トラック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トラック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"トラック"を検索した結果 229件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[14019377] 付属の編集ソフトについて
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-7 BLK [ブラック])
2012/01/13 23:59:05(最終返信:2012/01/18 23:54:49)
[14019377] ...LS-7で録音したものを付属のOlympus Sonority使いCDにしようと思っているのですが 曲間でトラック分けしようと思い分割しようと思ったら一つの分割に2分ぐらいかかります。 また分割点を決めるのに時... また有償でアップグレードしないとMP3にも対応していないと言われました。 ライブ録音を簡単にトラック分けしてフェードイン・アウト、クロスフェードなどをするには 市販のソフトを買ったほうが簡単ですか... 詳細
[12088326] 最高の携帯音楽プレーヤー
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX813 (B) [ブラック])
2010/10/20 13:01:49(最終返信:2012/01/18 01:19:21)
[12088326] ...SDカード使用しても、内蔵メモリとのスピードの違いは ほぼ感じられないほど早いです。 本機で録音したmp3にはトラックマーク(いわゆるブックマーク)がつけられます。 会議には最高です。 atracの規格は消滅したため... 詳細
[13845525] ファイル形式について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2011/12/03 20:42:34(最終返信:2011/12/13 09:49:57)
[13845525] ...この機種を入手する前はMicroTrackUを使ってましたが、つなぎ目で違和感を感じたことは ありませんでした。 分割されたファイルに不安がるなら、トラックインクリメント機能を使うといいでしょう。 録音をとだえることなく、次のファイルで任意の場所から録音できます... 詳細
[13740609] ライブ録音に使用するICレコーダー、外部マイクの使用について
 (ICレコーダー)
2011/11/08 22:21:23(最終返信:2011/11/14 20:30:09)
[13740609] ...ここ一番の本番を良い音で残しておきたいとなると、大型でも良いので予算の限り高音質高機能の録音機が欲しい。場合によってはマルチトラックHDレコーダーが適している場合も。 あるいは、R-05にAT9943か9941を足す、もいいでしょう... 詳細
[13736411] トラックマークについて
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (S) [シルバー])
2011/11/07 22:28:25(最終返信:2011/11/09 00:20:29)
[13736411] ...SONY間ならトラックマークはMP3ファイルのID3タグ部に保存され、 参照できるものと思われます。 他社機だとタグ名称がちがうのでトラックマークは見えないと思われます。 >それと、トラックマークはパソコンと同...僕が持っているICレコーダーは、トラックマーク(インデックス)を録音したものにしか使えません。 パソコンからICレコーダーに転...ょうか?? それと、トラックマークはパソコンと同期すると消えてしまうのでしょうか?? よろしくお願いします。 >... 詳細
[13684680] 編集
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2011/10/27 11:43:09(最終返信:2011/10/27 20:00:37)
[13684680] ...するまでと、演奏終了後に停止するまでの部分はMDではDIVIDE(分割)によって分けたトラックを削除すればすぐに無駄をカット出来たのですが、こちらではどうすれば出来るのでしょう? ...を教えて頂ければ幸いです。フリーDL出来るものなら 手軽でありがたいです。 下のスレ「トラック編集について」に書きましたが、フリーウェアのAudacityかAudioGateを使っ...音量調整してCDに焼いたり、AACに変換したりできます。 DR-05本体では録音中にトラックインクリメントができますが、再生時にはできません。 wyniiさん 早々のご回答有難う... 詳細
[13668741] トラック編集について
2011/10/23 20:10:25(最終返信:2011/10/24 23:06:51)
[13668741] ...状態にしておいて、後で曲の頭にトラックを付けて編集してパソコンからCDに入れようかと思っていましたが、DR−05では録音後にトラックを付ける様な編集機能は無いので...てください! すみませんトラックを付けるとはどういう意味ですか?普通に録音してストップボタンを押せば、それがCDでは1ファイル=1トラックとして認識されます。 む...が一番いいです。 取説ではちょっとわからなかったので書きこみました。 お願いします。 トラックインクリメントがそれに当たりますが、録音中しか使えないようですね。 後処理なら、PCに... 詳細
[13535965] 無音のファイルが作成される理由
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2011/09/23 03:07:44(最終返信:2011/09/27 01:51:29)
[13535965] ...その認識で合っていると思います。 使い分けについて、私の場合ですが、主にライブのビデオ収録の音声トラック用に使っています。 その際の設定として、2通りの方法を例示します。。 1つめ、外部マイクと本体マイクの例... 詳細
[13508914] 新機種DR-40登場
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII)
2011/09/17 00:12:16(最終返信:2011/09/24 06:01:15)
[13508914] ...一方でローランドからはR-26の発売がアナウンスされています。 今期のトレンドは「多トラック同時録音」のようで、R-26は6トラック、DR-40は4トラックに対応しているようです。 これは今までのPCMレコーダーには実装されていなかった機能で...これから購入を考えている方は少しアンテナを立てて評判を伺ってからの方が良いかもしれません。 実際R-26の方の特設ページからサンプルを聴くと、多トラック録音で恩恵を受けるシーンはかなりありそうです。 特に室内楽など生音重視で複数編成の演奏を録音するには... 詳細
[13472145] どちらにしようか悩んでいます
2011/09/07 23:19:26(最終返信:2011/09/08 08:48:29)
[13472145] ...MTRはBRのほうがよさげですし アドバイスいただけないでしょうか 用途次第です。 何ch(同時録音トラック数と、ミキサーのチャンネル数)必要か?コンデンサーマイクは使うか?マイク、ラインはそれぞれ何chか... 詳細
[13255108] SANYO ICR-PS004M を音楽プレーヤーとして使用するにあたって
 (ICレコーダー)
2011/07/15 01:24:04(最終返信:2011/07/20 09:21:19)
[13255108] ...ので、できればこのまま使用したいのですが。 また、現在使用している再生専用MP3プレーヤーではトラックが切り替わるところで何故か無音になってしまい、曲間が短い曲では曲の頭が欠けてしまうという現象が起きてしまうのですが... 詳細
[13230209] カセットのデジタル化に向くでしょうか
 (ICレコーダー > ローランド > R-05)
2011/07/08 21:47:06(最終返信:2011/07/11 09:08:38)
[13230209] ...メディアプレイヤーで聞けば、トラック分けしなくても自在に音飛ばしできる。200本の分量を考えるとMP3が無難かも。 機材はオーディオインターフェイスとフリーウェアでトラック分けできるソフトを組み合わせるのが良いと思います... 詳細
[13182956] 作曲の際に
2011/06/26 23:52:43(最終返信:2011/06/27 02:40:47)
[13182956] ...KORG SOUND on SOUNDはトラックを次々重ね録りできます。 常時重ね録りして、手軽にミックスしたいなら、価格.com>ホビー>楽器>「マルチトラックレコーダー」のジャンルの製品がよいでしょう... 詳細
[12171286] 録音失敗・・・
 (ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-RS110M)
2010/11/06 03:15:51(最終返信:2011/05/28 16:38:01)
[12171286] ...ユーザーではありませんが気になったので。 >2番組同時録音ができない ラジオチューナー2台、4トラック録音が必要になります。本機が何十個も入る筐体に大容量記録、家庭電源のビデオレコーダーならともかく... 詳細
[11525681] 本機以外で作成したMP3やWAVファイルを編集できますか?
 (ICレコーダー > 三洋電機 > Xacti SOUND RECORDER ICR-PS605RM)
2010/06/21 17:56:05(最終返信:2011/05/02 14:04:35)
[11525681] ...そのどれもが、イマイチ使い勝手が悪く、 直感で操作出来るような代物ではありません。 出来たら本体のみで、トラック分割が出来れば良いなぁと思い、 本機が目に止まりました。 そこで、他機で録音作成したMP3やWAVファイルを... 詳細
[12790100] 強力ノイズカットは録音中にはされませんか?
2011/03/17 19:12:52(最終返信:2011/04/06 21:28:21)
[12790100] ...6時間も録音するとCD5枚になりますよ。現実には、6時間連続で聴くこともないと思います(^^)。CDのように数分〜数十分ごとに細かくトラック分けして、必要な所だけ本体に残して聴くのが、ノイズカット・ノイズキャンセリングを活かす使い方でしょう... 詳細
[12818780] 生録時の自動トラック分けについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2011/03/24 23:19:41(最終返信:2011/03/25 20:31:48)
[12818780] ...フォルダ1に2時間ほど録音(機器はHOLDし、触れておりません)し、自宅で再生しましたところ、フォルダ1の中が、勝手に3つのトラックに分かれていました。トラックを分けたくないのですが、どのようにしたら良いのでしょうか? 24bit/96Hzで録音すると...ソフトで結合できます。 2時間べたに録音するのでなく、曲の変わり目ごとにストプボタンを押して、レコーダー内でトラック分けしておくと楽です。最低、休憩時には止めましょう。 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました... 詳細
[12272917] 途中から再生
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX513F (B) [ブラック])
2010/11/25 14:10:02(最終返信:2011/03/22 09:18:12)
[12272917] ...手段として、再生時にトラックマーク機能(他社機ではしおりなどと言っています)があります。 「>>|」でスキップ再生するとトラックマーク位置に飛びますので、 再生中にトラックマークを打ち込んでお...再生中にトラックマークを打ち込んでおきます。 // 取説 p58 トラックマーク 1つのファイルに98個まで設定可。 // なるほど、その手がありますね。 レ...まだサンヨーを買ってなくてよかったです。 トラックマークは他で作ったmp3ファイルにはつけられません。 サンヨーは取説を見る限りつけられそうです。... 詳細
[12780502] トラックマーク
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX512 (S) [シルバー])
2011/03/14 10:48:49(最終返信:2011/03/14 21:09:08)
[12780502] ...一応トラックマーク設定や分割は出来ます。(中には出来ないファイルもあるらしいですが^^;)←説明書によると レジェーム機能はないです。(その代わりのトラックマー...他のレコーダーで作ったファイルにはトラックマークがつけられません。 三洋電機「Xacti SOUND RECORDER ICR-...がとうございました。 ラジオ番組をアイリバーのプレーヤーで録音して聞いていました。 トラックマークが出来ないので、3時間の番組を6つのファイルに分割して、オートパワーオフをオフに... 詳細
[12698232] 録音した音源をMDのメディアに残せるか教えてください。
2011/02/23 22:51:03(最終返信:2011/02/26 00:03:37)
[12698232] ...切りたい所にマーカー(複数)を付け、メニューで「マーカーで分割」すると、1つのファイルがトラック毎に分かれます。不要トラックは削除して、そのままCDに焼けます。CD焼きの時にノーマライズして音量調節もできます... 詳細
