トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 204件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053] ...も、特にDVD形式にトランスコードする場合は効果があるかも知れません。 ・M2Tは MPEG2TS であって、元映像(MPEG4)からトランスコードが懸かっている...替えているといわれていますが、トランスコード・エンコードソフトウェアにも一長一短があります。それをうまく切り替えて、できるだけトランスコードをかけずに、画質向上を狙...e239.shtml プロジェクト設定で強引にプログレッシブ設定になっていると、当然トランスコードされる結果に影響を与えます。(ご存知ですよね) また、Premiere Ele... 詳細
[17796505] 画面サイズについて edius neo 2 booster
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2014/08/03 00:52:33(最終返信:2014/08/05 10:08:30)
[17796505] ...16:9が28:9の横伸びに引き延ばされてしまうのか 16:9の画面上に28:9を強制的にアスペクト比を作り出して(トランスフォームなどしようして上下が黒になるようにする)編集すれば全画面にできるのかなど 聞いてみてください... 詳細
[17793103] オススメソフト
 (動画編集ソフト)
2014/08/02 02:06:08(最終返信:2014/08/04 19:15:28)
[17793103] ...ですよね。 shrinkの圧縮方式は当方詳しくない(エンコード方式かBフレーム間引きのトランスコード方式なのか)のですが、圧縮設定しないストリームは元動画を再エンコードしないとする...ですよね。 shrinkの圧縮方式は当方詳しくない(エンコード方式かBフレーム間引きのトランスコード方式なのか)のですが、圧縮設定しないストリームは元動画を再エンコードしないとする...場合には、複数VTSに分割されてDVD-Video出力されます。 因みに、 圧縮方式はトランスコード。 <aitkさんへ USHIKUBO-ワイです 現在順調に稼働しているアプリ... 詳細
[17632372] 初心者が動画編集ソフトを購入したいです
 (動画編集ソフト)
2014/06/16 12:35:25(最終返信:2014/06/20 13:25:27)
[17632372] ...編集中HDDを非常に酷使します。 まったく! 相変わらず、いい加減なコメントだねぇ!? 動画変換(エンコードあるいはトランスコードには)PCの(HDDではなく)、CPUに依存します。 単なる編集であれば、PCのパワー(要するに...エフェクトを入れているときのレダリング時ですね。 CPUに負担が一番掛かるのは、 エンコード(全体のGOP再構築)、あるいはトランスコード(全体のGOP構造を維持して、B・Pフレーム圧縮)時。 単なるオーサリング(編集)ではそれほどCPUに負担はかかりません... 詳細
[17331127] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/03/22 10:04:08(最終返信:2014/06/08 20:04:58)
[17331127] ...pegasysには別途エンコード・ソフトがあります。 スマレン部分も、エンコードではなくて、トランスコードみたいですよ? (株式会社インターコム社のトランスコードエンジンを使用しています。・・・と記述) レンダラー4は、DVDは出来ないですが... 詳細
[17348741] おすすめの動画フォーマットやツールについて
 (動画編集ソフト)
2014/03/26 22:56:24(最終返信:2014/03/27 15:48:55)
[17348741] ...モバイルデバイス用にはそれをバッチ処理で一括してMPEG-4に変換します。 もしくはキャプチャしたMPEG-2をトランスコード機能が使えるサーバーを使用して そのまま視聴用としても利用します。 VHSをMPEG2にする理由がわからないですけど... 詳細
[17004274] edius pro 7のタイトル編集について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2013/12/27 13:39:37(最終返信:2014/01/09 11:36:33)
[17004274] ...1秒ずつずらして文字タイトルを配置します。 A 一番上のトラック(最後の文字この場合E)のレイアウターを開き、トランスフォームの3Dモードにします。   キーフレームを有効にチェックを入れ、始まり位置にキーフレームを打ち「回転」のY軸を180°または-180°に設定します... 詳細
[16931702] EDIUS Pro 7
 (動画編集ソフト)
2013/12/08 18:14:32(最終返信:2014/01/02 23:49:24)
[16931702] ...手動で透明度(フェードなどと同じ効果)を設定することができます。 リファレンスマニュアル(ヘルプ)p343[トランスペアレンシー]をご確認ください。 話は変わって、何度かお知らせしましたがお気づきにならないようでした... 詳細
[13926422] フェードイン・フェードアウト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/12/22 12:23:14(最終返信:2013/10/31 18:15:08)
[13926422] ...あらかじめ設定されたエフェクトのほかに、手動でミキサー部のラバーバンドを上下して任意に調整できます。 ヘルプ p317 トランスペアレンシーあたりからをご確認ください。 以上は全て黒フェード(黒っぽい画面から始まり、黒く終わる)でしたが... 詳細
[16570643] EDIUS6のモザイクについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/09/11 10:57:11(最終返信:2013/09/15 18:37:30)
[16570643] ...シェイプ1またはシェイプ2のモザイクの掛かった枠を選択し、顔の動きにあわせて移動すると、 自動的に「トランスフォーム」項目にキーフレームが作成されます。 どちらのシェイプ(顔)が選択されているかを判別するには... 詳細
[16412182] カメラワークはつけられないのでしょうか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/07/28 15:47:13(最終返信:2013/07/30 12:14:00)
[16412182] ...ことは可能なのでしょうか? 映像編集自体初めてなので上手く伝えられないのですが。写真や動画などをトランスフォームで立体的?に配置しそこをxyz方向に動いて映像を切り取りたいです! カメラワーク http://www...こんな感じで説明が載っています。 言葉の意味は当方もよくわかりませんが、スレ主さんのおっしゃる感じだと トランスフォームはインフォメーションの「レイアウター」で3Dに変更すれば3方向の軸で映像は動かせます。 ... 詳細
[16363206] 角度調整とクリッピング
2013/07/14 02:51:46(最終返信:2013/07/18 17:51:45)
[16363206] ...5の仕様なのかもしれませんが(最新アップデート_NEO3.54) 標準のレイアウターでの調整は0.1からになっています。 トランジションのトランスフォームを利用すると0.01度から調整可能でした。 レイアウターでの調整が、なぜか「0.01」から入力すると「0...01」から入力すると「0.00」になってしまいます。 より細かな角度設定をする際はトランジションのトランスフォームを利用すると良いと思います。 (映像でも、静止画でも同じでした) なので、カボスで焼酎さんの写真の様に0... 詳細
[16124433] VER6.5について
2013/05/12 10:29:24(最終返信:2013/05/14 12:40:21)
[16124433] ...チルト、パン、ロール程度なら、現在エフェクトのトランスフォームなど使用しているかもしれませんが、EDIUS6以降からレイアウターという初期段階でトランスフォームが入っています。開けばそのまま2D、3Dの動きをタイムライン設定できます...3Dの動きをタイムライン設定できます。 もちろんエフェクトの中にトランスフォームはあります。 また、色々と追加やグレードアップされていますがマスクフィルターや、3D映像の編集機能が大きなところでしょうか... 詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718] ...是非お試しください。 DVD Shrinkはフリーソフトの上、トランスコードソフトしてフリーとしてはかなりのものです。 また、他のトランスコードソフトと違い、指定した容量を忠実に守ってくれます。 その上メニューだけ... 詳細
[12948880] 矩形フィルタがないし、ムービングパスが見当たりません
2011/04/29 03:38:25(最終返信:2013/04/05 22:25:50)
[12948880] ...EDIUS 6を使っています。 情報を追加しておきます。 EDIUS 6.5の場合は、項目の「トランスフォーム」にチャックを入れておかないとマスクが追随してこないようです。 ... 詳細
[15864365] 起こりえるトラブルについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/03/08 12:04:18(最終返信:2013/03/13 18:03:03)
[15864365] ...VDで纏めたい。  (HDをDVD画質にトランスコードして、DVDに合わせることが必要)  ⇒HD画質がDVD画質にトランスコードするので、大画面だと若干画質が落ち...D画質にトランスコード』というのは、 VIDEOSTUDIOでDVD作成時に自動でやってくれる訳でなく、 VIDEOSTUDIO上に取り込む前に予めトランスコードし...器・同一の録画方式にすることが望ましいです。 予備知識として容量圧縮の手段として「トランスコード」や「デコード・エンコード」についても調べて置いて損はないでしょう。 φなるさん... 詳細
[15432129] ピクチャーinピクチャーの手順
2012/12/04 18:17:57(最終返信:2012/12/06 19:43:43)
[15432129] ...使い慣れるとかなり便利です。 PinPだけでなく、トランスフォームやクロップもでき、おまけにキーフレームも含めて一括で行えます。 以前のバージョンだと、トランスフォーム(トランジション)で動きを付けた後、映像同士をトランジションでつなごうとした時...映像同士をトランジションでつなごうとした時、トランスフォームで動きを付けた後、シーケンス化してからでないと、トランジションでつなぐ事ができません。 また、NEO2.5のPinPでは、編集画面が非常に小さく... 詳細
[15234543] DVDにすると画質悪化
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/21 20:05:52(最終返信:2012/11/12 21:51:47)
[15234543] ...29.97fps NTSC 16:9 プログレッシブ 9200kbps レート調整モード VBR(トランスコード) 映像に関してはこんなところでしょうか。ファイルのプロパティですが、OSの問題か、情報が掲載されておりませんでした...29.97fps NTSC 16:9 プログレッシブ 9200kbps レート調整モード VBR(トランスコード) 上記と同じ設定でお試し下さい。 プログレッシブか、本当にスマートレンダリングが採用されているのかが問題だと思います... 詳細
[15227280] 簡単なマーク(写真)を登録したいのですが
2012/10/20 00:56:49(最終返信:2012/10/20 18:11:49)
[15227280] ...インフォーメーションパネルのレイアウターが設定可能状態になりますのでクリックします。 メニューバーの「トランスフォーム」、「3D」タブを選択します。 右側のパラメータパレットの下のほう「ストレッチ」の左の三角マークを▼にすると... 詳細
[15211248] マスクの範囲を動かしたいのですが…
2012/10/16 11:46:13(最終返信:2012/10/17 07:02:01)
[15211248] ...シェイプの意味が良く分からずに、「自由な形にパスを切るときに使うもの?」と 勝手に解釈して、その中のトランスフォームまで開いてみませんでした。(^_^; ここにアンカーや位置があったのですね。 最初は昨日いじくり回しすぎた所為か...今回も大変助かりました。 カボスで焼酎さん補足ありがとうございます。 上にも書きましたが、最初シェイプ2のままトランスフォームにチェックを入れたら マスクは動くようになったのですが、モザイクの効果が掛かりませんでした... 詳細
