デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1759件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24497806] 地デジの画質設定を教えて下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/12/17 00:01:23(最終返信:2021/12/25 13:42:14)
[24497806] ...jp/docs/topic/1309847.html 個人個人好みの画質が異なりますので、万人にはまる画質調整と言うのは結局メーカーのデフォルトリセット状態の標準モードということになりますね。 逸れに飽き足らずご自身で画質調整する場合、ま... 詳細
[24484053] Panasonic ディーガとの使用について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2021/12/08 17:52:22(最終返信:2021/12/13 22:27:21)
[24484053] ...ネット動画サービスを利用することも有り、インターネット接続が当たり前なので、ネットワーク接続もデフォルトでしょう。   https://www.regza.com/regza/link/regzalink_dubbing... 詳細
[24488143] 残像について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/12/11 11:25:14(最終返信:2021/12/13 02:20:01)
[24488143] ...>Philly06さん モノが動くと輪郭周辺に出るブロックノイズのことでしょうか?レグザの場合倍速がデフォルトで「クリアスムース」になってるのでこれを「スムース」に下げることでほぼ気にならくなります。尚、その作品をテレビアプリのネット配信で観ているなら... 詳細
[24486619] フォントがおかしい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/12/10 10:43:27(最終返信:2021/12/12 00:08:37)
[24486619] ...修正方法です。 もしopensourceのコバルトブラウザ今年度以降のバージョンで実装されていた場合、デフォルトで中華圏漢字が日本語漢字より優先されます。 fonts.xml のfontfamilyの一覧を、... 詳細
[24483706] 映画設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ])
2021/12/08 13:08:22(最終返信:2021/12/10 10:43:05)
[24483706] ...あとは細かな設定はいじらずデフォルトです。 またDolby visionを再生した時のみモードが4つしか選べなくなりますが、私はデフォルトの「おまかせAI」が一番自...下さい(笑)。 明るさと色温度だけは好みに合わせて遠慮なく変えてくださいね。シネマ系はデフォルトとても暗い設定なので。 ご提案した設定は、いわば化学調味料を極力使わず素材の味を引き... >dxxkcさん >>確かに暗い傾向があります 前にも書きましたが、シネマ系は輝度のデフォルト設定値が暗いので、「明るさ」で遠慮なく明るい方向に調整してみてください。 メニューの... 詳細
[24419479] 保有コンテンツの粗が目立つか気になります。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2021/10/29 17:59:06(最終返信:2021/12/08 18:17:05)
[24419479] ...明るさも程よいと思います。 BS4K NHKなどの4K HDRコンテンツでは同じスタンダードでも明るさのデフォルト値がMAXになっていると思いますが、HDRの場合は基本これでいいです。無闇に下げるとHDRのメリットが失われます... 詳細
[24480398] 古いavアンプとの相性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/12/06 13:25:10(最終返信:2021/12/07 17:57:06)
[24480398] ...定で「スピーカー出力」をオーディオシステムにすることで問題なく出音しています。X95Jの設定はデフォルトでも大丈夫だったと思います。 >38兄弟さん >プローヴァさん >kockysさん 皆様ありがとうございます... 詳細
[24474935] ノイズについて質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/12/03 07:34:49(最終返信:2021/12/03 18:18:28)
[24474935] ...同じデモ映像で当方でも後日確認はしてみますが、2枚目と3枚目の写真のノイズってどこのことですか? youtubeアプリはデフォルトで最高画質になっていません。アプリのオプションから切り替える必要があります。そのあたりはどうなっていますか...>プローヴァさん こんばんは。 先程、帰宅後にYouTubeのアプリのオプションで設定を確認しました。デフォルトで最高画質になっていないことも確認しました。自動になっていたので、今後場合に応じて設定を変えたりして使ってみようと思います... 詳細
[24467763] REGZA機種選択で迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9400S [65インチ])
2021/11/28 15:53:43(最終返信:2021/12/01 11:18:31)
[24467763] ...そのように見えた原因はおそらくyoutubeアプリの設定でしょう。 youtube内蔵アプリはデフォルトで最高画質にはなっておらず、購入後にyoutubeアプリの画質設定をする必要があります。例えば4... 詳細
[24459215] スポーツ見るなら
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX950 [65インチ])
2021/11/23 10:00:07(最終返信:2021/11/25 00:06:22)
[24459215] ...設定を「弱」(オンで1番弱い設定)程度で使えば補間エラーも目立たず各社どの機種も良好と思います。デフォルト設定が強過ぎる場合は、違和感が大きくなるので設定を下げればOKです。 補間自体は上記の様に副作用を伴うため設定を強く出来ないことから... 詳細
[24271119] リモコンで電源オフしても電源ランプが赤色点灯しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/08/03 17:46:35(最終返信:2021/11/18 03:27:58)
[24271119] ...すでに解決済みのようですが、電源オフ時に赤色に点灯しないのは「ビエラリンク」の部分だと思います。 工場出荷時(=デフォルト)の設定がビエラリンク オンに設定されているためです。 1週間ほど前、寝室のテレビを32D325から43HX850に変更したのですが... 詳細
[24447600] hdmi1,2同時接続時のvrrの挙動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z670K [43インチ])
2021/11/15 21:02:43(最終返信:2021/11/17 19:32:33)
[24447600] ...これを手動選択にしてvrrのチェックをオンにすると無事vrrが使用可能になりました。 なんでhdmi1だけデフォルトでオフになってたのかはよく分かりませんが…… ... 詳細
[24438766] PC用モニターとして使えるのでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UN7400PJA [55インチ])
2021/11/10 03:58:32(最終返信:2021/11/13 12:17:19)
[24438766] ...PCと接続する際に18Gbpsを通せるHDMIケーブルを使って、グラフィックボードの出力を60Hzに設定してください。デフォルトだと30Hzになることが多いです。30Hzだとマウスカーソルがカクカクします。 PC起動時のVGA画面の信号をTVは受けられないことがあり... 詳細
[24429626] 音響について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/11/04 19:13:54(最終返信:2021/11/10 09:15:28)
[24429626] ...アクション系の映画などをNetflixやamazon primeで再生しながら低音を調整すればいいと思います。 カットオフ周波数はとりあえずデフォルトでOKです。 低音が下支えするだけで、映画やステージなどの音の表現力は各段にアップすると思いますよ... 詳細
[24357185] 酔う
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/09/23 02:41:45(最終返信:2021/11/06 00:59:43)
[24357185] ...視聴距離がとれるリビングから視聴する 個人的には視点が下がり疲れにくくなった1.の効果が大きかったです。ソニーはデフォルトの輝度が高いので2.がかなり有効だと思います。 3年が経過し 和室でも2mの視聴距離を確保していますがたまに酔います...そうなんですね あんまり設定をいじった記憶は無いですが 買った当時に明るさセンサーoffにしたりしてたので デフォルトで設定されてるなら切ったのかも知れませんね わざわざありがとうございます(^-^) >地方都市在住02さん... 詳細
[24409129] おすすめはどちらですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/10/23 09:49:26(最終返信:2021/11/06 00:12:50)
[24409129] ...んが、 画質に関してレグザはどのコンテンツも凄い綺麗ですが、気になるのは画面が暗さです。 まずデフォルトは暗い、勿論明るさ調整は出来るので 自分は明るさを最大にしてますが、 それでも暗い部分(黒い部分)の明るさが物足りないかなという印象です... 詳細
[24424068] 輝度設定
2021/11/01 12:32:54(最終返信:2021/11/04 22:41:34)
[24424068] ...放送するようになったんですね。ウルトラQとか、コロンボとか。あまりの違いにびっくり。輝度設定は、デフォルトで、Maxになってました。... 詳細
[24405084] この機種と他社メーカー機種で迷っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/10/20 17:44:26(最終返信:2021/11/03 08:26:37)
[24405084] ...画質も有機ELなのでX95Jなど液晶機よりははっきりワンランク上です。 画作りは国内メーカーとはデフォルト値が多少違いますが、噂では元JVCの日本人がLGの有機ELテレビの画作りに関与とのことなので、ぱっと見で劣るなんてことはないです... 詳細
[24419394] 地デジメインだけど有機に感動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/10/29 16:48:35(最終返信:2021/10/30 00:19:57)
[24419394] ...有機ELの画質はもちろん地デジなどの低画質コンテンツでも効きますが、NHK BS4K等の4K HDR放送の方が、より、映えます。 倍速フレーム補間のデフォルト設定が各社異なりますので、画質に好みの差は出るでしょう。 私はパナソニックと東芝が万人に受け入れられやすい画質と思います... 詳細
[24418193] Fire TV Stick 4K Max 接続時のノイズ。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2021/10/28 20:13:30(最終返信:2021/10/29 08:12:36)
[24418193] ...TV Stick 4Kだと、どうなんだろ? >f_n_t_さん ありがとうございます。 設定がデフォルトのままでしたので少しいじってみました。 ダイナミックレンジの設定が「常にHDR」になっていましたので「自動調整」にしたところノイズ等が消えました... 詳細
