トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランジション"を検索した結果 664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18395404] スライドショーのアドバイスお願いします
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/01/22 16:30:50(最終返信:2015/01/25 11:43:16)
[18395404] ...写真1枚1枚をじっくり見せる部分も組み合わせて変化を持たせると飽きないです。自分で1枚づつズームやパン等の動きを付けてトランジションを設定した部分も入れては。 ・全体があまり長いと飽きるので、当方は20分以内。 ・テーマデザイナー各スタイルにオープニングも使えますが... 詳細
[18382958] フレーム移動時に音は出せませんか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/01/18 16:30:37(最終返信:2015/01/20 16:30:51)
[18382958] ...それから、候補の映像をトラックへ配置し、目的マーカーにトリミングしたりして合わせます。 5.あとはトランジション(クロス)やエフェクトやテロップタイトル等加えて好みのビデオに仕上げます。 もし短いカットで合わせるMADのようなものを作る時は... 詳細
[18359856] powerdirectorでのアニメーション編集について
 (動画編集ソフト)
2015/01/11 19:30:57(最終返信:2015/01/12 13:23:32)
[18359856] ...単に写真等の静止画をパンやズーム等のモーションさせるだけなら、丁度レスしました下の「トランジションを教えて下さい」のスレがご参考になると思います。 キャラクタ作成を含むアニメーション...れば簡単にできませんか? 更に タイトルファイルを映像ファイルに置けるのであれば、トランジション効果も使用する事ができます。 小さな星はクロマキー使えば使用できます。 PD13な...出来上がった作画などからの場合、例えば静止画として切り出し、パーツごとに切り出せば、トランジションなどのエフェクトは適応できます。 間違いがあってはいけないので、同じタイトルに似せ... 詳細
[18358982] トランジションを教えて下さい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/11 14:53:41(最終返信:2015/01/12 10:38:08)
[18358982] ...押してどちらかを選びます。 好きなトランジションを全てに適用する場合ですが、ランダムトランジションはタグ(分類フォルダ)に入っている種類の中からラン...。 あと、ご承知と思いますがPDR13はトランジションをアルファで自作したり、既存のカスタマイズも出来るのでトランジションのオリジナル版が作れます。(画像:トラン...スライドショーを作っています。 写真の間にトランジションを入れるのに一度で入れたいんですが、よくわかりません。 一番好きなのを全部に入れてお... 詳細
[18310930] よく使うショートカットキーは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/27 20:47:52(最終返信:2015/01/05 16:57:21)
[18310930] ...超簡単。 ・トランジションの削除・・・トランジションをクリックしてDeleteではイベント自体が削除されてしまうので、トランジションをクリックし、「Cr」を押しながら「/」で、トランジションのみを削除できる...ーラップフェードのトランジションが適用される。 2.フェードを一番使うと思いますが、不要な箇所はトランジション削除、他のトランジションを適用したい箇所はその上へ別のトランジションをドラッグすると適用...。 こんなに簡単にできるのですね、こりゃ便利です。 >・トランジションの削除・・・ まだトランジション使いこなせていないので、いずれは、、、 スクロール関連で... 詳細
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740] ...試せないのが残念ですが。 UPされたのはVSX7で作成されたと思いますが、楽しいですね。 トランジションとモーションタイトル、ズーム、PinPモーションで組み合わせでしょうか。 3×80で240枚の写真を使うフォトムービーですと長尺になり... 詳細
[18300051] BD作成について
2014/12/24 00:53:59(最終返信:2014/12/31 11:03:36)
[18300051] ...ファイル出力で264AVCのファイルにしてmultiAVCHDで BDにすることが可能でしょうか? 当方、AVCHDのビデオ1時間分を少しトランジションを入れて BDにしたいだけなのですが・・・ それとも、iMOVIEで編集してtoastでBDにしたほうが簡単でしょうか... 詳細
[17504150] パン、ズーム機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/05/11 15:44:10(最終返信:2014/12/26 16:26:01)
[17504150] ...行ってください。 5.それぞれのクリップにモーションを適用したら、最後にクリップ間の遷移にトランジションも適用すると、見栄えが良くなります。 分り難ければ次回は別のスレッドを立ててご質問等をされた方がいいです... 詳細
[18024810] 期間終了してしまいましたが
2014/10/07 16:06:12(最終返信:2014/12/19 15:15:14)
[18024810] ...11のPDFガイドがDLできます。 まずは、基本的な1.動画インポート 2.カット編集 3.シーン遷移にトランジション適用 4.希望のプロファイルでレンダリング書出し が出来るように頑張ってみてください。 ・具体的な操作を動画で見たいときは... 詳細
[18282376] edius pro7で昔のアニメラストみたいな演出がしたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/12/18 16:28:25(最終返信:2014/12/18 19:00:20)
[18282376] ...まずはご自身で色々操作して見る方がいいですよ。 ちなみに、タイムラインにイラストとカラーマット-黒を並べて、トランジションを適用。 トランジションの設定で ・黒マットが外→内になるように反転 ・キーを設定して、途中で止まるように設定... 詳細
[18241071] 初歩的な質問でごめんなさい
2014/12/05 22:26:21(最終返信:2014/12/06 13:28:46)
[18241071] ...。 カラーボードもトランジションもお好きな長さに、調整してください。トランジションをクリックすると、すぐ上に「時間」ボタンが出るのでそれで時間調整してもいいし、直接トランジションの端を引き延ばしたり...。 ○あと、クリップとクリップの間に適用すると、場面変遷のトランジションになります。 トランジションをクリックしてすぐ上に出る「修正」ボタンで、「オーバーラップ...で動画のフェードインをしたいのですがどうしたら出来ますか? kazu0124さん トランジションの「フェード」を入れると簡単に出来ますよ。 ○タイムラインのクリップと重なってフェー... 詳細
[18235337] EDIUSで作れますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/12/04 05:18:11(最終返信:2014/12/06 05:20:19)
[18235337] ...PUトランジションのピール(詳細設定)はEDIUS Neo 3.5にありますよ。 ちょっと深い階層にあるので気付きにくいですが、 エフェクト → トランジション →...ソフトなので GPUトランジションとはまったく関係ないのでダウンロードしないで下さい。 おはようございます。厚揚公太さん適切なアドバイスをありがとうございました。 エフェクト → トランジション → GPU...ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー プログレスバーが落下しているシーンはGPUトランジションのピールを使ってるんですが、 デフォルトで用意されたものではなく詳細設定にあるピール... 詳細
[18191052] 購入検討中。アドバイスお願いします。
2014/11/21 16:57:50(最終返信:2014/12/03 11:41:17)
[18191052] ...X6を使用中です。 使い方としては、以前は撮影したビデオを取りこみ、不要な部分をカットし、繋ぎ目はトランジション効果を入れ、動画内にタイトル入れたり、音は別に入れたりし、最後はオーサリングしDVDメニューを作ってDVDのイメージファイルを作って... 詳細
[18214851] マルチカムで動画・音声が途切れます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2014/11/28 02:24:40(最終返信:2014/11/29 22:34:58)
[18214851] ...ラックにまとめる」というコマンドを使用しなくても、ファイル出力やディスク作成が行えますので、トランジションが必要ない場合は省力化になります。... 詳細
[18182242] 動画変換したファイルの結合
 (動画編集ソフト)
2014/11/19 00:10:47(最終返信:2014/11/24 22:20:18)
[18182242] ...・・・カット編集、トランジション、ファイル結合、スマレン、追記できるBDAV形式オーサリング。 画像3:TMPGEnc Authoring Works 5 ・・・カット編集、トランジション、ファイル結合、スマレン... 詳細
[18016706] 画面処理についての質問
2014/10/05 13:27:55(最終返信:2014/10/05 22:46:14)
[18016706] ...、タイムラインクリップの後に黒のパネル(カラーボード)を置いて、間に円形縮小ワイプのトランジションを挟むことです。 自分で作るには円形マスクをキーフレームで縮小させますが、少し手数で...ことはできるのでしょうか? エフェクトのサークルで設定出来ます。 @エフェクトのトランジション>サークルを、タイムラインの該当クリップの後端の下のミキサー部にドラッグ。 A初期値...当方は二、を勘違いしていました。クロップの話ですね、すみません。 余計ですが、一、をトランジション利用で作ってみました。こんな感じでしょうか。(Vegas Pro使用) 色異夢悦... 詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035] ...・クリップの頭と最後のそれぞれ数フレームをカットして出力してみる。 ・どうしてもクリップ間が円滑でない場合はトランジションを挟んでみる。 等を思いつきます。 別ソフトで前処理をする手もありますが、まずお試しを。 色異夢悦彩無さん... 詳細
[17956375] 体験版で作成した動画について教えて下さい。
2014/09/19 18:24:51(最終返信:2014/09/22 13:01:18)
[17956375] ...今の編集を活かすにはプロジェクトを引き継ぐ方法ですね。 当方で試しに、PDR12で一部カット、トランジション適用、タイトル作成して重ねの編集をして、そのプロジェクトスクリプトファイル(.pds)を最新のPDR13で読み込んで編集の続きをやってみたら... 詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424] ...回転や拡大縮小ができます。 但し、初期値は1秒のトランジションなので、クリップ全体に引き伸ばします。 4年前の書き込みですが、ご参考まで    @Effectの「トランジション→GPU→ローリング」を選び、タイムラインクリップにドラッグ... 詳細
[17935279] バッチ出力に関して
2014/09/14 14:34:11(最終返信:2014/09/20 15:33:15)
[17935279] ...かっているものは良いのですが 全く同じ項目内のトランジションで、新バージョンにも全く同じ項目にそのトランジションがあったとしても、赤い網目状の映像になってしまう...はProDADのVitasceenがハンドルされておりこれを使ってビデオフィルターやトランジションを掛けてるものがあり、それらの部分はどうなるのでしょうか? お手数お掛けしますがE...定して部分エンコードてそれを上のトラックに貼りつけておけば解決します。 そのほかでトランジションが少々おかしくなる部分があるようですが、そこは部分手直しします。 neo3とは完全... 詳細
