デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1769件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24093237] 初期不良の可能性について2点ご相談
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/04/21 14:18:55(最終返信:2021/06/18 10:00:57)
[24093237] ...ん。 臭いに敏感な家族は頭痛がする様ですが、改善するものでしょうか? また最近の液晶テレビではデフォルトの臭いなのでしょうか? 2・視聴中、不定期に画面が黒くなり1秒ほどで復帰する 不定期かつ一瞬のため写真や動画に収められないのですが...ん。 臭いに敏感な家族は頭痛がする様ですが、改善するものでしょうか? また最近の液晶テレビではデフォルトの臭いなのでしょうか? 50M540Xを所有してます。テレビ設置初日から電源を入れテレビ本体の熱が上がると新品時特有の臭いがしてましたが... 詳細
[24179039] これは仕様?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/06/08 22:22:35(最終返信:2021/06/09 12:08:10)
[24179039] ...アドバンスドHDR復元プロの影響では無いでしょうか? 私は常にオンにしていますが、同じような事象が起こることがあります。 デフォルトはオートですが、機能が働くことはあると思います。 >Data少佐さん そちらの設定も関係しているのですね... 詳細
[24170492] 目が疲れない設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2021/06/03 20:26:51(最終返信:2021/06/05 22:10:47)
[24170492] ...シーリング照明などと同様黄色っぽい光の方が気分的には落ち着きが得られやすいと思います。 シネマなどにすると色温度のデフォルトも低くなります。 ただおっしゃっているように映像のパンなどでカクカクするのを軽減できる設定はありません... 詳細
[24130283] テレビドラマ等の画質について質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/05/11 14:41:24(最終返信:2021/06/05 20:38:42)
[24130283] ...アニメの場合は違うところを試すといいことがわかり、それで症状が改善しました! 映像調整→プロ設定→フィルム・デジャダー、です。 デフォルトは「なめらか」だと思いますが、それを切ると私の場合は改善しました!一度試してみてください(^^)... 詳細
[23586245] 良い設定は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/08/08 14:40:28(最終返信:2021/06/01 09:36:51)
[23586245] ...てはいませんがデフォルトよりは断然いいと思いますのでお試し下さい(^^) 写真に写っていませんがTruMotionはナチュラルです。 デフォルト設定は明らかに...用に購入しゲームモードの暗さに悩んでおりましたが設定をいじりまくって今は第マンです。 デフォルトは暗すぎたりコントラストが強すぎ全く駄目です。私の設定を画像送りますので是非試して下さ...です。 >LAJさん おー!自然!!設定次第でここまで改善するんですね。むしろなんでデフォルトあんな設定にしてるのか?? ありがとうございます! わがままついでで真に恐縮ですが、... 詳細
[24162079] 65インチのJZ2000とソニーのA90Jどちらがいいか・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/05/29 22:16:56(最終返信:2021/06/01 01:01:09)
[24162079] ... 高速電車のアップ画面で走って来て、去る画面 アクション映画もありかな? A90Jはデフォルトだと、前機種より良いですがやはり 少し疲れます(残像が残る感じ) 補正が手動でかけられ...晶モデルの方が、この辺の画面は上です。有機モデ ルに拘らなければ、そっち買いますね。 デフォルトだとSONY旧機種<JZ2000<A90Jの順で良 くなってました。 異なるメーカーを...ます。私は原画質に忠実な再生が好みなので、何でもかんでも記憶色に塗り替える的なソニーのデフォルトの方向性は疑問を感じます。この辺りは好みもあるでしょう。 操作性はどちらも似たり寄った... 詳細
[24142077] 人の肌の表現について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ])
2021/05/18 12:32:21(最終返信:2021/05/19 23:08:47)
[24142077] ...テレビの画は肌色だけでは無いので、全ての画に対して最適に設定することはかなり難しいかと思います。 結局は各社のデフォルトで比較して1番自分にとってしっくりくるものを選べばいいんでは無いでしょうか。 綺麗だと感じられ... 詳細
[24138440] 焼き付き対策
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/05/16 13:52:01(最終返信:2021/05/18 16:54:36)
[24138440] ...他のモードとで比較されたことはありますか? >燈葵凪さん ありますよ ゲームモードのデフォルト設定だと色合いと遅延が スタンダードと比べると変わります 遅延に関するのは色々比べた所...N、ゲームモードだとOFFになっており、 これによって遅延が発生するっぽいです 因みにデフォルトでそういう感じになるだけで ゲームモードでもONにしたりは出来ます 自分は色合い的には...たら見てみて下さい(^-^) >燈葵凪さん 書き忘れました 確かにスタンダードの方(デフォルト設定)が 多少綺麗な気がしますが、遅延の方が気になるので 自分はゲームモードですね ゲ... 詳細
[24120975] デモ画面の細部が潰れている様に見える
2021/05/06 00:12:45(最終返信:2021/05/08 22:02:00)
[24120975] ...で色々確認してみるのは良いことだと思いますm(_ _)m 画像の調整はされましたか? デフォルトでは見るに耐えられない状態かと思います。特に、画像処理の強さなどは好みに応じて加減しな...方がこの部分に関してはうまいなあと、正直思いました。 まず、画面モードですが、展示品はデフォルトでダイナミックモードでした。 説明して頂いた方のお話では、このモードは量販店等の照明ギ...、液晶旧機種のX9500Hと時計や計器の様に文字・数字が縦横に 流れるデモを見て比較。デフォルトだとX9500Hの圧勝・・これは仕方 無いのかなと、ただ画像調整の中でここを補正する機... 詳細
[24108594] 録画用SSDをお使いの方いますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2021/04/29 21:51:33(最終返信:2021/04/30 20:27:25)
[24108594] ...らテレビにはやっぱHDDだろうね KJ-48A9Sでテレビ録画すると1時間で4.5GBです。(デフォルト画質)... 詳細
[24100106] CLとBNどちらがいいでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2021/04/25 11:19:24(最終返信:2021/04/27 07:43:06)
[24100106] ...YouTube程度なら、FireTV Stickは不要だと思います(^_^; YouTubeは、デフォルトで観られる様になっていて、リモコンにも専用ボタンが有るので、インターネットに接続出来れば、ボタン一発で起動出来ます... 詳細
[24088524] HX950との比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/04/18 19:59:44(最終返信:2021/04/19 18:11:52)
[24088524] ...といったぐらいでHX950はかなり暗くなっているように感じました。 それは単純に明るさセンサー等含めたデフォルト設定の違いだけですよね。性能云々とは無関係。 で、スタンダードでも明るい部分は飛んでましたか? >プローヴァさん... 詳細
[24063556] HS214サウンドバーから音声が出ません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43F68E [43インチ])
2021/04/05 21:49:22(最終返信:2021/04/10 18:59:48)
[24063556] ...別機種で同じ現象が出てます。 こちらは、デフォルト音声をサウンドバーにしてますが、都度、TV→サウンドバーと再選択することにより音が出るようになります。 >ひろしん@家電SEさん >こちらは、デフォルト音声をサウンドバーにしてますが... 詳細
[24065854] 画質設定アンド音質設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2021/04/07 03:20:15(最終返信:2021/04/08 16:42:13)
[24065854] ...音質設定もお願いします。 >どんどん首さん おすすめはすでに記載したように、画質モード=スタンダードのデフォルト設定です。こちらがメーカーがお客さんに見てもらいたい画質設定になりますので。 音質設定も詳しく教えてください... 詳細
[23951751] SONY製BDレコーダーLAN接続での遠隔視聴は可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2021/02/07 12:39:24(最終返信:2021/04/05 10:30:52)
[23951751] ...レス:192.168.150.100 サブネットマスク:255.255.255.0 デフォルトゲートウェイを入れないと設定出来ない様でしたら、192.168.150.1と入れて下さ...ジしてみます >yaoyao3313さん 少し質問なのですが、ダイレクト接続での 「デフォルトゲートウェイ」と 「プライマリアドレス」は変えた方が 良いと思われますか? 43M5...か? でしたら、有線で接続して頂きたいのでWi-Fiダイレクト接続は設定不要です。 デフォルトゲートウェイやDNSは別のネットワークへ接続する為の設定なので設定不要です。 補足→民... 詳細
[23808904] NHKニュースのアナウンサーの声が左寄りに聞こえますせんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C60CN1 [60インチ])
2020/11/24 21:10:09(最終返信:2021/04/01 04:27:00)
[23808904] ...質問しています.同じ現象がある場合にその旨コメントいただければ嬉しいです.  環境詳細は,内臓のスピーカーを使用,サウンド調整はなし(デフォルト状態),放送は地上波やBSのモノラル放送.TV正面に座って音を聞くとTVに向かって左の音量が大き... 詳細
[24040631] 音(重低音)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/03/24 22:35:33(最終返信:2021/03/29 16:11:21)
[24040631] ...テレビを視聴したら重低音のようなものが響いて気持ち悪いのですが、メーカー不良なのでしょうか? メーカーの「デフォルト設定」は、必ずしも「最適」ではありません。 まぁ、この製品の場合、 https://helpguide... 詳細
[24017411] PKG6.5042.****JPAにアップデート
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/03/12 21:25:59(最終返信:2021/03/27 20:38:34)
[24017411] ...もしかして以前より結構安定したのかも知れません。 数年前のSafariは以前は確かデフォルト解凍無しだったと思います。 解凍をデフォルトしたことによって以前解凍ファイルの文字化けの問題を解消したようにも思えます...>jump1234さん なるほど。あれはSafariの設定なんですね!! 変えた記憶はないので、デフォルト解凍ありって迷惑な設定ですね。 てっきりParallelsが勝手にWindows標準機能呼び出して解凍してるのかと思いました... 詳細
[23920437] 4K画質が黒い
2021/01/22 09:40:59(最終返信:2021/03/26 14:15:02)
[23920437] ...す。 地デジとHDR放送を同じように見えるように調整するなどは完全にナンセンスな行為ですし、デフォルト設定でネィティブコンテンツを見てHDR放送の方がきれいに見えないというのも謎です。 地デジでは再現できないハイライト部分の眩しさや... 詳細
[24040634] ハイセンス4K液晶テレビ 65インチ(65U8F)明るさについて
2021/03/24 22:36:26(最終返信:2021/03/25 19:19:04)
[24040634] ...センサーon、明るさミニマム、地デジ等は節電1、4kは節電なしで使っていますよ。画面モードは、デフォルトではダイナミックになっていましたが、スタンダードに設定しました。 皆さんコメントありがとうございます... 詳細
