トリミング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 207件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16922091] トリミングで音声が同期しません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/06 11:18:19(最終返信:2013/12/09 22:09:25)
[16922091]...11では当たり前に、トリミングの際、前と後を選び、決定(削除等)すると、 動画と音声は同期して減りますが、12では音声が、元のままで無くなりません。  それ以前に、11では、トリミング前に、動画の「タイム...rlキーを押しながら 音声トラックを押しリンクさせると、「トリミング」のツールバー?が消えて、 トリミングがやはりできません。私のPCだけの挙動でしょうか。 以上、...リンクした状態で 「トリミング」ができます。 -----------------  再度書きますが、 ・「ディスクの作成」画面から始めて動画を追加→編集モード→リンクさせると「トリミングが消える」  上の「...詳細
[16832106] PD12でDVDに書き込んだ動画がカクカクして観ずらいのですが?
 (動画編集ソフト)
2013/11/13 20:26:58(最終返信:2013/11/16 19:22:10)
[16832106]...色異夢悦彩無さん トリミングの件で色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。依然として改善されて居りませんが 教えて頂いた(分割)を使って編集が出来ました。 編集後DVDに書き込んだ動画が カクカクしているのですが...詳細
[16799504] PD12トリミングが出来なくなりました?
 (動画編集ソフト)
2013/11/05 21:07:26(最終返信:2013/11/13 20:46:33)
[16799504]...当方ではクリップの一部不要部分の削除にトリミングは使っていません。人それぞれ使い方はありますが、必要部分を取り出すトリミングの発想に今だ馴染めません。当方は不要部...してトリミングは改善されてませんが 私も分割を使用して編集しました(出来ました汗)  レンダリング(SVRT) オーサリングも問題ないようです。  トリミングはメ...新規投稿で書き込んでしまいました。ヘルプです(泣) PD12でトリミングが出来なくなってしまいました。新規書き込みにて アドバイスをお願いしております。どうか...詳細
[16768706] PowerDirector12買いました・・がBDに書き込めません(泣き)
 (動画編集ソフト)
2013/10/29 09:08:58(最終返信:2013/11/05 17:25:05)
[16768706]... トリミングが突然できなくなりました?(泣)シングル マルチトリミング共 画面左上4分の一にサムネイル画面が出て残り4分の三は真っ黒(トリミングす...込みが遅くなった   プロジェクトの保存速度が遅くなり 応答しない現象が起きる   (トリミングを含めその他は問題ありませんでした)   自己判断で PD12をアンインストールし再イ...ルを試みました。   読み込み 保存速度に関しては改善されました。が   上記のようにトリミングが出来なくなりました。(泣)      メーカーに問い合わせ再度 指示に従いインストー...詳細
[16752843] 繋ぎ合わせ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/10/25 16:09:03(最終返信:2013/11/01 22:04:31)
[16752843]...次のクリップに移り同じ作業を繰り返します。  上記は1例です。  YouTubeで「videostudio トリミング」といったことばで検索するといろんな例が出てきます。  編集方法は人それぞれですので、わかりやすい説明を探されるのもいいと思います...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]...1024pix内におさめることが必要ですし、 範囲が広すぎた場合は下記画像処理ソフトなどを利用して、トリミングし、極力画質を落とさないようにします。 カメラにお詳しいようですので、Photoshopなど画像処理ソフトをお使いでしたら...1024pix内におさめることが必要ですし、 範囲が広すぎた場合は画像処理ソフトなどを利用して、トリミングし、極力画質を落とさないようにします。 カメラにお詳しいようですので、Photoshopなど画像処理ソフトをお使いでしたら...詳細
[16695352] 720x480 の動画を 480x360 のFLVにしたいのですが。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/10/12 06:28:01(最終返信:2013/10/12 11:51:28)
[16695352]...4:3の素材で >720x480 のDVCAM から取り込んだ素材を 720x480は3:2なので黒ぶちかトリミングが必要ではないかと。 720x480 = 3:2 です。 480x360 = 4:3 です。 ...詳細
[16671975] VideoStudioX3で写真をパン、ズーム
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/10/06 09:35:38(最終返信:2013/10/07 22:01:35)
[16671975]...『幕が動かない方法』は難しそうです。  ペイントやフォトショップなどのソフトで、写真自体をみんな16:9にトリミングする方が簡単だと思います。 videsupraさん  ありがとうございます 昔写した写真を最近一眼レフで写しそれをパソコンに入れています...規格にあわせた画像を使わないと、ピラーボックス・レターボックスの入った画面になってしまいます。  画像のトリミングが面倒であるなら、黒枠付きは我慢するしかないようです。  補足です。  色異夢悦彩無さんが...詳細
[16649655] トリミングについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/09/30 13:39:04(最終返信:2013/10/01 13:08:41)
[16649655]...の者です。 質問内容が初歩的な事ですみません。教えてください。 私がイメージしているトリミングとはカットする点を2か所入れてその間を削除していくと思っているのですが、そうではないの...のですが、私にはできません。 取扱説明書のPDFをプリントアウトして読んでもいろいろなトリミング方法があるみたいなのですが、初心者の私が読んでもさっぱり意味がわかりません。 初心者用...した。 どうやっていらない部分をカットしていけばいいのかわかりません。初心者でもわかるトリミング方法を教えてください。質問が初心者で本当にすみません。よろしくお願いします。 タ...詳細
[16363240] PowerDirector Mobile
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/07/14 03:43:22(最終返信:2013/07/23 00:14:13)
[16363240]...電車通勤時間が往復で3.5h程あるので、Win8タブの購入を検討しています。 動画をトリミングし、写真も織り交ぜながら、5〜10分程度のスライドショーを作成し、それが大体60分くら...rector Mobileでできますでしょうか? プロジェクトを共有できる様ですので、トリミング位置指定とスライドショーの構成のみWin8タブで行い、スライドショーの動画生成は自宅P...ちなみに、自宅PCのスペックでもSonyのビデオカメラに添付されていた動画編集ソフトでトリミングは(やや緩慢ですが)できます。GUIがタブレット向きではありませんが。 駄文失礼しま...詳細
[16340790] miniDV→PCへの動画の取り込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト)
2013/07/07 16:34:38(最終返信:2013/07/08 23:33:05)
[16340790]...DV-AVIでは無圧縮(おそらくDVそのままの画質)とのことですので、DV-AVI形式で取り込むと良いと思います。 映像のトリミングに関してはEdius Pro 5やTMPGEnc Video Mastering Works 5...ムービーメーカーを実際に使われており、機能的に問題なければそのままお使いいただいてよいと思います。 DV-AVI形式のままトリミング->出力が行えるのであれば、特に劣化もしないように思います。 ただ、最終的に再生用動画を保存される際に...詳細
[14841980] タイムラインの音ズレについて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/07/22 18:01:13(最終返信:2013/05/03 14:36:01)
[14841980]...なおこの種の機能を持つフリーソフトもいくつかあるようですから、それを試されてもいいと思います。  「MP3トリミング フリーソフト」などで検索できます。 videsupraさん 回答ありがとうございます また連絡が遅くなって申し訳ありません...詳細
[16049440] VideoStudio Pro X5でBDをインポートすると映像時間が26時間
 (動画編集ソフト)
2013/04/23 11:07:12(最終返信:2013/04/25 21:04:13)
[16049440]...います。 >友達のBDへの書き込み設定なのでしょうか? 設定ではありません。レコーダで分割やトリミング等編集した場合は、そのファイルをPCに持ってくると、レコーダで編集した箇所の管理情報破損等によりPCではうまく編集できない場合があるので...他の編集ソフトを使っても動く可能性は低いと思います。 編集ソフトではなく、カッティング主体の軽いソフトを使えばうまくトリミングできるケースがあります。 確実にOKという方法の返信ができず、すみません。 上記で、お友達のBDレコはSONYでしたね...詳細
[15905714] 動画編集においてこのPCでストレスなく編集できますか?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2013/03/18 01:12:29(最終返信:2013/03/18 02:17:05)
[15905714]...この環境でこのソフトをストレスなくできるのでしょうか? 今度、ソニーのハンディカムで撮影した動画(AVCHD)を編集(トリミングしたり曲をいれたり)し、Blu-rayに書き込もうとしています。オススメのBlu-rayドライブもありましたら教えてください...どうぞよろしくお願いします。 性能的にはストレスは少なく編集できます。 動画(AVCHD)の動画をトリミングくらいで出来るだけ無劣化で出力すれば全くストレスはないでしょう。もしエフェクトなどを多投して再圧縮がかかる工程が多いと出力に時間がかかります...詳細
[15857223] 雑音が入る
2013/03/06 18:42:55(最終返信:2013/03/09 19:04:09)
[15857223]...こんにちは。今、EDIUS とVIDEOSUTUDIO X5でどちらを買うか体験版 で比べています。トリミングのしやすさと左上の画面 (名前わかりません)に音レベルと時間の表示出来るので、EDIUS に傾いています...詳細
[15825219] 一つの画面に複数の動画をupさせるやりかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/02/27 16:02:13(最終返信:2013/03/07 10:22:31)
[15825219]...仰るモーションは可能ではありますが、15人分作るのは大変手数がかかります。 使い方はパワーツールの動画のトリミングを使い、モーションの起点・終点に キーフレームを打って行います。1人分だけでも微調整等で手間がかかります...詳細
[15672057] 使いやすい有料ソフト
 (動画編集ソフト)
2013/01/26 10:47:08(最終返信:2013/01/27 00:31:45)
[15672057]...そしてYoutubeに公開。 ・家族の写真・ムービーを編集。 くらいです。色々な効果を付けたり、動画を細かくトリミング出来る方がいいです。  pcのスペックは、 CPU AMD Athilon(tm) X4 635...詳細
[12273396] 体験版を試した限りでは買わない方が・・・
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Movie Studio HD Platinum 10)
2010/11/25 16:44:52(最終返信:2013/01/19 13:00:44)
[12273396]...他のソフトとの競合やレジストリの不整合(ごみ)が原因で、不具合が発生しているのかも知れませんね。 >意味が分かりません。 マルチトリムでトリミングした複数のシーンをつないで1本にする事です。 > 残すシーンをつなぎ合わせるのに非常に時間がかかります...詳細
[15580578] 素材の音割れについて・・・
2013/01/06 16:10:32(最終返信:2013/01/14 19:01:51)
[15580578]...フリーの画面キャプチャソフトが沢山あり、それにはキャプチャー時に範囲指定をすることが出来るので、あらためてトリミング作業は必要ありません。 窓の杜の画面キャプチャソフトを貼り付けますが、以前どなたかに上から2つ目の「WinShot」を紹介しましたが...詳細
[15541049] クリッピングはできますか?
2012/12/28 21:54:03(最終返信:2012/12/29 08:55:24)
[15541049]...私は製品版をしようしているので映像クロップも試して見ましたが、この方法ですと合成した時にマスクの黒い部分も残ってしまいますよね? 出来れば写真をトリミングするような感覚で必要な部分だけを切り出せないかなと思っています。 お持ちでしたか。 マスク部...詳細
