トリミング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 207件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13786766] 写真について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/11/19 19:12:41(最終返信:2011/11/20 15:40:36)
[13786766]...そのままタイムラインに置けました。 ありがとうございました。 ここで便乗していいか分かりませんが、トリミングについて聞かせて下さい。 たとえば1クリップ中で10秒だけ削除したい場合、黄色いマークまで付くのですが...カットポイントの追加は、キーボードの「c」でも行えます。 他にもお勧めは、 ◎ ショートカットでトリミング・・・・ ヘルプ p249   カットしたい位置にタイムラインカーソルを移動しクリップを選択 キーボード「n」で前方をカット...詳細
[13769247] ローリングトリムとスリップトリムについて
2011/11/15 13:47:55(最終返信:2011/11/15 13:47:55)
[13769247]...クリップのトリミングについては、リップルトリムの他いくつかの種類があると書かれていますが ローリングトリムについて教えてください。ローリングトリムはクリップの継続時間を変えずに表示位置を変更すると書かれていますが...詳細
[13428853] VideoWaveのトリミング画面
 (動画編集ソフト > ラネクシー > Roxio Creator 2011)
2011/08/28 13:26:33(最終返信:2011/10/19 23:43:26)
[13428853]...うまくインストールできていれば問題ないのですが、うまくいかないとDVDのバックアップフォルダ(VIDEO_TS)から読み込んだ時に、トリミング画面が真っ暗で、再生ボタンも動かず、手動で「開始」「終了」のバーを動かした所だけ確定できるような状態になります...詳細
[13621227] 出力した映像に残像がでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227]...最近このソフトを購入して使い始めたばかりです ビクターGZ-HM890で撮影した動画(AVCHD)を編集(トリミングのみ)してファイルに出力しました。 そのファイルを再生したところ、速い動きのシーンで残像が非常に気になりました...AVCHD(フルHD)/ビクターGZ-HM890にて撮影 30秒程度の動画 編集内容 単一のファイルを短くした(トリミング)のみ  出力方法 ファイルに出力…AVCHD1920x1080/SVRT適用 上記以外の出力形式でも残像は出ます(現在検証中)...詳細
[13588260] 一瞬だけ音を下げる良い方法はありますか?
2011/10/05 23:58:01(最終返信:2011/10/06 01:49:46)
[13588260]...映像に運動会で良い場面で近くの人のゴホンゴホンという 咳の音が1〜2秒ほど入ってしまっています。それが数回あります。 トリミングも考えましたが削除した事が分かってしまうので一瞬音を下げる のが良いかと思っています。何か良い方法はないでしょうか...詳細
[13587666] トラジッション入ったりは入らなかったり
2011/10/05 22:03:06(最終返信:2011/10/05 23:52:02)
[13587666]...クリップとクリップが別れている場合などはすんなり規定のトラジッションが入るのですが 長い動画を例えば3分割して真ん中をトリミングして前半と後半の動画の間に規定の トラジッションを入れようとすると入りません。入る時もあるのですが何が原因か...詳細
[13556898] DVD出力時の画像の劣化を防止したい
2011/09/28 05:49:05(最終返信:2011/09/30 19:58:03)
[13556898]...ブラウン管TVは綺麗に出ますが。 こんな理由で、解像感は今が限界だとおもいます。 静止画ファイルの状態でトリミング処理をしておき、潰れない様にして使うしか無いでしょう。 Bluーrayにするのも解決策です。 「DVDにすると画質がぼやける・・・」...詳細
[13499432] DVDをなるべく高画質に焼きたい
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/09/14 17:58:51(最終返信:2011/09/23 00:07:26)
[13499432]...写真を初像では無く画像として差し込むときには、この辺を計算する必要があるかと。 件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ、左右が切れることは無いかと思います...4:3に焼けたものの、左右がちょっとかけていました。 >件のオリジナルのJPEG画像を、4:3にトリミングした後。720x480に縦横比無視でサイズ変換して貼り付ければ、左右が切れることは無いかと思います...詳細
[13085167] レイアウターの初期設定について
2011/06/03 06:40:50(最終返信:2011/06/03 12:02:14)
[13085167]...)パラメーターが設定された状態で、 シーケンスに動画素材が取り込まれるようになりました。 具体的には、トリミングされた状態+バックカラーが濃いグリーンに設定されています。 ※イメージ参照 どなたかご教授頂けると非常に助かります...詳細
[13042587] またまた質問です・・・・
2011/05/23 14:36:05(最終返信:2011/05/25 08:04:15)
[13042587]...ちょっと検証してみます。朝もう一度報告させて戴きますです。 一応手順としては、Kの映像をLの様に左右をトリミングして、タイム0秒のところで右端に持っていき(M)、時間をずらしてNの様に配置するようにしましたです...詳細
[13034172] 編集ソフト「エディウス6」について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/05/21 15:03:02(最終返信:2011/05/22 10:15:13)
[13034172]...リップルにはチェックを入れているのですが。 mayoikamoさん、こんにちは。 リップルモードはトリミングをした時などに、後ろに隙間を作らず詰める効果があります。 それとは別に、挿入モード、同期があります...詳細
[13012674] 確かにダメソフトだけれど、 何とか....使い道を見つけたい
2011/05/15 21:36:17(最終返信:2011/05/17 23:15:02)
[13012674]...動画加工をすると画質が猛烈に劣化してボロボロになる しかし、落ちるけれど、他銘柄に比べると動画を軽快に扱える だがトリミング機能は、最低 そこで、長めの動画をぶつ切りにして、マスターにしようか?と 無圧縮AVIは、書き出しに時間も掛かるし...動画加工をすると画質が猛烈に劣化してボロボロになる しかし、落ちるけれど、他銘柄に比べると動画を軽快に扱える だがトリミング機能は、最低 ソフトがすぐにパンク....? 感じませんけどね Adobe Premiere Elements...詳細
[13014004] 特別優待版は、評価平均1.00=最低ですが?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/05/16 06:54:47(最終返信:2011/05/16 06:54:47)
[13014004]...全くの素人には選択の余地が無く迷いが無いかもしれませんが、余りの使いにくさに閉口します マルチトリミングで不用部分をカットしようにも硬直したシステムで精度も低すぎる フリーウエアや超格安ソフトの方が遥かにマシです...詳細
[12956388] 購入しましたが・・・
2011/05/01 01:39:40(最終返信:2011/05/02 00:36:34)
[12956388]...おわりの表示終了とともに音声も同時終了 (映像は最後まで必要なしです。) 言い方を変えれば、映像のみトリミングして終点を変更することは可能でしょうか? 説明が不器用ですいません。 可能です。 一つ前の書き込みの方法で駄目でしょうか...詳細
[12156741] AVCHD(MTS)を編集すると劣化する
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2010/11/03 04:08:09(最終返信:2011/04/06 11:58:14)
[12156741]...Elements 9の体験版で以下のことをやると 画質が劣化します。。  ・AVCHD(MTS)をトリミングして編集。   (拡大は2倍程度なので、ピクセル数的には劣化していないはず)  ・出力形式はDV-AVI形式...詳細
[12709115] トランジションの長さ
2011/02/26 11:55:48(最終返信:2011/03/09 14:22:18)
[12709115]...」のご質問のところでは、マージン(のりしろ)を理解していただくため、 三角マークがあるとフェードをかけられないのでトリミングするように説明しました。 ばたばたしており、お礼が大変遅くなり、失礼いたしました。 おっしゃる通りで...詳細
[12732239] エフェクト
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2011/03/03 00:28:47(最終返信:2011/03/07 09:25:57)
[12732239]...user=ito747#p/a/u/0/Kplsu6ivfDQ 写真は16X9にトリミングしないと両ふちが黒くなるので、 トリミングしました、ちょっと面倒ですが。...詳細
[12633322] 音のフェードイン、アウト?
2011/02/10 10:13:22(最終返信:2011/02/17 13:24:53)
[12633322]... その方法でOKですが、トリミングの方法として以下もあります。 添付画像をご覧ください。(ヘルプのp245 タイムライン上でトリミングあたりを参考にしてください...。 したがって、前クリップの末尾と後ろクリップの先頭にマージンを作ります。 方法は、トリミングで検索してください。 マージンを作ると添付画像の下図のようになります。 マニュアルは...ので黄色になりました。 この状態で左のほうにドラッグすると、クリップの長さが短くなり(トリミングされて)末尾にマージンができます。 後ろのクリップにも同様の操作を行います。 下の赤...詳細
[12624502] 画像と音声の分離方法がわかりません。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2011/02/08 15:24:13(最終返信:2011/02/10 00:22:44)
[12624502]...をタイムライン上にドラッグすると、自動的に映像はビデオトラックに、音声はオーディオトラックに分かれますが、映像をトリミングすると連動して音声もトリミングされるのが通常ですが、この映像と音声を分離する方法が分かりません。 イベントの映像の一部を音声そのままで別の映像...の一部を音声そのままで別の映像に差し替えたいのですが、方法がわかりません。 コーレルのビデオスタジオでは、映像と音声を分離し、それぞれをトリミング可能でした。 ベガスでは、どのように編集すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。 Vegasではクリップ(イベント)の映像と音...詳細
[12567754] Adobe Premiere上で Avchdのドルビーデジタル5.1音声を使う方法
 (動画編集ソフト)
2011/01/27 14:42:04(最終返信:2011/01/27 14:42:04)
[12567754]...オーディオのタイムラインを3本とも 5.1サラウンドに占領されてしまい BGMやその他音声が入れにくい 2.トリミングが出来ない 3.音声と映像の切り離しが出来ないなどです。(Adobe Premiere Pro CS4を使用...詳細
