/06 13:19:03)
[22575105]...と言うことでしたら、私の見当違いですので、スルーして下さい。 で、これらのメーカーの端末の場合、デフォルトでは、静止画は『連写』になっています。 最近の Galaxy だと、超高速の 100連写…。 >モモちゃんをさがせ...詳細
[22582612] 通知で画面を点灯をオンにしたい
2019/04/06 01:09:07(最終返信:2019/04/06 08:50:39)
[22582612]...設定>アプリと通知>通知とステータスバーの中に「通知で画面を点灯」の項目がありません。なぜでしょう?設定してるホームアプリのせいかな?と思ってデフォルトに変えましたが、結果同じです。2人は添付画像の「LED通知」の上に「通知で画面を点灯」があります...詳細
