デフォルト (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 84件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13716755] ロジクール ゲーミングマウスG500を使用して
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN])
2011/11/03 18:47:04(最終返信:2011/11/07 08:57:27)
[13716755]...を削除か名前を変更してからBF3を起動してみてください。 (名前変更がおススメですかね、元にすぐ戻せるので) これでデフォルトのゲーム設定、キー設定で起動します。 ダメなら他のとこに原因がありそうです。 SEZOPONさん...(歩兵と車両のジョイスティックに設定してあるのは全て同じボタン3です。キー設定を消せればいいのですが…) 飛行機やヘリではジョイステックを再度デフォルトから設定しないと変な動作になるので注意です。 SEZOPONさん BF3では認識するんですか...詳細
[13721745] BF3動作環境について
2011/11/04 21:05:47(最終返信:2011/11/04 23:36:33)
[13721745]...Youtube動画で先のβテストで多々RADEON HD6870でプレイしている方いるので問題ないのではないでしょうか。解像度デフォルトで360pなので720pにアップして画像がどんなものかご覧ください。 「BF3 Testing...詳細
[13572544] コントローラーが選択できない
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > DiRT 3 日本語マニュアル付英語版)
2011/10/02 06:31:46(最終返信:2011/10/05 07:40:59)
[13572544]...CONTROLSの一覧内のCHOOSE PRESETを選択。 キーボードとコントローラが選べるはずです。 コントローラにすると最初はデフォルト設定されるので、あとは個別に設定してください。 注意点として、ゲーム起動後にキーボードでメニュー...詳細
[13511166] Need for Speed Hot Pursuitのセーブデータ保存場所
 (PCゲーム ソフト)
2011/09/17 16:23:23(最終返信:2011/09/18 15:20:29)
[13511166]...html 【 セーブデータの使用方法 】 セーブデータが収録されているディレクトリですが、デフォルトですと、  ・・・ マイドキュメント/Criterion Games/Need for Speed(TM)...詳細
[13428495] プチフリについて
 (PCゲーム ソフト > E-FRONTIER > F1 2010 [WIN])
2011/08/28 11:36:18(最終返信:2011/08/28 11:39:27)
[13428495]...パッチを適用したら不安定になった/よくフリーズする。 A.確実な解決方法はありません。↓を試してみてください。  ・MODなどを外し、デフォルトの状態にする。(再インストール)  ・各種ドライバ、DirectXを最新にする。  ・グラフィックの設定を下げてみる...詳細
[12379774] ノートPCでゲームをしたいのですが
 (PCゲーム ソフト)
2010/12/17 14:48:52(最終返信:2011/01/15 00:04:32)
[12379774]...fpsが9〜20、ステージによってはずっと8なのでゲーム性にモロに影響してますが。 設定は、デフォルトのまま。1366x768、色々オンでx4 AAです。解像度がこれより高いともう無理な感じですね。...詳細
[12447783] 良く分からないので・・・
 (PCゲーム ソフト > アートディンク > A列車で行こう9(WIN))
2011/01/01 21:51:37(最終返信:2011/01/09 20:01:48)
[12447783]...今回は32ビットOSから64ビットOSに変えていますから当然ゲームの インストール先も違いますしセーブデータの保存先も変わってる事もあります、 (これはデフォルトで64ビットOS対応のゲームなんかでありましたね) 私は面倒なんで諦めてましたけど>< 知ってる...詳細
[12469657] GFカードユーザーな方、ラグは有りませんか?
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY BLACK OPS [字幕版] [WIN])
2011/01/06 15:08:34(最終返信:2011/01/09 17:04:53)
[12469657]...OS:64bitWin7Pro Mem:6GBにて 解像度1920×1200 画質オプション類デフォルト(自動) で遊んでますが、ゲームプレイ中のVGA熱暴走によるCTDに悩まされてます。 まあこれは仕方が無いですし原因究明出来てますので諦めがつくので...OS:Windows7 Ultimate(x64) Mem:6GB 解像度1920×1200 その他はデフォルト 最近自作したPCで、固有の症状だと思ったのですが ほかにも同じ症状で悩んでいる方がいてちょっとだけ...詳細
[12098762] LOOK-TO-APEXについての質問
2010/10/22 18:18:51(最終返信:2010/10/23 01:31:21)
[12098762]...xml」で <Action actionName = "Look Left "> の項目 デフォルト  <Axis axisName = "unmapped" deviceName = "Logitech...0"/> <Action actionName = "Look Right" > の項目 デフォルト  <Axis axisName = "unmapped" deviceName = "Logitech...詳細
[11958089] Win7 64bit
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2010/09/23 19:31:51(最終返信:2010/10/11 16:31:40)
[11958089]...アドバイスありがとうございました。 今まで、DドライブのProgram Files (x86)にインストールしていたので、デフォルトのCドライブのProgram Files (x86)にインストールしてみたのですが、結果は同じでまたもロールバックしてしまいました...詳細
[12026607] FF14は動作しますか?(型違い)
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジーXIV)
2010/10/08 01:18:50(最終返信:2010/10/11 14:39:54)
[12026607]...i5でも、十分動きますよ。 ビデオカードがHD5770なんで、LOW設定になるでしょうが。 デフォルトだと少し熱を持つので、気になるようなら コンフィグから設定を少し下げて、ゲーム内設定から、遠方描写をオフにすれば...そこまで使用率高くない気がしますが? どちらかというと、GPUな気が・・・ HD5770だと、デフォルト設定の場合は、あっというまに使用率100%になりますね。 当然、熱もあがります。 コアユーザーは...詳細
[8150791] アナログスティックが変なんです。
 (PCゲーム ソフト > ソースネクスト > デビル メイ クライ3 スペシャルエディション(WIN))
2008/07/31 15:56:34(最終返信:2010/09/04 16:36:32)
[8150791]...-vis.html この順番でまずは試してみてください。 ありがとうございます。 key設定はデフォルトのままです。 ドライバもver3.0いれましたが、相変わらず同じ症状のままです。 うーん・・・ チャシさん...詳細
[11236456] ストレス無くプレイするための環境探してます。
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2010/04/15 17:44:27(最終返信:2010/04/28 09:17:24)
[11236456]...GTS250+P5B+Q6600+3Gメモリでデフォルトで遊んでいますが デフォルト程度でガクガクです。 OSからインストールして最新ドライバーで...今思い出しました。これをデフォルトの「プログラム」にしてみると 改善するかもしれないですね。 でもWIN7はインストールほやほやのデフォルトなので関係ないかもしれな...くしてるのでしょうか? そこは下げたらPCでプレイする意味が無いと思ってます。 一応デフォルトベンチは80FPS超えてます。1280x960だったかなぁ? ベンチと違いと言えばゲー...詳細
[11138110] CoD MWF2 日本語化パッチ!?
 (PCゲーム ソフト)
2010/03/25 11:31:03(最終返信:2010/04/05 19:34:38)
[11138110]...COD:MW2日本語化ファイルの中にあるMW2日本語化インストーラーと書かれた.exeをクリックしダイアログに従ってインストール。  (デフォルトの場所にMW2が無い場合は参照ボタンを押して自分でMW2のルートファイルを選択して下さい) 2.call...詳細
[11166361] 質問(右席からの視界を模擬できますか?)
2010/03/31 01:48:31(最終返信:2010/04/01 20:49:47)
[11166361]...点が動きます。 とあるので、これを使って視点は動かせるみたいですね。 現に、そのすぐ下の ●デフォルト機体での視点 というところに、「副操縦士席」の視点イメージが載っています。 ただし、おそらく計器の「視差」は無理なんでしょうね...詳細
[11124751] キーボードとマウスが効かない・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド:バッドカンパニー2 PC版)
2010/03/22 18:35:53(最終返信:2010/03/23 19:41:40)
[11124751]...返事遅くなってすみません(__) >割り当てをカスタマイズされているのであればデフォルトに戻すなども有効ではないでしょうか? デフォルトに戻して見たら治りましたヽ(^。^)ノこれで心おきなく遊べます!本当にありがとうございました(__)...2のOptionでキーボード&マウスの割り当ても正常か確認してみてください。割り当てをカスタマイズされているのであればデフォルトに戻すなども有効ではないでしょうか? どうしても改善できなければEAへ問い合わせメールを送るなども有効でしょう...詳細
[10925668] VALUESTAR VL750/WG
2010/02/11 22:30:54(最終返信:2010/02/27 13:20:22)
[10925668]...まずFSXをインストールしたところ設定はグラフィック、飛行機とも標準になっていたようでしたが、続けて栄光の翼もインストールしたところグラフィックはデフォルトで非常にきれいになっていました。 大丈夫かなと思いましたが、ソフトの方で判断しているのだろうとそのままで開始しました...詳細
[10712960] 買うならどっち?
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > CALL OF DUTY MODERN WARFARE2 (WIN))
2009/12/31 14:27:18(最終返信:2010/01/04 02:31:16)
[10712960]... ここまで来る間ですがビデオカードが8800GTではカクつく場面は結構ありました。 画面設定はデフォルトです。 特に最後にやった「自らの意思」というチャプターではかなりカクカクになる場面がありました。...詳細
[10496080] バイオハザード5の動作確認
2009/11/18 18:51:07(最終返信:2009/11/20 10:38:44)
[10496080]...バイオハザード5のベンチマークでは一応Aランクを取れたのですが 設定は変更してません。 ってことは,デフォルトの設定ならさくさく動くってことになりますよね。Aといっても幅があるのでアベレージどのくらいのフレームレートかにもよりますけど...突き詰める人には怒られそうだけどw とりあえず、解像度だけモニターの最大解像度に設定して後はデフォルトでカクカクしなきゃ充分じゃないかな。 ただ、もしPS3持ってるなら、新しいバイオ5買った方が内容増えてるんでそっちでもいいよーな気も...詳細
[10438192] FSXリペイントについて
2009/11/07 20:44:16(最終返信:2009/11/15 19:17:35)
[10438192]...の中のtexture フォルダーをデフォルトフォルダーにコピー ● その後, aircraftを編集した。 のですが、デフォルトの機体は全く変化なし。 です。やり...禁止ですとか色々あります) どうも失礼しました。 添付の例を参考にしてください。 デフォルトで既に1〜6まで 6種類の機体ペイントが登録されていて 新たに 2種類(7,8番目)を...です、 リペイントの番号は 0から始まっているので 上の例では既に 0〜6の 7種類がデフォルトで登録済みですね 研究中さん、私に付き合っていただいてありがとうござます。EXEのサ...詳細
