トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランジション"を検索した結果 663件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[19187380] PCの問題?あるいはソフト
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2015/09/30 14:56:47(最終返信:2015/09/30 19:15:25)
[19187380] ...ソフトの操作ミスや忘れ'(レイヤーに手を加えた時にレンダリング忘れ)は、動画編集ソフト利用者の中には多いと思います。 シーケンス上のタイムラインにトランジション効果追加またはカット等の操作後、負荷〜過負荷状態でレンダリング未処理により、編集動画のプレビュー再生時にPC暴走気味になる可能性は否めません... 詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085] ...ン使用時に画像間に トランジションを追加する」にチェックを入れ、「トランジションの種類」で「お気に入り」 を選択しておきます。 次に「トランジションルーム」の「お気に入り」には、追加したいトランジションを一つだけ...うか? 1種類を全体に適用し、数カ所のトランジションを変更したりした後、 画像追加削除や、移動したりして一部トランジションが消えたときに、一枚一枚入れているのです...に入れてあるトランジションに変わります。 もっと他の方法があるのかも知れませんが、一度お試しになってください。 s9j3o3 さん トランジションについて、 ... 詳細
[19117873] TMPGEnc Authoring Works 5 に受け渡してもスマレンできない?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2015/09/07 01:28:29(最終返信:2015/09/13 01:32:57)
[19117873] ...オープニングタイトルビデオやエンドロール用のVFXはAE CC 2015で作り、PDR13等の編集ソフトで編集してタイトル、テロップ、トランジション、エフェクト等を加工します。 そしてディスクオーサリングではメニュー付BDMV形式作成はTAW5やDVD... 詳細
[19110245] 編集での質問。つなぎ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2015/09/04 17:06:18(最終返信:2015/09/06 11:47:46)
[19110245] ...そこで切ってトランジションを入れるということをして演出を派手にしたいのですが このソフトで行うと音が切れる更にフレームも合わなくなります 昔はVideoPADなどでは切ったところにトランジションを入れるだけだったの...つなぎ合わせなどしています。 トランジションを加えたい場合は、効果を加える部分の前後に、カットポイントを追加して追加のトランジションで効果を加え、フレーム単位に拡...君さん ありがとうございます 説明が下手で申し訳ないのですが ほぼ完成している動画にトランジションを追加したいってことなのですが。。 >フィットからフレーム単位にサイズ変更 言ってい... 詳細
[18969151] ガラスが割れて下から次の素材が出るようにしたいのです
2015/07/15 20:18:46(最終返信:2015/07/20 21:29:13)
[18969151] ...こんにちは。 多分トランジションをかけているだけだと思うので、 トランジションに気に入ったのがあるかだと思います。 エクスプロージョンあたりでしょうか。 ediusもバージョンで多少トランジションも変わっていたと思う...してタイトルクリップと写真クリップの間にガラスが割れるトランジションを入れただけです。この種のトランジションがあるなら簡単です。 もしタイトルテキストもろともガ... ediusに入っているトランジションを使おうと思っています。 合成等で出来ればいいのですが・・ イチゴ鹿 さん 今晩は トランジションで行うこともご承知の上で... 詳細
[18940099] 至急 トラジションの切り替え
2015/07/05 23:22:47(最終返信:2015/07/06 19:40:32)
[18940099] ...定だと、トランジションの種類によっては、ひょろざむらいさんの仰る通り意図しない場合が出ますね。 どのトランジションでも綺麗に変化するのはオーバーラップなので、基本設定の編集でトランジション動作をオーバーラップ...、黒カラーボードの長さ はお好みで。 又、トランジションをクロスフェード以外にしたいときは、この後、お好みのトランジションをこの重なっている部分へドラッグし、入れ替...ご参考ですが、 ・スライドショーのようにトランジションを多用するときは、基本設定でオーバーラップにしておき、トランジションの長さは2秒、静止画の長さは8〜9秒くら... 詳細
[18937300] エフェクトをかけられなくなりました。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/07/05 07:44:37(最終返信:2015/07/06 16:40:51)
[18937300] ...度々で済みませんが宜しくお願い致します。 編集中にトランジションとオーディオクロスフェードのエフェクトをかけられなくなりました。 状況は以下の通りです。 (1)編集が終わり一度視聴用にBDを作成しました... 詳細
[18876236] パン&ズーム
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2015/06/16 08:07:16(最終返信:2015/06/17 20:40:57)
[18876236] ...隊長さん 「出来ました」ーー> 出来なかった理由は「標準モード(pro)」で画像をすでに読み込み「トランジション」加工などしていたのでこの状態から全画像に「パン&ズーム」が出来るものと思っていたのですがどうもそうでは無い様ですね... 詳細
[18865121] 円形マスクの縮小には
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2015/06/12 22:22:42(最終返信:2015/06/13 16:40:10)
[18865121] ...そこに好きなトランジションをドラッグ適用します。 そうすると好きな時間で簡単に綺麗なトランジションが出来ます。 色異夢悦彩無 さん、成る程ですね。 イベントが動画のときは、トランジションをそのように行います...色々な方法がありますね。おっしやるとおりトランジションが超簡単なので、これでやります。 別の話ですみません。トランジションを最後に適用すると綺麗に黒へ変化しますが...してでしょうか。 初心一徹 さん こんにちは AとBの間にトランジションを入れる場合、トランジションを直接ドラッグして置くと、タイムライン全体のデュレーション(... 詳細
[18781157] VagasPro13/PremiereCS6/EDIUS7で悩んでます
2015/05/16 11:25:24(最終返信:2015/05/27 22:00:27)
[18781157] ...慣れればVegasの使い勝手が良さそうかなぁと感じてます。ただ、現在のPC環境だと、スクラブ再生のスムーズさ(再生音含め)、トランジション部分のプレビューなど、編集効率を左右する部分のサクサク感は、Premiere>EDIUS>Vegasといった印象です... 詳細
[18782089] モザイクアウト・インの設定方法について
2015/05/16 17:23:12(最終返信:2015/05/18 07:39:34)
[18782089] ...マスクフィルターも同様で、モザイクの数値を変化させることは出来ませんでした。 モザイクではないですが、トランジション内のアルファ・カスタムを選択し、モザイクを選択すればおもしろいかもしれません。 勝手な意見失礼しました... 詳細
[18739282] タイトルが保存されていない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2015/05/02 13:40:47(最終返信:2015/05/02 16:59:58)
[18739282] ...タイトルのみ再度作成している状態です。 動画ファイルはちゃんとリンクされています。 その他、「シーケンスマーカー」「トランジション」も以前編集したままになっています。 タイトルのみが消えます。 たまになので、謎です。 ファイル削除してないですし... 詳細
[18670392] トランジションとマジックスタイルが取り込めません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/04/11 12:53:23(最終返信:2015/04/27 22:03:46)
[18670392] ...しかし、なぜかトランジションとマジックスタイルだけがPD13に取り込めません。 実際は、次のとおりです。  OK・・・PinP、タイトル、パーティクル、DVDメニュー  NG・・・トランジション、マジックスタイル...ートはDirectZoneMenuに関連づけられ、自動的に取り込まれます。 しかし、トランジションとマジックスタイルだけは、うんともすんとも登録されません。 私はデスクトップにダウン...解決方策をご存じの方がいましたら、教えてください。 ぱぷぅ〜〜 さん >NG・・・トランジション、マジックスタイル 当方では取り込んでPDR13で使用できます。 思い付くことで... 詳細
[18656639] PC 動画編集ソフトについて
 (動画編集ソフト)
2015/04/07 06:07:45(最終返信:2015/04/12 11:38:10)
[18656639] ...AviUtilで1920×1080使えます。使うフレームサイズは設定します。 AviUtilでトランジションやエフェクト等も適用したい場合は、拡張編集等の各種プラグインをセットして使うので、スキルが必要になってきます... 詳細
[18622149] オーサリングソフト
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2015/03/27 22:25:44(最終返信:2015/03/31 21:33:11)
[18622149] ...ムービースタシオ4で扱う為にFHD化&ムービースタジオを起動する手間をなくしたいのです。 編集は一部カット、字幕、トランジション適用程度でしたら、何時もゴロゴロさん仰るようにTAW5を使えば一番簡単です。 TAW5へ4Kソースを読み込み... 詳細
[18616252] シーン別の再生設定について教えてください。
2015/03/25 23:50:46(最終返信:2015/03/29 15:22:59)
[18616252] ...きに、各クラスの繋ぎ目(トランジション)は入れられないのでしょうか? あ、それかVegasで編集するときに、各クラス毎の最後にトランジション入れて次のクラスの頭でカ...ですが、ここで場面切り替えでトランジションで面白く切り替わったり出来ればと思い、当初1本のビデオで書くクラスの切り替えにトランジションを設定しています。 なんとな...もしれないです。 本編再生でVegasで編集した1本のビデオは、各クラスの繋ぎ目をトランジションを入れていて、DVDのメインとしては本編再生で、オマケ?のような感じで、各クラスだけ... 詳細
[18589965] タイトルの作り方について教えてください。
2015/03/17 23:28:36(最終返信:2015/03/25 06:22:52)
[18589965] ...インターフェイスから直接テロップを入力することができ、テキストボックス内にタイトルを入力した後は、エフェクトやライティング、シェイプ、スタイル、トランジションなどをプリセットからドラッグ&ドロップするだけで簡単にタイトルモーションを作成すること可能です...シャドウを入れたり、作業時間あれば半透過のタイトルボード座布団を作って入れても良いです。 場面変遷に使うトランジションも多くのスタイルが有るので、ご確認下さい。 色異夢悦彩無さま 早速の回答ありがとうございます... 詳細
[18471727] タイトルの画像表示
2015/02/13 14:57:11(最終返信:2015/02/15 21:08:31)
[18471727] ...物好き爺さんが最初の投稿で紹介されているように タイトルを VまたはVAトラックに持っていくと トランジションや(タイムラインに沿って)拡大縮小、移動、回転などいろいろできます。 ... 詳細
[18429449] 枠線を動いて作る
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/01 17:37:51(最終返信:2015/02/04 21:02:29)
[18429449] ...siniperca2さん 今晩は またお褒めいただき、恐縮してしまいます。 PiPモーションよりトランジションの「スライド」とか使った方が楽ですよ 動きに加速があるのでカッコ良くもなります。 大変 参考になりましたので...途中のパスも入れれば思い通りのオブジェクト移動が可能です。 雪洞さん 今晩は まさに、今回の直線ではトランジションのスライド適用が最も簡単ですね。 Monu Mentさん 今晩は 拝見しました。動画UP有難うございます... 詳細
[18395404] スライドショーのアドバイスお願いします
2015/01/22 16:30:50(最終返信:2015/01/25 11:43:16)
[18395404] ...写真1枚1枚をじっくり見せる部分も組み合わせて変化を持たせると飽きないです。自分で1枚づつズームやパン等の動きを付けてトランジションを設定した部分も入れては。 ・全体があまり長いと飽きるので、当方は20分以内。 ・テーマデザイナー各スタイルにオープニングも使えますが... 詳細
