トランスコード (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランスコード (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランスコード"を検索した結果 119件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[14827920] BD作成時の設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/19 14:57:43(最終返信:2012/07/23 18:17:28)
[14827920] ...ですからPCの性能やかけられる時間、動画の長さなどに応じて選ぶとよいかと思います。 ちなみに、H.264でもトランスコードできるようならさほど時間はかからないです。 A元が1440×1080なら1920×1080にしてもほぼ意味がなく...kbps)』としています。  根拠は何だろうと調べてみましたが、よく分かりませんでした。 先ほどトランスコードと書いたのは「スマートレンダリング」の間違いです。ボケてました。 >といった設定で作成するのが一番ベターということでよろしいのでしょうか... 詳細
[12572496] ディスクいっぱいに記録できない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2011/01/28 16:09:56(最終返信:2011/12/16 20:16:14)
[12572496] ...ありますが、それはエンコードでしょうか?トランスコードでしょうか? (´_ゝ`)さん >それはエンコードでしょうか?トランスコードでしょうか? トランスコードです。エンコードは別のファイル形式に変更することですから...TAW4での上限が45734MBと表記されてたので、差は1998MBですね。 >トランスコードです。エンコードは別のファイル形式に変更することですから でしたらトランスコードの仕様が、空きを更に減らすような事になったのかも? このへんをサポートセンターに聞い... 詳細
[13719767] 最適な設定方法などを教えてください。披露宴エンドロール
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/11/04 11:15:57(最終返信:2011/11/06 11:38:31)
[13719767] ...ブラウン管TVで確認するのが一番確実なのですが、液晶だと横に流れる文字などは地でじ放送でも滑らかに流れません(テレビにもよりますが) トランスコード初期設定で9.0Mbpmか8.0MbpmのCBRにして出力するとかなり改善されるかも? 横に線が入りながら動くのはなんとかしたいですね...81A 作成時の注意点 @横に動く文字は動きがあまり速いと滑らかになりません。 A出力時のトランスコード初期設定で9.0Mbpmか8.0MbpmのCBRで出力してください。(VBRはだめです) B書き出し時... 詳細
[13685597] 画質は永遠のテーマ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/10/27 17:28:04(最終返信:2011/10/28 23:41:11)
[13685597] ...上9M)」でEDIUSから書き出す。 CTMPGEnc DVD Author2.0にてオーサリング(トランスコード”処理でピッタリ収録) DRoxio(PC付属のライティングソフト)にてDVDに書き込み。(書き込み速度は8倍がおすすめ)... 詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050] ...html#categorylens_c972_featureset_f325 CPUは旧世代のQ9650ですが、トランスコード中は4コアとも100%使用している時間が長いです。 CPUの処理性能が高ければそれなりに処理時間が短縮されると思います... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...チェックを外す(チェックが入ってると勝手に容量調整する)。 この条件で出力するとどうなりますか? もし5.9GBになるなら、容量調整(トランスコード)の問題かもしれませんね。 横槍すいません もし面倒でなければ、2層で出力して5.9Gになるのでしたら...Shrinkを併用するやり方で使いたいと思います。 色々ご教授頂き感謝致します。 容量調整(トランスコード)をしない設定で容量オーバーする場合、 もしかしたら次の方法も可能かも?(2日かかりますが寝てる間にできるので... 詳細
[12833398] 動画データ容量がデカすぎ…
2011/03/28 21:52:26(最終返信:2011/04/04 22:34:57)
[12833398] ...メニュー作成などのMPEG-2エンコードやカット編集時のスマートレンダリングと、連携して動作する「インテリジェント2passトランスコード」機能を実現し、大幅な作業時間の短縮が可能です。 読んでいただければ、わかると思いますが、ディスク作成時... 詳細
[12835271] この製品ですべて大丈夫でしょうか?
2011/03/29 11:36:57(最終返信:2011/03/29 16:03:31)
[12835271] ...DVD(BD)ビデオにそったMPEG-2にエンコードもでき、 DVD(BD)の容量を超えたMPEG-2を容量内に変換するトランスコード機能も 搭載しております。ただしカット編集以外の編集機能は最低限です。 音ズレの件ですが、体験版を試用し試されるのがいいと思いますが... 詳細
[12197235] DVDの画質向上方法について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/11/11 01:49:11(最終返信:2010/11/12 14:07:27)
[12197235] ...プロジェクト設定だったか、 MPEG設定だったか? これで画質に納得できないとしたら、 VideoStudioのトランスコード(エンコード)性能の限界なので、 他のソフトを使ったほうがいいでしょう。 早速のご返信ありがとうございました... 詳細
[11894664] リサイズの仕方
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...4とは異なりTMPGEncはエンコード処理に特化したもの(エンコーダーなので当たり前ですが)なので、どちらかといえばTMPGEncのほうがトランスコードに向いている(エンコーダーが同じでも細かい設定や前処理に関する項目が多い)と思いますけど。... 詳細
[11974406] Works4とMPEG Editor3の違い
2010/09/26 22:03:50(最終返信:2010/09/30 12:09:56)
[11974406] ...エンコード(変換)も可能(MPEG-1/2のみ)です。 メニューもある程度拘る事が可能です。 トランスコードができ、DVDに入り切らない場合でも 再エンコードせず高速に容量内にする機能もあります。 ど... 詳細
[11732207] 書き込みがうまくできません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/07 21:23:16(最終返信:2010/08/14 08:56:41)
[11732207] ...先に進まずキャンセルを選択せざるを得ない状況です。 何故、安定して書き込みできないのでしょうか? また、最近「トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラーです。」 と表示され、書き込みが全て失敗してしまいます... 詳細
[11575457] 指定した容量にならない
2010/07/03 06:10:41(最終返信:2010/07/03 17:43:17)
[11575457] ...TMPGEnc Authoring Works 4 には記録時間に応じてDISKの容量一杯に圧縮してくれるトランスコード機能があります。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4_feature..."TMPGEnc Authoring Works 4 には記録時間に応じてDISKの容量一杯に圧縮してくれるトランスコード機能があります。" を試してみましたが結果は同じでした。VBRで8000kbpsにして片面1層に収める様に設定しましたが... 詳細
[11264766] Windows7 64bitで使えています
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/04/22 00:43:03(最終返信:2010/04/23 00:09:18)
[11264766] ...5GB)などで、エフェクト・トランジション、メニュー作成、レンダリング、エンコード・デコード・トランスコードにBle-ray ・DVD書き出しでも異常終了は皆無に近い状態で作動しています。 異常終了?が全く無かったわけではなく... 詳細
[11098001] Encore CS3 で 「トランスコードしない」 にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro CS3 日本語版)
2010/03/17 09:10:01(最終返信:2010/03/17 09:24:11)
[11098001] ...を放り込んで、 Encoreでトランスコード(再エンコード)させれば簡単にDVDができあがるのですが、 Encoreでトランスコードしてしまうと、画質の微調整など...ncoreに入れたときに、「トランスコードしない」の設定に自動的になります。 音声ファイルは wav や mp2 だと「トランスコードされていません」になります。...Xpress ver4.7.0.280」を使用して、EncoreでDVDを作る際に、トランスコードさせない設定をここに記録として残させて頂きます。 もう既にご存じの方もたくさん居ると... 詳細
[10682134] トランスコードエラーについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2009/12/25 12:11:33(最終返信:2009/12/25 17:03:24)
[10682134] ...AVIです) しかし エンコードを始めて30%ほどまでくると、システムメモリ不足や不意のダウンによりトランスコードエラーが出てしまいます。以前のXPのパソコンにデータを移して再度エンコードを試みたのですが、同じところで同じエラーが出ます...WMVとして一度保存しようとしたのですが、ムービーのファイルに関してはエンコードできるのですが、スライドショーの部分になるとなぜかトランスコードエラーがでます。 これは スライドショーの写真の枚数が多すぎるのでしょうか? あまり 知識が無いもので申し訳ないのですが... 詳細
[10415063] PE7とPE8ならどちらを選べばいいのでしょう?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/11/03 14:22:58(最終返信:2009/11/10 19:56:10)
[10415063] ...8の体験版を使ってみたのですが、エンコード中等に落ちることが多々あったり、DVDへの書出し中に「トランスコードエラー」で書き出せないことがありました。Premiere Elements 7の体験版も試してみたいと思ったのですが... 詳細
[10368634] トランスコードエラー
2009/10/25 23:48:34(最終返信:2009/10/26 20:35:59)
[10368634] ..., 2008 11:39 PM トランスコードエラービデオ編集をしてDVDに書き込みをしようとしましたがエンコード中にトランスコードエラーが出でしまい書き込みができ...lon) Re: トランスコードエラー ヘッド汚れが原因で画像とびが起こっていませんか?映像=連続画像が何枚か飛んでしまうとトランスコードエラーになることがあ... 40分ほどの動画 以上のような構成で、書き込みをしようとすると、84%のところでトランスコードエラーが でて、必ず止まってしまいます。 原因がわかるかたいらっしゃいますでしょう... 詳細
[10272639] 有力なDLNAサーバーソフト?
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画 on TV)
2009/10/07 12:15:13(最終返信:2009/10/07 20:08:51)
[10272639] ...ず・・・。 次にnero mediahome4体験版で共有→写真、音楽は共有出来たが動画はトランスコード設定してもまったく認識しませんでした。 DiXiM2体験版→写真のみ再生可能。 あとUltimate...TVersityこのソフトを試してみたら? 私のところではかなり快適に動作中DIVXなどもトランスコードしてくれて無料の優れもの。 >>永遠の初心者(−−〆)さん TVersity試して見ましたがブラビアの方でサーバーを認識しませんでした^^;... 詳細
[10259352] LEADTEK PxVC1100
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/04 20:15:53(最終返信:2009/10/05 15:44:10)
[10259352] ...『WinFast PxVC1100が使用されるのは、Ulead DVD MovieWriter 5でのトランスコードとなる。Ulead VideoStudio 11 Plusは製品発表後に追加でバンドルが決まったものであるが...VideoStudio12にも対応していないのでしょうね。  上の記事をざっと読んでみましたが、「トランスコード」についてのテスト報告が主で、「エンコード」についてはふれられていませんでした。  tmnaさんが期待されてる機能を満たしていればいいのですが... 詳細
