トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 204件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[21386081] DVDオーサリングソフト探してます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Director 11 日本語版)
2017/11/26 11:14:22(最終返信:2017/11/30 10:13:10)
[21386081] ...DVDStyler はメニュー画面の画質が最悪です。 メニューの画質を重視するのであれば、 (素材をエンコードやトランスコードをしないのであれば) GUI for dvdauthor/muxman(GfD)がベストですね... 詳細
[21151710] VEGAS Pro 15 リリース!
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/08/28 16:34:06(最終返信:2017/10/26 12:05:05)
[21151710] ...その動画はVFR(バリアブルフレームレート)なのではないでしょうか。もし、そうであればコンテナの変換だけでなく、固定フレームレートでトランスコードし直してやるとVEGASでの処理が速くなるかも知れません。それと、これはVEGASのバージョンを問わずそうなんですが... 詳細
[20778151] モザイクの中の一部を見える様にする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/03/30 00:52:32(最終返信:2017/03/31 06:20:00)
[20778151] ...>部分マスクも任意の形で掛けられるのでしょうか? Photoshopのパスと同じように自由自在マスクの形状を作成することが出来ますし、 トランスフォームの位置にキーフレームを打てばパスを動かすこともできます。 また、パスの頂点にキーフレームを打てばパスを変形させることも出来ます... 詳細
[20320714] 3Dテキストにテクスチャーを
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/22 16:09:32(最終返信:2016/10/23 17:30:17)
[20320714] ...クラシック3Dのコンポとレイトレース3Dのコンポをタイムライン上下に並べて表示し、クラシックコンポのテキスト文字レイヤーのトランスフォーム各項目をレイトレースコンポの同項目にピックウィップ(鞭マーク)で紐付けする。 ピックウィ...プロジェクトパネルのクラシックコンポをテキスト文字レイヤーの上にドラッグ配置すれば、立体文字表面に紐付けたトランスフォームが一致しているのでテクスチャーが乗ります。(ご参考画像) この結果、立体をグリグリ動かしてもピッタリ適用です... 詳細
[19968396] Ae キーフレームの謎
 (動画編集ソフト)
2016/06/19 08:42:37(最終返信:2016/10/16 13:27:05)
[19968396] ...ご参考レスします。 キーフレームアニメーションのコントロールは当方はグラフエディターを使います。(上記画像) トランスフォームの該当項目で[グラフエディター]表示にすれば、動きを自由にコントロールできるので便利。 イージーイーズやリニア等グラフを見て楽です... 詳細
[20085149] プレビュー再生でのカクつきが無いトラック数について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/08/02 14:08:34(最終返信:2016/08/25 09:54:14)
[20085149] ...同じタイムライン上で3本レイヤーに動画ファイルを置いて以下の通りにしてみた。 ('A`)っ「トランスフォームで縮小した動画をPIP、グロップで50%に分割しトランスフォームで拡大、VA通常表示」 ('A`)っ「テキストトラック4つ使い... 詳細
[19949779] モザイクのトラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/06/12 09:49:11(最終返信:2016/06/15 21:30:16)
[19949779] ...Trasform Data(position,scale and rotation)*.txt]を使い、トランスフォームのトラッキングデータをクリップボードコピーして、AeCCの白平面レイヤーに適用。 ・矩形あるいは円のマスクを白平面に作る... 詳細
[19764781] 東宝オープニング
 (動画編集ソフト)
2016/04/06 21:15:06(最終返信:2016/04/24 14:10:32)
[19764781] ...変換の種類を[長方形から極線へ]にすると、中心からの放射状になります。 ・フラクタルノイズのトランスフォーム[回転]で8秒間のキーフレーム5°の回転でキラキラさせる。 ・平面のトランスフォームの回転キーフレームを8秒で90°にして時計回りにゆっくり回転... 詳細
[19809070] モーションのテンプレート化
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/22 09:20:11(最終返信:2016/04/22 19:18:17)
[19809070] ...画像等とモーションは一体としてならPiPオブジェクトに自作し、カスタムとしてライブラリー化は出来ます。 ご希望のようなトランスフォームの自作モーション構造自体を汎用ライブラリーのように保存し、動画や写真のフッテージ素材を入れ替えただけで使えるようにしたい場合はAfter... 詳細
[19785255] PowerDVD16発表
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2016/04/13 20:19:06(最終返信:2016/04/13 20:19:06)
[19785255] ...Apple TVなどでキャスティング可能、非対応形式もトランスコードして再生可能に 動画再生「PowerDVD」新Ver.発表、大画面TVに最適化 http://ascii.jp/elem/000/001/149/1149735/... 詳細
[19064777] Adobe After Effects CC 2015
 (動画編集ソフト)
2015/08/19 14:42:20(最終返信:2016/03/27 09:55:27)
[19064777] ...(3)の感じですが、 (1)はトランスフォームのスケールをアップしただけでは元のフッテージよりわずかにボケた感じ。 (2)はトランスフォームのスケールをアップして...Instant HD(4K)でスケールが2段階UPになっている気がします。フッテージのトランスフォームスケールを確認されたらと思いました。違っていればすみません。 モト春樹さん、...ごく簡単です。ノイズも無く結構クッキリします。 スケールの状態ですが、 ・コンポの[トランスフォーム]スケールは当初のコンポ設定から何もしないで、100%。 ・Instant 4... 詳細
[19531884] edius pro7 クロップ後のトランスフォーム位置
2016/01/28 10:44:11(最終返信:2016/01/29 14:22:06)
[19531884] ...映像をクロップしたあとトランスフォームで画面左上に配置したいです 一カ所なら問題ないのですが 映像中の人物の顔を追うようにクロップすると、位置がそのまま動いてしまいます 逐一、トランスフォーム画面で同じ場所に留まるように移動するしかないのでしょうか... 詳細
[19295065] TMSR5 ! b(^v^)
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2015/11/07 09:12:29(最終返信:2015/11/07 20:36:58)
[19295065] ...>TMSRでBDAV形式作成だと配付先のBDレコーダに取込も出来るので喜ばれています。 BDレコーダ移動後はPCソフトよりも高速で 圧縮(エンコード・トランスコード)することも出来るので便利ですね。 フリーソフトでスマート・レンダリングできるソフトがないので... 詳細
[19101884] ブルーレイディスクへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/09/01 17:05:02(最終返信:2015/09/29 10:35:52)
[19101884] ... 今から思えば、圧縮方式がSONY・パナ(エンコーディング)と違って #はトランスコーディング採用で、いい加減なトランスコードをやった結果かな・・・と思っていますが。 これが、再生系とどう関連するかわかりませんが...「書き込みが完了しませんでした。  Error code: eC00C0005  考えられる原因:  トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー   次の原因が考えられます。   1.ファイルが壊れています... 詳細
[19169637] AfterEffectsCCのモーショントラッキングでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/24 18:35:06(最終返信:2015/09/26 22:17:56)
[19169637] ...中心]がありここのタイムラインにトラッキングデータが出来ていると思います。ここへ図形レイヤーの[トランスフォーム]>[位置]を紐付けします。 ・で、図形レイヤーの[位置]をポイントして、上の[アニメ...紐付けして追随します。 ・しかし、このままだとトラックポイントで目印にした箇所の上に表示されてしまうので、図形の[トランスフォーム]>[アンカーポイント]の座標をドラッグで動かせば好きな位置へ表示でき、かつ追随して動きます... 詳細
[19008615] 文字のアニメションイン
 (動画編集ソフト > Adobe)
2015/07/29 13:41:12(最終返信:2015/08/02 12:36:49)
[19008615] ...AEは使っておられるとのことなので、余計かも知れませんが、簡単な一例を画像Upします。 テキストのトランスフォームの位置キーコントロールで上にモーションさせ、背景と同色の位置固定シェイプレイヤーで隠した例です... 詳細
[18608671] AVCHD形式でのファイルサイズ:multiAVCHDとの比較
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/03/23 20:25:21(最終返信:2015/03/27 10:38:39)
[18608671] ...データ量はビットレート次第。 従って、ビットレートが同じであれば、どんなフォーマットであれ大同小異。 (トランスコードかエンコードか等により多少増減するけど・・・) MakeBDAVは使い勝手がmultiAVCHDよりも悪いので使えないですね... 詳細
[18497309] ブルーレイに書き込む時間とフリーズについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/02/20 08:47:35(最終返信:2015/02/22 19:56:56)
[18497309] ...(変換)段階はプロジェクト・ファイルを生成する時。 動画素材 → プロジェクト・ファイル(エンコード/トランスコード) → BD-Video(オーサリング) → BDディスクに書込み ありがとうございます...正しく記録出来なければ、「再生不可能」なディスクが出来上がるだけ。 画質に影響するのは、 素材からエンコードやトランスコードなどでプロジェクト・ファイルを作成する段階です。 この点については、本スレッドとかけ離れますので... 詳細
[17697283] キーフレームの30fpsと60fps
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2014/07/04 18:28:03(最終返信:2014/09/26 10:38:39)
[17697283] ...After Effectsを使ってます。 フレームレートを変更しても、キーフレームは変わらないです。 (トランスフォームもパーティクルのようなエフェクト類も) inaWhiteさん おはようございます。 PDR12でH... 詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424] ...nパレットに「トランスフォーム」が表示される。  BそれをWクリックし、設定画面を出す。    C左上のパレットアイコンをクリックし、タブのトランスフォームをクリ...心配です。 勝手な意見失礼しました。 誤字です。 「トランスフォーマー」ではなく「トランスフォーム」でした。 失礼しました。(自動変換ミス) 隊長♪さん 私の書き込みを良く読...させて、拡大縮小が必要です。 Neo2.5をお持ちなら、エフェクトのローテーション1のトランスフォームを使えば、回転や拡大縮小ができます。 但し、初期値は1秒のトランジションなので... 詳細
