デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1760件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24827950] 液晶でこの色と輝度は凄いね
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U9H [65インチ])
2022/07/09 18:17:06(最終返信:2022/07/09 18:17:06)
[24827950] ...本日65Vが届きました。 映像メニューをデフォルトの「AI自動」で観ててもなかなか良いのですが、フルパワーの実力を見たくて「ダイナミック」に切り替えたら輝度、コントラスト、発色が液晶じゃないみたい。これは有機ELのデモの十八番だった夜景動画が映えます... 詳細
[24808794] ディーガ接続と、外付けHDDをテレビ側に付けた場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/06/24 19:56:29(最終返信:2022/07/06 08:52:08)
[24808794] ...VIERAリンクからDIGAを操作するより楽かもしれません。 デフォルトはVIERAのハードディスク(USB HDDと表示されます)ですが、録画先をDIGAにして一度予約すると、次の予約時のデフォルトはDIGAになりました。テレビを消しても残るかどうかはやってませんが... 詳細
[24823599] 年間消費電力量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO96JPA [55インチ])
2022/07/06 04:15:12(最終返信:2022/07/06 08:34:37)
[24823599] ...普段の使用状態で138Wでも(最大)消費電力は240Wになるってことですね。 ということなので、仮にデフォルトの映像パラメーターリセット状態の輝度設定が55の方が明るく、65の方が暗く設定されていたりすれば... 詳細
[24814818] 音声の遅延について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X8900K [55インチ])
2022/06/29 09:50:16(最終返信:2022/07/05 22:32:39)
[24814818] ...3.テレビを初期設定した後、アンプと接続する 結果としては相変わらずでして、テレビのデジタル音声出力はデフォルト「PCM」の場合は地デジはOKですがPS5が遅延し、デジタル音声出力を「デジタルスルー」にするとPS5はOKですが地デジは音声が先に聞こえて映像が遅れます...1端子のHDMIモード設定を変えてみる」とか 「PS5側の音声出力の設定を変えてみる」くらいでしょうか。 >テレビのデジタル音声出力はデフォルト「PCM」の場合は地デジはOKですがPS5が遅延し ↑の話を聞く限りだと恐らく、PS5側の音声出力設定がドルビーないしDTSになっていて... 詳細
[24547234] ディズニープラスの音声
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/01/16 12:57:41(最終返信:2022/07/03 16:34:15)
[24547234] ...stick等のデパイス)であればピュアダイレクトはOFFれるので、まずカクカクチラチラは解消されます。で、倍速をデフォルトの「クリアスムース」から「スムース」に落としてあげればにじみやモヤモヤもなくなり最も自然な映像になると思います... 詳細
[24610210] チップによる映像破綻と音切れ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/20 12:11:31(最終返信:2022/07/03 12:54:17)
[24610210] ...動きの速い画面に現れやすいとの事ですがスロー画面でも発生しております? Wスピードをオフにすると確かに解消しますがデフォルトが強ですので納得できません。メーカーの早期対応を望みます。 パナの対応した部門には情報が来ていな... 詳細
[24813979] wiiUで今でも遊んでいるのですが何か違う
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2022/06/28 16:10:16(最終返信:2022/06/30 22:45:02)
[24813979] ...・HDMI端子はどこにつないでもOKです。 ・HDMIオートの設定は、信号帯域的にはモード1で十分です。テレビのデフォルトはモード2でそれでもおそらく問題にはなりませんが、WiiUが不要輻射等を出している場合はモード1で改善する可能性はあります... 詳細
[24647669] 後継機の65M550Kとどちらにしようか迷ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2022/03/13 18:05:31(最終返信:2022/06/19 11:05:54)
[24647669] ...らが優れてる思われますか? >なむなむ7000さん 東芝とハイセンスなら東芝の方が良いです。 デフォルトの画質が日本人向けで万人に好まれる感じですし、レコーダーのリモコンコード等も東芝のテレビならプリセットされてます(ハイセンスは殆どのレコーダーで未対応)... 詳細
[24799222] テレビ起動時にサウンドバー優先出来るのか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z670K [55インチ])
2022/06/18 13:03:11(最終返信:2022/06/18 16:46:52)
[24799222] ...【困っているポイント】 テレビの電源をオンにした時にデフォルトではテレビスピーカーが優先され音を出しています。これをサウンドバー優先に出来るのでしょうか。 毎回サブメニューからスピーカーの切替をするのが面倒くさくて困っています...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >テレビの電源をオンにした時にデフォルトではテレビスピーカーが優先され音を出しています。これをサウンドバー優先に出来るのでしょうか。 取扱説明書の86ページに記載されていますね..._| ̄|○... 詳細
[24795801] BRAVIA KJ-75X8000Hか75U8FGか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8FG [75インチ])
2022/06/16 09:26:11(最終返信:2022/06/16 15:22:46)
[24795801] ...倍速パネルに部分駆動バックライト搭載です。 なので、画質グレード的にはU8FGが上です。 ただ、デフォルトの画作り(お化粧)に好みや相性がありますので、是非店頭にて実物の画をご覧になればと思います。 ソニーは日本人好みの画作りになっているので... 詳細
[24790851] レクザエンジン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/06/13 02:07:45(最終返信:2022/06/16 12:21:41)
[24790851] ...この処理は強く効かせると違和感の方が大きくなるので、今では各社効きを弱目にしてますので大差ないです。東芝ブランドのメリットはありません。 ただデフォルトの画作りは東芝とハイセンスで同じではないです。発色傾向や階調表現などのお化粧の傾向はやや異なります...個人的には東芝ブランドの方が多くの日本人に受け入れられやすい画質なのではと思っています。 これは画質の差というよりあくまでデフォルトのお化粧の差と考えるべきですが、ハイセンスの画質パラメータを調整しても東芝とピッタリ同じになるわけではありません... 詳細
[24388173] ダークホース
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS OLED 4T-C65DS1 [65インチ])
2021/10/10 09:15:46(最終返信:2022/06/13 10:33:56)
[24388173] ...並べて注視して見比べれば直ぐに分かります。 >オレの名を言ってみろさん 動きの問題は店頭モードのデフォルト設定値の違いかと思います。補間を強く効かせると補間エラーが見えやすくなるのは原理的に仕方のない事ですので...度じっくりと見比べてみたいと思います。 DS1 55インチを購入し、自宅で視聴した感想です。 デフォルト状態での最初の印象は「思った程画質良くない」でした。有機ELに期待した精細感が薄い感じ。地デジ放送ですが... 詳細
[24756128] 24v34の 有線 LAN と無線 LAN の同時使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/21 17:19:14(最終返信:2022/06/06 22:27:58)
[24756128] ...4」の設定をし直さなければいけないのではないですか? 有線 LAN に設定する時に IP アドレスや サブネットマスクやデフォルトゲートウェイ やプライマリーアドレスを 毎回手動入力しなければいけないのではないですか? 無線...そうすると、AUTO-IPが動作して 〉両機のLAN通信が可能となる。 ありえないです。 デフォルトゲートウェイのアドレスも設定されないですし、 DNS の設定もされないので 通信はできないです。... 詳細
[24773248] REGZA 50Z670K [50インチ]を映画やゲーム用で買うか悩む
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 50Z670K [50インチ])
2022/06/01 20:41:34(最終返信:2022/06/02 08:15:20)
[24773248] ...パナソニックは全対応となります。 上記の差を自身の使い方に照らしてよいものをお選びください。また、デフォルト画質の好みの差等もありますので、最終的には店頭でご覧になって決めるのが良いでしょう。... 詳細
[24759119] 地デジのノイズ等の低減方法について教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2022/05/23 19:17:39(最終返信:2022/05/26 21:57:45)
[24759119] ...ノイズリダクションは精細度を落として目立ちにくくするだけなので本質的な対策とは言えません。 最近のソニーはデフォルトで、輪郭強調が強めで精細感重視の画作りになってます。この画作りは、高品位でノイズの少ないコンテンツでは良い方向に働きますが...分波器や分配器を良いものに変更するのはどうでしょうか? また他に良い策はないでしょうか? >最近のソニーはデフォルトで、輪郭強調が強めで精細感重視の画作りになってます。この画作りは、高品位でノイズの少ない >コンテンツでは良い方向に働きますが... 詳細
[24740388] 24v34の画質について
2022/05/11 00:00:59(最終返信:2022/05/16 21:47:56)
[24740388] ...すべて画素数は1366x768のハイビジョンパネルなので、解像度の差はありません。V34だけ精細感が低く見えるのであれば、デフォルトの画作りが原因かも知れません。 映像パラメーターのシャープネスを上げてみてください。 色合いも調整できますので...ご意見を下さりありがとうございます。 〉解像度の差はありません。 〉V34だけ精細感が低く見えるのであれば、 〉デフォルトの画作りが原因かも 〉知れません。 〉映像パラメーターのシャープネスを 〉上げてみてください。 ... 詳細
[24411381] ハイセンス55U8Fと東芝55C350Xで迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2021/10/24 15:22:45(最終返信:2022/05/11 06:37:33)
[24411381] ... ただまあ汎用性チップを使っていてもC350Xは画作りの主体が日本人なので、画質調整等せずにデフォルト設定で見る分には日本人に違和感のない、なじむ画作りにはなっているかと思います。 私ならこの2機種は購入対象にはなりませんが...部分駆動による高コントラストも明るい部屋では殆ど差がわかりません。 スペックの差なんて所詮この程度のもんではあります。 そんなことよりデフォルトの画質が快適に思えるかの方が、画質調整できない人にとっては重要かも知れません。 なので、スペックの差はスペックの差として参考に頭に留め... 詳細
[23869702] 東芝のサポート体制はいかがなものでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝)
2020/12/26 06:21:57(最終返信:2022/05/10 22:51:40)
[23869702] ...そういうのを見る場合、PCモニタではやや不都合に感じてきました。最近のTVはこういったネット動画にもデフォルトで対応してるらしいので、動画閲覧用にはTVもありかなと思ったしだいです。 録画とか音質にはあまり興味はありません... 詳細
[24738769] プレステ5でHDRは使えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2022/05/09 22:03:56(最終返信:2022/05/09 23:49:31)
[24738769] ...テレビ側をHDRを受けられる状態にしておいてSDRを入力するとノイズ等で誤動作があり得ます。 なので、テレビはデフォルトでSDRのみ通せる状態になっており、HDRを映すためには、テレビの入力設定をあらかじめHDR帯域を通せる広帯域=高速信号モードに設定しておく必要があります... 詳細
[24717687] 動きの速い画面でおすすめの設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75JX950 [75インチ])
2022/04/25 20:54:40(最終返信:2022/04/28 19:47:52)
[24717687] ...YouTubeなどあまりソースは 関係なく、実感しています。 75JX950です。映像モードなどはデフォルトで 使っています。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >動きの速いものが画面内にあるとき... 詳細
