[16500362] 邪道も究めれば正道となる!! KURO沼 Ver.90
(その他オーディオ機器)
2013/08/23 23:16:45(最終返信:2013/10/17 19:34:11)
[16500362]
...からまた変わったものが出てきました。BELLTECHのトランス発注先に特注で作ってもらった超巨大昇圧トランスです。これを今後ケースに入れていくらしいですが……どこ...しい週でした。 ○ルージュさん >無垢銅の飲酒が5個ついてますからね(^_^;) トランス直下の中央のだけは樹脂製で外周の銅に見えるのは飾りでした。 それでも十分立派ですけど。...とはタイミングが(^_^;) 高品さん 裏返すことなく手放しただす(^_^;) トランス下の5本目が樹脂だったとは・・・・ 腰は大丈夫だすか? ウルフさん フロント左右...
(その他オーディオ機器)
2013/04/07 17:09:05(最終返信:2013/10/05 10:02:01)
[15989424]
... 変えようとまでは考えてません 了解。 「至高のオーディオ電源トランス アイソレーション電源トランス600W・100V仕様 http://www.procabl...。 電源トランス介入。 画質にこだわりさん 。 通常のアナログアンプの話の場合ですよね。 AVアンプや映像再生含むAV環境とピュア環境はトランス使いの方は別腹...んばんは。 BRDは、まことしやかに語る落書きのテロリストです。アイソレーション電源トランスを使えば緩むのは当たり前、体験もしないで無責任な発言です。以後、無視された方が宜しいで...
[16394252] ゆく川の流れは絶えずして KURO沼 Ver.89
(その他オーディオ機器)
2013/07/23 05:42:29(最終返信:2013/08/25 19:19:23)
[16394252]
...>銀さん呼びます? ひとまず自分でやることにしました。 良く開けてましたが改めて見るとトランスやコンデンサの大きさや制振対策とかM600Aとどっちが高いんだか(^^; スピーカー...って感じでしたからね。 607限定モデルは別格ですが。 555に至っては、正負ツイントランスの化物ぶり! 12万程のアンプがですよ! 正に旧き良き時代・・・・・・ くらら...も今になって気付いたのですが 道路を隔てた鎮守の森横に立っている「6600v送電線」のトランスから引き込んでいるのは我が家だけ! 100mほど離れた大通り沿いには自動車販売店や喫茶...
[16284482] ゾロ目だよ!まだまだ続くよ!開拓者達の楽園 KURO沼 Ver.88
(その他オーディオ機器)
2013/06/22 23:21:20(最終返信:2013/07/25 20:51:37)
[16284482]
...ん もう梨が! 間も無く収穫? ボリュームは抵抗型とトランス型がありますがイシノラボはトランス型です。 ボリューム本体はカチッと決まる接点型。 このボ...ンカ2たまに機嫌損ねる(オーバーヒートともいう)ことがあるのが欠点ですねww 電源部(トランス)が猛烈に熱くなります。軽く60度〜80度あるんじゃ…… C-240にファンwwそん...・とその前にアンプが直らないと始まりませんが(汗 ナコさん 今回のDAC。増幅方式にトランスによる昇圧方式を採用しているらしく、これでもかというシンプルな回路になっており、ノイズ...
[16288188] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part14
(その他オーディオ機器)
2013/06/23 21:24:12(最終返信:2013/07/10 04:17:15)
[16288188]
... 最近は呆れて出場機会が減ったある方はあれほど電源ケーブルの効果効能をアキュフェーズのトランス部や中村制作所や光城精工に問い合わせして聞いて下さいと提案したけど 何故か?ショップ...です。なんで変わらない派の私がメーカーに聞かないといけないのですか? アキュフェーズのトランス部や中村制(製?)作所や光城精工に問い合わせをしてみてもいいですけど どう聞くのが一番...すが。ローンウルフさんはどう思われます?言い出しっぺとして <> アキュフェーズのトランス部や中村制(製?)作所や光城精工に問い合わせをしてみてもいいですけど どう聞くのが一番...
[16207971] ゴージャスデリシャスデカルチャー KURO沼 Ver.87
(その他オーディオ機器)
2013/06/02 20:18:48(最終返信:2013/06/25 11:08:30)
[16207971]
...会での指摘は200Vからダウントランスで差込不足でもう一台のトランスを タップ代わりに使用していたのですがトランスの2台使いは全くダメで、音に元...梅雨天気でしたが、本日は下り坂模様。 ダンス? 幅が広杉(^_^;) ユーロにトランス? ピーヒャラ♪ピーヒャラ♪? スケーティングミュージックならクラシック全般・・・・・...が悪いのか? 悩ましい時代ってことだすね・・・・・ ほにょ〜さん レゲエやトランスやヒップホップ 今聞いてるのは何やろ(笑)。 確かに踊れますね。 ボディーブロウ...
[16246251] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part13
(その他オーディオ機器)
2013/06/13 01:56:41(最終返信:2013/06/23 23:17:08)
[16246251]
...それと同様に内部ケーブルで音は変わると言ってもいいですよ。内部ケーブルといってもいろいろあります。アンプ内部の、ACのインレットから電源トランス(1次側)の間の内部ケーブルを変えても音は変わりませんが、ほかの用途に使われる内部ケーブルの中には音が変わるものもあるでしょう...
(その他オーディオ機器)
2013/04/12 12:23:26(最終返信:2013/06/08 14:03:01)
[16007010]
...以前は電源トランス。位置を移動したらトランスまでコードが足らない。じゃ近くの壁コンセント(屋内通常コンセント)に仕方なく差し込み。 いや〜全然駄目。音が温い。 結局SW位置戻し電源トランスから! 結局電源ケーブル含め...
[16152248] 故き(アナログ)を温ね新しき(デジタル)を知る〜 KURO沼 Ver.86
(その他オーディオ機器)
2013/05/19 21:15:16(最終返信:2013/06/04 23:07:22)
[16152248]
...でちゃんと購入前に検証はしたいところです。 今度作ってもらうベルテックパワーアンプもトランスが新しいものになるかもしれないとのこと……1.5KVAクラスのサイズで実質2KVA以上...ンプを作ると、確かに性能差はかなりあると感じるそうです。 秋月のキットモノから自作だとトランス型、FET型と多種あります。 うまくやれば、自作品で市販品よりも高音質を狙えるそうです...ない音で……まさに理想です。 ヘッドホン据え置き環境に関してはケーブル変えたり昇圧トランス入れて電源弄って遊ぶだけで、機器的には完結です。ヘッドホン増やそうか悩みましたが、増や...
[16161650] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part11
(その他オーディオ機器)
2013/05/22 02:52:44(最終返信:2013/05/31 14:25:27)
[16161650]
...るのかな−? トランスの鉄芯や巻き線を固めるのは防湿対策として球の時代からあるけど、ジッターどうのこうのは当時 聞いた覚えがありません。 トランスの鳴き対策を知ら...ジタルだけにしてくれ アナログでもジッターは古くから問題視されています。 コイル故のトランス振動を固めたり浮かせたりしてアイソレートさせます。 いやそりゃ分かってるが、今はケ...ん。 もちろん好ましい音質という意味でのイコライジングと考えれば別問題と思います。 トランスの鳴き対策 なんて大昔からの常識だけど。 http://www.google.co...
[16114909] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part10
(その他オーディオ機器)
2013/05/09 22:30:52(最終返信:2013/05/22 07:28:54)
[16114909]
...電源ケーブルが交換出来るトランス内蔵タイプに絞るのが筋では? それに、ACDCアダプターを使ったデジタルアンプとかも、BRDさんは持ってないし使ったこともないでしょ。 音をよくするために、トランス式の電源にするとかバッテリー駆動に変更するとか...
[16087709] 目指すサウンドビジョンを掴め!〜 KURO沼 Ver.85
(その他オーディオ機器)
2013/05/03 02:31:36(最終返信:2013/05/20 14:49:55)
[16087709]
... まだ、トロイダルトランスが届いていないですが、基本的な回路は完成しました。 簡単な回路でダイオードと抵抗、コンデンサーしかないです。 初心者の自分でもできました。 あとはトランスの到着を待つだけです...どれだけ緻密なサウンドになるかな。 で、この前手に入れたデジアンですが、やっと自作電源の作成出来ました。 ディスクリで、トランス電源を組んだだけあり、SNの向上が感じられました。 結果としては組んで良かったです。 スイッチング電源はね〜(^-^;...
[16029609] ケーブルで音は変わるのか変わらないのか?part7
(その他オーディオ機器)
2013/04/18 09:09:40(最終返信:2013/05/01 07:53:46)
[16029609]
...tofon SPU-GOLD GE MC昇圧トランス(SPU用): ハットオーディオラボ HMC-103W トランス->プリメイン フォノケ Ortofon ...しています。 ゼロボルトの時にアンプの最大出力を供給する整流電圧が取り出せる様に二次側トランスコイルを巻いてあります。 つまり無駄だけど高い電圧で準備している訳です。これが「損失...プ:自作(STK4048XiというモノラルICパワーアンプ) ・電源部は別ケースで、トランスは村田のやつだったと思う。出力は60Vの5A位。。。 よく使われるダイオードブリ...
[16045595] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part8
(その他オーディオ機器)
2013/04/22 10:22:51(最終返信:2013/04/29 09:09:29)
[16045595]
...BRDさんは 電源トランスメーカーに連絡いれてない。 本格オーディオ電源ケーブルも電源トランスも作ってない会社にメール。 どうりでおかしな話ではある。 電源ケーブルや電源トランスを作ってるメーカーに...ケーブルの場合、ノイズ振動や歪み振動を緩和、機器の内部基盤にかかる振動も緩和。 電源トランス含めアンプが求めるる電流を瞬時に供給が出来るため躍動感やクリア感が増す。 簡単ではあ...答えを知ってる? なら回答宜しくです。 電圧波形が著しい時は別途外部クリーン電源トランスを介して正しい正弦波を起こせば電流の正常化で基盤が誤作動起こさないは承知すみと思います...
[16021371] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part6
(その他オーディオ機器)
2013/04/16 00:16:37(最終返信:2013/04/18 08:06:21)
[16021371]
...な音=かみさんが好みな音。 ぼちさん トランスの波形 トランス状態を把握する場合、トランスのうねりの音があります。これは電源オフでも出ま...ず。 柱上トランスから引き込み線からの影響や市街地または工業地帯からの幽霊ノイズを拾う場合があるから通常の住宅地では難しい問題。 俗に電源トランス。あれは正...スピードが落ちるとう人が聞いて好みが違うと言う副産物が必ずつきます。 クリーン電源トランスやノイズは置いといて・・・ 電源ケーブル。 オーディオグレードと付属品や付属品質 ...
[16006817] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part5
(その他オーディオ機器)
2013/04/12 10:57:04(最終返信:2013/04/16 07:37:00)
[16006817]
...くたどり着いたPM8004の内部写真。 カーソル当てると拡大されます。大きなトロイダルトランスがあるけれど肝心の安定化電源部を特定できません。 やはり、メーカーから回路図、せめてブ...ノイズフィルターをトロイダルコアに電線巻き込んだけれど、諦めました。 で、重たい鉄のトランス使い、損失型(シリーズレギュレータ)の13.8v 20Aを自作。 各種保護回路、ファ...ャッチコピーなる製品には目を向けないでしょう。 とりわけノイズの影響でアンプ内部のトランス等に音には影響する。もちろん安定化装置にも しかし 雑誌に掲載されてる高級ケーブル...
[15970537] ケーブルで音は変るのか変らないのか?part4
(その他オーディオ機器)
2013/04/02 22:35:55(最終返信:2013/04/12 11:59:15)
[15970537]
...がケースなどを換えて約100万円以上で売っていたということが話題になったことがあります。 電源トランスなどは換えていたようですが、ドライブ部とメイン基盤はDV-600のものをそのまま使っていたようです...
[15924166] kuro沼Ver.83 AV機器散財は日本経済復活のエネルギー!
(その他オーディオ機器)
2013/03/22 19:04:43(最終返信:2013/04/10 22:08:07)
[15924166]
...TJさん 廉価版オヤイデは過去に試して効果分からずだす(^_^;) タップより200 → ダウントランスかな? DSDさん TADにも同軸あるだすよ〜 SA1の物量は文句無しだすね。 制振多層キャビネットもなかなか...
[15843342] オーディオフリーク道楽トークの心得@掲示板
(その他オーディオ機器)
2013/03/03 14:57:59(最終返信:2013/04/01 01:16:48)
[15843342]
...う素人が手を加えたがる性分にあると思います。 トランスは速度が遅くなりますね。 ウサギ邸にProcableトランスがあるんですが、低域がだぼついていたりしてしまり...私はプロケ(笑)のギタリスト電源を使っていますが、アンプにはつかっていませんねえ。 トランスを間に挟むとゆったりとした音になる印象はあります。 そして何も聞こえなくなったさんもお...・ ブラックバードさん 拙宅は偶然にもプアにも関わらず高立地でして、玄関脇の電柱トランスから引き込みポールまで5mくらい。 そこから1階分電盤まで4mくらい。 1階オーデ...
[15858578] 改造・散財・ヘッドホン、みんないらっしゃい! kuro沼 Ver.82
(その他オーディオ機器)
2013/03/06 23:06:19(最終返信:2013/03/22 19:29:41)
[15858578]
...けますね!また専用にトランス設置ならほぼマイ柱でしょうねf^_^;。 うちも東電に知り合いがいて今ある電柱にトランスを闇で置けないかと(笑) 陳情。 引き込みは格安でしてあげるがトランス許可は敷地内、別途ト...し、要はタダなんです。 トランスは確かメルボルンという名前だったかな? 土地購入時に電柱設置を断わる事もできたのですが、一つのトランスが当面我が家専用になるとの...の画質調整で好みに近づけようと思っている次第です。 ウルフさん >ポールは関電工、トランス設置は有名な出水電気からの依託です?(概算いくらだっただす?) マイ電柱と書いてしま...
