トランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 546件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[20939147] もっと売れてよいスピーカー
 (スピーカー > PMC > twenty5 23 [ウォールナット仕上げ ペア])
2017/06/03 18:25:38(最終返信:2017/06/11 08:55:29)
[20939147]...MCはATLアドバンスド トランスミッションライン方式ってのをアピールしています。 なにがアドバンスなのかはよくわかりませんが、トランスミッションラインと言うWQ...ァーをキッチリと駆動し、それを 充分な内部容積で動かす方がハイファイですね。 これってトランスミッションライン方式でしょ? ブックシェルフ型に出来ないことはないけど、普通はこういう...ら、電気的にはアンプ自身の最大能力とか最大容量とかの話になるけどね。 あと、ATL(トランスミッションライン)で低音用ユニットが複数あると、ユニット間に時間差が出来てうまく動作し...詳細
[20904669] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part31
 (スピーカー)
2017/05/20 03:33:14(最終返信:2017/06/02 00:17:46)
[20904669]...ええわ、たまらんかった 一休みさん、こんばんは。 おっと、Model8は、出力トランスにインピーダンス切り替え無しの 6Ω標準だったのですか。 それだと並列に抵抗を入れてお...オイモチャンシンドロームっす(^_^;) 今週のLV  ケーシングの木製フタとトランスを格納する木製ケースの作製をしました。  使ったのは ホームセンター コーナンで売っ...ッドボックス \698 これを2つにぶった切ってお揃いのLV2のアンプケースのフタと トランスを格納するケースを安く作ろうという目論見です。  天板として 4mm厚のシナベニアを使...詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2017/05/26 22:05:23)
[20914288]...バランス入力の付いたパワーアンプを用意しなくても問題ありません。 逆に、アンパランスからバランス機材につなぐときには、センタータップ付きのトランスを使うか、OPアンプで反転回路を作ってあげる事になります、ここらへんは、バランスアンプで調べて見てください...詳細
[20897179] 作詞・作曲用にこちらの購入を検討しています。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F210 [単品])
2017/05/16 21:15:01(最終返信:2017/05/20 20:39:38)
[20897179]...>mobi0163さん >fmnonnoさん >たくびさん >家電大好きの大阪さん >リズム&フルーツさん >トランスマニアさん >たなたかたなたかさん >DECSさん 考えていると1ヵ月くらいかかりそうなので、解決済みにしておきます...>mobi0163さん >fmnonnoさん >たくびさん >家電大好きの大阪さん >リズム&フルーツさん >トランスマニアさん >たなたかたなたかさん >DECSさん FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム...詳細
[20879804] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part30
 (スピーカー)
2017/05/09 19:39:10(最終返信:2017/05/20 02:32:08)
[20879804]...ングは[100V〜トランス] と [電源基板〜LV2基板] のケースを分けることにしました。  理由は、電源に手持ちの300W級のRコアトランス使っていますが、こ...鳴るので LV2基板と同居させたくないってのと、後で適当なEIコアトランス手に入ったら、トランスを変えたいという理由のためです。  ケーシングで追加した電源基板... カウンターポイントのSA4は、OTL(アウトプットトランスレス)と言って、真空管アンプなんですが、出力トランスを使わないという珍しいというか、すげー物量というか、...詳細
[20568688] どんな アンプで鳴らしていますか
 (スピーカー > THIEL Audio > CS1.6WN [ウォールナット 単品])
2017/01/14 17:42:22(最終返信:2017/05/13 18:24:39)
[20568688]...コスパ重視でしたら 10万の真空管で充分でしょう。 勿論あがってるようなキレや分解能重視のトロイダルトランスやRコアトランスの中古アンプでもいいと思いますよ。 個人的にはギター曲ばかり聴くのでもなければ濃厚な真空管の音のがいいかと...詳細
[20847904] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part29
 (スピーカー)
2017/04/26 21:38:05(最終返信:2017/05/09 17:26:59)
[20847904]...(笑) 安かったらいっちゃいたいくらいでしたが、トランスがタムラじゃない(笑) 真空管は替えれるけどトランスは替えるの困難ですからね(笑) 貯金から借金...ので、見てきちゃいました。 裏蓋を開けてもらいトランス確認しましたが、メーカーは不明。 現行品より立派なトランスでした。 時間がなく、音出しは出来ませんでしたが...カーの真空管アンプのトランスが ダントツ熱かったので、扇風機を使ったことがありました。 でも、それ以外はないです。 300Bの電源トランスも結構暑いですが、裏...詳細
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
 (スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284]...これもヤフオクで出てる、WEを内部配線に使ったっていうやつ。 自作品みたいですが、トランスはノグチの300B専用トランス、ラックスのトランスを使ったもの。 中身はスカスカっぽいけど、パーツ交換しやすそう。 どれが良いのやら...詳細
[20816540] アクティブスピーカー、予算は一万以内がいいです
 (スピーカー)
2017/04/14 13:30:02(最終返信:2017/04/24 23:57:23)
[20816540]...ヘッドホンについてですが msr7を使用しています。高音が伸びやかきにいっています。参考になればよいのですが >トランスマニアさん このメーカーは有名ですよね。ゲームスピーカーにしてもしらべると必ずしも名前があがっていて...詳細
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
 (スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841]...>そのうち当家のmodel7も8kのpp用の出力トランスがあればルンダールのに換えて実験してみたいと思う。 こっちをやるとヤバそうな気がしますが、たぶん特注扱いだろうからアンプ代金と変わらないコストがかかるのかなぁw 出力トランスを変えちゃったら...想像してみて下さい(ニヤリ ちなみに、エレキットはちゃんと作ってあれば悪く無いですよ。オク見てないけど確かトランスはオリエントコアだったと思います。 どうせカップリングは交換するでしょうし(笑 いくしかない!...詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]...イエンド電源トランスですね(-_-; 真空管パワーアンプは、「電源トランス」や「チョークトランス」「出力トランス」に ちょっ...典型的なモノとしては、電源部のトランスだろうなと思っています。 トロイダルトランスは高級品でで、EIコアトランスは安価である これなんかは、...、目立つパーツといえばトランスなワケですが、昔から、大きなトランスが「良い」とされてきています。 そして、トロイダルトランスを使う事が「良い事」で...詳細
[20750647] ダリのスピーカーの型番を教えてください
 (スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2017/03/19 15:25:57(最終返信:2017/03/30 22:29:40)
[20750647]...RB-1592の場合、電源部が800VAのトランス2台と22,000μFのコンデンサ8本で構成されています。 ラックスのM-900を引き合いに出しますと、1250VAのトランス1台と20,000μFコンデンサ4本の構成です...詳細
[20741655] 私のハーベス
 (スピーカー > Harbeth > Monitor 30.1 CH [チェリー 単品])
2017/03/15 22:48:30(最終返信:2017/03/21 17:01:42)
[20741655]...PANASONICの社員の方も、 あれは特殊樹脂なので、ちょっとやそっとでは工作できませんよといわれました。(笑) MCトランスは英パートリッジ社のものです。 その後AC3000を数本手に入れまして、THORENS 320や...詳細
[20745258] 5.0chのセンタースピーカーだけ高級機種の可否。
 (スピーカー > ヤマハ > Soavo NS-C901 [単品])
2017/03/17 12:44:59(最終返信:2017/03/20 17:26:50)
[20745258]...ファーモデルを2台使いバランスを取っています。   なにしろセンターは大活躍です (笑) >トランスマニアさん 最初のご回答ありがとうございました。 ほかの方にもアドバイスしていただき、目が覚めた思いです...詳細
[20736849] 狭いリビングでのサラウンドスピーカー配置
 (スピーカー)
2017/03/14 02:42:00(最終返信:2017/03/18 21:58:07)
[20736849]...確かに動線は大事ですよね…自分ひとりだけならオーディオ最優先で行きたいところですが家族優先で行こうと思います! >トランスマニアさん 風水というのは斬新ですね…リスニングポジションといいますかグレーのゾーン中心辺りから...詳細
[20720187] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part24
 (スピーカー)
2017/03/08 09:28:46(最終返信:2017/03/18 20:49:13)
[20720187]... 映画一本見ないと(^_^;) 真空管は入れ替えできるけど、トランスは替えれないんで、良いトランス使ったものを探さないとですね。 そうなると、ラックスとかサン...MCカートリッジの昇圧トランスの聴き比べしたことあるんですが、音の違いにびっくりした事があります! 複雑な回路ならまだしも、単に小さなトランス通すだけやのに、全く別...ですが、総額で数万円分のコンデンサが、そのまま捨てられてしまいました・・・・・・・・ トランスも、いくつか「どうして?」という感じで破損していました。 スピーカーユニットは大丈夫だ...詳細
[20686944] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part23
 (スピーカー)
2017/02/24 19:04:58(最終返信:2017/03/08 09:09:45)
[20686944]... さらに言うと、トランス突っ込みゃ〜 平衡/非平衡の変換が簡単に出来るので何とかなる。  半導体アンプなら信号ラインにトランス入れるのにすごい抵抗があるけど、真空管アンプならトランス入れるのが"ふつう"...プットトランスでまたアンバランスにするのはなぜに? >http://softone.a.la9.jp/2a3/2a3amp.htm  アウトプットトランスの出力...をアースに落としてますね。  本当は、トランスの出力側のセンタータップをアースに落としたいんでしょうが、真空管の出力トランスって ただでさえスピーカのインピーダン...詳細
[20564288] デスクトップpcのスピーカーのオススメを教えてください
 (スピーカー)
2017/01/13 01:53:31(最終返信:2017/03/05 05:55:40)
[20564288]...archCategory/11073c00000/04-05/3/1 >mobi0163さん >トランスマニアさん Companion 2 Series IIIですが、低音がやたら強くこもって聞こえる...詳細
[20110402] JBLの評価はどうなんでしょう?
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/08/12 22:25:29(最終返信:2017/02/27 02:02:17)
[20110402]...個人的には他メーカーに比べると安い価格で良い物を作っているように感じます。所謂コスパが良いってやつですね。好きかと言われると好みではありませんが。 >トランスマニアさん 映画館でよく使用されていると言うのはよく見ました。確かにJBLの様な大型なスピーカーをうまく鳴らすのはすこし考えなくてはですよね...詳細
[20656710] アンプ・スピーカー・DAC・そして録音もしよう Part22
 (スピーカー)
2017/02/14 03:18:15(最終返信:2017/02/24 18:56:42)
[20656710]...日本製のネジというのは本当によく出来ています。 ペルケさんが、HPで紹介しているのと、ペルケシャーシを売っているノグチトランスさんの隣ですから、真空管アンプクラフターは西川さんでネジを買っているんじゃないかなぁw スピーカーの場合には...詳細
