デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1759件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24408103] サウンドバーの電源が自動で入らない時がある
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2021/10/22 18:03:05(最終返信:2021/10/23 11:35:24)
[24408103] ...「ビエラリンク」とか「HDMI連動」は、勝手に切り替わりませんよ?  <「ビエラリンク」は、デフォルトで「連動する」になっているカモ知れませんが、「YAS-109」側はデフォルトで連動するようになっているとは限りません。 「HDMIケーブルで繋げば... 詳細
[24407004] 地デジ画質の改善について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/10/21 23:04:28(最終返信:2021/10/22 11:49:26)
[24407004] ...関連する調整パラメーターはシャープネスやリアリティクリエーションです。 おっしゃっているのは各社の店頭モードのデフォルトの画作り(味付け、お化粧)の差に過ぎません。 放送局の送出画質が皺がはっきり見えるのが正しいのか... 詳細
[24385872] NHK-BS4Kでの大河ドラマ録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/10/08 21:32:58(最終返信:2021/10/17 14:33:18)
[24385872] ...この問題がクリアされているのでしょうか。 本日夕方、テレビ側設定メニューを開いたら、ご指摘の通り、Wパネルがデフォルトでは「強」の設定になっていました。 「中」に直してみましたが、やはりドラマ内の、登場人物が突然の報に駆け寄るシーンや...トムクルーズなど映画関係者は補間を切って映画を見てくれとキャンペーンしてました。 パナソニックの場合、標準画質モードなら弱がデフォルトだと思いますが、これはオンにするとしても弱までです。それ以上あげたら補間エラーが気になりますよ。強はさすがにないと思います... 詳細
[24385701] 本機種の続報・続質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55G1PJA [55インチ])
2021/10/08 19:40:47(最終返信:2021/10/16 13:45:15)
[24385701] ...しもご知見や違った印象をお持ちの方がいらっしゃれば、ご助言ください。 その展示品って、デフォルトの色ですか、いじった話ですか。 それでもかなり見た目が変わりますが。 >用心棒55さん...めきれませんが。 >用心棒55さん 上に書きましたように、シネマ系にしただけでは輝度のデフォルト値が暗くなるので、そこを起点に明るさと色温度を調整してから視聴しないと明るい店頭では全...落とせば忠実再生は簡単に作れます。 こういうのは画「質」の差ではなく単に画「作り」のデフォルト設定値の差であって、それが好みに合うかどうか、といった画の本質とはちょっと離れた話にな... 詳細
[24391861] 再生品について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2021/10/12 11:21:18(最終返信:2021/10/14 20:47:41)
[24391861] ...上記の中で20万以内で選べる一流メーカー製品はソニーと東芝位ですね。これらは等速パネルのエントリーモデルになりますが、多くの人にとってデフォルト画質の印象はU8Fよりよく見える可能性もあります。 店頭で実物確認をお勧めします(U8Fはもう置いているところは少ないと思いますが)... 詳細
[24386615] 地デジの画質が悪いのはなぜか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C1PJB [65インチ])
2021/10/09 12:17:35(最終返信:2021/10/14 18:47:20)
[24386615] ...素人向けの古めかしい画作りになってしまいます。 画質モードでシネマ系のモードを選ぶとオート系の機能がデフォルトで切れます。 その状態で部屋の明るさに合わせて明るさを調整(お勧めは60くらい)し、照明色に合わせて色温度を適切に設定してみて下さい... 詳細
[24387365] XRJ-75X90JとSHARP 4T-C70DN1検討中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X90J [75インチ])
2021/10/09 19:54:37(最終返信:2021/10/10 14:58:24)
[24387365] ...ただ直下型というだけでは画質アップにならないので注意してください。 この2台なら画質で選べばソニーでしょう。上記の点に加えてデフォルトの画質も万人に受け入れられやすいチューニングになっています。 X95Jになると更に画質が良くなりますね... 詳細
[24385355] Googleアシスタントについて教えてください。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2021/10/08 15:35:16(最終返信:2021/10/08 16:17:05)
[24385355] ...テレビ側から切断しているとのことでした。 >koc2000さん チャイムというのはうちではやってないのでわかりませんが、デフォルトだと、うまくいかなかった時には声で「操作できなかった」、みたいな返答があります。チャイムでエラーがわかるのですか... 詳細
[24359321] 報告 YouTubeなどアプリの動作が重い 画面真っ黒
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2021/09/24 06:44:00(最終返信:2021/10/08 06:50:03)
[24359321] ...でした) 設定→アプリ→YouTube   1.データーを削除  2.キャッシュを削除 3.デフォルトを削除 以上の3個の項目を実行しました。 どの項目の実行が効果が有ったかは検証していませんが元の状態に戻りました... 詳細
[24376325] VAパネルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2021/10/03 07:01:27(最終返信:2021/10/07 19:32:47)
[24376325] ...正面から観る分にはどちらかと言うとVAパネルの方がメリハリが感じられたので店員の人に頼んで初期設定にしてもらいIPSパネルのものも同様にデフォルトにして貰って比較、そうするとVAパネルはかなりガンマ補正を掛けていたらしく、黒潰れ白飛びが目立って居ました... 詳細
[24382850] CXPJA65インチ購入したが地デジの画質悪い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/10/06 23:05:18(最終返信:2021/10/07 10:43:47)
[24382850] ...ホワイトバランス 色温度:低2 ←部屋の照明色に合わせる。これは電球色向け カラーマネージメント デフォルト ●映像オプション ピクチャーノイズリダクション:自動 MPEGノイズリダクション:OFF 黒レベル:低... 詳細
[24379893] 輝度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/10/05 08:39:07(最終返信:2021/10/05 11:32:04)
[24379893] ...大面積の高輝度はコンテンツ設計段階で普通は作りませんし、輝度が絞られるので眩しくはなりません。 PCはデフォルトで地デジなどと同じSDRなので元々ダイナミックレンジが狭いわけです。黒と白の輝度差が少ないので、輝度を上げると全体的に眩しくなるので... 詳細
[24376689] 宅外でWin10パソコンを使って録画したものを視聴する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/10/03 11:33:37(最終返信:2021/10/03 23:28:17)
[24376689] ...繋いでないなら出来ません。 スマホは宅外でもネットに繋がりますが、パソコンではSIMを入れられるものでなければデフォルトではネットに繋がりません。 スマホでテザリングのオプションがあるなら、パソコンをスマホのテザリングに繋ぐことでネット接続が可能です... 詳細
[24324741] 画面が白っぽく見え、照明の映り込みが歪んで見えたのはなぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/09/05 01:41:03(最終返信:2021/10/02 01:02:47)
[24324741] ...く見えることを何度も確認しても、設定はデフォルトのままでいじっていない、との言葉を信じました。 まぁ、「メーカーがデフォルトで設定している映像や音声の設定」が、誰...んに尋ねましたが、何か貼ったりはしていないし、全ての展示品は輝度は上げているが、画質はデフォルトにしてあるとのことでした。これが普通で、経年変化や故障でもないとのこと。 こんなこと...ドバイスありがとうございます。 店員さんに白っぽく見えることを何度も確認しても、設定はデフォルトのままでいじっていない、との言葉を信じました。 「反射と透過」のお話はその通りですね... 詳細
[24364958] sony a8h・regza x9400で悩んでいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/09/26 22:47:21(最終返信:2021/09/27 08:45:00)
[24364958] ...LGのこの世代はCXとなりメリットはPS5の4K120Pに対応する点ですが、画質面ではソニー東芝よりはデフォルト画質がイマイチに感じるかもです。また、CXはもう量販店には殆ど在庫がなく通販ショップでしか買えないのでその点も初期不良対応や延長保証の点でマイナスですね... 詳細
[24360548] 映像が映らず音声しか出ない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2021/09/24 20:25:05(最終返信:2021/09/25 20:31:05)
[24360548] ...>その場合は倍速表示されていたのでしょうか? まぁ、設定を何も変更していないなら、その時の「映像メニュー」のデフォルト設定だろうけど、どの「映像メニュー」を選んでいたのか分からないと...  <何も気にしていないなら「おまかせ」のままかなぁ...(^_^;... 詳細
[24359048] 焼き付きについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 32LX6900PJA [32インチ])
2021/09/23 23:19:12(最終返信:2021/09/25 12:18:07)
[24359048] ...確かにNHKの青い帯はずーーーっと出てますけど。。 交換品まで焼き付くというのは。。 もしかしてデフォルトの最大輝度で観てますか? 自分は眩しいのが嫌いなので昼間以外は輝度を大きく落としてます。 >CSKAよいさんさん... 詳細
[24335110] クリアスムーズの効果について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2021/09/11 02:47:37(最終返信:2021/09/25 09:04:19)
[24335110] ...そうですね。というか、聞く必要は無くて試せば良いだけだと思うのですが...(^_^; 別に「デフォルト設定」が「最善」では有りませんm(_ _)m ご自身の好きに設定をする事が出来ますので、ご自由に設定を変えてご使用下さいm(_...>設定をスムーズまたはオフに変えてみてください。それで直ればビンゴです。  なるほどですね!  名無しの権兵衛さんからも「デフォルト設定が最善ではない」とご指導があったばかりです。  当面、スムーズかオフで様子見してみます。 そこで冒頭に戻ってしまい恐縮ですが... 詳細
[24360594] 画質
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2021/09/24 20:48:43(最終返信:2021/09/25 00:33:25)
[24360594] ...映像モードをシネマ系のモードに設定し、明るさオートを切って、明るさを部屋に合わせてマニュアルで上げてみて下さい。 シネマモードはデフォルトで、色温度が低くなってるので、クールさが抑えられると思います。 映像モードを標準にして、色温度をマニュアルで「低」に設定するのでも良いです... 詳細
[24355794] 音のこもりについて(37Z9500からの買い替え)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/09/22 09:31:47(最終返信:2021/09/24 10:35:46)
[24355794] ...最近、37Z9500から買い替えたのですが、音の設定がデフォルトの状態なのですがこもって聞こえ、人の声が聞き取りにくいです。おすすめの設定やここを変更するといいよ!というところはありますか? 低音がよく鳴るのは映画や音楽など聞くときにはいいのですが... 詳細
