トランス (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 458件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[16674431] ビスパのイヤホン用リ・ケーブル自作パーツ(半製品の7Nクラス)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/10/06 21:58:56(最終返信:2013/10/08 21:33:07)
[16674431]...自作イヤホンケーブル用なんだがイヤホンケーブルには使わず,ポタアン迄の信号ケーブル,ポタアンから出力トランス迄の信号ケーブル用に使ってます。 其れから,此のビスパのケーブルは,ビスパが市販している交換ケーブルにも使われて居り...詳細
[16630669] 方向性違うが迷って…
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD700)
2013/09/25 11:37:54(最終返信:2013/09/26 13:46:44)
[16630669]...初心者ですがよろしくお願いします。 現在、ホームユース環境でのヘッドホンを悩んでおります。 用途としては 音楽(テクノやトランスと言った打ち込み系メイン)≧ゲーム(PS3)>映画(ほぼPCで再生) になります。 今回悩んでしまっているのが...詳細
[16576131] AKG K702の中古品を入手、試聴した結果
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K702)
2013/09/12 17:17:45(最終返信:2013/09/22 19:14:08)
[16576131]...路が搭載されているのか オルソダイナミックさんの貼ったリンク先を見ると、抵抗では無くトランスでヘッドホン用に減圧しているとのことで、別にヘッドホンアンプを搭載しているわけではない...飽和によりクリップしているのではないでしょうか。 新品の時は症状が無くても、経年劣化でトランスや周辺パーツが傷んでいる可能性はあります。 それにつけても、K701か702欲しいー...ございます。    鉄心飽和によりクリップしているのではないでしょうか。  経年劣化でトランスや周辺パーツが傷んでいる可能性はあります。  そうですね。約7年ほど前に、部品がなく...詳細
[16591526] ヘッドホンでのアイソレーショントランス電源
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/09/15 22:34:19(最終返信:2013/09/16 00:10:49)
[16591526]...アイソレーショントランスをヘッドホンで使っている方はどなたかいませんか? プロケーブルのトランスを試してみようと思うのですが、どなたか試された方いますでしょうか? 壁コン直と100vだと余り差は無いような気がしないでもないですが...音の陰影が増す印象です。 特に電源の貧弱なHPAなどには効果的かもしれませんね。 プロケーブルのトランスは知りません。 電源から入ってくるノイズに悩まされていたのでアイソレーショントランスを用いています...詳細
[9626795] ポータブル一発に及第点を上げます。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-DJ1200)
2009/05/30 20:23:10(最終返信:2013/08/29 21:15:03)
[9626795]...もう少し前方へ,場の音を押し出す表現力が欲しい処です。 音色は,全体的に曇った印象は少なく,ハウス&トランス系のシャカシャカ高音も,意外と出て居そうです。(店頭試聴のPioneerのM870因りも,高音域が控え目な印象でしたが)...詳細
[16452833] K240 Studio とK702の違い
2013/08/09 16:43:16(最終返信:2013/08/26 23:15:43)
[16452833]...OUTは付録みたいなものですので、アンプのそれとは 大違いでしょう。 特にAU-X1111のような立派なトランスを積んだアンプは最近では 少ない様で。 実家に保管のシステムは現状はメンテ中で、こちらではもっぱらプア...詳細
[16496688] ipodとの接続
 (イヤホン・ヘッドホン > JayBird > BlueBuds X Bluetooth)
2013/08/22 21:29:19(最終返信:2013/08/25 09:35:29)
[16496688]...0000とかだけど トランスミッター側のBTがオンなのをスマホで確認できたんだね? これはファイルトランスファーか何か? 使える? BTをBSと打ち間違えていました、すみません。 仰っていた通りプリセットパスワードはマニュアルを確認したら見つかりました...詳細
[16369670] 【あなたならどっち?】 リッピングアンケート第三弾!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/07/15 21:28:05(最終返信:2013/08/01 11:18:17)
[16369670]...まさか同じことはしてないだろうと思ってはいましたが(苦笑) 私の場合はAKI.DAC-U2704改トランス式USB DACを介して74HCU04使用ヘッドホンアンプキットにつなぎ、SOUND EARTH...詳細
[16273882] 音楽を聴く場合の使い方は?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-DWL5500)
2013/06/20 01:30:24(最終返信:2013/08/01 00:54:09)
[16273882]...自分もプロジェクターでゲーム、アニメ、映画などの時に使いますが、音楽を聴く場合自分はPS3で聴くか、CDトランスポーター→ DAC →DD変換デジタル光 →DWL5500 ですね。 電池での音の違いやオーディオアクセサリーなどを使っても結構遊べる機種ですね...すみません(T_T)返事が来てるのに気がつきませんでした。 確かにつなげるDACで結構変わりますね。 自分は今度ACアダプターからトランス電源に変えてみようと思います どれぐらい効果が出るかは分からないですが(苦笑)...詳細
[16333535] ヨドバシカメラ限定スペシャルパッケージ
 (イヤホン・ヘッドホン > 須山歯研 > FitEar Parterre)
2013/07/05 21:39:15(最終返信:2013/07/22 18:14:33)
[16333535]...気になる方も多いかと思いますが、高価な製品ですので一度店頭で視聴する事をオススメします ジャンルとしてはテクノ・トランスなどが結構面白く聴かせてくれました 深く沈みこむような低域を求める人はもうひとつのヨドバシ限定334の000をオススメします...詳細
[16359914] 皆さんの音楽ライフは
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/07/13 04:11:22(最終返信:2013/07/15 15:17:32)
[16359914]...classicに取り込むときだけiTunes使ってます。WAVで取り込んだら管理ソフトは使い物にならないっていう。。。 Classicからトランスポーターがメインですが、2台あっても余裕で容量が足りないのでよく聴く曲だけ入れて後はPC出しです...詳細
[15990121] 電源ケーブルの交換と変化
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD598)
2013/04/07 19:49:55(最終返信:2013/07/13 05:55:09)
[15990121]...200Vからトランスポーターでアイソートして100Vにダウンしてます。 結局、屋内配線がプアな限りは、最後の数メートルを変える意味もあまり無いかな?と言うのが、私が思っていることです。 トランスポーター→トランスフ...事です。」 これが私の意見のすべてです。 決して、余計な金をかけよ、アイソレーションのトランスを買わなきゃダメとは思っておりません。私の環境を書いたのはあくまでも、参考に書いただけ...さん、こんにちは 私は、少なからず、ほにょさんみたいな、200Vから100Vのダウントランスやアイソレートには興味があります 無音が無音になる 体験してみたいですね 書き込...詳細
[16172328] K70○は,ポタアンでは鳴らし悪いと挙がるが,実際はどうょ?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K702 65th Anniversary Edition)
2013/05/24 21:19:00(最終返信:2013/07/07 20:59:59)
[16172328]... 鳴らし良い、悪いの話とは関係ないと思いますよ。 それに、私は中村のトランスは好みではないです。 精細さが失われるし、トランスを入れてインピマッチングに問題を引き起こすくらいなら、アンプのゲインと出力インピを考慮して考えます...お勧めではあります。私が 言ったイヤフォンアウトの鈍りが比較的少ないと思います。 其れと,中村製作所の出力トランスをライン間に入れての,擬きな音色になった音を選択してしまうリスナさんみたいな。 あっ,先の引用はAK100のフォンアウトからの事らしいが...詳細
[16324063] 印度に購入して(007A&007ta)持ち帰りました。
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SR-007A)
2013/07/03 13:36:44(最終返信:2013/07/07 00:45:32)
[16324063]...仕様でステップダウントランス220?240/100Vの  100W用を持ち帰りましたが アンプ55Wの定格で行けると思ったんですが。。。 容量が少ない様で4時間位付けっぱなしすると トランスが自動的に落ちてしま...ランスが自動的に落ちてしまい また数時間すると回復する状況で今度はもう少し余裕のある トランス買います。 ではでは STAX 良いですね。  SR-007Aは無骨なデザインです...かな?? 予算30万位を目処にお金1年貯めれば何とか行けそうです。 ステップダウントランスは 今日休みで 地元の電気街を彷徨いて 220/240v?ーー110vの500wの物を...詳細
[16258286] 飛行機内での使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215-CL)
2013/06/16 01:15:38(最終返信:2013/06/26 23:43:47)
[16258286]...ノイズキャンセリング機能は当てにならないので、 高遮音性のSHUREかWestoneが無難だと思います。 SHUREならアジア限定色トランスルーセントブルーの[SE215SPE-A]、 Westoneならeイヤホンでセール価格の[UM1...詳細
[16226913] ヘッドホン&イヤホン音質向上,次の試みは円盤ドライブの変更。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/06/07 22:14:10(最終返信:2013/06/24 20:21:58)
[16226913]... >タムラのトランス・・って 知ってる? タムラのトランス知ってるか?を指して居るのですかね。 小生のお勤め先って,昔トランスを造ってたそう...ように吹聴するのはもしかすると再生機器が問題抱えてる可能性がありますね。 画像は自作のトランス式USB DACですが、このあたりから作製してみたら如何でしょうか? バランス対応にも...いは感じられないし、個性の範疇で全く問題ないレベルだと思いますよ。 ご安心ください。 トランスの次は,何の画像を載せてるのかね。 未だに,ショックから立ち直れないのですか。 >ど...詳細
[16245663] S/PDIFからの音が大きいと嘆くリストさんは居りますかね。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/06/12 22:56:35(最終返信:2013/06/19 12:29:21)
[16245663]...の接続に使用) REV33から複合機迄の接続:同軸デジタル接続のサエク DB-a/6n(パルストランス入りケーブル) で,Go-Dap DD Socket1から複合機迄の直接接続依りも,REV33を介しての音の方が空間ステージ...詳細
[16146934] ER-4Pとトランスの相性は?
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER-4P)
2013/05/18 15:52:19(最終返信:2013/05/18 16:57:04)
[16146934]...トランスといえば大抵の曲はドンシャリですよね。 ER-4Pは素晴らしい高音域と圧倒的な解像度ということで、トランスの高音域の部分を綺麗に表...響くトランス特有の重低音の部分はどんな感じに表現されるのでしょうか? 音圧が無いので、ポンポン鳴ってる感じでしょう。 ズンズンとは感じません。 聞くトランスの種...ズンズン響くトランス特有の重低音の部分はどんな感じに表現されるのでしょうか? まぁ、高音域で特に音の広が...詳細
[15608583] IQをバランス接続で聴く
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > earphone IQ)
2013/01/12 20:56:09(最終返信:2013/05/17 01:04:54)
[15608583]...出力にもトランスが入ってますが,此方も双方のマイナス側が繋がってます。 で,テクニカのライントランスは双方が繋がってなく,二つのトランスが独立し...音曲間を挟んだ派手なトランスを聴いて視て下さい。 ウインターのトップは,モワッとした圧迫感が小さくなり余韻が立体的に抜けて行き,派手なトランスの脳みそを突き刺す感...レ?でどらさんもお薦めしておりましたナカムラのトランス+AK100で楽しんでおります。 オッ,中村さんちのトランスを導入しましたか。 画像のモノは,Web限定の...詳細
[16017968] k701と比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2013/04/15 03:21:11(最終返信:2013/05/16 01:50:40)
[16017968]...C電源ノイズフィルター、フィデリックスのUSBノイズフィルター、くらいでしょうか。電源トランスはマイナスの効果になってしまうようなレビューも散見しましたので導入は見送っております。...対策は結構やっている方だと思うので、追加でやるとしたら、ノイズの発生源であるPCに絶縁トランスを入れるとかじゃないでしょうか。 現在、HD800 と T1 を所有しております。また...0万以上のクラスは今のところ手は出せないのでプリメインは見送ろうとおもいます。 絶縁トランスがありましたか、さっそく今月の給料で導入してみたいと思います。 レジェトレックスなどの...詳細
