トラック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トラック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"トラック"を検索した結果 229件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[19780549] 内部時計の精度について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/04/12 03:08:16(最終返信:2016/04/15 00:07:12)
[19780549] ...サンプリング周波数が48000Hzとすると、それを1/3600だけ小さくしてやれば、時間は1秒延びます。 Audacityでは、トラックのプルダウンメニューから一番下の「RATE」を選び(画像1)、「その他」を選択。 ダイヤログボックスに48000と現れますから... 詳細
[19758199] Sound Organizer2でのトラックマーク仕様変更
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2016/04/04 16:14:57(最終返信:2016/04/05 14:01:14)
[19758199] ...込むと、トラックマークは正常に読み込まれますが、.tmkと言うテキストファイルが生成されます。 逆にSO2で編集したファイルをSOに読み込ませてもトラックマークは...の前にSO2でいろいろトラックマークについて試しています。いろいろ中の人がボイスレコーダーの作業メモリや処理速度に負担にならないようにトラックマークの利便性を高めよ...た。 ・全角百文字までのトラックマーク情報はSO2に表示されるがそれ以上は「...」で表示されない。しかし、SO2上で"その"トラックマークを編集をしなければt... 詳細
[19758065] 4種類のトラックマークの謎
2016/04/04 14:55:59(最終返信:2016/04/05 08:58:22)
[19758065] ...中/再生停止中/に、トラックマークを付けたい場所でトラックマークボタンを押す。トラックマークが設定されます。』 『スマートフォン用アプリ(REC Remote)を使うと、トラックマークを4種類の中か...、トラックマーク書き込みができました。 REC Remoteを使っての4種類のトラックマークというのは、 スマートフォン側で選択できるトラックマ...stionの4種類のトラックマークの時間情報が書きこまれているだけです。試しに「価格.com」という日本語混じりのトラックマークに変えるとSound Organizer 2で「価格.com」というトラックマークで認識出来ます... 詳細
[19478576] エラー"writing failed" で録音ストップ。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2016/01/10 19:02:29(最終返信:2016/04/01 13:21:54)
[19478576] ...からエラー発生していた様です。 バグ修正されるとの事です。。 【ファームウェア V1.22 発表】 ○録音/トラックインクリメントなど新規ファイルを作成する処理を行うと "Writing Failed"のエラーが発生する不具合がありましたが... 詳細
[19692807] CD の書き込み
2016/03/14 20:36:56(最終返信:2016/03/15 19:22:19)
[19692807] ...逆三角形が出てそこから再生できる。1曲分の波形をマウスで横にドラッグして選択。  「トラック」メニューから「選択部分にラベルを付ける」。波形の下にラベルが出るので、トラック名を入れる。半角英数が無難。  この作業を全曲に繰り返してラベルを付ける... 詳細
[19313789] TASCAM DR-701D
 (ICレコーダー)
2015/11/13 17:58:07(最終返信:2016/02/05 17:34:41)
[19313789] ...jp/blog/report/entry-28555.html 「入力された HDMI の映像にオーディオを別トラックとしてMixして、HDMI出力をすることも可能。」 「マルチchオーディオを録画できる機器が接続されていれば... 詳細
[19487103] 購入を検討しております。舞台録音目的
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2016/01/13 08:10:26(最終返信:2016/01/14 22:13:17)
[19487103] ...さらに調べる内にZoomのH4nというのが出てきました。 こちらはキャノン入力が出来て、舞台上の上下にガンマイクを立てても 本体で4トラック記録出来て良いのかなと… ただ、ポーラパターンを見ていると、結構後ろの音を拾ってしまうように感じて... 詳細
[19227758] 外部マイク使用との比較(等)
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2015/10/14 23:14:40(最終返信:2015/11/04 01:00:59)
[19227758] ...なにより本体中央に並ぶLR1234の各チャンネルボタンが簡明で、これをカチカチ押しながら録音時の各マイクchや再生トラックを切り替えられるのが便利です。 24chのMTRも持ってますが、重い・嵩張る・使いにくいで余程のことがない限り持ち出す気にはなれません... 詳細
[19264017] 機種選定悩んでます
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 WHT [ホワイト])
2015/10/27 12:36:31(最終返信:2015/10/29 20:47:28)
[19264017] ... 2番目に、なな565さんも気にしてらっしゃる編集機能です。SX734は打ち直しや消去が可能なトラックマークという頭出し用の目印を境にしたファイル分割が可能です。ファイル分割した後で前後の不要な部分を消去すればOKです... 詳細
[19254964] 書き起こし用再生のメリットとは?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533F (B) [ブラック])
2015/10/24 11:04:22(最終返信:2015/10/24 16:00:33)
[19254964] ...ファイルを選択してから再生ボタンを押すとトラックマークの有無に関係無く目的のファイルの先頭から再生されます。 次にトラックマークを活用しながらの書き起こしモード時...送りボタンか早戻しボタンを押すとトラックマークなりファイルの先頭なりに引っ掛かります。 また、イージーサーチの設定時間内にトラックモードが打ってあれば再生中の操作...送りボタンを1回押すこと(イージーサーチオフを前提とします)ですが、1番目のファイルにトラックマークが複数入っている場合は事情が変わってきます。その場合、2番目のファイルの冒頭に飛... 詳細
[19216555] レコーダーの雑音について
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2015/10/11 00:54:40(最終返信:2015/10/11 09:30:06)
[19216555] ...重さが280gですからディスプレイが5inchクラスのスマホの体積が3倍、重さが2倍程度です。この機種はマルチトラックや高い耐音圧特性を備えた音楽録音用として考えたほうがいいでしょう。 同じオリンパスでいくならV... 詳細
[19060575] サックス練習用のレコーダーを検討中です
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2015/08/17 21:34:25(最終返信:2015/08/19 23:57:37)
[19060575] ...それに合わせてサックスを録音。伴奏のレベルはあらかじめ調節できます。(画像) 本格的なMTR(マルチトラック録音)ではないけれど、簡単にそれに近いことができます。 同時録音で4ch録音すれば可能です。 ... 詳細
[18948813] クラシック音楽の録音について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813] ...重さを気にする人、性能を気にする人など 様々かと思います。 1gでも身軽にしたい人がいる一方で、録音のためならトラックで機材運搬する人も いらっしゃると思います。 苦か楽かではない問題のように感じております。 「本体操作までできなくなる」というのは... 詳細
[14185589] 内部時計の精度が悪い!
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2012/02/21 20:27:05(最終返信:2015/05/14 11:28:47)
[14185589] ...「編集ソフトで速度を0.01%速くするとバッチリ合うという解決策」は良いですね。 たとえばAudacityなら、トラックのプルダウンメニューから「サンプリング周波数設定」の「その他」で数値を増減すれば簡単です。 これ... 詳細
[18749654] 外部入力の音を聞きながら、外部と内蔵マイクでの2ch録音。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2015/05/06 01:35:37(最終返信:2015/05/06 23:37:22)
[18749654] ...せん。 その場合は、MTRモードにして、先にライン録音しておき、あとから内蔵マイクと外部マイクでトラックを足して行くのが良いでしょう。カラオケの要領ですね。 「今回」の質問には答えましたが、「外部から... 詳細
[18167533] DR-70Dよりも安い理由って
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2014/11/14 20:38:05(最終返信:2015/04/30 16:22:59)
[18167533] ...ステレオ入力では入力ゲインHiPlusにしてもゲインが不足し、XLRは入力ゲインHiでも十分でした。 両方が同じ音量で録音されるように調節し、それぞれのトラックを聴くと、ステレオ入力の方は「ザー」というノイズが大きくて実用レベルではありませんでした。XLRの方はノイズも感じられず... 詳細
[18700721] sonorityでのインデックス機能について
2015/04/20 15:51:29(最終返信:2015/04/22 09:50:50)
[18700721] ...Sonority録音mp3にインデックスを付けて、V802でインデックスを認識できました。早送りも可。 コンピュータで作業するなら、私はトラック分けしちゃいますけどね。 iTunesでアルバム管理すれば簡単ですから。 sonority で作った音声ファイルでも... 詳細
[15662033] インデックス機能について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-RS150-K [ブラック])
2013/01/23 23:46:55(最終返信:2015/04/19 15:27:30)
[15662033] ...-25と迷っていましたが、これで即決です。有難うございました。 横から失礼します。 インデックスとか、トラックポイントって、自社以外はだめってのが基本ですよね。。 ソニーの裏技的にてきたり、この機種みたいにバグみたいな穴をねらってならできますけれとも... 詳細
[18377403] 録音残り時間について質問
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/01/17 00:12:13(最終返信:2015/01/19 01:36:32)
[18377403] ...います。 新しいファイルというのは、CDでいえば次のトラックになるということです。CDはわずか数分が1トラック=1ファイルです。ですから、録音も、箱根駅伝を往路復...M、512M、1G、2G(初期値)から選べてそれに対する録音残時間表示されます。実際はトラックインクリメントという機能で設定されたファイル容量を越えるとギャップレスで新しいファイル...音をすれば前のファイルが設定の最大容量に達していなくても新しいファイルで録音されます。トラックインクリメントはずーっと録音しっ放しの時に設定の最大容量を越えても自動的にファイルを更... 詳細
[18193792] 録音日時について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX534F (L) [ブルー])
2014/11/22 11:32:29(最終返信:2014/11/27 13:49:30)
[18193792] ...Organizerの機能でトラックーマークをつけて保存してるのですが作成日時をエクスプローラーのプロパティで見てみるとトラックマークを保存した時間に変更されてしまいました。 その後DVDにコピーすると録音日時も作成日時も変わってしまいます...作成日時では無くて更新日時が録音日時としてSound Organizerに記録されるみたいです。 その後トラックマークをつけて保存するとSound Organizer内での更新日時は変更されませんが元データの方はしっかり更新日時が変更されます... 詳細
