トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 204件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[7105583] SoundTruck Proで 移調
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Studio 2)
2007/12/12 19:28:35(最終返信:2007/12/12 19:28:35)
[7105583] ...Proを使って、あるカラオケミュージックファイルを移調(トランスポーズ)しようとマニュアル片手にいろいろ試しました。ノンループで読み込んだファイルをループ変換するとトランスポーズが有効にされることが分かったのですが... 詳細
[6749954] BDレコーダで作成したBD−Rの再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/09/13 13:15:45(最終返信:2007/09/15 11:13:41)
[6749954] ...その後、最新版のPowerDVD7 Vista ハイビジョンシアターのパッケージをサイバーリンクトランスデジタル社より購入、最新のパッチを適用して、この機能が正常動作することを確認しました。 パッケー...音声が再生できない理由はAAC Codecがないためです。 これらの不具合は上に書いたとおり、トランスデジタル社のパッケージ版に置き換えるとすべて解決しました。PowerDVDの開始画面にサポート機能がアイコン表示される... 詳細
[6718971] Goodです!! 購入しようと思っていますが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2007/09/05 15:50:52(最終返信:2007/09/05 15:50:52)
[6718971] ...3評価が高く早速体験版を2週間使いました。 書き出しとトランスコード TMPGEnc DVD Author 3の場合書き出しと同時にトランスコードもやってくれて時間短縮、2時間の高画質録画もあまり画質を落とさず4...DVD焼きしたら約1時間しか収まらない、Neroの場合自動的に4.7GBに収まるよう調整してくれるのですがトランスコードしているのではなく画質を落としてサイズダウンしている様子、結局なんでも出来るソフトはスーパーマーケットの様で奥がない... 詳細
[6508855] DLNAクライアントとの接続について
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Movie Manager)
2007/07/07 12:04:58(最終返信:2007/09/02 23:36:46)
[6508855] ...ちゃんと全パターンで確認したわけではありませんが、 Movie Manager のDLNAサーバ機能では、コンテンツのMPEG2トランスコードを行なっておらず、それが原因でコンテンツが利用できないようです。 ※DLNAの動画はMPEG2で固定されてるんじゃ・・・... 詳細
[6660877] キャプチャーできません(iVIS HV10)
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/08/20 20:48:18(最終返信:2007/08/24 22:30:42)
[6660877] ...大量の子供ビデオなどでは、日時の手入力は大変ですからね。 (標準画質の「DV」をMPEG2のDVDビデオにトランスコードしたものに日時字幕を付ける 機能はUleadにあります) こんにちは 私もつい先日からですが... 詳細
[6270694] 再生画質が悪く、サポートは機能していません。
2007/04/25 21:59:28(最終返信:2007/05/27 21:12:06)
[6270694] ...-------------------------- お問合せの件ですが購入先の『サイバーリンクトランスデジタル』へ お問い合わせ下さいませ。 下記URLから再度お問合せ頂きます様 よろしくお願い申し上げます... 詳細
[6245420] 激しい動きの場合のカクカクについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2007/04/18 17:29:28(最終返信:2007/04/24 02:44:13)
[6245420] ...もう一つの手として EDIUS、moviewriter5で容量が規格外のDVDのFileを出力して トランスコード出来るソフトで DVD規格内に収める事も出来ますよ (それでも80%から90%迄の圧縮率を勧めます)... 詳細
[6141053] 音声フィルター使用で異常発生
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/03/21 10:47:14(最終返信:2007/03/23 18:21:00)
[6141053] ...音声フィルター設定で音量変更(400%)、音声ノイズ除去(標準、検索レベル1%)に設定し、約6.4GBのMpeg2ファイルを1層DVDへトランスコードしながらオーサリングすると、書き出し開始後、31%の処理から書き出し状況が進みません。毎回同じ31%になると処理が止まってしまいます... 詳細
[6040697] 画質の劣化について
2007/02/24 09:04:51(最終返信:2007/03/02 22:25:16)
[6040697] ...ほぼ上述したDVD-VIDEO規格に準拠しているものと思われます。 ただ、エラーは出すものの、再エンコードやトランスコードをユーザーが明示しない限り、TDAはそのまま出力するはずですから、その点では安心です。 他のソフトは... 詳細
[5899973] ネイティプキャプチャの利点についてご教授願います。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/01/19 19:40:33(最終返信:2007/01/20 19:42:13)
[5899973] ...最高画質を前提とした場合、どれくらいになりますか? また、もしかしたらですが、AとBのあいだにA'としてトランスコードの時間が必要ですか? 質問ばかりで申し訳ないですが、仮に次世代DVD(BD)を想定した場合... 詳細
[5555068] エンコードとトランスコードの画質
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK 2)
2006/10/20 23:22:11(最終返信:2006/11/03 00:01:22)
[5555068] ... >トランスコードは再エンコードをしない事に意味が有るので 一度再エンコードしてしまえば、そこから更にトランスコードする事には意味が無いと思いますよ。 やはりそうですか。素人考えで、トランスコードは画質に無関係... もっとも、トランスコードという言葉自体いいかげんな定義で 単純に”変換”という意味でも捉えれますが MPEG2>MPEG4のエンコードなんかもトランスコードと呼ばれますし トランスコードの定義について...縮しておいて、その後トランスコードで残りを圧縮して4.7GBにすると、全部エンコードする場合と比べて画質は良くなるのでしょうか? >エンコードで全体の80%位に圧縮しておいて、その後トランスコードで残りを圧縮し... 詳細
[5400309] 出力設定について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/09/02 14:23:41(最終返信:2006/09/15 21:21:51)
[5400309] ...約5200MB 後は、TMPGEnc DVD Author 2.0で、 トランスコードのターゲットで 一層DVDメディア(4.7G)向けにトランスコードする。で オーサリングしてます。 emu.jpさん情報ありがとうございます... 詳細
[5379580] TMPGEnc XPress4.0 と DVD Author 2.0の関係について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2006/08/26 15:20:36(最終返信:2006/08/29 18:32:21)
[5379580] ...PACKの他に編集ソフトが必要です。 とりあえずEASY PACKは◎。すこし慣れてキャプチャ、編集、トランスコード、オーサリング、ライティング等の意味を理解して下さい。ものたりなくなったら、アップグレードすればいいと思いますよ... 詳細
[5361811] 2層DVD−Rへの書き込みが上手くいきません
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2006/08/20 11:59:06(最終返信:2006/08/28 21:11:53)
[5361811] ...下記を読むと「4.7GBを超えるサイズのDVDを片面1層の追記型DVD(DVD±R/±RW)に変換(トランスコード)し、書き込むことが可能…」とあり、DVD-DL対応とは書いてないわけで、ソフト的に非対応ではないかと思いますが... 詳細
[4034792] @niftyストアで購入しました
 (動画編集ソフト > インターコム > Super DVD Zcopy 4 Plus)
2005/03/07 15:25:24(最終返信:2006/07/25 14:48:11)
[4034792] ...LPCMのMPEG圧縮機能はよいですね。6GB程度のVOBを4GBにしてみましたが、 映像のビットレートが高くなり、トランスコードによる甘さはほとんど感じられません。 AC3の8GB物を4GBにするとそれなりにボケボケになりますが... 詳細
[5254030] 書き出した映像が元ファイルより劣るのはなぜ?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/07/14 19:07:16(最終返信:2006/07/15 11:17:56)
[5254030] ...>上のほうでCBR 7Mbps >下のほうでVBR 1.5〜6〜8Mbpsって設定あってるの? これは、トランスコード設定の時、プリセットを選択で ”CBR"を選んでしまい、概要で下記の"VBR”に設定し直して... 詳細
[5094870] どちらを購入しようか迷ってます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/05/20 14:12:42(最終返信:2006/05/20 22:32:33)
[5094870] ...PremiereElementsは編集メインなので、使用目的からTMPGEnc DVD Authorのほうがいいような気がしますが(トランスコードもあるし) けむ雪さんありがとうございます。 体験版を使ったところTMPGEnc DVD... 詳細
[5006538] 再生画面がパラパラ漫画調になる
2006/04/18 10:25:24(最終返信:2006/04/21 20:03:10)
[5006538] ...フィールドオーダーの変更はどのようにするのでしょうか。 ひらり〜さん長時間にわたる検証ご苦労様です。 映像のビットレートが8Mbps、トランスコードはデフォルトで あれば別の原因が考えられます。テレビとパソコンそれぞれの モニターで違いがある点で... 詳細
[4965534] 書き込み出来ていたメディアが書き込み出来なくなった
 (動画編集ソフト > ROXIO)
2006/04/02 10:53:27(最終返信:2006/04/02 10:53:27)
[4965534] ...最近はエラーがでて以前書き込みが出来ていたメディアで 全て書き込みが出来なくなってしまいました。(書込み出来るのも有) 今日は初めてトランスコードエラーなるのが出ました。 以前のように書き込みが出来るようにするには 解決策として何が考えられるかお願いします... 詳細
[4867334] ソフトの使い分けについて
2006/02/28 19:04:02(最終返信:2006/03/22 00:54:51)
[4867334] ...新たにオリジナルのDVD-Videoディスクを作成する為のソフトウェアです。 メニュー作成機能のオプションを多数追加。さらに“スマートレンダリング”や“トランスコーディング”といった機能の搭載により、快適性を向上した新製品となります。 以上はメーカのコマーシャルから... 詳細
