トリミング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 203件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18367273] 切り抜き教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/01/13 21:24:26(最終返信:2015/01/14 22:03:09)
[18367273]...ペイントを使って出来ますよ。 写真1 @赤枠で猫の周りを自由線で結んでDeleteします。 Aトリミングや、四角枠、消しゴム等を使っても良いので余計なところを消していきます。 B消し終わったら元画像が無くならない様にして保存します...詳細
[18310930] よく使うショートカットキーは?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/12/27 20:47:52(最終返信:2015/01/05 16:57:21)
[18310930]...Alt+[ - 選択したイベントの開始位置をカーソル位置までトリミング Alt+] - 選択したイベントの終了位置をカーソル位置までトリミング 複数イベントが並んでいる場合、 各イベントの先頭にスキップ(順番に)していくショートカットキーはあるのでしょうか...詳細
[17504150] パン、ズーム機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/05/11 15:44:10(最終返信:2014/12/26 16:26:01)
[17504150]...ール」の「動画のトリミング」でキーフレームを設定してやると自由に作れます。 分り難いので、画像をUPします。 上記の画像1はトリミング画面までの操作です。 画像2は動画のトリミング画面で、ズームインを...パワーツールが出るので選択してもいいです。) 3.「動画のトリミング」にチェックを入れると動画のトリミングボタンが出て、これを押すと画像2です。 大変申し訳ありま...リップに反映します。 回転や移動も自由自在になるので、色々操作して試してください。 トリミングだけでなく、他の編集時にもキーフレームを使えば複雑な動きも作っていけます。 分らない...詳細
[17942699] 動画編集(mp4)について
2014/09/16 10:31:51(最終返信:2014/09/17 20:23:39)
[17942699]...簡単に編集できるソフト(保存の際にいちいちエンコードとかしない)を探しています。 よろしくお願い致します。 しないよ タイムラインでマルチトリミングできるから タイムライン上に素材の動画並べたらいらないとこだけフレーム単位でカット編集でき エンコードは最終的に動画として出力するときだけ...詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360]...1時間程度のDVD(LPCM音)とDVD(Dolby音)2枚を入力して そのまま(無加工)出力した場合と、 次に、適当にアチコチをトリミングして各30分ほどに短くして出力の両ケースで試みたが 同じ結果(成功)でした。 「対応外音声」とは何...詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743]...>interlaceさん ご返信ありがとうございます。 DVDへの書き出しはしない、という前提ですが 色調整やカット、トリミングなどの使い勝手を確認しようと Premiere Elementsの体験版を今日も使用してみましたが難しかったです(汗汗)...詳細
[17758249] プレビューが スムーズに再生しない
2014/07/22 11:04:57(最終返信:2014/07/25 12:52:18)
[17758249]...あとはサポートへ送られたデータの回答待ちですね。何か分かりましたらご連絡お願いします。 余談ですが、クリップのマルチトリミング画面等で連続サムネイル表示をTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 のようなGOP単位にも出来るようにしてくれればベストなんですが...詳細
[17607116] m4a形式の音楽
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 アカデミック版)
2014/06/09 00:20:41(最終返信:2014/06/09 01:07:19)
[17607116]...最後の微調整でサウンドミキサーを使用しようとして、 この問題にぶち当たってしまいました。 再生も編集(トリミング)もできるのに、 ここで躓くとは思いもしませんでした。 よい回避方法があればいいのですが… mp3に変換して編集しなおすのはちょっと大変なのです…...詳細
[17567688] 5.1ch出力ファイルについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2014/05/28 22:17:25(最終返信:2014/06/08 22:43:56)
[17567688]...バンドル品でディスク作成しています。 一度PD11で必要な範囲を大きめにスマレンしたものをMW7トリミングして、再び出力するとまたそのままスマレンなのでそれをMW7でオーサリングしてイメージファイルを作って他のアプリで焼きこんでます...詳細
[17505715] 使用していたらすぐに落ちてしまいます。
2014/05/11 23:06:58(最終返信:2014/06/06 22:46:23)
[17505715]...購入して、トリミングをしていたら、 すぐに落ちてしまいます。 動きもすごく遅く何回も固まったり落ちています。 編集を急いでいるので、助けてほしいです… とりあえず、使用PCの型番を書いた方が良いですy...詳細
[17485498] 旧プレミア6.5のプロジェクトをどうされていますか
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2014/05/06 09:40:12(最終返信:2014/05/27 12:02:06)
[17485498]...情報ありがとうございます。 私の場合、バイオRX76上のpremiere6.5で作ったプロジェクトとトリミングデータが外付HDDに沢山あり、それをプロジェクトのままpremiere pro cs6に読み込んで再編集できないかと考えた次第です...詳細
[17360864] 動画編集について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/03/30 10:49:35(最終返信:2014/03/30 19:11:36)
[17360864]...1つの画面に12個のムービーを並べて一時停止した物です。 ※画像@ 1つ1つの絵の前後左右にある黒枠をトリミングして画像Aのようにしたいのですが、どうすればいいでしょうか? よろしくお願いします。 ショコラ0128さん...詳細
[17238376] トリミングの方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/26 02:37:17(最終返信:2014/02/26 15:27:27)
[17238376]...HX-A100を頭にくくりつけて撮影した動画を編集してるのですが、 HX−A100が撮影中にレンズがずれたらしく、映像の終始、右端に自分の鼻や口がわずかですが映り込んでしまいました… 動画の画面右ハシだけカットしたいのですが、やり方がわかりません。 モザイクとかじゃなく、キャプチャして一回り小さい映像(自分が映り込んでない範囲)で編集作業したいのですが、...詳細
[16992953] 環境設定について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2013/12/24 07:19:49(最終返信:2013/12/25 18:51:18)
[16992953]...フォトムービーでの写真が荒く使い物に なりませんでした。いろいろ調べた結果、 @ 写真を、で16:9のトリミング(無劣化ソフト使用) A 写真サイズを、1920×1080にリサイズ(無劣化ソフト使用) B...外出先なので夜また再検討返信したいと思いますが、 @とAは、環境設定ではないですね。16:9のプロジェクトにおいて編集上でトリミングすることになります。 Bは、PDR12はそのままでちらつきやノイズを防止したレンダリングをしてくれるので...詳細
[16978307] 映像を左右切り取りたい
2013/12/20 15:49:09(最終返信:2013/12/21 15:48:48)
[16978307]...正方形にトリミングで正方形がネックになると思います。画面キャプチャーで正方形切り取りならできるかも知れませんが画質がダメになるでしょうし、編集でのトリミングはアスペ...したいのですが 属性-クリップの変形では人の顔が変形してしまい使えません。 映像自体のトリミングは可能でしょうか? 説明書を見る限り難しいみたいですね。 撮り直しができるならクロマ...ームアップしたいのですが これは 1.真ん中に人が居る動画を左半分と右半分を正方形にトリミングして、ということでしたら真ん中の人が左右に半分分けになる。 2.動画の人物を輪郭で切り...詳細
[16896101] EDIUS Neo3.5で動画編集している者です。
 (動画編集ソフト)
2013/11/29 21:41:48(最終返信:2013/12/20 15:52:46)
[16896101]...したがって「レイアウター」の素材のクロップを適用します。 クロップとは映像の4辺を直線的にクロップ(トリミング( 隠してていくもので))、それぞれ左右上下からの動作を設定できます。 今回は右を用い、下線を左から現れるようにクロップを変化させます...詳細
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091]...11では当たり前に、トリミングの際、前と後を選び、決定(削除等)すると、 動画と音声は同期して減りますが、12では音声が、元のままで無くなりません。  それ以前に、11では、トリミング前に、動画の「タイム...rlキーを押しながら 音声トラックを押しリンクさせると、「トリミング」のツールバー?が消えて、 トリミングがやはりできません。私のPCだけの挙動でしょうか。 以上、...リンクした状態で 「トリミング」ができます。 -----------------  再度書きますが、 ・「ディスクの作成」画面から始めて動画を追加→編集モード→リンクさせると「トリミングが消える」  上の「...詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106]...色異夢悦彩無さん トリミングの件で色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。依然として改善されて居りませんが 教えて頂いた(分割)を使って編集が出来ました。 編集後DVDに書き込んだ動画が カクカクしているのですが...詳細
[16799504] PD12トリミングが出来なくなりました?
 (動画編集ソフト)
2013/11/05 21:07:26(最終返信:2013/11/13 20:46:33)
[16799504]...当方ではクリップの一部不要部分の削除にトリミングは使っていません。人それぞれ使い方はありますが、必要部分を取り出すトリミングの発想に今だ馴染めません。当方は不要部...してトリミングは改善されてませんが 私も分割を使用して編集しました(出来ました汗)  レンダリング(SVRT) オーサリングも問題ないようです。  トリミングはメ...新規投稿で書き込んでしまいました。ヘルプです(泣) PD12でトリミングが出来なくなってしまいました。新規書き込みにて アドバイスをお願いしております。どうか...詳細
[16768706] PowerDirector12買いました・・がBDに書き込めません(泣き)
 (動画編集ソフト)
2013/10/29 09:08:58(最終返信:2013/11/05 17:25:05)
[16768706]... トリミングが突然できなくなりました?(泣)シングル マルチトリミング共 画面左上4分の一にサムネイル画面が出て残り4分の三は真っ黒(トリミングす...込みが遅くなった   プロジェクトの保存速度が遅くなり 応答しない現象が起きる   (トリミングを含めその他は問題ありませんでした)   自己判断で PD12をアンインストールし再イ...ルを試みました。   読み込み 保存速度に関しては改善されました。が   上記のようにトリミングが出来なくなりました。(泣)      メーカーに問い合わせ再度 指示に従いインストー...詳細
