トリミング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 207件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12380579] また質問させてください。PinPについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/12/17 18:42:54(最終返信:2010/12/29 10:54:19)
[12380579]... 私も他に方法が無いか調べてみます。 物好き爺さん ありがとうございます! レイアウトでトリミングや縮小拡大はまぁできるんですが、 私がやりたい動きがやはりできないっぽいです。 とりあえず今回はこれで仕上げることになりました...詳細
[12048475] 動画拡大(ズーム)機能
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/10/12 13:09:46(最終返信:2010/10/26 15:11:42)
[12048475]...サブ映像をオーバーレイトラック1にドラッグ。 2.全体映像の空やスタンドを犠牲にしながら、サブ映像を拡大とトリミング、そして配置 3.時間のスケールを1/100秒にして、一コマずつ移動させながら同期させる(バットに当たった瞬間などの位置を合わせること)...詳細
[11676063] プログラムに予期しないエラーが発生しました
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/07/25 16:09:58(最終返信:2010/10/12 16:20:40)
[11676063]...です? ビデオ変換ツールソフトでMPEG、AVI等に変換するとOKです。 読み込みは出来るのですがトリミングしたあとプレビュー再生してる途中で『予期せぬエラー・・』なったり普通にプレビュー出来てホッとした...プレビュー再生で『予期せぬ・・・』が出たり不安定です。 数日前にはリコーのGRVの動画AVIをトリミングした時単体のクリップ再生では音声でるのにプロジェクトにて頭から再生するとトリムしたクリップの場面になると無音になったのでサポにTELしました...詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070]...2つのクリップ間にトランジションを置いた瞬間に落ちます。 そこで、試しに中間の13フレームの前後各1秒分をトリミングして、 最初〜00:06:00までと00:08:14〜最後の2つのクリップにしてみたら普通に編集ができました...詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503]...驚いたことに編集画面のTLにある、出力前の画像から既にずれているため、また動画を置き直さないといけません。トリミングも全てやり直しですね。 (ところで一度TLに配置してしまえば、メディアフォルダ?(bin?)のファイルを削除してしまってもいいのでしょうか...詳細
[11724286] トリミング、出来ますか。
2010/08/05 21:50:54(最終返信:2010/08/05 23:43:26)
[11724286]...動画のトリミングとは、不要部分のカットのことを指すようですが、私は今回静止画のトリミングのように、対象物の拡大として5秒程度のシーンのトリミング?をしたいと思っています。 使用ソフトはVideoStudio...なかにビデオのパンとズームというフィルターがあります。 その機能を使うことで、画像の一部分を拡大することができます。 結果的に静止画のトリミングと同様の効果になるとおもいますが いかがでしょうか。 以前のバージョンのビデオスタジオで、静止画のときによく利用していました...詳細
[11269781] blu-ray出力で音が出ない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/04/23 08:43:17(最終返信:2010/08/02 07:24:37)
[11269781]...ソニーTX-7で撮影したフルハイビジョンのAVCHD動画を複数枚、 Neo2boosterで取り込み、 トリミングやタイトル入れ等 編集後、 ブルーレイ形式でファイルに出力。 出来上がったAVCHDを ウィンドウズ...詳細
[11680124] 動画の上にJPEG画像をのせたい!
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/26 16:52:48(最終返信:2010/07/27 20:30:53)
[11680124]...いろいろ分からないことが多いです。 いくつか、教えて欲しいので宜しくお願いします。 @ファイルのトリミング(長さ)はどうやるのでしょうか? A取り込んだ動画の上に自分で作ったJPEG画像を載せる(合成する)にはどうしたらいいのでしょうか...詳細
[11612132] マルチカム編集について
 (動画編集ソフト)
2010/07/11 13:21:48(最終返信:2010/07/16 21:05:23)
[11612132]...一例として3カメは右下に小さく表示してみました。 5、2カメは左下に表示、なおレイアウトの左画面でクリップのクロップ(トリミング)ができます。 6、1カメも同様にレイアウト設定した後、クリップをタイムライン上で左右に動かして...詳細
[11503093] 縦位置静止画を画面横幅一杯に拡大し、上下にスライドさせる方法
2010/06/16 12:20:15(最終返信:2010/06/21 22:27:53)
[11503093]...Aビデオレイアウトをクリックして設定を呼び出す。 B設定画面の左に元の画像が表示されている。そのままでも好いし、トリミングも可。 C右画面で最初の拡大縮小と表示位置を決める。 D時間的変化(ズームやスライド)は、キーフレーム有効をチェックする...詳細
[11364553] タイムライン上で写真を固定するには?
2010/05/15 21:15:39(最終返信:2010/06/06 23:24:10)
[11364553]...横槍失礼します。 トラックをロックすることが出来るんですね!! そうとも知らず、 メイン動画トラックをトリミングや差し替える度に、 音声やタイトル(テロップ)を微調整してました。。 もうほぼ完成しちゃってますが...詳細
[11020810] 株式会社マップクエストの白地図Uついて教えてください
2010/03/02 09:31:38(最終返信:2010/03/06 08:24:37)
[11020810]...Windows Paintや画像編集ソフトで「編集」=>「貼り付け」して、場合によってはアスペクト比を考えてトリミングしてからBMPやJPGで保存。 これをBINに登録してタイムラインに貼り付ければOKでは? ただし...詳細
[10980950] スライドショー作成しようと思いましたが、困っています
2010/02/22 13:50:59(最終返信:2010/02/22 20:25:54)
[10980950]...目的の静止画ファイル名を指定。  Cプレビュー枠に静止画が表示されるので、自由に拡大縮小する。但しトリミングはできない。  DCtrlキーを押したまま、マウスでコーナーを動かすと画像の回転ができる。  E...詳細
[10929829] 次期バージョン?
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/02/12 20:49:42(最終返信:2010/02/22 09:32:55)
[10929829]...2010は全く新しいソフトという感じですから時間が必要でしょう。  今日は編集を少し試しました。  プロジェクトを開く時間が早くなりました。  トリミングなどの操作も反応がよくなりました。ストレス軽減になりそうです。  CUDAについてはよく知りませんが...詳細
[10667358] 属性のコピーはできるのでしょうか
2009/12/22 09:05:36(最終返信:2010/01/14 22:48:30)
[10667358]...写真のソフトで切り出しておけば 私の使っているトリミングで一番簡単なソフトをお教えします。 画面表示の画像もこれを使っています。 IrfanView32 というフリーソフトですがトリミングだけなら一番早いです。 http://www8...VISTAでも時々落ちます。 ペイントダイアログ(画像ツールバー)で簡単な書き込みがすぐできます。 トリミングは好きなサイズに範囲指定したら「選択範囲を切り出す」ですぐに 切り出せてそれを保存すればOKです...詳細
[10437650] ハイビジョン画質の編集をプロキシを作成せず快適に編集したい
2009/11/07 18:59:42(最終返信:2009/11/18 21:36:12)
[10437650]...1.1つのプロジェクトを読み込むのにどのくらいの時間が掛かるか。(うちでは3分以上かかる) 2.トリミングをしたとき、それが確定して次の作業に移れるようになるまで、どのくらい掛かるか。(2秒以上数秒掛かることが多い)...詳細
[10415020] 編集でトリミングしたものを元のファイル形式で保存?
2009/11/03 14:09:17(最終返信:2009/11/03 14:19:25)
[10415020]...編集でトリミングしたものを元のファイル形式で保存できるのでしょうか? (MP4のファイルをトリミングして、その結果をMP4で保存) よろしくお願いします。 ファイルにもよると思うので、無料体験版を試すのが確実かと思います...詳細
[10010073] 50分を超えると重くなり、頻繁にフリーズや強制終了
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/08/17 11:48:04(最終返信:2009/10/03 00:54:29)
[10010073]...すぐにプロジェクトを別名で保存してからパソコン を再起動しています。 はっきりしたことは、言えませんがクリップのトリミングやタイトルを付けたり といったオペレーションを繰り返すとよく起こります。Undoの領域が増えると起こって...すぐにプロジェクトを別名で保存してからパソコンを再起動」を早速testしてみます。 2.問題の現象は「クリップのトリミングやタイトルを付けたりといったオペレーションを繰り返すとよく起こります」の通りです。 3.Undoの領域(これについては小生の知識を超えていますが...詳細
[9902636] PowerDirector 8
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/07/24 23:09:28(最終返信:2009/08/16 07:41:48)
[9902636]...・ビデオクリップを分割する場合 (分割の前後2秒以内のクリップがレンダリングされます) ・ビデオクリップをトリミングする場合 (トリミングされたアイテムの前後2秒以内のクリップがレンダリングされます) ・作品の総表示時間が1分以内の場合で...詳細
[9862295] データの変換が上手く出来ません。
2009/07/16 12:00:55(最終返信:2009/07/21 21:59:31)
[9862295]...1.プロジェクトの読み込みに数分かかる。 2.1つのクリップを選んだとき、アクティブになるのに数秒かかる。 3.トリミングしたりエフェクトを掛けるとき、確定までに数秒かかる。 などでイライラすることがよくあります。  ...詳細
