トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トランス (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 204件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[4906765] DVD書き込み時のエラーについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements2.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2006/03/12 21:59:34(最終返信:2006/03/13 05:57:38)
[4906765] ...試しにDVDに書き込みができるかどうかやってみたところ、決まって同じ場所(進捗状況を表すパーセンテージ)で「エンコード中  トランスコードエラー」のメッセージが出て、そこでストップしてしまいます。 以前、この書き込みの中で、「...空きは前述した通り130GB以上あります。 何か特別な設定とかあるのでしょうか? ごめんなさい 同じ人でした(ちゃんと見ろよ自分) トランスコードエラーで止まる・・・ DVDの容量絡みでしょうか・・ DVDイメージかVOBファイルに出力は試されましたでしょうか... 詳細
[4868955] 体験版にて
 (動画編集ソフト > インターコム > Super MPEG2 Transcoder)
2006/03/01 03:26:51(最終返信:2006/03/01 03:26:51)
[4868955] ...良いと思ったのですが、よく見るとトランスコードした映像のはじめの1、2秒がすごく汚く、ブロックノイズが出まくりでした。例え元のファイルの99%にしたとしても出ます。そして最大の問題は、トランスコードしたファイルがDVD-VIDEO形式で書き込めないことです...MPEGファイルをトランスコードしてくれるソフトがないかと探していたところ、このソフトを見つけました。とりあえず体験版を試してみたのですが、かなりひどいです。 はじめは画質もそれなりで、良いと思ったのですが... 詳細
[4848004] どちらが綺麗!!!
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress)
2006/02/22 23:02:37(最終返信:2006/02/25 04:09:14)
[4848004] ...あらゆるソフトには悪用される可能性はも常にありますし、その責任は使用者側にあると思います。 Shrinkの持つ優れたトランスコーディング技術を、家庭用DVD製作の際のビットレート調整に役立てる事は、自己責任で行うことだと思います... 詳細
[4803849] RAMから無劣化でRを作成
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/02/08 14:15:21(最終返信:2006/02/09 00:10:09)
[4803849] ...無劣化でDVD-VIDEOにするためのソフトですから。 (カット編集すれば繋ぎ目が劣化しますし、 ビットレートを調整(トランスコーディング)すれば全体が幾分劣化します。) ただ、何でもファイルの相性問題があります。 RD-X2で撮ったデータを読み込んでオーサリングできるか... 詳細
[4782957] エンコード時間について
2006/01/31 20:19:01(最終返信:2006/02/01 23:04:47)
[4782957] ...再エンコする必要がどうしてもあるなら仕方がないですが、 できれば、TMPGEncDVDAuthor2.0でカット編集やトランスコーディングして、DVDに収めるのが良いと思われます。 低ビットレート(4Mbps以下)に再エンコする時の画質は... 詳細
[4743648] 既存DVD-VIDEOを編集しようとしたら、4.7GBをオーバーしますが
2006/01/17 22:19:38(最終返信:2006/01/19 21:42:22)
[4743648] ...「作成されるDVDの容量」表示が5.8GBとなっています。 書き出しの時、1層メディア(4.7GB)向けにトランスコードするを選択するといいのでしょうが、画質が悪くなるのと、メニューを作成すると、さらに圧縮する... 詳細
[4559492] HQキャプチャに必要なCPU性能
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2005/11/07 00:03:26(最終返信:2005/11/13 17:44:28)
[4559492] ...com/top_report/SpeedEnco/index.html AMD Athlon 64 X2 4200+ で、 トランスコードに掛かった時間は、約4分30秒であった。  この時の CPU 使用率は約50%だ。  続いて... 詳細
[4568546] トランスコード
2005/11/10 19:39:38(最終返信:2005/11/11 07:28:04)
[4568546] ...こちらでも複数のMPEG2を一枚のDVDサイズにトランスコードできますよね? http://arena.nikkeibp.co.jp/rev/soft/20031021/106295/ 確かに“トランスコーディング”って文字は入ってますね...確かに“トランスコーディング”って文字は入ってますね。 ただ一枚になるかどうかは? 可能だとは思いますけどね・・・。 トランスコードはできるけど、当オーサリングソフトでDVD形式に変換したもの のみが対象なので、ファイルを直接MPEG2で出力することはできません... 詳細
[4477606] Speed Encoderすげー
2005/10/04 02:33:56(最終返信:2005/10/10 00:22:43)
[4477606] ...MPEG2-TSのみのトランスコードとなっています。 WMVやMPEGなどのそのほかの形式には変換できないのでしょうか? 夏焼ジェネレ〜ション さん こんにちわ > MPEG2-TSのみのトランスコードとなっています... 詳細
[4449650] HDV1080iをインターレース保持のままWMVへエンコードできない
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2005/09/23 14:24:42(最終返信:2005/10/03 08:05:59)
[4449650] ...html Premiereのファイル->書き出し->Adobe Media Encoderの、トランスコードの設定において、ビデオコーデックの設定で"Windows Media 9"を選ぶと、基本ビデオ設定項目が現れ... 詳細
[4428470] トランスコード
2005/09/15 00:21:30(最終返信:2005/09/16 22:42:14)
[4428470] ...ード)にして4.7Gに収まるようにするか、TDAでトランスコードするかどちらがいいのでしょうか?? また、トランスコードの場合、DVDShrinkと比べてはどうなの...sが有利。 9Mbpsから7〜8Mbpsに落とすなら、TDAのトランスコード有利。 TDAのトランスコードは、国産のSuperMPEG2Transcoderのもの...。 >HQモードからSPモード ということは、9Mbpsから6Mbps(約67%)にトランスコードすることですね。 個人的な見解では、DVDレコで再エンコするのとほぼ同じぐらいだ... 詳細
[4392568] 動きが早いところだけが乱れて再生されてしまいます。
2005/09/01 21:18:46(最終返信:2005/09/04 04:23:15)
[4392568] ...ありがとうございました。これで、悩みがあっさりと解消できました。 そこで、気になったのですが、書き出し時の、トランスコードの設定で、 ビデオの項目のところにある「基本ビデオ設定」の「インターレース処理を可能にする」... 詳細
[4329835] トランスエンコードについて。
2005/08/06 11:05:33(最終返信:2005/08/07 15:41:13)
[4329835] ...古い東芝のHDD/DVDレコーダーで録画モードSP(4.6Mbps)で記録した映像3時間分をDVD-R1枚に保存する場合、 録画レート3.0Mbpsで再エンコードする必要があり、その際水平解像度がフルD1ではなくなり、ぼやけた画面になります。 TMPGEncDVDAuthor2.0のエンコード方法なら水平解像度フルD1を保ちつつDVD-R1枚に収まるように出来るのでしょうか?... 詳細
[4243233] 音ズレ、コマ落ちについて
2005/06/25 19:29:04(最終返信:2005/06/25 19:29:04)
[4243233] ...このような環境、工程で音ズレ等が発生しうるのか、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。  なお、トランスコードは行わない設定にしてあります。  また、音ズレ等は本当に気のせいかも知れず、あったとしてもDVD録画機... 詳細
[4212446] TMPGEnc DVD Author 2.0にベストなCPUは?
2005/05/04 10:42:22(最終返信:2005/05/10 08:04:38)
[4212446] ...8kにして保存しています。 カット編集、チャプターサムネイル作成、音声再エンコード、 トランスエンコード、などが主な処理内容です。 現状のPCだと90分以上処理に用するので、 少し...ならHDDを強化(RAID)するのが一番きくだろう。 それに、そこまでこだわるんならトランスコードとかショボイことするなよ。 そうですね。オーサリングソフトのためではもったいな...rはDUALが生きてくると思いますが。 HDDはSATAがおすすめ。 余談ですが、トランスコードは過度な期待をしないほうがいいと思います。 ほんのちょっとはみ出した場合に使う・... 詳細
[4190798] 時間の圧縮!??
2005/04/25 13:33:14(最終返信:2005/04/26 01:02:36)
[4190798] ...Author 2.0 なら 素材がMPEGなので直接TMPGEnc DVD Author 2.0のトランスコード機能を使えば簡単かも。 >http://www.ma.mctv.ne.jp/~tucky244/enkokousai... 詳細
[4187829] 輸入物にありがちな、細部の荒が目立ちます。
 (動画編集ソフト > HOLON > HOLON Hyper DVD Author 2 DX)
2005/04/24 09:23:39(最終返信:2005/04/24 09:23:39)
[4187829] ...単位は「min」になってますから、翻訳間違いですね。 それと、このソフトが売りとしているハイパートランスコードなる技術、 いったいどこで使えるのか、さっぱりわかりません。 マニュアルには、そういう機能があるとは書いてありますが... 詳細
[4166003] カット編集などについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD EASY PACK)
2005/04/15 00:11:14(最終返信:2005/04/16 08:21:20)
[4166003] ...お望みの編集ができると思います。 オーサリングに凝る場合は、TMA2.0もあった方が良いですね。 TMA2.0は、トランスコーディング機能がありますので、最終的なビットレート調整が高速にできて便利です。 B>・タイトルやエフェクトを付けたい部分切り出し・・EasyPack... 詳細
[4148280] 機能について教えてください
2005/04/07 13:00:57(最終返信:2005/04/07 17:52:03)
[4148280] ...安いソフトなので買った後で捨てちゃってもいいんですが、念のため。 (1)XDVDへのトランスコーディングはサポートされていますか? (2)MPEG2音声のDolby Degita...単位での再エンコで済みますか? (6)ビットレートがDVD規格をオーバーしていた場合、トランスコーディングになるのでしょうか?全体の再エンコですか? えーと、イージーパックユーザ...ずです。 スマレンはもちろん対応しています。 7.全体の再エンコードとなります。 尚、トランスコードエンジンが搭載されているのは(現時点では)TDA2のみです。 また、どの製品がど... 詳細
[4120515] Premireで、ビデオ映像を天地逆に出来ますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2005/03/27 16:01:57(最終返信:2005/03/30 23:34:51)
[4120515] ...またこの設定を使って拡大縮小移動など動きの要素はたいてい設定できる。 以上。 りーまん2さん、有難うございます。 反転は、ビデオパレット>トランスフォーム>水平反転で 出来ました。 再生時デッキで操作するのではなく 通常再生スピードでスローにしたり早くする方法と... 詳細
