トラック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > トラック (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"トラック"を検索した結果 229件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[10633828] ls-11との性能差について
 (ICレコーダー > SONY > PCM-M10)
2009/12/15 08:36:13(最終返信:2009/12/21 01:40:57)
[10633828] ...毎日のように使用しています。現在使用しているのls10も音質に関してはそれなりに納得しているのですが、トラックが切れない、2GB以上連続で録れない、などの使い勝手の悪さから、高機能なものに買い換えようと考えています... 詳細
[10501979] ファイル分割について
2009/11/19 22:23:26(最終返信:2009/11/20 09:32:57)
[10501979] ...宜しくお願いします。 分割、消去は可能です。 録音中、または再生中にトラックマークをつけることができ、そのトラックマークで分割が可能で、分割されたトラック(ファイル)の消去ができます。 詳しくは、ソニー製品のサイトから取扱説明書をダウンロードされると良いと思います... 詳細
[10241646] 付属DAWについて
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2009/10/01 15:17:32(最終返信:2009/10/29 22:31:28)
[10241646] ...単純に楽曲作成の為ならばこちらの方が幅が広く、値段の折り合いを見ても良いと思いますよ。付属のDAWを使わなくてもエフェクト、4トラック録音、ミックスダウン、フォーマット変換まで出来ますし。 音源を加工したりするのでなく、あくまで生録にこだわるのであればD50をお奨めします... 詳細
[10174053] MTRモード 再生
2009/09/18 20:17:05(最終返信:2009/10/27 17:28:50)
[10174053] ...H4から買い換えました。 MTRモードでの再生はH4はトラック毎に独立して再生出来ましたが (再生したいトラックを選ぶとランプが緑になって選んだトラックだけが再生される) H4nではそれは出来ないんでしょうか...当てる方法がは書かれてますが新規作成方法が書かれていなく自分試行錯誤してやっと解決しました。 8トラックもうじき発売します、これで快勝 http://www.tascam.jp/list.php?mo... 詳細
[10350150] これは使えるレコーダーだ
2009/10/22 17:11:11(最終返信:2009/10/22 17:11:11)
[10350150] ...D50のデジタルリミッターは非常に優秀だったので残念なところです。 トラックマークを記録したファイルは、波形編集ソフトの「サウンドフォージ」でも表示されこれはありがたいです。LS-11は、本体ではトラックマークを記録できますが、ファイルを移動すると消えてしまいます... 詳細
[10271131] 無指向性マイク
2009/10/07 00:17:58(最終返信:2009/10/15 19:26:33)
[10271131] ...ら出る講義の声は、聞いたように録れてるという感じです。 トラック分離や、録音しながら、聞きながらトラックマークを入れられるのは、MDを使うのと同じ感覚で使え、MD...クですが、ステレオが必須なのか、モノーラルでよいのかわかりませんが、音声ソフトでマルチトラック編集を考えているのでしたら、PCM-M10と、PCM-D50のマイクの指向性云々は、ソ...るなどで途切れることも有り得ます)、アニメーションで用いるようなソフトウェア的なマルチトラック編集は考えていません。音声はステレオでもモノラルでも構いませんが、余計な音が入っていな... 詳細
[10289191] MTRモードでCDマイナスワントラックにベースを重ねたいのですが
2009/10/10 23:34:53(最終返信:2009/10/10 23:34:53)
[10289191] ...MTRモードで、トラック1にCDマイナスワン音源を録音して、トラック2にベースを ライン録音したいのですが、ベースの音量バランスがうまく調整できません。 まず、普通のコンパクトタイプのCDプレイヤーからラインアウトでH4nにつないで... 詳細
[10263028] プレーヤーとしては?
2009/10/05 14:44:15(最終返信:2009/10/10 14:34:06)
[10263028] ...触ってきました。 早送り・巻き戻しはD50と同じで押しっぱなしにしないといけません。 それとチョイ押しだと次のトラックに移ってしまいます。これは残念。 詳細設定は再生時のピークメータ表示の有無のみで、 まだまだ改良の余地があるのではないでしょうか... 詳細
[10278458] ファイル分割
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-750)
2009/10/08 19:03:16(最終返信:2009/10/08 19:03:16)
[10278458] ...オリンパスのファイル分割のことでどなたか教えてください。 これまではずっとソニーのMDを使っていて、ポータブルで分割(トラック)ができるのが便利なので、 オリンパスのファイル分割ができるようになったDS750とLS11にとても興味があります... 詳細
[10187192] 動画撮影時の外部マイクとして使用することは出来ますか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D50)
2009/09/21 10:14:19(最終返信:2009/09/28 21:44:21)
[10187192] ...20年以上こちらの世界からは遠ざかっていましたので勉強不足でした(汗 別録りした台詞と効果音、環境音をミックスさせた音声トラックと8ミリ映像をシンクロさせるということは高校生のときに文化祭で映画作成した時に経験がありますが、非常にしんどかった記憶がありまして... 詳細
[10163110] 会議の録音の音質について
2009/09/16 18:03:39(最終返信:2009/09/28 21:01:17)
[10163110] ...す。 その場合はZOOM R16みたいな同時録音トラック数の多いMTRで録音するのが最強ではありますが機械に振り回される可能性が高いです。 2トラック録音の場合はレコーダーを変えて改善されるものではありません... 詳細
[10149047] MTR機能について質問です
2009/09/13 22:35:13(最終返信:2009/09/18 20:52:47)
[10149047] ...4トラックでの録音が可能と聞きました。 録音の際、外部マイクと内臓マイクとで同時に録音は出来るのでしょうか? ギターでの弾き語りに使用しようと考えています。 手持ちのダイナミック型のマイクでギターの音を拾いながら...MTRがオマケで意図的に機能が落されているというよりは 本体の処理能力の限界があり、MTRモードの2トラック録音では、ステレオ入力を ミキシングするまでの余裕がないのではないかと思ったりもします。 ご存知だとは思いますが... 詳細
[10053367] A-B区間リピート中の一時停止はできますか?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-72)
2009/08/26 18:44:06(最終返信:2009/09/03 18:28:09)
[10053367] ...購入の参考にします。 さて、先日実際に店頭で操作したところ、AB区間リピートの再生中に、早送りをしすぎると、次のトラックに移動してしまい、区間リピートも解除されるようでした。よって、AB区間内の先の方を聞きたい場合は... 詳細
[9693240] ソニックステージで
2009/06/13 17:05:09(最終返信:2009/06/22 02:34:11)
[9693240] ...1.[ファイル]メニューから[ファイルの取り込み]でwavファイルを取り込み後、 2.[編集][トラックエフェクトの設定]でエフェクト挿入の画面を出し、1番目の「エフェクトプラグインの変更」アイコンをクリック... 詳細
[9713179] リモコンの操作性について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100)
2009/06/17 12:56:45(最終返信:2009/06/21 14:51:26)
[9713179] ...持ち歩くと紛失しそうで。。 開始と終了に操作音が入りますが、まぁ分割機能がありますので、 特に問題ないでしょう。 トラックインクリメイント機能などを頻繁に使う場合は、やはりリモコンを有効ですね。 絶対少年さん、RESありがとうございます... 詳細
[9332554] 購入を考えております
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4)
2009/04/01 00:19:41(最終返信:2009/06/21 12:58:42)
[9332554] ...SDカードはSDHC対応なのか?そして何GByteまで対応しているのか?(「自分は〜G使っている」でもよいです) バーチャルトラックはあるのか(ウェブサイトででは記載されてなかったのでやっぱりないですかね?) オーディオインター... 詳細
[9550655] サックス練習用とライブ録音に使いたいのですが?
2009/05/16 09:06:26(最終返信:2009/05/28 21:45:53)
[9550655] ...TASCAMの各機種と競合しましたが、 通常のステレオレコーダー以外の、4chレコーダーやマルチトラックレコーダー(MTR)の 機能の必要性を実感して本機種の選択となりました。 さらに本機では、標準ジャック入力を装備しているのでマイク... 詳細
[9483168] LS-10のファイル分割について
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-10)
2009/05/03 01:16:14(最終返信:2009/05/13 19:38:01)
[9483168] ...2時間程度の演奏会をCD1枚に収まるように、拍手休憩などをカットし、当然1曲ごと選曲が出来るようにトラックを分割します。現在はMDで録音分割編集、PCに取込んで簡単な編集(フェードアウト・レベル調整)を行っています... 詳細
[8478467] 内臓マイクは使い物になるのか
2008/10/09 23:39:17(最終返信:2009/03/23 19:55:13)
[8478467] ...録音はツートラだけの時代から数えきれないほど経験しましたが、内蔵マイクなんていままでほとんど使いませんでしたから。 アメリカでは16トラックが当たり前な頃に日本のスタジオではツートラで何年も遅れました、ウソみたいでしょ。 ほとんど一発録り... 詳細
[9080094] ファームウェアのバージョンアップ(V2.00)が出ています♪
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-1)
2009/02/12 01:07:12(最終返信:2009/03/22 20:07:06)
[9080094] ...00リリース! DR−7に搭載された機能と同等の物が追加されているようですね! ・ファイル分割機能 ・トラックインクリメント ・プリレック ・レコディレイ ・ファイル情報表示 ・メーターデシベル表示機能 ・フォルダ内のファイル一括削除機能...code=0919DR1G05 私も情報メールが届いたので、ファームアップ済ませました。 ・トラックインクリメント これは事実上今までの2Gの壁がなくなって、SDカードの残り容量が最大の 記録可能サイズになるということと理解して良いのですよね... 詳細
