トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 204件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[12809861] EDIUSを使っている皆さんへ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/03/22 19:06:43(最終返信:2011/03/29 20:53:02)
[12809861] ...BDドライブ:パイオニア > BDR-205BK/WS 電源: ANTEC > CP-850 元電源:単層200V〜トランス経由で100V変換(すべて3ピン医療用タップ) マスモニ:17v型LCDビデオモニター BT-LH1710(Panasonic)... 詳細
[12835271] この製品ですべて大丈夫でしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/03/29 11:36:57(最終返信:2011/03/29 16:03:31)
[12835271] ...DVD(BD)ビデオにそったMPEG-2にエンコードもでき、 DVD(BD)の容量を超えたMPEG-2を容量内に変換するトランスコード機能も 搭載しております。ただしカット編集以外の編集機能は最低限です。 音ズレの件ですが... 詳細
[12255997] TitleMotion Pro アニメーションの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/11/22 16:23:59(最終返信:2011/02/28 17:22:31)
[12255997] ...トラックパネルの「拡張2」からミキサーを開き、透明度でフェードイン、フェードアウトを設定します。・・マニュアル P504 トランスペアレンシー参照 5 文字を光らせるような効果は、ビデオフィルターなどから選択してください。 ... 詳細
[12643071] クロマキー合成について
2011/02/12 09:50:29(最終返信:2011/02/13 00:57:17)
[12643071] ...C「V」の動画を「レイアウター」で任意のサイズにクロップで変更します。 Dトランスフォームで縮小したり、移動させたりします。 Eそのまま「OK」を押し再生すると…  トランスフォーム?クロップ?で指定した所しか、  表示されません...ご指摘の「ピクチャーインピクチャー」は省略されて使えません。 私も試行錯誤の結果、やり方を見つけました。 >Dトランスフォームで縮小したり、移動させたりします。   この時の設定画面が図1の状態と思います。 ヒントは... 詳細
[12406064] 画像をくるくる回転させる方法について
2010/12/23 01:00:02(最終返信:2010/12/23 21:53:19)
[12406064] ...ken-chiさん  詳しい説明は時間がかかるので簡単に図解しました。 要するにGPU-FXのトランスフォーム>ローリングを使えば可能です。 根気があれば沢山あるパラメーターを設定して試して下さい。... 詳細
[10874765] Blu-rayのdts-HD音声が飛ぶ。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/02 02:13:58(最終返信:2010/12/13 16:07:04)
[10874765] ...当方、自作PCをプラズマTVに接続してBlu-ray鑑賞をしているのですが、 トランスフォーマーリベンジとターミネーター4の音声が飛ぶ現象に悩まされております。 決まった場所で飛ぶので最初はディスクが原因かと思い傷を確認したのですが無く... 問題の飛ぶ箇所の時間の詳細です。 ターミネーター4 (0:00:52) (0:01:51) トランスフォーマーリベンジ (0:17:23) (1:01:14) ターミネーター4に関しては2秒程ガッツリ途切れます... 詳細
[12197235] DVDの画質向上方法について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/11/11 01:49:11(最終返信:2010/11/12 14:07:27)
[12197235] ...プロジェクト設定だったか、 MPEG設定だったか? これで画質に納得できないとしたら、 VideoStudioのトランスコード(エンコード)性能の限界なので、 他のソフトを使ったほうがいいでしょう。 早速のご返信ありがとうございました... 詳細
[12054819] フェードインアウトとなどの基本的な操作
2010/10/13 19:44:01(最終返信:2010/10/24 18:55:31)
[12054819] ...以上です、急いでいませんので宜しくお願いします。 さすが、物好き爺さんです。 お見事です。GPU−トランスフォーム−ビンホイール、ですね。 本日撮影があり、ちょっと急ぎの作業なのでMasa670さんの質問も... 詳細
[11894664] リサイズの仕方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...4とは異なりTMPGEncはエンコード処理に特化したもの(エンコーダーなので当たり前ですが)なので、どちらかといえばTMPGEncのほうがトランスコードに向いている(エンコーダーが同じでも細かい設定や前処理に関する項目が多い)と思いますけど。... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...Lancoz系の実装はそれほど求められていないと感じますし。 NiVEとはことなりAEは3Dレイヤーを用いた拡縮であろうとトランスフォームによる拡縮であろうと最終的なレンダリングを行うまでは(プラグインによるエフェクトを除けば)データに対する特別な演算は行われません... 詳細
[11974406] Works4とMPEG Editor3の違い
2010/09/26 22:03:50(最終返信:2010/09/30 12:09:56)
[11974406] ...DVD・BD(BDMVのみ)ビデオ用に エンコード(変換)も可能(MPEG-1/2のみ)です。 メニューもある程度拘る事が可能です。 トランスコードができ、DVDに入り切らない場合でも 再エンコードせず高速に容量内にする機能もあります。 ... 詳細
[11732207] 書き込みがうまくできません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/07 21:23:16(最終返信:2010/08/14 08:56:41)
[11732207] ...先に進まずキャンセルを選択せざるを得ない状況です。 何故、安定して書き込みできないのでしょうか? また、最近「トランスコードエンジンのフロントエンドストリームエラーです。」 と表示され、書き込みが全て失敗してしまいます... 詳細
[11575457] 指定した容量にならない
2010/07/03 06:10:41(最終返信:2010/07/03 17:43:17)
[11575457] ...TMPGEnc Authoring Works 4 には記録時間に応じてDISKの容量一杯に圧縮してくれるトランスコード機能があります。 http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/taw4_feature..."TMPGEnc Authoring Works 4 には記録時間に応じてDISKの容量一杯に圧縮してくれるトランスコード機能があります。" を試してみましたが結果は同じでした。VBRで8000kbpsにして片面1層に収める様に設定しましたが... 詳細
[11217183] 映像の回転について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/11 09:47:25(最終返信:2010/05/03 08:55:26)
[11217183] ...informationパレットに「トランスフォーム」が表示される。  BそれをWクリックし、設定画面を出す。  C左上のパレットアイコンをクリックし、タブのトランスフォームをクリック。  D設定パラメーターが沢山あるが... 詳細
[11264766] Windows7 64bitで使えています
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/04/22 00:43:03(最終返信:2010/04/23 00:09:18)
[11264766] ....5GB)などで、エフェクト・トランジション、メニュー作成、レンダリング、エンコード・デコード・トランスコードにBle-ray ・DVD書き出しでも異常終了は皆無に近い状態で作動しています。 異常終了... 詳細
[11098001] Encore CS3 で 「トランスコードしない」 にするには
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro CS3 日本語版)
2010/03/17 09:10:01(最終返信:2010/03/17 09:24:11)
[11098001] ...イルを放り込んで、 Encoreでトランスコード(再エンコード)させれば簡単にDVDができあがるのですが、 Encoreでトランスコードしてしまうと、画質の微調整な...、Encoreに入れたときに、「トランスコードしない」の設定に自動的になります。 音声ファイルは wav や mp2 だと「トランスコードされていません」になります... Xpress ver4.7.0.280」を使用して、EncoreでDVDを作る際に、トランスコードさせない設定をここに記録として残させて頂きます。 もう既にご存じの方もたくさん居... 詳細
[10682134] トランスコードエラーについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2009/12/25 12:11:33(最終返信:2009/12/25 17:03:24)
[10682134] ...AVIです) しかし エンコードを始めて30%ほどまでくると、システムメモリ不足や不意のダウンによりトランスコードエラーが出てしまいます。以前のXPのパソコンにデータを移して再度エンコードを試みたのですが...WMVとして一度保存しようとしたのですが、ムービーのファイルに関してはエンコードできるのですが、スライドショーの部分になるとなぜかトランスコードエラーがでます。 これは スライドショーの写真の枚数が多すぎるのでしょうか? あまり 知識が無いもので申し訳ないのですが... 詳細
[10092739] HDVテープへの書き戻し
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/09/03 12:35:14(最終返信:2009/11/27 20:09:42)
[10092739] ... フシカズ さん こんばんは 「HVD」の書き出しからせずにファイルの書き出しをして HDVトランスフォームでファイルを作り クリップからエクスポートでも出来ますよ!! しかしながら、当方でも書き出しに対しては同じような状態であり... 詳細
[10529707] pro5で
2009/11/25 10:25:21(最終返信:2009/11/27 09:41:33)
[10529707] ...jp/manual/pdf/edius5_reference_090427.pdf  504ページ「トランスペアレンシー」です。  ラバーバンドで連続変化も可能です。 >A映像を逆再生のようにする設定はあるのでしょうか... 詳細
[10459088] エフェクトの適用について
2009/11/11 18:54:06(最終返信:2009/11/21 16:47:40)
[10459088] ...これはトラックの左の下側の△をクリックしてミキサーをONにしてラバーバンドで調整 マニュアルp.504 トランスペアレンシー 2.アルファチャンネル マニュアルP.507 クロマキーよりこちらを使用してはいかがでしょうか... 詳細
