トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランジション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランジション"を検索した結果 663件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17252034] 余分なラインの削除方法について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/03/01 18:47:41(最終返信:2014/03/05 11:59:15)
[17252034] ...>キーフレームの使い方が難しいのでご研究ください。 キーフレームの設定画面が小過ぎますね でも、他のトランジションで使い慣れていますので大丈夫です。 ありがとうございました。 気ままな生活さん、こんにちは。...す。 (他にも、オーバースキャンの割合を調整できるものもあり) 今回のボーダーワイプ以外にもトランジションには「ドアー」など、この弊害が出るものがあります。 これを避けるためには、「プロジェクトの新規作成」または... 詳細
[17245124] VideoStudioX6 DVDに高画質で焼きたい 超初心者
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/27 21:22:48(最終返信:2014/03/04 02:40:36)
[17245124] ...Dは2時間ものを68分にオープニング・エンドロール・エンディング、写真31枚   音楽2ヶ所使用   全てにトランジション多ヶ所です。 注意点としては やはりプロイジェクトを無駄に増やしすぎた事ですね。 >>もう使わなそうなプロジェクトは削除した方がいいのですか...Dは2時間ものを68分にオープニング・エンドロール・エンディング、写真31枚   音楽2ヶ所使用   全てにトランジション多ヶ所です。 【返信】 承知しました。 初めての編集としては、かなりがんばりましたね。 このあたりの編集だと... 詳細
[17167917] BDへの書き込みができません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2014/02/08 22:27:32(最終返信:2014/02/13 10:20:58)
[17167917] ...私のプロジェクトの内容が問題なのでしょうか。。。 あまり複雑なことをやっているつもりはなく、動画や動きをつけた静止画を並べて、トランジションやテキスト、BGMを追加しているだけなのですが・・・ この程度ができないとなるといったいどんな作品ならOKなの...付図みたいに10個くらいにはじめから切り分けられたらどうでしょう。  そにて『緑の部分=AVCHDファイル』『赤の部分=JPEG画像やトランジションなど』両方とも 『AVCHD(1920×1080』で一つずつビデオファイルを作成します。 (これらは右上のライブラリに追加されますから... 詳細
[17148149] トランジションの逆転現象
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/02/03 18:31:22(最終返信:2014/02/07 10:25:42)
[17148149] ... 12でも依然としてトランジションの逆転現象バグが残ってますね。 MagicMotionを適用した画像にトランジションを付けたときや 複数のトラックに渡ってトランジションが重なってるときなど...がします。 応急処置としてこれまでは、一旦、3D系のトランジションに置き換えてから 再度元のトランジションに置き直すと直っていましたが、 何故か年末のアップデー...、今後気をつけて見ていきます。 当方が動画でのトランジションで一番使うのはやはりフェードです。色々なトランジションを頻繁に適用すると安っぽくなってしまうので、撮影... 詳細
[17150570] トランジション
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/02/04 09:31:20(最終返信:2014/02/05 13:20:37)
[17150570] ... また当方はあまりトランジションに頼っていません。 簡素なトランジションと効果音、何かの素材で行います。でも旅行のビデオなどはほとんどカット編集のみでトランジションはほとんど使用しませ...それにあったトランジションを入れたり、例えばバスで移動する前と後なら、バスのイラストを走らせるなど色々とアイデアが浮かんできます。 標準のトランジションだけではあま...皆様いつも有難うございます。 トランジションの種類なのですが、近いものがあったら教えてほしいのですが・・・。   ・花火が爆発... 詳細
[17056215] タイトルに古い映画風の演出をしたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/01/10 15:42:01(最終返信:2014/01/12 21:36:35)
[17056215] ...>映像トラックではワイプダウンのような一文字づつ出すタエフェクトが入りません・・・ 似たものをお知らせします。 トランジションの2Dから、ボーダーワイプを選択してタイトルクリップに適用してください。 インフォーメーションパネルのボーダーワイプをクリックすると設定画面が出ます...上からゆっくり一文字づつのような感じで出したいです。 でご案内した方法は、タイトルエフェクトにある「ワイプ」と同効果の「トランジションの2Dからボーダーワイプ」という一画面ですので、エフェクトを重ねることはしません。 >文字が白だとフィルムキズのチラチラ演出は保護色で見えないので... 詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702] ...>このソフトは接合部にトランジェンションヲ使うと。フェードが出来なかったです 途中に入れないとだめですね この意味ですが、トランジションを掛けた映像のつなぎ目にに、さらにフェードとかディゾルブのエフェクトを掛けようとすることでしょうか... 詳細
[17010571] 動画クリップのフェードイン、フェードアウトの方法は?
2013/12/29 08:31:13(最終返信:2013/12/31 18:45:51)
[17010571] ...暗転状態から徐々に映像が現れること、そして逆に徐々に消えて暗転になること。 クリップ転換の繋ぎはトランジションを適用すればいいです。マニュアルの「トランジション」の使い方を調べてみて下さい。 色異夢悦彩無さん アドヴァイスありがとうございます... 詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101] ... 是非、お試しください。 また、先ほどお知らせしました「タイトルミキサー」の「ワイプ」は、トランジションのワイプでも同じようなことができます。 そのときには「ライン」のクリップを、V(VA)トラックに配置する必要があります... 詳細
[16939039] オーディオフィルター
2013/12/10 11:52:35(最終返信:2013/12/13 14:53:06)
[16939039] ...たとき、 「トランジションがかかる時に、画面の周囲が黒縁のように残ってしまった場合の修正方法」があって、まさに自分がそうだったので修正したトランジションを自作として... >「トランジションがかかる時に、画面の周囲が黒縁のように残ってしまった場合の修正方法」があって、まさに自分がそうだったので修正したトランジションを自作として...にDVDにして視聴したら明らかに黒縁が目立ち、トランジション中は違和感がありました。 その自作登録したトランジションを1つ残してあるので、夜にプロパティを確認して... 詳細
[16915025] 動画編集ソフトのおすすめを
2013/12/04 16:21:42(最終返信:2013/12/06 15:27:11)
[16915025] ...>EDIUSは中間コードを扱えることや外部プラグイン等と連携し易いこともあり・・・ わたしはそこまで凝ったことはしたことがありません。 トランジションもあまり使いませんし、派手なものは嫌いです。 時々出かける旅行の記録を作るくらいで、それも、... 詳細
[16910095] 4.0は、4月発売?
2013/12/03 10:26:45(最終返信:2013/12/05 17:29:09)
[16910095] ...具体的に何をしたいのでしょうか? ある程度の編集(タイトルやトランジションくらい)ならビデオスタジオなどをお勧めします。 カットやトランジションくらいならTMPGEnc Authoring Works 5をお勧めします... 詳細
[16860639] HDの画質について
2013/11/20 22:16:14(最終返信:2013/11/29 15:56:39)
[16860639] ...ものですね。 体験版だからどうかわかりませんが、選択できるテンプレートが「グリッド(トランジションあり)」のひとつしかありません。 製品版ではもっと豊富に用意されているのでしょうか?...クトのようなものですね。 PDR12のテーマデザイナーは、単に写真をパンやズームさせトランジションを付けるようなものでは無く、プロ制作のCGアクションをスタイルにしてテンプレート化し...NVAK >体験版だからどうかわかりませんが、選択できるテンプレートが「グリッド(トランジションあり)」のひとつしかありません。 製品版ではもっと豊富に用意されているのでしょうか?... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...アニメーションについては、 Quick Titlerで文字を作成し、V(ビデオ)トラックに移動して動きのあるトランジションを適応すると、 結構見栄えのするものが作れます。 プリセット http://www.edius... 詳細
[16752843] 繋ぎ合わせ
2013/10/25 16:09:03(最終返信:2013/11/01 22:04:31)
[16752843] ...完了」に切り替えてファイルに書き出したり、DVDやBDに焼いたりして出来上がり〜 繋ぎ目のトランジションのエフェクトとか、タイトル入れとかは、一通りなれたら挑戦すると良いでしょう。 追伸) P20の半分したの図をみてくださいね... 詳細
[16770603] 回転しながら落ちる文字の作り方を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/10/29 20:07:30(最終返信:2013/11/01 19:33:38)
[16770603] ...Weddingでしたら12個の1文字のタイトルをタイムライントラックに、 重ねて配置します。 それらに、飛び込んでくるエフェクトまたは同等のトランジションを掛けたりレイアウトを設定します。 一文字ごとですので、文字列の配置も気を使います。 特に英数字の筆記体は斜体ですので...このタイトルクリップをVまたはVAトラックに移動すると、普通の映像や静止画と同じようにほとんどすべてのエフェクトが使えるようになります。 トランジションの中に、なにか効果的なものがないですか。 例えば、添付画像はフライ・イン(高速回転)ー右からです... 詳細
[13926422] フェードイン・フェードアウト
2011/12/22 12:23:14(最終返信:2013/10/31 18:15:08)
[13926422] ...必ず左端のトラックヘッダーをクリックして灰色にしてください。 B それとは別に、エフェクトパレットの、「トランジション」→「2D」→「ディゾルブ」を、   クリップの下の部分ミキサー部にドラッグします。   この効果はあらかじめデフォルトで時間が設定されています...上のほうの説明のようにフェードイン・アウトのボタンが使えます。・・・添付画像 03 貧弱なタイトルミキサーのエフェクトを使わなくても、トランジションやフィルター類も適用でき、見違えるような効果が得られます。 お試しください。 カボスで焼酎さんおはようございます... 詳細
[16757956] タイトル タイピングの使い方 EDIUS.jpよりダウンロード分
2013/10/26 18:22:54(最終返信:2013/10/29 14:23:08)
[16757956] ...相当に込み入ったものでなければ、EDIUSのレイアウターでそれらしいものは作れますし、少し派手なことはトランジションの効果を使用します。 そのときは、タイトルトラックに配置しているQuick Tilerのタイトルクリップを... 詳細
[16488811] VideoStudioX3との比較
2013/08/20 11:38:03(最終返信:2013/09/26 22:11:54)
[16488811] ...12ピクセル、高さ2760ピクセル、解像度28ピクセル、サイズ39,718KB)  トランジション、オーディオを入れ完了、 そしてビデオファイルの作成でブルーレイ NTSC MPEG...12ピクセル、高さ2760ピクセル、解像度28ピクセル、サイズ39,718KB)  トランジション、オーディオを入れ完了、 そしてビデオファイルの作成でブルーレイ NTSC MPEG...」を適用して変化を付けると、もっと面白い。 8. 写真の切替え効果として、お好みのトランジションを入れます。 9. コメント表示やパーティクル、エンドロール等を適宜、別トラックに... 詳細
[16574154] 動画編集ソフト選定で悩んでます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/12 03:23:45(最終返信:2013/09/19 01:15:32)
[16574154] ...となるのは少々面倒、ここはPDの方が扱いやすい  ・トランジションやタイトル,字幕は自分には充分(トランジション秒数の書込設定が出来ないのは不便)  ・スタビライザ...トとタイトル入れがほとんどでしたので、特に差し支えなく使えていました。 最近字幕やトランジションを使い始め、またAVCHDがいくらか理解できるようになり、 今回の質問をさせて頂いた...トはエンコやレンダリング品質が優秀です。 尚、スマレンについて、カット等の編集点、トランジションやモーションを加えた箇所、他のトラックでタイトルやエフェクトを重ねた部分については、... 詳細
