トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 204件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[15083969] トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2012/09/18 13:39:03(最終返信:2012/09/19 20:31:27)
[15083969] ...使って、ビデオで撮った内容をCDに焼こうとしたんですが、毎回進行状況4%のところで、『トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー』になってしまいます。 PCはNECで...50GB HD1920×1080で書き込み開始したんですが、開始から4%のところで、『トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー』になってしまったんです。 ただ、現在の...50GB HD1920×1080で書き込み開始したんですが、開始から4%のところで、『トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラー』になってしまったんです。 ただ、現在の... 詳細
[14906489] 容量無調整での書き出しについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/08/07 14:34:34(最終返信:2012/08/07 23:09:11)
[14906489] ...どのディスクにも収まるように、安全マージンを確保しているため尚更だと思います。 容量ぴったりにしたい場合は、トランスコード専門のソフト(昔で言うとDVDshrinkみたいなソフト)を使用しないと難しいのではないでしょうか... 詳細
[14816184] DVD再生時画面が一回り小さく再生になる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/16 18:35:13(最終返信:2012/07/23 21:42:26)
[14816184] ...>小さくしデーターを収まる様に自動で変換しているのでは 残念ながらそのお考えはちょっと違います。 通常 トランスコードとはIフレームBフレームPフレームの内Bフレームのみを間引いての処理になります。 IBBBBBBBBBP→IBBP... 詳細
[14827920] BD作成時の設定について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/07/19 14:57:43(最終返信:2012/07/23 18:17:28)
[14827920] ...ですからPCの性能やかけられる時間、動画の長さなどに応じて選ぶとよいかと思います。 ちなみに、H.264でもトランスコードできるようならさほど時間はかからないです。 A元が1440×1080なら1920×1080にしてもほぼ意味がなく...kbps)』としています。  根拠は何だろうと調べてみましたが、よく分かりませんでした。 先ほどトランスコードと書いたのは「スマートレンダリング」の間違いです。ボケてました。 >といった設定で作成するのが一番ベターということでよろしいのでしょうか... 詳細
[14540638] 文字・画像の点滅のさせ方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/09 10:58:47(最終返信:2012/05/10 17:19:04)
[14540638] ... 取り敢えず、私の考えを3つ書きますが、他にもっと良い方法があるかと思います。 1 透明度(トランスペアレンシー)を変化させる。 ミキサー部を拡張し、ラバーバンドに規則正しくキーフレームを打って、... 詳細
[14337591] 取り込んだクリップがプレビューウインドーに表示されない
2012/03/24 10:04:53(最終返信:2012/03/24 23:39:57)
[14337591] ...あなたの添付画像をコピーし赤枠を入れましたが、見えない映像部分はここを見ると青い線が一番下まで下がっているように見えます。 これはトランスペアレンシー、透明度の調整でこの青いラインが一番下だとクリップの映像は見えません。・・・オーディオのボリュム見たいな感じ... 詳細
[14044625] TMPGEnc Authoring Works 5体験版使用感想
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/01/20 10:50:07(最終返信:2012/02/07 19:07:20)
[14044625] ...ありがたい機能かも。ただDTSにも対応して欲しかったです。 ダウンロード版購入済みです。 一番すごいと思ったのが、トランスコーディングのすごさです。28Gくらい(2時間もの)のサイズを25Gのブルーレイサイズにするのに... 詳細
[13999014] 静止画に白枠をつけ、その範囲内でパンやズームをさせる。
2012/01/09 04:14:11(最終返信:2012/01/11 07:36:54)
[13999014] ...カラークリップを1Vトラックに貼り付けたら、クリックしてレイアウターを設定する。  Aトランスフォームのストレッチ設定で、「フレームアスペクト保持」のチェックを外すと   縦横比が...の古いバージョンのP in Pなら簡単に作れたのですが、Neo3ではGPU>詳細設定>トランスフォーム を工夫すれば出来そうですが、面倒です。 ずっかたんさん 投げずに頑張って下...の角が丸くなるのは、内側指定で角になります。図2 影はNeo3の GPU>詳細設定>トランスフォーム>ライティング で光源の角度で長さを調節 影の不透明度で濃度が調節できます。 ... 詳細
[12572496] ディスクいっぱいに記録できない
2011/01/28 16:09:56(最終返信:2011/12/16 20:16:14)
[12572496] ...」と ありますが、それはエンコードでしょうか?トランスコードでしょうか? (´_ゝ`)さん >それはエンコードでしょうか?トランスコードでしょうか? トランスコードです。エンコードは別のファイル形式に変更することですから...TAW4での上限が45734MBと表記されてたので、差は1998MBですね。 >トランスコードです。エンコードは別のファイル形式に変更することですから でしたらトランスコードの仕様が、空きを更に減らすような事になったのかも?... 詳細
[13860006] ちょっと、凝った?タイトル挿入できますか?
2011/12/07 03:07:42(最終返信:2011/12/09 15:41:19)
[13860006] ...透明度を0,100,100,0にします。 5 また、文字を輝かせるため、   トランジションのトランスフォーム⇒ライトムーブ中央を、ミキサー部に設定します。   本格的な文字の光らせ方は、「お〜み〜... 詳細
[13844327] ビデオフィルターのマスクの大きさについて
2011/12/03 15:56:12(最終返信:2011/12/04 19:17:39)
[13844327] ...00%、Y=110.00%になっています。もちろんこれはCur00:00:02;00の所でシェイプ<トランスフォーム<拡大・縮小の所でキーフレームが付いていなかったので最初にキーフレームが付いているCur... 詳細
[13767953] EDIUS NEO3で映像の処理について
2011/11/15 02:19:26(最終返信:2011/11/15 19:42:43)
[13767953] .... 「ビン」画面の「エフェクト」タブをクリックして 「トランジション」→「GPU」→「トランスフォーム」→「ライトムーブ」をクリックします。 9つくらい効果が有ると思いますが、ここ...ライトムーブ-中央から」のトラックを選択して、右クリックで「設定」をクリックします。「トランスフォーム」画面が出て設定することが出来ます。 効果が合っているかどうか分かりませんが...要ではありません。 トラックトランジションと言うのが有るんですね。これは便利ですね。トランスフォームも設定されますね。 またまた、「トランジションにはついて2つのクリップが必要」... 詳細
[13719767] 最適な設定方法などを教えてください。披露宴エンドロール
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2011/11/04 11:15:57(最終返信:2011/11/06 11:38:31)
[13719767] ...はブラウン管TVで確認するのが一番確実なのですが、液晶だと横に流れる文字などは地でじ放送でも滑らかに流れません(テレビにもよりますが) トランスコード初期設定で9.0Mbpmか8.0MbpmのCBRにして出力するとかなり改善されるかも? 横に線が入りながら動くのはなんとかしたいで...qh81A 作成時の注意点 @横に動く文字は動きがあまり速いと滑らかになりません。 A出力時のトランスコード初期設定で9.0Mbpmか8.0MbpmのCBRで出力してください。(VBRはだめです) B書き出し時... 詳細
[13684371] 合成の仕方について
2011/10/27 09:49:05(最終返信:2011/11/01 21:43:21)
[13684371] ...2つの素材を加工せず、そのままの形で「クロマキー」の適応はできます。   しかし、「レイアウター」→「トランスフォーム」から、素材Bの縮尺(小さく)を変   えると、クロマキーの適応はできるのですが、、素材Aの大きさが... 詳細
[13685597] 画質は永遠のテーマ
2011/10/27 17:28:04(最終返信:2011/10/28 23:41:11)
[13685597] ...上9M)」でEDIUSから書き出す。 CTMPGEnc DVD Author2.0にてオーサリング(トランスコード”処理でピッタリ収録) DRoxio(PC付属のライティングソフト)にてDVDに書き込み。(書き込み速度は8倍がおすすめ)... 詳細
[13322050] AVCHDファイルをDVD用のmpeg2ファイルに変換したいのですが
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/08/01 12:13:18(最終返信:2011/08/10 23:13:53)
[13322050] ...html#categorylens_c972_featureset_f325 CPUは旧世代のQ9650ですが、トランスコード中は4コアとも100%使用している時間が長いです。 CPUの処理性能が高ければそれなりに処理時間が短縮されると思います... 詳細
[13021453] マルチ画面と映像内に文字入れ
2011/05/18 09:04:31(最終返信:2011/05/18 22:44:19)
[13021453] ...Aインフォーメーション・パレットの設定ボタンをクリックします。(F7でもいい) Bレイアウター・ウインドウが開きますので、「トランスフォームタブ」と「フレームアスペクトを保持する」のチェックを確認します。 C プレビューの四隅と辺の中央にある操作ハンドルどドラッグして... 詳細
[12899688] DVD一層4.7G向けに容量調整しても、完成したDVDは3.4Gに・・・
2011/04/15 20:30:59(最終返信:2011/04/26 20:17:30)
[12899688] ...チェックを外す(チェックが入ってると勝手に容量調整する)。 この条件で出力するとどうなりますか? もし5.9GBになるなら、容量調整(トランスコード)の問題かもしれませんね。 横槍すいません もし面倒でなければ、2層で出力して5.9Gになるのでしたら...Shrinkを併用するやり方で使いたいと思います。 色々ご教授頂き感謝致します。 容量調整(トランスコード)をしない設定で容量オーバーする場合、 もしかしたら次の方法も可能かも?(2日かかりますが寝てる間にできるので... 詳細
[12930548] 複数のクリップについて
2011/04/24 01:54:33(最終返信:2011/04/24 10:56:03)
[12930548] ...添付画像の配置をA、B逆にしてください。 やり方は、ヘルプ(マニュアル)p317の下のほうから書いてある、 トランスペアレンシーをご覧ください。 私の方でも作ってみましたが、PRO 5ですので少し操作画面が違います... 詳細
[12833398] 動画データ容量がデカすぎ…
2011/03/28 21:52:26(最終返信:2011/04/04 22:34:57)
[12833398] ...メニュー作成などのMPEG-2エンコードやカット編集時のスマートレンダリングと、連携して動作する「インテリジェント2passトランスコード」機能を実現し、大幅な作業時間の短縮が可能です。 読んでいただければ、わかると思いますが... 詳細
