デフォルト (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 6949件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22624811] auのスマホに発信できない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/04/25 15:10:11(最終返信:2019/05/29 12:43:49)
[22624811]...相手方が通話拒否(非通知など)してたら有り得るでしょうけど(イオンモバイルでiP通話とかしてないなら) デフォルトの電話のアイコンをタップし、 右上の「・」3 つのところをタップ、 そこにある「設定」を開き、 「発信者番号通知」が『ON』になっているか...詳細
[22543803] タイプA(au回線)接続にあたり注意してください
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SH-M04-A SIMフリー)
2019/03/19 20:36:21(最終返信:2019/05/29 06:38:05)
[22543803]...少なくとも現時点では。 自分の知る限り、通常どこのメーカーの機体でも大抵は「通信事業者」設定はデフォルトの「自動」にで使ってて可で、それを敢えて手動で選ばなきゃダメだったことは無いです。逆に誤った手動選択をしてて使えなかったことはありますが...>自動接続ではぐるぐるしてエラーになったので止めていました モバイルネットワークの通信事業者の 項目で デフォルトは「通信事業者を選択する」という 表示になっていますが、 この状態は「自動的に選択する」と同じです...詳細
[22697578] 全画面表示の調整
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) SIMフリー)
2019/05/28 17:28:49(最終返信:2019/05/28 23:54:17)
[22697578]...3やP20lite等でも確認されているようで、縦長ノッチありタイプスマホにおける症状のようです。 全画面表示を、設定でデフォルトやノッチありなし等と調すれば直るようなのですが、この機種での設定方法がわかりません。zenfone...詳細
[22695427] アプリの非表示&まとめ
2019/05/27 18:57:23(最終返信:2019/05/28 22:44:28)
[22695427]...で変更可能かと。 設定場所が違う場合は、設定内の検索で「デフォルト」で検索すればよいです。 本機もデフォルトはLauncher3になっているのではないかと思います。...r_com.asus.launcher.apkを抽出して本機にインストール。 その後、デフォルトのホームアプリをZenUIに変更。 弊害として、本機ではなく、ZenFone Max...から、ZenUIだからは、一切関係なく、好きなホームアプリを使うだけでよいかと。 私はデフォルトのままで、2ページ以降に不要なものを移動して、1ページ目に使うものだけを配置しているの...詳細
[21936281] みんゴルアプリについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/02 12:54:25(最終返信:2019/05/28 18:26:27)
[21936281]...>アイソルジャーさん 関係ないかもしれませんが、念のために以下のデフォルト設定を変更していないか確認してみてもらえますか。 設定→画面→表示モード→デフォルト 設定→画面→文字サイズ→中 設定→画面→画面の解像度→スマート解像度→オフ...>私の機種固有の不具合である確立は低いと思いますが。 みんゴルは、アカウントなどの登録もなしに、インストール後、デフォルトのままキャラ選択等、次々進めていくだけで すぐにプレイすることが可能です。 本機所有の方で、どなたか協力出来る方がいましたらよろしくお願いします...詳細
[22696917] 全てのメールの画像を表示したいです
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/05/28 10:27:35(最終返信:2019/05/28 10:27:35)
[22696917]...10年振りにiPhoneじゃないスマホ、初めてのAndroidで戸惑っています… デフォルトのメールアプリで3アカウント使っています ほとんどWi-Fi環境にいるので画像はWi-Fi接続時自動ダウンロードにしています...常に表示するも押しますが、送信者ごとなのでキャッシュがたまっていきそうで困ってます。全てのメールをデフォルトで画像表示したいのですが、どうすればよいのでしょうか。 設定のアプリからメールを見ても、メールアプリの全体...詳細
[22695030] セキュリティに注意
2019/05/27 15:17:01(最終返信:2019/05/27 19:04:49)
[22695030]...る。 デフォルトでAvastのセキュリティサーチエンジンが入っています そう言う訳では有りますが、他のアンチウイルスアプリ等入れて常駐させる設定しても上手く行かない場合が有ります デフォルトのAv...詳細
[22684505] 買う気マンマンでしたが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2019/05/22 19:39:40(最終返信:2019/05/27 18:34:51)
[22684505]...リリース時点のAndroid9.0は独自OSに早々に入れ替わる思います 最悪Google関係アプリはその中にデフォルトでは入って無いでしょう 通常ならAndroid Q(10)になる予定が独自OSに変更になって、そのバージョンアップも無いでしょう...詳細
[22683952] バイブ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2019/05/22 13:42:12(最終返信:2019/05/27 17:50:11)
[22683952]...バイブで呼び出し試してみたけど(デフォルト音)振動も大きく、なんか違和感。 これが普通ならいいんだけど。 店舗にもうホットモックとか置いてないだろうしな、、、。 私も着信音をデフォルトの設定のままで使っていますが...何らかの通知が有った時は「ウィンウィーン」とバイブが鳴きまよ。 特に心配するような事も無いかと。 >是音さん デフォルトの様で安心しました。 結構な音なので、機種により随分違うなと改めて感じました。 ありがとうございます...詳細
[21532806] 通話録音アプリ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/01/22 19:03:31(最終返信:2019/05/27 15:46:06)
[21532806]...アイコンは二重◎のなかワインレッドのような色のグラデーション、その中に緑の受話器が右に傾いているものです。 設定はデフォルトのままです。無料版は広告表示されるだけで使えるようですが、 有料版はなぜか「お住まいの地域では使えません」とアラートが出てダウンロードできません...詳細
[22692751] 壁紙(カメラ画像)が縦に伸びる
2019/05/26 14:26:37(最終返信:2019/05/26 18:59:50)
[22692751]...imglivewp ファイルアプリで設定したい画像をタップ→ライブ壁紙ぴったんで開く→1回のみ→縦画面(デフォルト)→OK これで、人物などの場合にでも、縦に間延びしないで、表示されると思います。...詳細
[22691270] appgallaryとGooglePlay
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/05/25 22:21:03(最終返信:2019/05/26 08:12:42)
[22691270]...GooglePlayのURLの記載があれば、Google Playから、本機で何も問題なくインストール可能でした。 デフォルトのChromeを使っているという大前提ですが。 どこに飛ぶかはURL次第かと・・・・・ >ポ...詳細
[22403525] 050番号専用のSmartTalkやzoiperが使えない
2019/01/19 00:49:35(最終返信:2019/05/26 06:54:31)
[22403525]...ZoiperとSMARTalkは共存しない方が良いですよ https://akrw.net/2016/05/8019.html デフォルトの電話アプリで音声通話が出来ないのであれば、 「欠陥スマホ」 と言っても差し支えないでしょうが、...詳細
[21825888] これは本当に正規品なのかと疑いたくなる毎日!
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS EVER SH-02J docomo)
2018/05/15 09:52:54(最終返信:2019/05/26 05:31:05)
[21825888]...Googleアカウントやアプリの更新は全て止めて、手動確認にする) これらを最適に設定のしていない(デフォルトのまま使っている)場合は充電サイクルが極端に短くなるはず。 設定→バッテリー(とパワーセーブかも)→バッテリー消費量→バッテリー使用状況の詳細...相談するのが一番かと思います。 (iphoneの場合は、ある程度メーカーが決めた使い方以上の使い方が出来ないので、デフォルトでもそこそこ使えるので、初心者向きではありますが) あとは、バッテリーを寿命を延ばすコツとして...詳細
[22690490] LINEのトーク画面の背景
2019/05/25 16:50:04(最終返信:2019/05/25 20:58:56)
[22690490]...教えていただきたいんですが、 LINEのトーク画面の背景をデフォルトから変えても、少し経つとデフォルトに戻ってしまうのは何故でしょうか? ここ3日くらい前からそう...期化されたんじゃないでしょうか? 私は着せ替え使ってますが、設定した着せ替えテーマがデフォルトに戻ったことは1度もないです。 レスありがとうございます。 着せかえではなくて、任意の...定→基本設定のトーク→背景デザイン→写真を選択から設定してます。 設定から2〜3分程でデフォルトに戻ってしまいます。 因みにどの画像を設定しても同じ状況です。 >LINEのホーム画面...詳細
[22687616] 磁石付きケースに御注意を
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SoftBank)
2019/05/24 07:53:29(最終返信:2019/05/25 11:51:09)
[22687616]...デフォでオンはまずいっしょ! こっそり、ロックパターン変えられない内に切っときます。 >redswiftさん これってデフォルトではオンじゃないはず。 実は奥様がredswiftさんの浮気を疑って、こっそり設定を変えたのかもしれません...詳細
[22685271] 投げ売りにならないかな
2019/05/23 01:50:29(最終返信:2019/05/25 10:54:30)
[22685271]...000円なら、 MNP 弾としても、超・お得だと思いますが。 なお、日本国内版は、どの端末でも、 デフォルトでは、カメラのシャッター音は鳴ります。 >@今この機種を買ったとして、Google側の影響で使えなくなる可能性はありますか...詳細
[22686046] 店頭で弄ってみて分からなかったので質問です
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SCV42 au)
2019/05/23 13:19:07(最終返信:2019/05/24 18:13:09)
[22686046]...s8+で全て可能だったので共有します。 ギャラクシーのpie環境は 似たり寄ったりなので多分大丈夫だとは思いますが。。。 2はデフォルトでも ホーム画面で下にスワイプすればで出てきます。 1と3は one hand operation...詳細
[22133773] google 日本語でも登録した単語が反映されない
2018/09/24 16:36:44(最終返信:2019/05/23 02:03:22)
[22133773]...誘導していただきgoogle日本語をインストールし、google日本語内で単語登録し、デフォルトをgoogle日本語に設定したのですが、やはり登録した単語が反映されない状態です… ...語:abc よみ:@ カテゴリ:名刺: 右下のOK 設定→システム→言語と文字入力→デフォルトのキーボード→Google 日本語入力 Google Playを起動して、検索窓をタ...に設定はしているのですが反映されないんです… >ジョー★さん 私もGboardは諦めてデフォルトのキーボードで日本語-iWnn IMEを使ってます。そちらはユーザー辞書が反映されます...詳細
[22680565] やはり驚異的なのか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/05/20 21:54:29(最終返信:2019/05/22 21:43:28)
[22680565]...意味の無いスレッドをいつまでも放置せず、全削除すべきです。 あ、そうそう、4月に購入した nova 3 は、 デフォルトで Android OS は 9 でした。 >>ファーウェイは性能がよく安価であるから皆使っているわけ・・・...詳細
