トランス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 548件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[20018126] アンプ、スピーカー、ケーブル、作っちゃお part6
 (スピーカー)
2016/07/07 12:18:47(最終返信:2016/07/18 11:43:34)
[20018126]...ターンテーブル、昇圧トランスと泥沼に入りましょう。(笑) どのみちここのみんなは沼が好きなんだから。(笑) シェルやリード線で悩まなくていいし、それ考えたら安い(笑) オイモチャンはトランス付きのGTEでいきま...レスのトランスを使い、mcintoshのC20で鳴らすことです!! 80歳までに実現できれば幸せです!!( T-T)-~~~ りょうたこさん トランス付きが...7はフォノイコ部が凄く良いらしい。 昇圧トランスはいくつか聴いたり使ったりしましたが、かなり変わる。 なので、トランスの重要性を知り、ネットワークを作ってみて、...詳細
[20024557] パッシブとモニター
 (スピーカー)
2016/07/09 21:03:29(最終返信:2016/07/16 20:53:45)
[20024557]...SONYのBDP-S6700あたりで2万以下ですが、wifi機能もあるしSACDも再生可能です。 >トランスマニアさん トランスマニアさんはヤマハ推しですよね。 AVアンプを選択する場合、参考にさせて頂きます。 >fmnonnoさん...これはDAC内蔵プリメインと違うのかな。まぁこれだと予算的にスピーカーは限られてしまうんですが(笑苦) >トランスマニアさん AVアンプは好きになれないと書きましたが、理由は私の使い方には無駄が多すぎると思ったからです...詳細
[19992570] しまった! 既にやられていた・・ 木製エンクロージャー
 (スピーカー)
2016/06/28 09:39:52(最終返信:2016/07/15 04:34:53)
[19992570]...金掛けて大きなモノでも手に入れなきゃいけないと思えば買う。 素材としてね。 でなきゃ真空管とか買うもんかい! 球数千円/本×4とかトランス1個数万とかコンデンサ一本数千円とかザラやし。 >HD_Meisterさん こういうのもあって良いと思います...詳細
[20024686] 683s2との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM8 S2 [ローズナット 単品])
2016/07/09 21:39:18(最終返信:2016/07/11 10:34:07)
[20024686]...>元菊池米さん >tohoho3さん >ミントコーラさん >里いもさん >Whisper Notさん >トランスマニアさん >圭二郎さん >レオの黄金聖闘士さん >グラマラス・アデットさん みなさん色々なご意見をありがとうございます...詳細
[19999746] 入手しました
 (スピーカー > タンノイ > MERCURY F1 Custom)
2016/06/30 20:06:46(最終返信:2016/07/10 18:20:33)
[19999746]...最近のオンキョーは若干ソリッド音になって残念です。A927を大切になさって下さい。 >トランスマニアさん ONKYOは35年来のユーザで、A-800系の初代はまだ現役で旧メインリ...の出方では イクリプスのほうが上ですが、このマキューリでもなかなかいい音でますね。 >トランスマニアさん 電源はそれほど高価なものは利用してませんが、一応アースとノイズフィルター...すが機器から直出しケーブルの先端を切ってハッベルの電源プラグに交換もオススメです。 >トランスマニアさん 評価用のリビングではアンプが5台あり サンワサプライのTAP-3803NF...詳細
[20011944] 4306と4312Eで迷っております、、、、
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2016/07/05 00:39:33(最終返信:2016/07/09 23:46:45)
[20011944]...鳴らしやすいと言うのも初心者でアンプの知識など皆無ので私からすると良いかもしれませんね。 >トランスマニアさん 4312は定番なんですね!アンプはソニーのTA-AV790Dを使っていますがBluetoothで音楽が聴きたくFX...詳細
[19945567] スピーカー、アンプ、ケーブル作っちゃおパート5
 (スピーカー)
2016/06/10 20:58:21(最終返信:2016/07/07 08:15:39)
[19945567]...インモデルです。 プリント基板なので作りやすいですし、電源トランスがRコアを使っていたり、出力トランスも、オリエントコアで結構良い物なんですよ。 当然、中身のパー...。 パワーアンプと電源を共有する? トランス別立てで別筐体 パワーアンプとの電源共有は行わない予定っす。 なんでトランス容量0.2Aで大丈夫?ってのが心配ではあ... >Whisper Notさん うみゅみゅ・・・5V別電源供給・・・真空管ヒーター用トランスとか出てくる(苦笑) 今回は取敢えずコイツで逝かせて下さい(^^ゞ 縁側で消した質問...詳細
[19903506] 新築時導入のスピーカーについて
 (スピーカー)
2016/05/25 13:33:35(最終返信:2016/07/02 17:32:31)
[19903506]...埋め込みはオススメできないものであれば、音質はまあまあ…ということは手軽さ等考えると良い選択肢な気がしてきました。 >トランスマニアさん 一体型でHDMI配線のみの方が初心者の私たちには楽ちんそうですね。 予算は物も相場もわからない状態のときに...詳細
[19937784] ロックのスピーカー
 (スピーカー)
2016/06/07 21:08:34(最終返信:2016/06/30 19:42:08)
[19937784]...ッジはSPUなんですが、こいつも世界があるし、昇圧トランスで桁違いに音も変わる(^-^; ボロボロの昇圧トランスに10万とか使う勇気はなかなか出ませんが、音聴いた...間リスニングもOK」といったところでしょうか。 また、小音量時の音痩せ防止のためライントランスをかませたり、パワーをRB-1592TM2に更新しました。 以下、参考までに拙宅のリス...ROTEL RHQ-10  □ CDP / ROTEL RCD-1072  □ ライントランス / 左右ch各1台  □ パッシブコントローラー / ROTEL RHC-10  □...詳細
[19154169] Helicon400mk2を鳴らしきるアンプについて
 (スピーカー > DALI > HELICON 400 MK2 [単品])
2015/09/19 17:09:50(最終返信:2016/06/26 16:31:34)
[19154169]...基本的にプリメインアンプは中央にトランスを配置するレイアウトになっていて、これはほとんどすべてのアンプで同じです。新しく発表されたPMA-SX11も、外観は同じですが内部の設計思想がまったく違います。SA11Xはトランスを固定したり...詳細
[19935289] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート4!
 (スピーカー)
2016/06/06 22:29:48(最終返信:2016/06/26 00:49:24)
[19935289]...300Bを使っていながら、76000円という価格は自作でも正直きついです。 しかも、使われているトランスはRコアで、悪いモノではありません。 実際には、MOS-FETを使ったハイブリッドアンプなんですが...詳細
[12611893] 生産国
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > ミニ モニター CM1 [ペア])
2011/02/05 23:32:25(最終返信:2016/06/25 03:18:54)
[12611893]...管オーディオ全盛時代は各社がハイエンドの真空管アンプを発表していました特に真似の出来ないのがこのトランスですね。私は20年前に個人輸入で買っているのでだれにも勧められないけど今現在日本でも30万で売っております私は5万で買いました...詳細
[17602842] S-4700からの買い替えについて教えて下さい
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/06/07 21:41:55(最終返信:2016/06/19 20:05:36)
[17602842]...MC20等が好きな音とです。(解像度の高い自然なバランスのDL-103がお勧めです!) 私の場合、DENONの昇圧トランスを使用しています。 https://www.youtube.com/watch?v=Sn_uKNGK9aI...詳細
[19896337] NS-F500 NS-F350 どちらがおすすめですか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2016/05/22 16:24:39(最終返信:2016/06/13 01:09:47)
[19896337]...実際に試聴された方がいいと思います。個人的には、タンノイのマーキュリーシリーズがオススメです。 >トランスマニアさん 試聴は一応したのですが、余りがうるさかったので違いがよくわかりませんでした。 タンノイはあまり知らないメーカーなので敬遠していました...詳細
[19287547] 買って4ヶ月、電源ONでウー音
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW500(B) [ブラック 単品])
2015/11/04 17:08:06(最終返信:2016/06/08 11:47:50)
[19287547]...メーカー回答は、 「トランスの交換が出来ます。しかし、 トランスの個体差のため、今よりも鳴きが悪化する場合もあり、使ってて鳴きやむこともある。」 私は、トランス交換を希望しました。 そして、トランス鳴きの原因は輸送では...ちは その状態は多分電源トランスのコアのうなり音でしょう。 電源を入れるだけで信号の有無にかかわらずウーーンと鳴ります。 電源トランスは、鉄心と言われる鉄板を重...OUTからYAMAHA NS-SW500へ。 トランス鳴きをメーカー保障で修理してから半年が経ちましたが、トランス鳴きは再発しませんでした。 やはり、宅配のミスと...詳細
[19936585] 301AVMのセッティングについて
 (スピーカー > Bose)
2016/06/07 12:29:16(最終返信:2016/06/07 12:59:44)
[19936585]...独自の角度に設計されたツイーターの音が背後や側面の壁に反射してリスニングポジションに放出される事が重要です。 >トランスマニアさん ありがとうございます。ということは大丈夫なようなので同じ高さくらいのスピーカースタンドになるものを用意します♪...詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168]...15Vのリニア電源(トランスを使った電源)を1つ作ってみてください。A数はかなり低いので、0.5Aでも大丈夫ですが、まあ1Aのトランスでさくっと。 トランスは、高価なものでなくて、工作用の普通のトランスでかまいません...f トランス出力はメリットも沢山あるのですが、一番のデメリットは、使うトランスの特性によって、性能限界が決まることです。 使えるトランスをリス...た。 といっても、トランスに完成品の可変の電源基盤をつけただけです(^^; 電源は家に帰ってからのお楽しみです。 電源をアダプターからトランスを使ったものに変え...詳細
[19837635] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート2
 (スピーカー)
2016/05/02 03:25:19(最終返信:2016/05/16 22:13:59)
[19837635]...あれでしょ、今度は、トランスも特注するんでしょ? http://www.pnxcorp.co.jp/index1.htm Rコアトランスを1つからつくってくれます、というか、トランス屋さんて1つから巻い...プットの正負電源でかまいませんし、家庭で使う分には、大型のトランスもいらない、せいぜい2Aぐらいのトランスで良いと思います。 コンデンサインプットの正負電源とかくと... ちなみにこのアンプの電源は2Aのトランス品切れだったんで1Aでし(苦笑) 0-12-15-16V×2回路 1A 電源トランス [J-161W]で2千円くらい 基...詳細
[18991297] 5ch、揃えました。
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2015/07/23 10:04:27(最終返信:2016/05/13 12:03:26)
[18991297]...あまり耳に自信はありませんが楽しむことが一番なので、楽しく悩 んでまいります。 M5000Rは、トロイダルX2+EIトランスで27,000μF電解コンデンサー4基というモンスターです。 無色透明なのでどんなAVアンプとも合います...M5000R単独の独特の心地よさはありません。あくまでプリの音を増幅するアンプです。 またこれらのトランス・コンデンサーをすべてまとめてモノアンプとしてバランス出力できるので、 センター8ESに使えば凄い事に鳴ると思います...詳細
[19084660] ミスチルをいい音で聴く方法
 (スピーカー)
2015/08/26 13:00:11(最終返信:2016/05/08 21:04:37)
[19084660]...ど、不思議ですねえ。 電源ケーブルはプロケーブルあたりのほどほどのやつを買いましたが、トランスとかはノータッチです。 電気的な知識に乏しいので、なんかピンと来なくて。。 ・スピーカ...ぁ。。。 >・あまり高性能な機器を使わない(特にDAC):YES 私はキット+改造+トランス出力 >・スピーカーは大口径ウーファー搭載機を使う:NO これやると音のスピードが落ち...→iFI Audio iPurifier →hiFaceEvo+エルサウンド製アナログトランス電源 →ソコソコのAES/EBUケーブル →パイオニアU-05 ※DSD用にUSB直接...詳細
