トランス (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"トランス"を検索した結果 458件中121〜140 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[15418019] 音量に関して。。。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM)
2012/12/01 18:09:21(最終返信:2012/12/16 23:43:17)
[15418019]...>インピーダンスが小さい方が音量を取りやすいんですよね? それはトランジスタやICアンプの場合です、管球アンプの場合は少し違います。 出力トランスの最適インピーダンスから大きく外れた場合にどういう動作になるかは、東京サウンドに聞かないと判りませんが...詳細
[15457802] TDKのデュアルダイナミック型と。
 (イヤホン・ヘッドホン > マクセル > MXH-DD600)
2012/12/09 23:25:22(最終返信:2012/12/16 20:13:15)
[15457802]...空間を崩さず維持をさせての,WINNIMさんが求めたい傾向の音色を出すとすれば,スプーラ辺りのライントランス辺りを入れた方が佳いのじゃないかな。 ただ,持ち運びには不向きなサイズなので,ホーム限定とすれば...四段使いを止めての,classic→Go-Dap DD Socket1→AK100→中村製作所のトランスでの使いです。 で,当機は微妙か。 音空間が上方へ浮いてしまうのじゃなく,下方へグッと下がった...詳細
[15245538] ようやく音場の広さを。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2012/10/24 13:19:20(最終返信:2012/12/13 22:18:00)
[15245538]...お高いですけど(笑) コンデンサーの交換はガレージメーカーの改良品でも頻繁に見かけますね。 後はClockや電源トランスといった所でしょうか。 自作ができる方は羨ましいですよね。私もオリジナルのケーブルとか作ってみたいです...詳細
[15442728] 純マルチBA型でも,此の機種は定位感が佳いのか。
 (イヤホン・ヘッドホン > Westone > Westone 4R)
2012/12/06 22:19:57(最終返信:2012/12/13 00:25:06)
[15442728]...)→iriverのAK100→ベンチャークラフトの7N mini-miniケーブル→中村製作所のトランス 常日頃,定位がメチャメチャな音を聴いて居ないせいか,当機の崩れ過ぎた鳴らし始めは,正直,頭が痛くなり気持ち悪くなって来る...詳細
[15400162] bluetoothの音飛びに悩まされています。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/11/27 21:13:32(最終返信:2012/12/05 23:26:56)
[15400162]...再ペアリングも行なうと改善される場合が あるようです。 私もiPod touch 3g+ bluetooth FMトランス ミッタの組み合わせで、スレ主様と同様の 状況になりましたが再起動+再ペアリングで 音飛びは改善しました...詳細
[15345226] テクニカ機は,昨年の記念モデルから久々のお試し。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ESW11LTD)
2012/11/15 21:42:48(最終返信:2012/11/25 16:55:46)
[15345226]...小生は昔からトランス系を使う方なんですね。 因みに,サエクが出して居る,SUPRA AGS-10Kのトランスも明瞭な傾向へ来ますょ。 さて,トランスを介しての効果度合いですから。 トランスを介さないで当機を鳴...フォンアウトに,中村製作所のトランスアイテムのAClear Porta NIP-01を介して鳴らして視ました。 此のアイテム,トランスを付けると鳴らし悪い印象は改...を大きく付けたい処ですね。 ※及第点が付けられそうな方向の音が出て来ます。 先に挙げたトランスアイテムを使うと,ブヨブヨの低音が無くなり低音が少なく鳴るから,ブヨブヨ低音の温かみと...詳細
[15356401] IE7からの買い換え
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/11/18 10:18:51(最終返信:2012/11/18 10:18:51)
[15356401]...価格は2万円以内でお願い致します 聴くジャンルはアニソンで、飛蘭やfripSideの様なロック、トランス的な曲調の物を ハイトーンなボーカルが歌っている曲を良く聴いています それでは、よろしくお願い致します...詳細
[15270277] 予算5万でアンプかヘッドホンか(室内用)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/10/30 01:50:57(最終返信:2012/11/18 00:50:34)
[15270277]...雑味が減った結果、相性が変わることはあります。 2.の場合には、確かに音が痩せますから。これは、トランスを見直すか複数のトランス入れるかですね。 Airさん >それとも当方の購入個体がたまたままずい個体だったというオチでしょうか...クリーン化でエネルギー感・・・・という印象については、二つ考えらえます。 1.余分な雑味が無くなったことがエネルギー感が減ったように感じる。 2.トランスの容量以上の機器をつないだ。 1.の場合、雑味が減った分、ボリュームは上げれるはずです。ボリュ...詳細
[13735363] ケーブル交換
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-AD1000)
2011/11/07 19:21:50(最終返信:2012/11/05 02:11:02)
[13735363]...客観的な拠り所になる意見とは言えないと思います。  私自身、ハンダや抵抗器、コンデンサ、また真空管やトランス等を替えて、「音が良くなった/悪くなった」と一喜一憂していた頃は愉しかったと思います。今から思えば...ブラインドテストをすれば、ハンダやリケーブルの差異を私は弁別できないと思います。ただ、電源ケーブルの太さ、電源トランスの容量などのように直接的に音質面に端的に差異が顕れないまでも、客観的なデータに差異が出る場合もありますし...詳細
[12470805] とりあえず20時間経過
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > T 5 p)
2011/01/06 20:06:41(最終返信:2012/10/01 21:49:09)
[12470805]...ゆっこんさんもT5p仲間に引き込みますか。 > トランス入れたクリーン電源は、やはり蒸留水のようなT5pで満喫出来るものですよ。 > 男なら行くべし!(笑) ・・・一応付いてるんですけど・・・ トランス電源に中村さん入れちゃって金欠すぎになりました...本当にあつや屋さんとブラックロッキーさんに感謝です。 皆さん こんばんは こうなったら、ゆっこんさんもT5p仲間に引き込みますか。 トランス入れたクリーン電源は、やはり蒸留水のようなT5pで満喫出来るものですよ。 男なら行くべし!(笑)...詳細
[15050617] 電源ケーブルについて(出張版)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/09/11 13:37:21(最終返信:2012/09/23 17:18:41)
[15050617]...ブチルゴムをアナログカートリッジのシェルに貼ってますね。 あと、MCカートリッジの昇圧トランスにも貼ってます。 制振動の話で脱線しますがm(_ _)m ケーブルインシュアラ...別ケーブルスレでも書き込みしましたが、ケーブルを変えることによる電流波形の増大は機器のトランスやスイッチ電源または増幅素子の機器パーツの振動に影響。 ケーブル交換と制振動対策は併用...数日通電したところ灰汁がとれて聴きやすくなりました。 振動対策もですが、エージングも重要??? 振動対策はトランスの足を固めるのが意外と効果あったり^^ ...詳細
[15021272] 皆さんのヘッドホンイヤホンのリファレンス音源は何ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/09/04 15:17:01(最終返信:2012/09/18 00:10:44)
[15021272]...○AX-W3のエージング信号 低音〜高音迄,拡散してしまい散ってしまって居るか居ないか。 ○トランスカバー 低音がボーカルイメージの前へ出て来るか。 また,低音がボーカルを邪魔するか邪魔しないか...CDだとたくさんありすぎて困るのですが(~_~;) B'zのような和製ロックからfripSideのようなトランス、川田まみさんやKOTOKOさんみたいなハイトーンの女性ボーカル、Suaraさんや奈々さんも使います...詳細
[14777372] アンプで悩んでます・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2012/07/07 22:15:03(最終返信:2012/08/14 16:51:04)
[14777372]...バスパワーのA3は好くないからね。 光デジタル入力が在るなら,テクニカの方が力強い音を鳴らしますょ。(大型のアダプタとは,トランス式を使って居るかもです) A3とかを使うなら,電源供給をクリーン化出来るアイテムも同時に使う事です...詳細
[14901457] MDR-XB90EXとMDR-EX600で迷ってます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB90EX)
2012/08/06 03:19:43(最終返信:2012/08/06 21:59:52)
[14901457]...所謂スーパーウーファーが鳴っている様な感じでしょうか? 主に良く聞くジャンルは、テクノ・ダンス・トランス系、インスト系、ビッグビート系、タマに女性ボーカル、と言った感じデス。 とにかく元気よく気分良く鳴ってくれるモノがよいです...詳細
[14885827] 既にお使いの諸先輩方に質問です
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Pro MH BTS-P)
2012/08/02 05:18:24(最終返信:2012/08/05 06:51:36)
[14885827]...音楽は有線でしか聴かないと決心し、その経緯でこのヘッドホンにであった次第です。 好みのソースジャンルは、トランス、プログレッシブ、アンビエント等クラブ系の音楽が殆どで、全然時代についていけていないオヤヂです。...詳細
[14188782] ATH-W3000ANVの真の性能は?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-W3000ANV)
2012/02/22 14:15:18(最終返信:2012/07/27 07:50:51)
[14188782]... トランスをたくさん導入すればするほど壁コンからトランスへのケーブルも交換しないといけないので費用はどんどんかさんでいきますねw。 あとトランスや...く悩んでみます。 トランスまでのケーブルはフジクラのケーブルが良いみたいですよ。オーディオ用よりも業務用のが良いみたいです。 まあ、ノグチトランスならそれ以前にケー...だ連絡無し… トランスブームですなぁ。 白い粉には気をつけて えっ違う?! てなボケは置いといて、我が家はエアコンの事情で200Vからトランスだぁ〜 と自慢...詳細
[14821570] やっと買えました
2012/07/17 23:02:39(最終返信:2012/07/18 21:41:05)
[14821570]...USB接続をすると音が痩せるといった意見ですが、USB給電にてDACを含めたすべての回路が動作していて、DACの電源もトランスなどで分離や、電圧を再生成せずにそのまま使用していれば、ノイズや電圧変動により影響がでるとおもいますが・・・...詳細
[14171251] 仕事使用とお遊び用のヘッドホンアンプとして(USB出力のみ)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/02/18 17:29:54(最終返信:2012/07/01 22:44:21)
[14171251]...の過程でのトラブルが多いすね。 で,アダプタ式のモノは,リサイクルショップ辺りで,旧いトランス式を見付けて利用した方が好い音が出るかもですね。 先の書き込みにSSDが出て来ましたが...的な性能の発揮と音質の向上を実現します。外部ACアダプターにはスイッチング型ではない トランス型を使いスイッチング電源にありがちな高周波ノイズをなくすとともに本体内部にはチョークコ...-Proかマイナーチェンジをされたみたいです。 で,外観違いを載せて置きます。 ○トランス式の電源アダプタは,サウンドハウス製のモノから変更され,外観ボディに記載された製造国は...詳細
[14200603] GRACEなら
 (イヤホン・ヘッドホン > GRADO > GS1000i)
2012/02/25 10:03:07(最終返信:2012/06/26 10:05:48)
[14200603]...上位モデル因りも定位感甘くて,少々不満な処は在ります。(同時に使えるで,未だに使用) 因みに,シングル側は,フォンアウトにトランスを介して定位感を上げてます。(シングルが二本同時にも使えるアイテム) チャンネルセパレーションが好くなって...詳細
[14566005] ヘッドホンで3D感じてみませんか?パート2
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/05/15 23:29:59(最終返信:2012/06/08 07:38:27)
[14566005]...いい加減、スピーカーとサブウーファー買って聴いてみなよ? 適当なポータブルCD繋いで聴いてるけど、低音とかバスドラもドスドス効いて良いぞ トランス系の音聴くにも持って来いだ またESのCDプレーヤーが欲しいくらいだ ポータブル機器とかヘッドホンに金かけるの馬鹿らしくなるわ(T^T)...詳細
