トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランジション"を検索した結果 665件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[15825219] 一つの画面に複数の動画をupさせるやりかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/27 16:02:13(最終返信:2013/03/07 10:22:31)
[15825219] ...えればもっと楽にできるのですが。) それより、仰るイメージはトランジションですので、トランジションを使った方が 簡単にきれいにできると思います。仰るイメージに近...ップ」 か「押し退け」でどうでしょうか。 あるいは少し手をかけて<モーション縮小+トランジション「押し退け」+モーション拡大> の組み合わせでしょうか。 返信ありがとうございます...。調整していませんので、調整すると15分以上かかると思います。 「繋ぎテスト2」はトランジション「フィルムクリップ」を入れただけなので、 作業は15人分を入れても全部で5分もかかり... 詳細
[15837363] 不要部分をカットできる動画編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/03/02 10:36:51(最終返信:2013/03/04 01:26:06)
[15837363] ...50本くらいにカット編集して、BDへ焼いてリビングで見る。  編集はカット編集重視で、タイトルや多少のトランジションをかけるくらいです。 2.希望をソフト、できるけ1本でキャプチャーからカット編集、HDDやBDへの書き出しを...名前の通りオーサリングするソフトです。 DVテープで取り込んだAVIファイルからカット編集してタイトルやトランジションが可能です。 TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 MPEG2とかH.264の動画をただカットカットするソフトです... 詳細
[15738614] BD作成に時間がかかりすぎる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/02/09 13:59:19(最終返信:2013/03/02 19:44:22)
[15738614] ...っきに並べて、先頭のから81ファイル目で30分少々でしたので、後ろのファイルをいっきに削除。トランジション(画面の切り替わり)でよく使う「フェード」などは、一切入れていません。 あらかじめBD-REはドライブに突っ込んでありました...】(回答だと角が立つようなので変更しました) お試しいただいてありがとうございます。 >先頭のから81ファイル目で30分少々 >トランジションなどは、一切入れていません。 >あらかじめBD-REはドライブに突っ込んでありました。 >メニュー(トップページ)画面は未作成です... 詳細
[15778092] 画像のスクロール
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/02/17 16:23:51(最終返信:2013/02/26 19:32:38)
[15778092] ...画像で違ってしまい、調整するのが面倒で…。 タイトルのスクロールのように容易にできるトランジションややり方があれば教えてください。 よろしくお願いします<(_ _)> ちゅんぺさん...画ですとその原画との拡大率とかで移動時間が変わります。 >ゾルディブ もしかして、トランジションのディゾルブですか、それとも何かのエフェクトでしょうか。 お答えするには漠然として...ックし、「1つのユーザープリセットとして作成」をクリックすると、   この2秒15のトランジションが登録されます。 6.次に残りのクリップを全部タイムラインに並べます。デュレーション... 詳細
[15797405] トランジションが追加できません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/02/21 20:11:44(最終返信:2013/02/24 10:07:18)
[15797405] ...タイムラインの動画間にトランジションをドラッグ&ドロップしてもトランジションが 入りません。その他のタイトルやパーティクルは、正常...ョンをビデオトラックにドラッグします」の左のボタン(ランダムかフェード)を使って のトランジション配置は機能しますか。 又、win8と関係しているかも知れません。 いずれにせよ設定...アップデートは、最新です。 2.新規インストールで初めて使用します。 3、「選択したトランジションをビデオトラックにドラッグします」の左ボタンを使用しましたが 反映されませんでし... 詳細
[15784116] スマレン
2013/02/18 20:53:22(最終返信:2013/02/18 23:03:31)
[15784116] ...出力時間は「ファイルの時間とほぼ同じくらい」か、パソコンのスペックによってはもっと早いこともあると思います。  タイトルやトランジションなどの編集を加えれば加えるほど、出力時間はどんどん増えます。 承知しました。 確認していただきたい事があります... 詳細
[15726736] 1画面に複数の動画を再生させようと・・・
2013/02/06 20:41:15(最終返信:2013/02/18 21:02:06)
[15726736] ...とりあえずのトラブル解決ということでご報告いたします。 その後の状況、ご連絡ありがとうございます。 プレビューにおいて、トランジションやエフェクトを重ねた部分は当方でもときどき カクッとする動きを見せますが、出力後の再生と違って完全にはスムーズにいきま... 詳細
[15676876] トランジションのかかり方とタイトルの疑問
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/01/27 10:08:12(最終返信:2013/02/02 21:20:55)
[15676876] ...初の表示されるときにトランジションにより、始めたいのですが、トラック1のベースにもトランジションが効いてしまいます。 これを、トラック1には何もトランジションがかからない状態でトラック2のみにトランジションをかける方法はありま...タイトルの件です。 ・トランジションのかかり方 複数のVAまたはVトラックに平行して素材を配している際に、特定のトラックのみにトランジションを設定したときに、同じ...えしたエラーの症状です。トランジションのかけ方が違うだけの話で、やっていることは当方がお伝えしたエラーそのものです。 試しにトランジションを3Dではなく2Dのもの... 詳細
[15645289] フェードイン・フェードアウト
2013/01/20 13:16:34(最終返信:2013/01/20 18:14:40)
[15645289] ...うーん、編集する個々によって違うと思います。 当方はほとんど使ったことがありません。 基本的にトランジションを行った時点で音声がフェードしていたと思います。 つなぎ目がない状態で編集するより、カラーマットを入れ事が当方は多いです... 詳細
[15573747] PD11で他のタイムラインの素材も動いてしまう件
2013/01/05 12:09:29(最終返信:2013/01/19 13:49:42)
[15573747] ...リップが2つあり、そのクリップ間にトランジションを入れている場合 で、トラック1を操作するとトラック2のクリップやトランジションに影響するということで しょうか。...クにある2つの素材の間にトランジッションを入れて幅を調整する この幅を調節するとはトランジションの長さを調節の意味ですか、クリップ1とクリップ2は 連続していますよね。 >他のト... 他のトラックを連動させないためにはこのチェックを外してください。 動画の通り トランジション時間の調整をしたとき、の話であれば バージョン10でも他のトラックは動いてますが こ... 詳細
[15620453] エフェクトについて
2013/01/14 23:22:29(最終返信:2013/01/15 21:55:52)
[15620453] ...ディゾルブはトランジション効果ですので、通常は2つのクリップ間に入れます(クリップトランジション)。 しかし、1つのクリップにもトランジションは掛けることが出来ます。そのときにはトラックトランジションといって...く説明出来ませんでしたが、まさしくトラックトランジションをやりたかったのです。 以前のビデオスタジオでは、トランジション効果として簡単に出来ていたもので・・・ や...カボスで焼酎さん。割り込み失礼します。補足です。 @ 最初のクリップの頭にトラックトランジションを設定すると、完全透明から不透明へと時間変化します。  この時、トラック1に単色のカ... 詳細
[15589217] トランジション時間の一括変更は
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/01/08 12:54:07(最終返信:2013/01/08 22:00:07)
[15589217] ...すべてシーンにトランジションで切り替えたいです。 トランジションの長さを全て同じ長さで統一したいのですが、一括で変更できる方法はありませんか? 編集画面のトランジション編集にて、 トランジションの種類や時間を設定したあと... 詳細
[15479259] プレビュー画面が表示されない
2012/12/14 23:27:38(最終返信:2012/12/30 22:10:28)
[15479259] ...その前に返信があったようです。 他のソフトでは見えているのでその辺は疑いませんでした。 ただし、トランジションの一部にGPUfxというのがあり、 内臓グラフィックスでは動作しないものがあるのですが、 それとは問題点が違うのでお知らせしませんでした... 詳細
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129] ...以前のバージョンだと、トランスフォーム(トランジション)で動きを付けた後、映像同士をトランジションでつなごうとした時、トランスフォームで動きを付けた後、シーケンス化してからでないと、トランジションでつなぐ事ができません... 詳細
[15255023] カラオケテロップ
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023] ...タイトルミキサーはVトラックでは適用できません。 エフェクトパレットは好みのレイアウトが出来ます。 トランジションの中でよく使うものを「常用」などとしてまとめると分かりやすいです。 そして、自分で調整して適用... 詳細
[15393584] DISK作成スマレンについて
2012/11/26 11:28:53(最終返信:2012/11/28 21:30:57)
[15393584] ...思います。 しかし、映像クリップの後半位で映像が飛びます。他のクリップの繋ぎ目では、トランジションを使用していない場所で1秒近く黒い映像で止まります。 とてもDISK作成までは使用で...でした。 >しかし、映像クリップの後半位で映像が飛びます。他のクリップの繋ぎ目では、トランジションを使用していない場所で1秒近く黒い映像で止まります。 とてもDISK作成までは使用で...。 残念です。 質問が一つあります。 いくらスマレンといっても、カットの継ぎ目やトランジションも含め、手を加えた部分はエンコードされます。 更に、エンコードにGPU(CUDAやA... 詳細
[15397461] デジカメのスライドショー作成について
2012/11/27 06:20:55(最終返信:2012/11/28 03:51:57)
[15397461] ...ださい。 B適当にトランジションの素材を選ぶ → 右クリック → デュレーション → トランジション と進み、トランジションの長さを設定 ...アプリケーション → タイムライン → トランジション/クロスフェードに合わせてクリップを伸縮する と進み、トランジションのを入れた時に、映像の長さが変わらないよ...1つのファイルとして出力後、速度を変更して全体的な長さを調整することはできます。 トランジションの長さも上記同様で、1つ1つ変更しなければなりません。 失礼しました。... 詳細
[15376317] 評価版でトランジションの付け方がうまくいきません
2012/11/22 21:08:28(最終返信:2012/11/23 03:45:09)
[15376317] ...の2Dのディゾルブのトランジションを付けようとしています。 操作は、タイムライン上でカーソルをクリップのつなぎ目に置き、一つ目のクリップを選択した状態で、アイコンの「既定のトランジションを適用」から、「現在...のトランジションが、前後のクリップに、0.5秒ずつ適用されて、シーンがチェンジするはずですが、実際には、前のクリップの最後の1秒間に、ディゾルブのトランジションが...けて、クリップを1秒間重ね合わせ、そこにトランジションを付ければ、当然ですが、うまくできますが、デフォルトのトランジションをすべてに付けるには面倒です。 定期的に... 詳細
[15286405] "スライドショー クリエーター"の詳細編集は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra)
2012/11/02 22:30:15(最終返信:2012/11/13 14:15:13)
[15286405] ...場合はモーションデザイナーで行う。 5.ビデオ編集と同じようにトランジションを設定する。(私は一括適用できるランダムか フェードを一旦セットし、個別に好みのトランジションに変更することで作業を速くして います。) 6... 詳細
[15285559] ズームインして次の画像に行くような・・
 (動画編集ソフト)
2012/11/02 19:36:10(最終返信:2012/11/11 07:59:07)
[15285559] ...pdf  先日のわたしの参考例ビデオでは、 地名・・・タイトルを使用 クリップの継ぎ目・・・トランジションのマスクを使用。  その他、動きを早めたり遅くしたりするのも可能です。  お試しください。... 詳細
