デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > デフォルト (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 1760件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23763593] 5.1ch放送(HDD録画)での音声自動切替設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2020/11/02 19:15:01(最終返信:2021/07/16 23:47:57)
[23763593] ...ダメ耳ですね。 しかも、TVスピーカーの音は、しゃりしゃりととんがった音で好みではなかったです。 デフォルトでマルチチャンネルデコードをしない設定なんて、Panasonicのパンフレットは、誇大ですね。(DolbyAtomos以外は無視... 詳細
[24238270] 有機EL48型ではPS5でこれ一択?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C1PJB [48インチ])
2021/07/13 15:59:23(最終返信:2021/07/14 16:07:36)
[24238270] ...48型だと2000番のようなピーク輝度メリットはないものの、暗部快調の精度はパナソニックがリードしてますし、デフォルトの画作りも違いますので、一度店頭で好みはどちらか見てみた方がいいですね。 私は有機ならパナソニック推しですが... 詳細
[24234679] 搭載のWebブラウザについて教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX950 [55インチ])
2021/07/11 17:00:31(最終返信:2021/07/11 21:28:59)
[24234679] ...任意のものに変更したりは出来ないですよね…? 大画面で配信ライブを見たくこちらのテレビを購入したのですが、デフォルトでついているブラウザから配信サイトに繋いでも、アカウントが正しいのにログインが出来ないのですが、ブラウザが非対応ということなんでしょうか... 詳細
[23557955] 勝手に電源OFFになる現象
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/07/25 20:28:40(最終返信:2021/07/07 20:37:48)
[23557955] ... <環境> ・無操作電源オフ機能は24時間の設定(デフォルト?) ・オフタイマーは設定していない(デフォルト?) ・Bose soundbar 500と常にeA...off01.html は確認しましたか? >・無操作電源オフ機能は24時間の設定(デフォルト?) 24時間という設定が有るのですか? 「切」にしないのは何故ですか?  <htt...いので...m(_ _)m 自己解決しました。 Bose soundbar 500側にデフォルトで20分のタイマーがあり、イヤホンを使用している間にそのタイマーが作動してテレビの電源... 詳細
[24215660] セリフやニュースが聞き取りにくい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1800 [55インチ])
2021/06/30 20:38:22(最終返信:2021/07/06 23:27:22)
[24215660] ...アな音を聞くことができます。 ただ低音は内容積が不足しますので軽い音に聞こえるのは難点ですが、デフォルトで籠る感じは殆どありません。 それでもスレ主さんに籠ると聞こえるのであれば、おそらく周波数特性の凸凹が原因と推察されますが... 詳細
[24180744] 黒表示が液晶っぽい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/06/09 22:18:21(最終返信:2021/07/06 04:11:52)
[24180744] ...組織的に行われていた時代もありますからね。標的にされたトップメーカーの方は、ワンボタンで設定をデフォルトにリセットできる特製リモコンをポケットに忍ばせて対抗したとのこと。そんなことやってるから台湾メーカーになっちゃうんだと思いますね... 詳細
[24221808] チャプター飛ばし、または、アレクサでの操作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/07/04 10:58:48(最終返信:2021/07/04 21:36:30)
[24221808] ...ネットワーク視聴でチャプターは飛ばせないけど、リンク使えばテレビのリモコンでチャプターは飛ばせます。 リンク使うというのはデフォルトでできる、もしくはメニューから少し設定変更するだけなので、ネットワーク視聴よりハードルは低いです... 詳細
[24142469] 映像設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/05/18 17:41:53(最終返信:2021/07/03 07:32:18)
[24142469] ...らなければデフォルトのオフでいいと思います。 よく分かっていない素人なのでオフにしておきますね? >メニュー内の切り替えは無くそういう設定にデフォルトでなってい...、設定は好みの問題でしょう。専門的な知識が必要な話なので何を言っているか分からなければデフォルトのオフでいいと思います。 >★ゆぅ&みぃ☆さん >>ゲームをしている際しばらく操作をし...していない時に自動で画面を暗くしてれる設定 メニュー内の切り替えは無くそういう設定にデフォルトでなっています。画面保護のためのこの機能をオフにはできません。 しばらく操作しない、の... 詳細
[24174374] Wスピードをオフにしても
2021/06/06 02:27:46(最終返信:2021/06/29 19:12:20)
[24174374] ...ライアン・ゴズリング主演の『Drive』なんかもそう見えますし、基本的にどの作品もそうですね。 テレビ自体のデフォルトの補正機能があり何らかの作用があるのでしょうかね。 >フランチャさん 秋刀魚の味ですか。 今ネトフリでWスピードオフで見てますが... 詳細
[24204830] AbemaTVのチャンネル設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ])
2021/06/24 21:59:13(最終返信:2021/06/24 21:59:13)
[24204830] ...AbemaTVのチャンネル設定についてなんですが、 デフォルト状態では、1から9まで設定されたAbemaTVのチャンネルが一発できりかわるのですが、 これを任意のチャンネルに設定したいのです。 もし出来るとすると方法を御教示下さい... 詳細
[24198951] 購入相談について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/06/21 00:42:21(最終返信:2021/06/21 17:27:45)
[24198951] ...程度で画質的なメリットはほとんど感じられないばかりか、パナソニックの画質に慣れていると少なからずデフォルト画質に違和感を感じるかも知れません。 48CXですと48型自体がパネルの輝度が1割ほど低いので、ちょっと元気がないと感じるかも... 詳細
[24093237] 初期不良の可能性について2点ご相談
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/04/21 14:18:55(最終返信:2021/06/18 10:00:57)
[24093237] ...ん。 臭いに敏感な家族は頭痛がする様ですが、改善するものでしょうか? また最近の液晶テレビではデフォルトの臭いなのでしょうか? 2・視聴中、不定期に画面が黒くなり1秒ほどで復帰する 不定期かつ一瞬のため写真や動画に収められないのですが...ん。 臭いに敏感な家族は頭痛がする様ですが、改善するものでしょうか? また最近の液晶テレビではデフォルトの臭いなのでしょうか? 50M540Xを所有してます。テレビ設置初日から電源を入れテレビ本体の熱が上がると新品時特有の臭いがしてましたが... 詳細
[24179039] これは仕様?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/06/08 22:22:35(最終返信:2021/06/09 12:08:10)
[24179039] ...アドバンスドHDR復元プロの影響では無いでしょうか? 私は常にオンにしていますが、同じような事象が起こることがあります。 デフォルトはオートですが、機能が働くことはあると思います。 >Data少佐さん そちらの設定も関係しているのですね... 詳細
[24170492] 目が疲れない設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2021/06/03 20:26:51(最終返信:2021/06/05 22:10:47)
[24170492] ...シーリング照明などと同様黄色っぽい光の方が気分的には落ち着きが得られやすいと思います。 シネマなどにすると色温度のデフォルトも低くなります。 ただおっしゃっているように映像のパンなどでカクカクするのを軽減できる設定はありません... 詳細
[24130283] テレビドラマ等の画質について質問です。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C50CN1 [50インチ])
2021/05/11 14:41:24(最終返信:2021/06/05 20:38:42)
[24130283] ...アニメの場合は違うところを試すといいことがわかり、それで症状が改善しました! 映像調整→プロ設定→フィルム・デジャダー、です。 デフォルトは「なめらか」だと思いますが、それを切ると私の場合は改善しました!一度試してみてください(^^)... 詳細
[23586245] 良い設定は?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/08/08 14:40:28(最終返信:2021/06/01 09:36:51)
[23586245] ...てはいませんがデフォルトよりは断然いいと思いますのでお試し下さい(^^) 写真に写っていませんがTruMotionはナチュラルです。 デフォルト設定は明らかに...用に購入しゲームモードの暗さに悩んでおりましたが設定をいじりまくって今は第マンです。 デフォルトは暗すぎたりコントラストが強すぎ全く駄目です。私の設定を画像送りますので是非試して下さ...です。 >LAJさん おー!自然!!設定次第でここまで改善するんですね。むしろなんでデフォルトあんな設定にしてるのか?? ありがとうございます! わがままついでで真に恐縮ですが、... 詳細
[24162079] 65インチのJZ2000とソニーのA90Jどちらがいいか・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/05/29 22:16:56(最終返信:2021/06/01 01:01:09)
[24162079] ... 高速電車のアップ画面で走って来て、去る画面 アクション映画もありかな? A90Jはデフォルトだと、前機種より良いですがやはり 少し疲れます(残像が残る感じ) 補正が手動でかけられ...晶モデルの方が、この辺の画面は上です。有機モデ ルに拘らなければ、そっち買いますね。 デフォルトだとSONY旧機種<JZ2000<A90Jの順で良 くなってました。 異なるメーカーを...ます。私は原画質に忠実な再生が好みなので、何でもかんでも記憶色に塗り替える的なソニーのデフォルトの方向性は疑問を感じます。この辺りは好みもあるでしょう。 操作性はどちらも似たり寄った... 詳細
[24142077] 人の肌の表現について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ])
2021/05/18 12:32:21(最終返信:2021/05/19 23:08:47)
[24142077] ...テレビの画は肌色だけでは無いので、全ての画に対して最適に設定することはかなり難しいかと思います。 結局は各社のデフォルトで比較して1番自分にとってしっくりくるものを選べばいいんでは無いでしょうか。 綺麗だと感じられ... 詳細
[24138440] 焼き付き対策
2021/05/16 13:52:01(最終返信:2021/05/18 16:54:36)
[24138440] ...他のモードとで比較されたことはありますか? >燈葵凪さん ありますよ ゲームモードのデフォルト設定だと色合いと遅延が スタンダードと比べると変わります 遅延に関するのは色々比べた所...N、ゲームモードだとOFFになっており、 これによって遅延が発生するっぽいです 因みにデフォルトでそういう感じになるだけで ゲームモードでもONにしたりは出来ます 自分は色合い的には...たら見てみて下さい(^-^) >燈葵凪さん 書き忘れました 確かにスタンダードの方(デフォルト設定)が 多少綺麗な気がしますが、遅延の方が気になるので 自分はゲームモードですね ゲ... 詳細
[24120975] デモ画面の細部が潰れている様に見える
2021/05/06 00:12:45(最終返信:2021/05/08 22:02:00)
[24120975] ...で色々確認してみるのは良いことだと思いますm(_ _)m 画像の調整はされましたか? デフォルトでは見るに耐えられない状態かと思います。特に、画像処理の強さなどは好みに応じて加減しな...方がこの部分に関してはうまいなあと、正直思いました。 まず、画面モードですが、展示品はデフォルトでダイナミックモードでした。 説明して頂いた方のお話では、このモードは量販店等の照明ギ...、液晶旧機種のX9500Hと時計や計器の様に文字・数字が縦横に 流れるデモを見て比較。デフォルトだとX9500Hの圧勝・・これは仕方 無いのかなと、ただ画像調整の中でここを補正する機... 詳細
