トランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 548件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[21209635] おすすめのアンプ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2017/09/18 22:47:45(最終返信:2017/11/12 16:14:16)
[21209635]...>satton1718さん AV中心で、音楽曲をきかないならヤマハのAVアンプで良いかと思います。トランスマニアさんの薦められたヤマハのAVアンプに1票です。 音楽も中心なら、パイオニアSX-S30が良いかと...詳細
[21343761] ヤマハAVレシーバー接続で、ポップ音
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2017/11/09 11:57:01(最終返信:2017/11/09 17:00:30)
[21343761]...オーディオテクニカのラインノイズフィルター AT-NF200を試してみようかとも考えています。(トランスで絶縁しているようなので) ただ、繰り返しになりますが、できれば説明書に書かれているような、保証の範囲内での使用ができるのであればというところで...詳細
[21220475] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part37
 (スピーカー)
2017/09/22 23:01:14(最終返信:2017/10/20 14:45:33)
[21220475]... 最初から自作のトランス電源を使っているのが原因かと思い、 付属のアダプターに変えましたが、それでも状況は同じです。 アダプターを変えた時に音があまりに変わったので、 焦ってトランスの電源に変えました...。 もう物量投資の成金パーツ使うしか思い浮かばないけどね(笑) 例の基盤あるから、トランスもう1個買って完全にセパレートにしちゃう。 どうもこないだ聴いたフルレンジの音が頭か...e/TransmissionLline.html 以前、僕がリンクしたMarkさんのトランスミッションラインに関しても色々やってます。 僕もこの箱にいろいろなユニットをいれて遊び...詳細
[21263850] 3〜4万くらいで買えるウーハー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW500(B) [ブラック 単品])
2017/10/09 09:47:38(最終返信:2017/10/16 18:52:54)
[21263850]...まずは2ch環境を充実させる道も悪くないのでは。 どのようなゴールを描かれているのかは分かりませんが、サブウーファーの追加でしたらトランスマニアさんのご意見に賛成します。 ちなみにAVR-4300を使用する前はSANSUIのα707iをオーディオで使っていました...詳細
[21279771] B&W685s2のケーブル
 (スピーカー)
2017/10/15 11:47:57(最終返信:2017/10/15 17:26:50)
[21279771]...逸品館セッティングバージョンを試聴されてみて下さい。貸出機も有ります。 >里いもさん >たなたかたなたかさん >トランスマニアさん >スプーニーシロップさん 皆様、ありがとございました! 皆様のお話を頭に入れて、ノジマオーディオスクエアに行ってきました...詳細
[21257453] REVA2の音質や合わせるアンプについて
 (スピーカー > Wharfedale > REVA 2 [ピアノローズウッド ペア])
2017/10/07 01:11:57(最終返信:2017/10/15 08:45:49)
[21257453]...出せるパワーが小さいので「入門用」と言われることが多いのですが、音の立ち上がりが速く、中域が綺麗な音がします、低域に関しては、設計と使用トランスによって変わりますが、基本は「かまぼこ」特性で、中域の張り出しが特徴になるかとおもいます。 Rubyの艶っぽい音というのは...詳細
[21230204] 初めてのJBLに感動!
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2017/09/26 14:33:55(最終返信:2017/10/11 08:33:37)
[21230204]...JBLのSPを気持ち良く鳴らすには「オーバークオリティ?」と思うくらいで丁度良い?かなと。  特にMA-6700になるとマッキン特有の「出力トランス」内蔵ですしね。  先述した「4312Eオーナー」の場合、MA-6300(中古)が「電源が入らず」と言うトラブルで...今回のテーマでもある「Beatles」等の古いROCK・JAZZ等をメインで聞かれるのであれば  「トランス付き・中古品」でも時代の味を再現するには向いているかも知れません。  MA-5200・MA-6...詳細
[20630965] エントリークラスアンプについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/02/05 01:29:46(最終返信:2017/10/10 23:49:15)
[20630965]...A数がいるのでトランスが高くなります。 実際には、2Aぐらいのトランスでも音は出るんですが・・・・・・5A指定なので5Aのトランスと言いたい所で...れている電源トランスは、大きさも大きいですし、Rコアという少し変わった形状のトランスです。 Nmodeのアンプに使われているトランスもRコアです...込みはもちろん、自分の耳の慣らし込みも大事ですね! >トランスマニアさん ありがとうございます! トランスマニアさんの5005推しの書き込み、他でも拝見して参考...詳細
[21141089] 投稿、本当に減りましたね。
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/08/24 10:46:30(最終返信:2017/10/09 18:07:43)
[21141089]...お持ちの方々は大切にしてください。使用機器はパイオニアPDーD9MK2、AーA9MK2、プロケーブルのアイソレーション電源トランス、逸品館のエアボー、シルバーVT、スピーカーケーブル、クリプトンのISー5(安くて抜群に相性がいい)...詳細
[21162645] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part36
 (スピーカー)
2017/09/02 00:44:34(最終返信:2017/09/23 01:09:07)
[21162645]...I/V変換に使ったトランスが、オルトフォンのSPU-GTのトランスを使いました。 >そうしたら、”オルトフォンの、ぶっとい音が出てきました!” (爆)  あのシェルの中に入る豆トランス使ったんですか!...I/V変換に使ったトランスが、オルトフォンのSPU-GTのトランスを使いました。 >>そうしたら、”オルトフォンの、ぶっとい音が出てきました!” (爆) >あのシェルの中に入る豆トランス使ったんですか...で、改めてトランスを戻そうかと探していたのですが 肝心のトランスが行方不明でございます。(汗) B電源からICに入る端子に直接トランスの一次側の...詳細
[21172860] 4312eの完全な新品はもうどこにも?
2017/09/05 22:30:59(最終返信:2017/09/06 17:04:24)
[21172860]...゙但しその手間が嫌で無ければ?゙ですが‥‥‥。(汗) 参考迄に。 悪しからず、敬具。 >たなたかたなたかさん >トランスマニアさん アドバイス有難うございます。まだjblに興味を持ち始めたばかりですのでこれからまた色々なスピーカーを調べていきたいと思います...詳細
[21112816] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part35
 (スピーカー)
2017/08/13 00:23:09(最終返信:2017/09/02 00:51:41)
[21112816]...bpm117さん トランスは一時期いろんなメーカーから出てましたよね。 私もトランスを経由した音が好きで、ウエスタンとマランツとクリプトンを持ってました。 20代の頃の話です。今はトランスは高価なので購入でき...ウエスタンのトランスでライントランスを作ってくれました。 そうじゃなければ、ウエスタンとは全く無縁でした。 それがきっかけでトランス好きになりま...マッキンの出力トランス付きのトランジスタアンプのよくある 2Ω→4,8,16Ωというマッチングオートトランス(片巻)を積んでいる。  ただし 64Ω→8Ω のようなインピーダンスを下げるトランス  ふつうの数KΩ...詳細
[21133589] ケーブルの選び方
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/08/21 09:51:12(最終返信:2017/08/25 11:57:02)
[21133589]...抜き差しする予定は当分無いので、直結で行きます。 ケーブルのお勧めもありがとうございました。その方向で考えてみますね。 >トランスマニアさん 半田処理ですか?単に半田で先端をまとめるイメージでしょうか?半田ゴテは持ってないのですが...詳細
[21057649] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part34
 (スピーカー)
2017/07/20 17:40:00(最終返信:2017/08/13 00:20:22)
[21057649]...しょうか、3Aぐらいのトランスでよろしいかと思います。 もちろん、ここも、どこかのショップに対抗して 「トロイダルは、特性的には良いトランスですが、オーディオ用と...ると8個...はやりすぎだなぁ  今使っているトランスでも ±17.5V 5Ax2巻線とLVには十分すぎるトランスなんですが、こないだの鳴き合わせで 13.8V ...D100 (古?杉 CDM0です)240V仕様なんで100V?240Vのステップアップトランス使ってます。 CDR・W タスカム CDR・W 901 MK2 CDからのケーブル そ...詳細
[20970344] MERCURY 7.1の付属品について
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY 7.1 [ペア])
2017/06/15 21:50:57(最終返信:2017/07/23 14:41:59)
[20970344]...3支点や安定とるなら4支点と色々試してみてください。 ヤフオクだと安価で良い石版が入手可能ですよ。 >fmnonnoさん、トランスマニアさん 机上に置いてますが、音量上げると明らかに振動が出てます。 とりいそぎ、硬貨とか袋ナットとか手軽に試せる...詳細
[20973754] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part33
 (スピーカー)
2017/06/17 09:33:28(最終返信:2017/07/19 23:36:40)
[20973754]...っ付けたり接地面に逃したり アンプの電源強化 ーコンデンサー盛ってフィルムをパラる トランス電源化 バットピュアをポートにパラ設置 を思いつきました アンプ部は思ってたよ...で補強、軽く吸音材、余ってたシルコット(笑) 思ってたアンプよりずっと立派だった トランスですし銅ネジ!? コレ箱背面を一面占めている感じ? だったら背面つっかえ棒は無理か〜 ...html?spm=2114.40010308.4.65.JlhBRI MAX 34Vトランス なので 整流後48Vになって出力100W からすると このウーファーのアンプは ...詳細
[20822730] ペア3万まででピアノ再生
 (スピーカー)
2017/04/16 19:24:16(最終返信:2017/07/07 07:51:05)
[20822730]...が無い(出来合のBOXを改造する程度)ので、トランスミッションラインの自作はちょっと覚悟がいりますw しかし、トランスミッションラインは挑戦してみたいですね。 ...、つくるエンクロージャーですが、本来はこのユニットように設計されたものではないのですがトランスミッションラインというPMCが採用している方式の箱です。 http://www.mx-...す。 これに、配線材と、ターミナルで2000円もあればOK ボンドも買っても数百円 トランスミッションの動作点が、本来は違うのですが、このユニットは先ほど書きましたように、すこし...詳細
[21018234] 安定するのにどのくらいかかりますか。
2017/07/04 13:02:50(最終返信:2017/07/05 10:52:47)
[21018234]...この「刻々と変わる」時間が非常に長くて、年単位で音がかわります。 たぶん、PMCのATL(アドバンスドトランスミッションライン)とか、タンノイのプレステージモデル ウェストミンスターもバックロードですから、...詳細
[21008079] デノンと合いますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2017/06/30 18:22:30(最終返信:2017/07/03 15:11:43)
[21008079]...物足りないと感じるケースも有るので、そこからはB&Wかゼンサーを選択するしか無いかもです。 トランスマニアさんありがとうございます。 お店にJBL230はなかったと思います。 マーキュリー7.1はあったので聞いてきます...詳細
[21000800] EX-AR3のレシーバーでマーキュリーm2はちゃんと鳴らせますか?
 (スピーカー)
2017/06/27 21:45:16(最終返信:2017/07/01 11:03:57)
[21000800]...音の綺麗さやパワーや、ハイレゾのDSDまで再生可能なことからCR-N765の方がお買い得かもです。 >トランスマニアさん すみません。誤解を招いてしまったようですね。 スピーカーはマーキュリーM2を買うと決めています...詳細
