デフォルト (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"デフォルト"を検索した結果 84件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[6165285] 教えて頂けますか?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2007/03/27 00:57:31(最終返信:2007/04/09 22:02:00)
[6165285]...飛行機はゲームオプションの操作ボタン設定の窓にある飛行機のタブにボタンの説明が有りますので確認を。デフォルトではSではなかったかと思います。勿論VTOL機じゃないと無理です。行動指示はCAPSLOCK(私はSHIFT+CAPSでやってますが)でマップを呼び出し...詳細
[6096453] このスペックで動きますか???
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/03/10 08:48:50(最終返信:2007/03/10 16:56:30)
[6096453]...しかしある程度のVGA(PCI-EX)を挿してあげればメモリも馬鹿積みされてますし、起動については可能ではないかと思います。デフォルト解像度は800×600で画質最低+アルファ(アルファの部分はvgaに負うところが大きいでしょうね)あとシーナリー読み込み時間がかかりそう(cpuの力不足)...詳細
[6013614] FS2004との相性は?
2007/02/17 18:41:58(最終返信:2007/02/25 16:54:34)
[6013614]...知人に組んだときの VGAも7600のGTだったと思います。 ちょっとカクつきが出てました(解像度デフォルトのままで )できればその上、7900のGT?GSでしたっけか?があればな・・ と思ってました。しかしその方のCPUはペン4の3.2GHzで...詳細
[5655526] ボイスチャットが・・・・・・(涙)
2006/11/19 21:20:48(最終返信:2006/12/19 01:53:08)
[5655526]...+印のところにマイクブーストと書いてあるのでそこをONにすればさらに大きな音で送信できます。 もうひとつ、送信時(デフォルトでBキー)には画面右真ん中に緑色のスピーカーのマークが出ます。 キー設定が変わっていた!なんてことがあったりして...BF2VoiceSetupで自分用にセットしてセーブしても、再度BF2VoiceSetupを起動するとなぜかデフォルトに戻っています。これが、まったく意味不明な現象です。 何かと数多い質問で、お手間をお掛けして申し訳ありません...詳細
[5388723] おすすめのパソコンは??
2006/08/29 17:29:48(最終返信:2006/10/11 17:13:34)
[5388723]...410] マウスパッド究極セット3 [¥3,780]でしょう。 以前紹介したデルのサイトだけど、デフォルトのモニターが変わっているので注意してください。(サムスンだったのがデル製になっている) G-Tuneのサイトだけど...詳細
[5344431] ディスプレイは何使ってますか?
2006/08/14 03:15:17(最終返信:2006/09/01 23:18:10)
[5344431]...みなさんはどんなディスプレイを使っているか教えてください。 よろしくお願いします RDT194S 輝度がデフォルトだと高すぎて目が痛くなったので 35%位で色褪せたまま使ってます。 設置スペースがCRTとは比べ物にならないくらい少ないので...詳細
[5342771] バトルレコーダーのファイルを削除方法を教えてください。
2006/08/13 15:12:53(最終返信:2006/08/13 22:46:17)
[5342771]...元の状態に戻っています。数多く溜まってくると、目障りなのでなんとか出来ないものでしょうか。インストール先は、デフォルトC:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2です。 C:\Documents...詳細
[5221329] 快適にプレイする為に
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2006/07/02 22:17:37(最終返信:2006/07/05 19:56:23)
[5221329]...PCゲームにはオプションがあるのですからプレイできるといわれても 最高画質でプレイしたいのか、デフォルトでプレイしたいのか、動作してくれればいいのかによりますよ。それにこのゲームは人口が増えれば増えるほど重くなります...詳細
[5018294] いろいろな雑談3
2006/04/23 00:34:39(最終返信:2006/05/07 00:17:12)
[5018294]... パソコンのパーツについてはよく解りませんが、手を加えて不具合が出るようであれば、とりあえずデフォルトの状態に戻してみるといいような気がします。 あの鯖は落ちるんですか!! それは知りませんでした...詳細
[4932719] 心配です・・・
2006/03/21 15:14:12(最終返信:2006/03/23 13:47:07)
[4932719]...とても参考になりました♪ ツクモを知らなかったので、候補に入れてみます。 追加で質問なのですが、サウンドカードってデフォルトだと厳しいのですか? メモリ、グラボ、電源は理解出来たのですが、サウンドが良く分からないのです・・・^^;...詳細
[4851099] おっさんがBF2を始めようと思っています。
2006/02/23 22:50:42(最終返信:2006/03/03 12:54:23)
[4851099]...最近買ったものですから電源不足は考えにくいです。HDDはラプターを1台ですし、、、 以前お話してたOCはデフォルトに戻した上での話しです。 気になるのは、補助電源の差込を外しててもエラーブザーがならないことでしょうか...詳細
[4769804] ナゼ?
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2006/01/27 11:10:14(最終返信:2006/01/27 21:56:14)
[4769804]...兵種試しました) たまに走れますが、普段は走れません。 ナゼですか? ダッシュキーは左Shiftキーでデフォルトのままです。 ちゃんと押しています PC構成などわからんのでケアレスミスの論点でみますと、普通に前進時Wキー連打してません...詳細
[3990520] A列車7で発車時刻設定できてますか?
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > A列車で行こう7)
2005/02/26 18:13:14(最終返信:2005/03/02 20:05:44)
[3990520]...発車時刻は「駅での設定」と「駅のホーム別での設定」がオプション(?)で選択できます。前者の設定(デフォルト)で行うと何故か1番線のみに反映され、2番線以降はデフォルトの0時発のままです。この2番線以降に反映されない点がバグだと思われます...詳細
[3684994] プレイ中に終了されます
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド2 (WIN))
2004/12/25 21:04:32(最終返信:2005/02/21 22:23:44)
[3684994]...原因がなかなか掴め無いようで、お疲れ様です。 ところでMEMTEST86+なのですが、デフォルトでテストされましたか?といいますのもメモリテストの全てのテストはデフォルトでは実施してくれません。 私は「すぐ止まる」さんの青画面が出るという所からして未だにメモリ...私は「すぐ止まる」さんの青画面が出るという所からして未だにメモリを疑っているのですが・・。 デフォルトですか!? なんにも設定を変えずにそのままテストしてました。 よろしければMEMTEST起動後からどのような手順を踏めばよいか教えていただけませんか...詳細
[3770534] すみません教えてください。
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11(WIN))
2005/01/12 23:32:31(最終返信:2005/01/27 13:36:34)
[3770534]...が起動できない理由ってなんでしょうか? これまた意外なお話でf^_^; 勉強になります。 多分デフォルト設定の状態でFFはDX8以降にネイティブなハードウェア環境であろうとして起動するから・・じゃないですかね...詳細
[3472134] 高解像度モードについて
 (PCゲーム ソフト > スクウェア・エニックス > ファイナルファンタジー11 ジラートの幻影 オールインワンパック2003(WIN))
2004/11/07 17:44:30(最終返信:2004/12/01 01:29:15)
[3472134]...ベンチいくつ出たか報告よろですw 22インチの液晶モニタってことは、解像度はUXGAでしょうか? となると、デフォルトの解像度の範囲は越えるしフリーの拡張パッチをあてても、UXGAでは9600はきついかも? モニタ本来の性能を生かすためにも...詳細
[3381679] OUT OF RENGEになっちゃうのですが。。
 (PCゲーム ソフト > ネクソンジャパン > メイプルストーリー)
2004/10/13 17:43:24(最終返信:2004/10/15 22:09:08)
[3381679]...モニタの水平同期周波数が合わない。主にモニタがついていけない場合におこりますね。 画面オプションをゲーム起動以前にデフォルトに戻してから(出来るなら) 調整すると良いでしょう。...詳細
[2997828] 止まってしまいます
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ 2004 翼の創世紀 初回限定パッケージ)
2004/07/05 22:26:04(最終返信:2004/09/30 22:11:02)
[2997828]...comなどでDLしてきた特定の機種を選択してフライト!のボタンをクリックしたらそれだけで落ちてしまうときもあります。 デフォルトの機種のときはプレイ中に落ちるのが多いです。 上記とは関係ないですが、もしかしたらファンを増やしたことで電源が限界なのでしょうか...詳細
[3203240] PS2のコントローラで
2004/08/30 16:13:35(最終返信:2004/09/18 23:29:16)
[3203240]...SKネットのスマ−トジョイパッド3です.実売ツ−○ップなので1000円程度です.設定もほとんどデフォルトのままでいいですし.お勧めです. http://www.sknet-web.co.jp/にて お二人さん...詳細
[3221275] 犠牲者第2号(トラブル事例)
 (PCゲーム ソフト > サイバーフロント > DOOM3 日本語マニュアル版)
2004/09/04 08:17:12(最終返信:2004/09/15 22:27:19)
[3221275]...Tray」を立ち上げて、右下のタスクバーの中にある「CloneCD Tray」のアイコンを右クリックし、デフォルトでは「ATIP情報をシステムに報告しない」のチェックマークが付いてるので、それを外すだけで、起動出来ました...詳細
