トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランジション"を検索した結果 664件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193] ...この様なリスクを考慮して使われると、故障回避について少し意識できると思います。 CPUの他にトランジションについては、外部GPUの連携可否も重要となりますので、下記URLの様にGPU連携対応の裾野が狭いAdobe...Pro9でしたら、上記の選択後に設定から使いたいGPUを選ぶ流れです。 d-GPUを活かす状況として、重めのトランジション等の効果を盛り込んだ時と、複数の映像トラックを利用したマルチカム編集時に、プレビュー再生で確認する場面でしょうね... 詳細
[22368344] タイムラプス動画に付いて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2019/01/03 19:26:34(最終返信:2019/01/04 08:54:21)
[22368344] ...する程度の使用頻度でして・・、その際もテロップもオープニングとエンディングのシーンに一行程度、挿入する程度で、稀にトランジションを使う程度なのですが・・、本ソフトの色々な機能が有る様なので高齢者の私にはもったいない様な気もしますが・・... 詳細
[22200267] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/10/22 18:08:17(最終返信:2018/10/23 22:37:20)
[22200267] ...メモリ使用量は解像度であったり動画編集ソフトのエフェクトをどれだけ掛けるかで変わって来ますよ。 ただ単にトランジションを掛けただけの動画なら余り喰いませんが、エフェクト(大概のソフトではFXと呼ばれる)を掛けると極端に喰うようになります... 詳細
[22143443] プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊しています涙
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/28 11:45:27(最終返信:2018/10/11 18:09:40)
[22143443] ... このソフトを使いたい理由として、トランジションを複数の素材にかける際に  ワンクリックで、しかも、自動でランダムにトランジションを選んでくれる 機能が使いたいです...配置されたクリップを、先にドラッグしてからトランジションを加えると、ドラッグで指定されたクリップ間に、同じトランジションを加える事は可能。 Adobe Premi...トは、他に無いでしょうか? よろしくお願いいたします。 >自動でランダムにトランジションを選んでくれる〜 私はEDIUS PRO9をメインに利用していますが、そのような... 詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478] ...JPEG形式で不具合が出るので、PNGなどに変換してしまえば不具合が出なくなりました。 後は、写真のエフェクトとトランジションの種類によっても不具合が出たことがありましたが、 最近見てないので、同じ現象が出るかわかりません... 詳細
[22106386] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/13 18:46:17(最終返信:2018/09/16 06:50:44)
[22106386] ...メモリーを4GBまでしか認識されない場合、メモリー容量足らずでPC動作に問題起こる可能性があります。 トランジションやテキストなどエフェクトを加え、確認にプレビューした場合に、メモリー使用量は増える事が多いためです... 詳細
[22078383] 上下左右に黒帯がでる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/09/02 18:52:14(最終返信:2018/09/08 10:25:37)
[22078383] ...、オーバーラップせずトランジションを加えたり、部分的に繋ぎ方をミスしてしまうと、その様な事象が起こる可能性は有ると思います。 トランジションを使いクリップ間を繋...バイ ケース と 思います 一度 環境設定から編集で 最下のトランジション効果の 「 トランジション効果を自動的に追加(s) } のチエックを除いてください 。...ストで4K60P 1時間程度撮影しました チーム数は, 30以上あり映像切り替えに トランジション を。。。。。 10も使つてしまいました 普段は 使わないか 2 ~ 3:ケ程度で... 詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015] ...先に素材の手振れ補正を済ませ単体出力後、補正済みのクリップをトラックに乗せた方が良いと思います。 その他にトランジションを下手に盛りすぎると、これもまた遅くなる理由の一つとなります。 PCの環境依存度も否定できませんが... 詳細
[22019829] トランジション(ワイプ)について
2018/08/09 23:00:31(最終返信:2018/08/11 12:21:23)
[22019829] ...が2:50 さん >トランジションでワイプを掛けるのではなく、PiPデザイナー内で処理を掛ける感じなんでしょうか? はい。トランジションは関係ありません。Pi...しゃいますので、そのうちに良いアドバイスをくださいますよ。 えが2:50さん トランジションのワイプですか。 そういったシェイプ(図形)のアニメーションはPiPデザイナーでア...た。最後滑らかに減速してプロっぽくなります。 ここがよくわからなくてすいません。 トランジションでワイプを掛けるのではなく、PiPデザイナー内で処理を掛ける感じなんでしょうか? 「... 詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221] ...クロック頭打ちになりGPU支援も受けられていない状況では、カクツキが生じます。 テキスト挿入とトランジションを加えたものになった場合は、合成物に対しての再生も加わるので、負荷が増えるのです。 この時に上手くCPU内蔵GPU支援受けられてると... 詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805] ...-Uncle SERENAさん- だいぶ前に書いた記憶は有るのですけど、GPUの設定に関連する部分は、トランジションに関連するGPUfxとプライマリーカラーコレクション程度だったと思います。 単なるカット編集程度では... 詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136] ...が重なる部分にトランジション(エフェクト)加え音声をフェードIN&OUTで繋げる。 初歩的な技法で済みそうですね。 下記リンク先は、トランジションで映像を繋げた...g4 60bpsで、6分のもので、出力に4時間かかりました(^_^;) FHDでトランジションを相当盛った映像でも、QSVなどのハードウェアーエンコーディングを利用されると、そこ...。 >映像(画像)だけオーバーラップさせた時と同じ状態にして、クリップが重なる部分にトランジション(エフェクト)加え音声をフェード>>IN&OUTで繋げる。 >初歩的な技法で済みそう... 詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785] ...その他に、i-GPUの性能をフルに生かすのでしたら、デュアルチャネルは必須事項となりますね。 トランジション(エフェクト)を盛り込んだ部分では、顕著に表れる事もあるので、タスクマネージャーで監視されてみては... 詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951] ...させる。 ○トランジションの動作確認 これらを編集したトランジション部分は編集時のプレビュー確認が大変重くなるので、トランジションの区間を[ルー...でSmooth Spin トランジションを作例動画のように作ってみました。 尚、前回パート1のSmooth Zoom inトランジションは下記リンク。 http:...50341/#tab 【Smooth Spinトランジションの作成手順】(編集画面:タイムラインのトランジション部分を参照) イベントクリップAとBの間に作ると... 詳細
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジション
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341] ...nトランジションの作成手順】(編集画面:タイムラインのトランジション部分を参照) イベントクリップAとBの間にズームインアウトのトランジションを... ProでSmooth Zoom in トランジションを作ってみました。 よく動画シーン変遷にSmoothトランジションが使われているのを見かけます。 Zoom...回転トランジションも回転を加えるだけで同じように作成・汎用化できます。Spinは少しだけ長めにAの10フレームとBの10フレームの20フレーム間のトランジション区間... 詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...いような気がします。また、スライド表示時間を一括で変えたり、途中に動画をはさんだり、トランジションも一括でつけたいと考えています。まとめると以下のことをすべてやりたいと考えています。...テキストを入れる 3.任意の場所に空のスライドを入れる(テキストも入れられる) 4.トランジションを一括で指定する 5.スライド表示時間を一括で変える 6.一部(任意)のスライドだけ...イムラインにテキストを配置して下さい。 3.タイムラインで編集して下さい。 4.トランジションの一括は、ランダムにでも、好みのスタイル一斉にでも出来ます。 5.表示時間は一斉に... 詳細
[21676311] DVDが焼けません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2018/03/15 00:21:28(最終返信:2018/03/19 23:40:22)
[21676311] ... 最初のプロジェクトの画面での設定ミスかもしれません。 今作成したファイル(ビンの配置、トランジション等)をコピーして、新たなプロジェクトにコピーする方法等ありませんか? 結婚式のプロフィールムービーを作成したのですが... 詳細
[21660648] 画面外から動画を動かして
2018/03/09 05:56:56(最終返信:2018/03/11 20:08:41)
[21660648] ...US PRO8やPRO9等で予めトランジションのトランスフォーム使い、ユーザープリセットを作って動かしたりします。 トランジションのユーザープリセットを幾つか作り...メーションになると、トランジションは必要となるかもしれませんね。 参考動画の様な映像を作られる場合は、タイムライン上にクリップを並べてマスクを加え、映し出すパスを決めた後に、映像そのものを動かすトランジションを加える方向になると...きされたイメージに、より近い状態を動画にしてみました。 下記URLの参考用動画は、他トランジション(トランスフォーム)で映像そのものをアニメーションで移動させながら、同時にマスクを使... 詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114] ...はずのテンプレートスタイルも殆ど無いのであくまで動作テスト用であることに注意です。 トランジションによる効果を持たせた動画でしたら、有料動画編集ソフトの利用が良いと思います。 凝った...有料版の方が遥かに楽です。 下記URLは、デスクトップキャプチャーによる画像を使い、トランジションを加えて動きを持たせた参考用の動画です。 http://fast-uploade...ありがとうございます。ビデオコラージュはPDRの方が良さそうです。枠も動かせますし。トランジションやエフェクトはfilmora の方が個人的には好きなので、どちらを優先するかがポイン... 詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095] ...色々と書かれていない事が多くて、解決方法とは言いませんが参考までに。 指定プロジェクトの解像度と同時に、トランジション等エフェクトの利用状況は分かりませんが、レンダリングを行うと完成した出力ファイル以上のサイズで... 詳細
