デフォルト (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 84件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10305488] 快適動作スペック
 (PCゲーム ソフト > カプコン > バイオハザード5 (WIN))
2009/10/13 22:26:46(最終返信:2009/10/17 10:44:12)
[10305488]... 1600x1050以上の解像度でデフォルト設定で常時60FPSOver保てますでしょうか?? もしくは保てない場合デフォルト設定で常時60FPSOver保てると...。というか、ミドルクラスにそれを求めるのは酷です。 >1600x1050以上の解像度でデフォルト設定で常時60FPSOver保てますでしょうか?? 「常時」にこだわったら,ムアディ...ち出されたのであれば,平均60fpsということで十分なんじゃないでしょうか。なおかつ,デフォルトというのがAAなし,モーションブラーオフって意味であれば,この構成で十分に達成できるん...詳細
[9824013] 解像度の変更
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2009/07/08 20:13:49(最終返信:2009/08/31 18:49:56)
[9824013]...同じEAのSimCity4のときも解像度変更ができず、ショートカットの設定を変えたのですが、 バトルフィールド2ではそのようなことできますか? デフォルトでは選択肢無しでも iniかprofileで強制的に解像度設定出来なかったですかね? まぁ定石ですがwiki参照という事で…...詳細
[9869038] 続・バイオハザードPC版
 (PCゲーム ソフト)
2009/07/17 21:52:19(最終返信:2009/07/20 20:15:55)
[9869038]...073/ ベンチもあるようです。 ベンチやってみました。 (解像度1280×720,その他デフォルト設定。ベンチマークA(ゲームプレイが快適に動作するかどうかの検証)) ノートPC1(Inspiron...これは結構おもしろいかも。 自分の現有環境での最高設定(1440×900,AA×8,モーションブラーオン,他はデフォルト)でやってみたら,62.9FPSで判定「A」でした。なので,これで良しとしてこのままいきます。 ...詳細
[8854104] パッチが・・・・・
 (PCゲーム ソフト > Activision > CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE 英語版 日本語マニュアル付)
2008/12/29 01:33:57(最終返信:2009/01/09 22:39:02)
[8854104]...VGA:RADEON HD4670 SOUND:SE-200PCI COD4を最近買い最初はデフォルトの場所にインストールしていましたが容量を食うので新しく買ったHDDに入れなおし1.6のパッチをあてようとしたところ上に書いたようになりました...詳細
[8536710] このスペックで・・・・・
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2008/10/22 17:59:34(最終返信:2008/11/24 18:45:30)
[8536710]...FSXの設定を異常に高くしなければ楽しめると思います。 FSは昔から、発売から1〜2年経過した後のコンピュータで、デフォルトの設定では、快適に動くであろうという設計をしています。 快適というのは人それぞれで、言葉に問題がありますが・・・...8G←OCなし)では高速紙芝居状態でとても無理でした。 続けてすいません。 OCかけていたら参考にならないかと思って、デフォルトの2.4Gにして調布から東京上空を経て横田に着陸してみましたが、フレームレートは東京上空で急旋回したりしながらで8〜12くらいとかなりチラつきます...詳細
[8194444] メモリ不足?でFSXが落ちて困ってます
2008/08/11 13:28:54(最終返信:2008/11/17 21:16:11)
[8194444]...ありがとうございます。さっそくCDでも焼いてMemtest86をやろうとしましたが、 VISTAはデフォルトでメモリ診断ツールがついていることを発見しましたので、 それでチェックしました。 結果、ハード的には問題はないようです...VISTAはかなり怪しいです。。。 ところで、FS Global X 2008導入すると、 デフォルトのシーナリーから結構よくなったりしますか? (購入検討中です) FSG2008は購入したばかりなので...詳細
[8434408] 強制終了しません?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > クライシス ウォーヘッド 完全日本語版)
2008/09/30 10:34:23(最終返信:2008/11/09 21:27:20)
[8434408]...しか今は入れてませんが・・・・ GT200さん大当たりです><ノシ やはりOCじゃ駄目なんですねTT 素のデフォルトにしたらほぼ不正落ちなくなりました。 パフォーマンス的には気に入らない(カクツキでますねぇ><)ものの...83GHz 9550のBOX買ってきました。 これでどうなるかが気になるところです。 少なくともデフォルトでWarHeadの不正終了がなくなるといいのですが。 すみません、なかなか返信できなくて・・・...詳細
[8390840] インストールができない
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/09/21 23:31:26(最終返信:2008/09/30 21:44:57)
[8390840]...オーバークロックとかしてないですよね?CPU・VGAともに。 あとCCCで3D設定も含めてすべてデフォルトに。 ちなみに自分は最終ステージでボスを倒せないと言う現象にあいました。 いろいろググって見たら一番最後にセーブしたのより前のところから...詳細
[8396571] ATCにおけるコールサインについて
2008/09/23 00:22:59(最終返信:2008/09/25 13:13:45)
[8396571]...気になることがあるので教えてください。 機体を操縦しててATCによる進路などの指示があるとき、たとえばFSXのデフォルトだと「World Travel」や「Orbit」など、いわゆる航空会社名を含む便名をコールされますよね...研究中さんがご紹介くださっているサイトでインストール方法を学び、テクスチャをインストールしていたクチです。そこでの説明を読んで、デフォルトのものしかATCのコールサインには反映されないのだろうと思っていたら、「All Nippon***」とコールされたので...詳細
[7963659] お勧め教えてください
 (PCゲーム ソフト)
2008/06/20 02:31:02(最終返信:2008/06/20 19:16:34)
[7963659]...サドンは韓国の無料系なのでゲームクライアントをDLしてくれば直ぐに遊べるようですよ。 有料アイテムもあまりデフォルトプレイヤーに不利にならないとかで評判もまあまあ、何より人が多いとのことです。 返信ありがとうごさいます...詳細
[7367773] コントローラー
2008/02/10 02:44:38(最終返信:2008/02/16 15:24:29)
[7367773]...使えるかもですね。 (でもその前にデフォルトのキーボード操作に慣れるに精一杯で 指が攣りそうになるんでわないかと・・・^^;) マウスのスイッチ類の活用もお忘れなく デフォルトのキーボードって何ですか?...詳細
[7358091] CREATE LOCAL
2008/02/08 02:27:02(最終返信:2008/02/10 14:04:38)
[7358091]...を入力、(192.168.**.**) サブネットマスクは255.255.255.0 デフォルトゲートウェイも同じく入力(192.168.**.*) 下の優先DNSサーバの数値は「...いる場所(現IP)を入力すればよいのでしょうか?(122.211.**.**)それともデフォルトゲートウェイと同じ数値でしょうか? この設定でBF2にログインし、CREATE LO...場所(現IP)を入力すればよいのでしょうか? >(122.211.**.**)それともデフォルトゲートウェイと同じ数値でしょうか? 確認くんで表示されたのはあなたのPCに割り当てら...詳細
[7183895] パソコン初心者です・・・。
2007/12/30 22:40:26(最終返信:2007/12/31 09:08:20)
[7183895]...起動は可能。但し画面は引っ掛かりが多めってところですかね。 知人のがP4-3GHzに7600GSでデフォルトのまま使わせて、ラグがきつかったもののなんとか遊べてたみたいです。 C2Dの石ですしメモリ追加とVGA入れ換え出来るなら解像度をあまり上げず...詳細
[6377439] 体験版だけど
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/05/27 18:05:16(最終返信:2007/09/06 16:08:27)
[6377439]...クロックアップは行っていません。 各セッティングは、解像度のみ1280×960に落としているぐらいで、他は全てデフォルトです。 各パーツの温度はごく普通に上昇しているぐらいですので(アイドル+7〜9℃)、熱暴走ではないようです...詳細
[6600391] 8600GTS
2007/08/02 01:48:09(最終返信:2007/08/03 17:09:15)
[6600391]... ですか? フルエフェクトでプレイしたら正直使い物にならないと思います。 DX10バージョンのデフォルト設定で8600GTを動かしてもフレームレートが30fpsを超えることはほとんど無いので・・・(平均25fpsあたり)...詳細
[6546424] 1920×1200でのFPS
2007/07/17 20:01:13(最終返信:2007/07/25 19:35:30)
[6546424]...もう少し解像度やエフェクトを切れば十分使えるとは思いますが やはり8800系ですか・・・ 今、デフォルトで解像度だけ変えたら FPSが20〜28ぐらいにあがりました^^; とりあえずポチりました^^;...詳細
[6484381] FF11の動作環境について
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2007/06/29 17:14:04(最終返信:2007/06/29 19:27:49)
[6484381]...お願いだから公式サイトくらい見てから質問してください。 4000〜6999 >FINAL FANTASY XI for Windowsをデフォルト状態でとても >快適に動作させることができるマシンだと予想されます。 >グラフィックカードが推奨環境以上であるならば「FINAL...詳細
[6300859] まだupdataは出ないのでしょうか?
2007/05/04 19:05:04(最終返信:2007/05/21 12:43:24)
[6300859]...2つのCPUがフルに動いている姿を見れば、とりあえず現状で20FPS程度になる設定を探そうという気になりました。 デフォルトで出てくるフリーフライトのところで(夜景)、1920*1200サイズで、アンチエイリアスなし、後は最高からそのちょっと下程度にして20FPS程度でした...詳細
[6196227] ATC選択方法
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2007/04/04 16:11:22(最終返信:2007/04/23 22:36:28)
[6196227]...例えば、伊丹発IFRでATCウインドウに下記のように表示されているとします。(少々いじっているのでデフォルトとは違うかも) ----------------------------------- Oosaka...詳細
[6256195] インストール 不具合???
2007/04/21 22:16:41(最終返信:2007/04/23 00:32:05)
[6256195]...に思います。 一度試してみては?。 皆さん ご返答ありがとうございます。 インストール時は、デフォルト状態(OC解除)です。それでも1度目のインストールで読取エラーが発生しました。とりあえず、今は事なきを得ています...詳細
