デフォルト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 6981件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22747896] 華為よ中国人よ知ってる?
 (スマートフォン > HUAWEI)
2019/06/20 14:31:32(最終返信:2019/06/21 16:32:36)
[22747896]...何が起こるかというと給料が更に下がるのに物価が急上昇する。 これが悪化すると超インフレになり国がデフォルトになる。 パンが1個10万円とか、そういう風な国が沢山ありお金が紙くずになる。 (まぁ借金が沢山ある人は助かるか・・・)...詳細
[22748496] スマートフォンを”カメラとしてだけ”使いたい
 (スマートフォン)
2019/06/20 20:36:28(最終返信:2019/06/21 14:30:45)
[22748496]...と言うことでしたら、 SAMSUNG Galaxy をお勧めします。 カメラアプリの立ち上がりが早く、 デフォルトで 100連写可能。 最近は他のメーカーのスマホでも連写機能はありますが、 速度が違うのと、実際にシャッターボタンを押した時点より少し前から記録されるので...詳細
[22719407] foma simでsmsの受信できますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2019/06/07 17:09:15(最終返信:2019/06/21 00:52:47)
[22719407]...Oへカット メッセージアプリ:デフォルトのアプリ デュアルSIM設定: デフォルトのデータ通信:SIM1 デフォルトの通話SIM:未設定 二枚のS...信出来るアプリ等を介していませんか? SMS は本来、電話番号宛のやり取りですので、 デフォルトの電話アプリで音声通話が普通に出来ていれば、 どんな機種でも SMS の送受信は出来ま...える:無効 スレ主さんとの違いはSIM1がデータ専用SIMくらいかと思うのですが? デフォルトのデータ、通話SIMあたりの設定が怪しい? 私の端末機では普通に動作しているので的確...詳細
[22737795] 画面表示について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/06/15 22:51:10(最終返信:2019/06/20 22:01:58)
[22737795]...iPhoneやXperiaのような、鮮やかな印象に変える設定は出来るのでしょうか? また、デモ機のような色合いがデフォルトと考えて使用した方が良いのでしょうか? 恐れ入ります。ご教示宜しくお願い申し上げます。 設定→...詳細
[22747349] android9にしてから画面が青い。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/06/20 08:33:02(最終返信:2019/06/20 17:55:25)
[22747349]...お世話様です 表題の通りですが 全体的に青っぽいです、壁紙もデフォルトのままなんですが、以前に比べて青いんです。 目に良くないともうので 調整方法 android9アップデートしたかた よろしくお願いします...詳細
[22747241] QRコードリーダー消えちゃいました?
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 9 SIMフリー)
2019/06/20 06:50:10(最終返信:2019/06/20 08:07:47)
[22747241]...。 ロック画面で下からスワイプしても、QRコードもAI Visionも出ない場合は、テーマをデフォルト以外に変更しているためです。 使えないテーマもあります。 その場合は元に戻せばよいです。 >ホー...詳細
[22746161] 画面ロックについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SCV36 au)
2019/06/19 18:42:58(最終返信:2019/06/20 07:20:57)
[22746161]...Android9にされている方にお聞きしたいのですが、画面ロックするアプリの使用またはデフォルトで画面ロックのウィジェットはありますでしょうか? なお、画面ロック後は待ち時間なくすぐに指紋認証で画面ロック解除が可能というのが条件になります...詳細
[22743954] NFCとSUICAの設定について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SO-03L docomo)
2019/06/18 15:32:04(最終返信:2019/06/19 13:08:23)
[22743954]...何か設定におかしいところがあるのでしょうか? 現在オサイフケータイ関係の設定はNFCをONにした位でほぼデフォルトです。 何か情報あればお願いします。 >masa11922960さん 気になって今、イレブンで試して来ました...詳細
[22742558] SMSが受信出来ない時がある。差出人不明と出る時がある。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2019/06/17 22:13:16(最終返信:2019/06/19 12:47:57)
[22742558]...jp パスワード:KpyrR6BP デフォルトのメッセージアプリをお使いですか? SMS とは、電話番号で TEXT のやり取りをする、全世界共通の仕様です。 デフォルトのメッセージアプリであれば、宛先に相手の電話番号を入力し...様子見るしかないですね。 >モモちゃんをさがせ!さん コメントありがとうございます。 SMSはデフォルトのアプリで使っております。 まさにおっしゃる通り、 キャリアメールの管理はweb上から確認してましたが...詳細
[22736511] ロック画面に広告が表示された場合の解決方法
 (スマートフォン > HUAWEI)
2019/06/15 13:44:55(最終返信:2019/06/19 08:01:11)
[22736511]...マガジンロックを利用していたユーザーの中に、該当するユーザーがいたようです。 最初に無効化する作業だとは思いますが、デフォルトでは有効な機能なので、初心者の方で表示(ダウンロード)された方がいた可能性はありそうです。 ※価格...マガジンロックを利用していたユーザーの中に、該当するユーザーがいたようです。 最初に無効化する作業だとは思いますが、デフォルトでは有効な機能なので、初心者の方で表示(ダウンロード)された方がいた可能性はありそうです。 ※価格...詳細
[22738838] quickcharge非対応?!
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2019/06/16 12:12:44(最終返信:2019/06/18 23:15:44)
[22738838]...TypeC共通ACアダプタ02を使用した場合に急速充電可能と案内してます(S9/S9+まではどちらを利用しても急速充電可能と案内)。 あとはデフォルトではONのはずですが、急速ケーブル充電の設定も見ておくといいかも。 設定→デバイスケア→バッテリー→右上の...詳細
[22740155] 液晶の黄色さ
2019/06/16 20:50:46(最終返信:2019/06/18 19:55:57)
[22740155]...まあ慣れるんでしょうけど。おすすめの設定やカスタムあれば教えてください 黄色いと言う事はないかと(汗)逆に青すぎます。デフォルトでは青系になってますね。設定で弄りれます。 こんばんは。自分も黄色と言うか、色あせて見えます。z5プレミアムと比べて...詳細
[22697578] 全画面表示の調整
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/05/28 17:28:49(最終返信:2019/06/18 17:11:18)
[22697578]...3やP20lite等でも確認されているようで、縦長ノッチありタイプスマホにおける症状のようです。 全画面表示を、設定でデフォルトやノッチありなし等と調すれば直るようなのですが、この機種での設定方法がわかりません。zenfone...詳細
[22737673] ホーム画面のアプリの表示サイズが変わらない?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/06/15 22:07:31(最終返信:2019/06/18 07:10:38)
[22737673]...示サイズを、設定 -> ディスプレイ -> 詳細設定 -> 表示サイズ…と辿ると、小・デフォルト・大・特大から選べるようになっています。これを「大」に変更してもホーム画面のアプリの表...と間違っているのでしょうか。 特大にすると、明らかに大きくなったと感じられませんか? デフォルトで画面のDPIが392dpiだと思うのですが、特大にしても320dpiです。 大ぐらい...MarsScytherさん 「Goodアンサー」ありがとうございます。 スクショ1が、デフォルトの表示サイズの時の「開発者向けオプション」の時の最小幅の数値です。 逆にココから「20...詳細
[22583189] Softbank 503LV 5980円
 (スマートフォン)
2019/04/06 10:18:29(最終返信:2019/06/17 23:18:32)
[22583189]...舞来餡銘さんの環境では出来ていらっしゃいますか? >hotoho1934さん 当機種はVoLTE非対応なのでUQ SIMでのデフォルト通話は出来ません(CDMA2000通話も非対応です) ですのでデータ通信のみでの使用が前提でi...詳細
[22699080] ソフトウェア更新【05.29】
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Compact SO-05K docomo)
2019/05/29 11:08:48(最終返信:2019/06/17 20:26:48)
[22699080]...アップデート方法 端末本体による方法 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間(デフォルトは午前0時〜午前6時)に書換えを行います。 なお、ホーム画面で『アプリボタン』⇒『設定』⇒『シ...詳細
[22740840] 液晶の白の発色が綺麗だったので買いました。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/06/17 04:03:25(最終返信:2019/06/17 12:48:56)
[22740840]...本機の話題ではないようですが、 設定→画面→カラーモードと色温度 で、自分好みに調整します。 デフォルトの設定では、個体ごとに差はあるのは普通なので、自分好みに調整するのだと思います。 その為の設定かと...詳細
[22736153] USBでパソコンと接続できない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/06/15 11:07:41(最終返信:2019/06/16 23:20:28)
[22736153]...>あさとちんさん 前まではそれで出来てたのですが、別の専用ケーブルを買って試してみます。 >柊 朱音さん デフォルトのUSB設定でファイル転送という項目にチェックが入ってます。 とりあえず別のケーブルを購入してみます...詳細
[22738996] s10の待ち受け画面に、秒まで表示された時計が出る
2019/06/16 13:16:47(最終返信:2019/06/16 18:53:54)
[22738996]...always on displayも、ロック画面も、普通の時計にしているのですが、秒表示は出来ません。 デフォルトの機能で秒まで表示できるのならば、待ち受けなりAODなりを、秒表示にしたいのですが、方法はないでしょうか...詳細
[22738864] アプリ毎に通知音分けれないの!?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2019/06/16 12:23:12(最終返信:2019/06/16 14:05:40)
[22738864]...com/bbs/J0000028329/SortID=22395658/#22417110 >LINEの通知音は、LINEのデフォルトの通知音から変更出来ませんでしたが、 >メールアプリ(CosmoSia)は、通知音を変更出来ました...詳細
