トリミング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 207件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15255023] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...フィルターのように選択して適用するものではありません。 この中の素材のクロップは上下左右を見せなくするもので、 映像の場合はトリミング効果があります。 これを時系列に動かす(パラメーターの設定)ことで、隠していた文字を段々表すことができます...詳細
[15211816] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/10/16 15:11:08(最終返信:2012/10/21 06:43:25)
[15211816]...やっていることはフィル管理と、動画からの静止画書き出し(ご存知のように300万画素相当に補間される)、時にファイルのトリミング程度です。 GPS情報がそのまま見れるのは便利です。 以上すべてPMBでも同じ。 カボスで焼酎さん...詳細
[15034364] プレビュー途中再生とプレビューフル再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/09/07 19:12:27(最終返信:2012/09/08 15:49:53)
[15034364]...ドライブ 2T 作成動画 時間の短い動画を複数並べています。(トラック2つまでしか使っていません) トリミング(結構使っている)とマジックエフェクトを少々つかっています。 アップデートはお済ですか? アップデート後...詳細
[8498573] 編集途中で停止
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2008/10/14 10:16:16(最終返信:2012/08/29 21:53:55)
[8498573]...一気にやろうと試みたことがあります。でもプロジェクト読み込みに10分、1つのクリップを選んでも反応するのに5秒〜10秒、トリミングの反応も遅い、VideoStudioが時々落ちる・・・で、結局3分割して編集とAVCHD DVD作成をしました...詳細
[14992527] トリミングの編集について教えて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/08/28 22:18:40(最終返信:2012/08/28 23:42:19)
[14992527]...5個のクリップがあります。 それぞれのクリップについて、不要な部分をカットして、 最後に5個のクリップを1つに繋げたいのです。 この場合、それぞれのクリップをカット編集した後、適当な場所に 一度保存して置き、その保存して置いたものを最終段階で1つに 繋げるということでしょうか。 2回は保存を繰り返すということでしょうか。...詳細
[14816184] DVD再生時画面が一回り小さく再生になる
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/16 18:35:13(最終返信:2012/07/23 21:42:26)
[14816184]...ご指導有難う御座います。 PC内ヘルプからリファレンスP301を 開くと、(タイムコード入力でトリミング) とあるのですが。 書物ではEDUS por5しかなく 取り合えずP301を開くと タイムスケールのマークがあり...詳細
[14750306] ビデオカメラCX370の映像を、DVDビデオにすると左右に黒帯
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/07/01 20:28:15(最終返信:2012/07/11 17:07:39)
[14750306]...よろしくお願いします。 なお、バージョンは現在公式よりダウンロードしたものです。 DVD作成時にトリミング出来ませんか? というかTVで確認して黒帯? メーカーHPより。 http://tmpgenc.pegasys-inc...詳細
[14611080] レンダリングとファイル・エクスポートの時間を短縮したい
2012/05/27 13:38:11(最終返信:2012/05/30 18:56:03)
[14611080]...先ほど、時間を測ってみました。 ■実測時間 パナソニックFZ150のSDカード内の動画から、5分をトリミングしてレンダリング  ・編集する動画の長さ:   5分00秒  ・レンダリングに要した時間:1分59秒...詳細
[14436124] ediusneo3の質問です。
 (動画編集ソフト)
2012/04/14 19:45:23(最終返信:2012/04/17 16:05:32)
[14436124]...画面全体をアップすると、縦横ともMax1,024ピクセルに圧縮されて見にくくなりますので、 必要部分だけのトリミング画像にしていただくと分かりやすいです・  レスされている方々が仰るように問題なさそうに思えるのですが・・・...詳細
[14333843] トランディションが出来なくなりました
2012/03/23 16:12:48(最終返信:2012/03/24 07:09:23)
[14333843]...掛けられません。・・・ヘルプp308をご覧ください。 マージンを作るにはクリップを少し短くする(トリミング)することで出来ます。・・・ヘルプp240あたり また、添付画像の上のほうのユーザー設定が「伸縮モード」の時にこうなりますので...詳細
[14234403] 静止画像の拡大
2012/03/03 16:37:25(最終返信:2012/03/05 15:18:50)
[14234403]...り方ですが・・・ よって私はフリーソフトのVixでトリミングを行ってから編集しています。 16:9でトリミングを行い、ビンに置き、タイムラインに貼り付け、 これで...ズームする場合にもトリミングしないほうがいい場合もあり、 私は元のままのサイズで使用することがほとんどです。 カボスで焼酎さん 確かにトリミングで切り取ってしまう...法が分からないのなら、そう書いてください。 私はデジカメの写真を編集する際は、ほぼ必ずトリミングを行ってから扱います。 その理由はいくつかあります。 1つは、テレビの画面比率とデジ...詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462]...特定のトラックのトリミング、わざわざロックしないで行うやり方、ありますでしょうか。。 また、他トラックを全部ロックして1トラックだけをトリミング出来ても、そのト...ようで何一つ理解できません。 知りたいことが載っているのかも分かりません↓。 ●トリミングが難しい イン点とアウト点を選んでその間を削除したら他のトラックのまで消えるから、わ...co_special/edius_special.html ピセさん、今晩は。 >●トリミングが難しい についてですが、以下の書き込み前半にこのことを説明しています。 http:/...詳細
[14119876] EDIUS Neo 3 の分割方法を教えて!
2012/02/07 15:21:51(最終返信:2012/02/17 19:08:52)
[14119876]...p221 そのほかの分割削除方法 ヘルプ p240あたりから 私の好きな方法として、ショートカットでトリミングがありますが、クリップを2分割し前部分あるいは後ろ部分を1発で削除できます。 トリムしたいクリップを選択しタイムラインカーソルを分割点にセットし...jp/lib/pic/piccam/picviewer/(画像管理) 画像処理ソフトをお使いでしょうか。 私の場合Web用には、 @トリミング・・・画面キャプチャ時に範囲選択したものの再調整 A文字や矢印・四角などの図形入れ B合成 たとえば...詳細
[14118104] MOVファイルのカットはできませんか
2012/02/07 00:48:54(最終返信:2012/02/08 21:54:33)
[14118104]...MOVファイルを扱っていますが、ファイルの前後に不要な箇所がいつも入ってしまいます。 EDIUSでトリミングして見えなくすることはできますが、後で復活できますね。それを復活できないように完全に前後をカットすることはできないのでしょうか...Video Mastering Works 5は映像形式を変換することを目的と した製品となりますので、トリミング編集のソフトとは異なり、保存する 映像形式を選択する必要があります。 (元ファイルを直接編集するわけではなく...詳細
[14100717] エクスポートについて
2012/02/02 22:58:23(最終返信:2012/02/07 19:33:35)
[14100717]...縦横ともピクセル数が最大1024の制限がありますので(カットされるのではなく圧縮される)、 画質劣化がいやな場合は、あらかじめそれ以内にトリミングした方がいいと思います。 たまこ100さんへ、くどくどと分かり難い説明で申し訳ありませんがどうぞ...詳細
[14062061] 16:9のファイルから4:3を作成する方法
2012/01/24 12:57:38(最終返信:2012/01/25 16:16:32)
[14062061]...あらかじめ画像処理ソフトできっちり16:9にトリミングし、それをHDプロジェクトから4:3DVに変換すると、   1 と同じようにレターボックスが出来ます。・・・添付画像 02 16:9でトリミング済み 4 4:3の静止画を...4:3の静止画を、EDIUSのレイアウターで横幅をいっぱいに広げ、下部をトリミングしてHDプロジェクトに配置しました。   これを4:3に変換すると上にだけ余白が出来、下には出来ず隠したところが見えてしまいます。...詳細
[14001490] AVIファイルの編集作業とレンダリング
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2012/01/09 18:06:47(最終返信:2012/01/15 07:16:39)
[14001490]...スマートプロキシを有効にし、常駐ソフトもウイルス監視ソフト以外すべて終了させています。 今回のファイルに施した処理は、トリミングと2つのタイトル挿入のみです。 これで10分や20分、それ以上のAVIファイルをレンダリングしたら途方もない時間がかかると思うのですが...詳細
[13966074] 自分のとった写真をタイトル画面(ルートメニュー?)にしたい
2012/01/01 11:58:37(最終返信:2012/01/11 22:22:59)
[13966074]...縦横比が自動的にプロジェクトのものになってしまいますので、 使用する写真は、あらかじめ、16:9等にトリミングしておく必要があります。 なお、タイトルメニューに設定した画像はチャプターメニューの背景には適用されないようですから...詳細
[13944464] 挿入したオーディオのフェードのはずし方
2011/12/26 19:59:23(最終返信:2011/12/29 05:04:41)
[13944464]...これは、クリップに糊代のないことを示しています。 は、間違いではありませんが、クリップの前後ともにトリミングされていない初期の状態を示しています。 トランジションの説明の時に使う言葉を書いてしまいました...詳細
[13837105] リップルモードでのトリミング
2011/12/01 20:20:29(最終返信:2011/12/03 17:21:53)
[13837105]...子どもの試合(ソフトボールの試合)を2Dモードで子画面2個で編集している初心者です。 試合の合間をトリミングしたいので、すべてのトラック(VA)を選択してリップルモードONでトリミングするのですが、OFFの状態と同じにギャップができてしまいます...詳細
