トリミング (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 207件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9261155] SVRTで出力後のファイル
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155]...ディスク化する時は192バイト化しているのが何とも... それにしてもVSで落ちるのが困りますね。 生データに見えて実はトリミング後に何かのソフトで スマレン書き出しでもしたんでしょうか。 それでも落ちたら困るんですけど(^^;...詳細
[9561835] ビデオの複数カットができない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/05/18 01:27:36(最終返信:2009/05/18 01:32:29)
[9561835]...12で編集しています。ファイルはすんなり読み込めるし、プロキシファイルも普通に作成できるのですが、トリミングをしようとファイルを選択し「ビデオの複数カット」をクリックしよう…と思うと、グレーアウトになっており...詳細
[9404191] FX-7でのキャプチャー時シーンで分割
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/04/16 22:11:49(最終返信:2009/05/08 02:01:28)
[9404191]...前後をトリミングをしようと思ってもトリミングする範囲が分割前の長い範囲になってしまい、(5分ぶん取り込んだとしてそれを分割した一部の10秒くらいのカットの中をトリミングしようとしてもトリミングの範囲が...5分間というビデオ全体の範囲になってしまう)とてもやりづらく、トリミングの範囲を取り込んだビデオ全体から分割後のカット全体に変えたりする事はできないでしょうか...いでしょうか? このことは個人差があるので・・・あしからず・・? 分割されたクリップのトリミングはタイムラインで行うかクリップの分割で行うほうが拡大や縮小が簡単に行うことが出来ます。...詳細
[9388296] シーンの結合について
2009/04/13 16:15:56(最終返信:2009/04/28 09:13:21)
[9388296]...その後タイムラインにあるのをファイル書き出しにて連結されます。 HDVの場合は取り込みはシーごとにはならないので手動でカット及びトリミングと言われることを行い、タイムラインに乗せて書き出しにHDV-60iを選択書き出しにてファイルにすることが出来ます...詳細
[9322007] Videostudio10でトリミングなしの拡縮は可能?
2009/03/29 20:59:07(最終返信:2009/04/11 22:27:24)
[9322007]...添付画像でわかるかな)ようにできないものか。クロップ、ビネット、パンズーム、クリップを変形・・試していますがいずれもトリミングが前提のようです。他ソフトの体験版、たしかPowerDirectorでは可能でしたが、無理でしょうか...>エフェクト−ストレッチ−ボックス で縮小やってみました。※対角は使えませんね。 なるほどこれならトリミングなしで何とかなる、それを一度Mpeg化して別vspで読み込み、エフェクトの最後まで行ったら極小点で消えるから途中で切ると...詳細
[9052227] オーバーレイトラック#2以降がオーディオビューで表示されない
2009/02/07 00:35:59(最終返信:2009/02/07 10:37:56)
[9052227]...単純に機能がないということです。 まだ、そこまでの機能を有していないと言うことですね! どうしてもの時はマーカーとトリミングの機能でうまく調整するしかないですね! 追記 もともとマルチカム編集用ではないので多数のトラックで同時編集再生を行うとpcがクラッシュするかもしれません...詳細
[8934201] オーディオファイルのフェードアウトについて
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/01/14 16:49:38(最終返信:2009/01/14 21:59:27)
[8934201]...ビデオトラックに並行してオーディオファイルを貼り付け、BGMがビデオトラックに比べ長い際に、オーディオファイルをトリミングしますが、その際に短くなった(尻切れの)曲をフェードアウトする方法がわかりません。マニュアルを見...詳細
[8886419] VS12を購入しましたが・・・
2009/01/04 22:11:39(最終返信:2009/01/12 04:58:38)
[8886419]...やろうとしていることは全て静止画で作るスライドショーです。 デジカメで撮った画像300枚くらい取り込んでカスタマイズで 4:3にトリミングします。それを完了した後、16:9に変更 したいのです。再度取り込みをすればいいのですが画像の順番とか...詳細
[8531678] AVCHDの編集について教えてください
2008/10/21 14:29:12(最終返信:2009/01/06 18:59:02)
[8531678]...われるように試す価値がありそうですね。   >一番イライラするのはトリミング作業です わたしも同様オリジナルの半分は確実にトリミングしますので全く同感です。 ところでもうふたつ教えて下さい。 @...わたしは撮影した映像をVideoStudioで平均半分くらいにカットして編集しますので、一番イライラするのはトリミング作業です。  クリップを選択しても反応するのに数秒かかる。  マークイン、マークアウトも同じ。 ...詳細
[8856158] 教えてくださいちょっと急いでます
2008/12/29 15:39:38(最終返信:2008/12/29 19:28:48)
[8856158]...絶対出来ないことはないが、音声とのリンクが非常に難しくなってしまう事と、ビデオトラック1においてカット及びトリミングを行うと全体尺(長さ)が変化してうまく位置決めが出来なくなる。 ビデオトラック1の仕様で各クリップが必ずくっついてしまう事に起因するのです...詳細
[8622495] 参考書
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495]...>編集の基本中の基本と思うのですが、不要な部分の切り取りを教えてください。  マニュアルの100ページ「ビデオクリップのトリミング」以降をご覧ください。 1.前後の不要部分のカット  100ページ〜102ページの@〜Dの通りやればいいのですが...詳細
[8685606] キャプチャーの仕方を教えてください
2008/11/24 19:48:45(最終返信:2008/11/28 11:59:32)
[8685606]...そこの処でまず挫折!簡便な方法で取り込みですがPMBで取り込んだ映像は解析済みの状態のものに必要な映像をトリミングしたファイルを(2008-11-24)の20081124123456 MPEG2−TSFileを...詳細
[8329219] 静止画の効果設定
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219]...縁取り、  スライド、ズーム などが可能です。 ・黒縁が付く時は予め縦横比を4:3又は16:9にトリミングしておきます。 ・静止画の一部だけ表示したい時は、矩形フィルターで枠を作り、外側を単色  青で塗りつぶし...詳細
[8428049] AVCHD出力ファイルをSony PMBとSR8へ戻せるかの実験結果
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/09/28 23:20:05(最終返信:2008/10/02 22:50:00)
[8428049]...左がチャート全体像(kakaku.comによるリサイズが入っています)、右が画像の一部を等倍でトリミングしたものです。 これをオリジナルデータとして、引き続き縮小エンコードしていきました。 (下に続く)...詳細
[8356878] 動画と写真の縦横サイズを合わせて、組み合わせる方法は?
 (動画編集ソフト)
2008/09/15 22:33:33(最終返信:2008/09/16 10:32:32)
[8356878]...それに合わせて画像処理ソフト(photoshopやその他フリーソフト多数あり)で、使いたい静止画をトリミング&リサイズすればよいのでは? カタコリ夫さんが推測されてるように、16:9か4:3かだけでもやり方が変わりますし...16:9か4:3かだけでもやり方が変わりますし。 多分16:9なら、853×480のサイズで静止画をリサイズ&トリミングしたものを使えば、タイムラインに置いたときに馴染むと思います。 今PCが使えないため、思い出しながら書いてます...詳細
[8337853] カノープス、「EDIUS Pro 5」など発売
 (動画編集ソフト > カノープス)
2008/09/12 16:02:17(最終返信:2008/09/16 08:43:20)
[8337853]...まだまだ自分が未熟者 であることを痛感させられました。みんなドラッグ&ドロップでバカスカ配置しちゃ うし、トリミングなんかも画面を見ずにスライドさせてそれでほぼ完成形を作って しまう… ああ、この人たちは完成イメージがあるとほぼタイムラインの長さと...詳細
[8268945] スマートレンダリング
2008/08/29 01:38:15(最終返信:2008/09/02 10:18:42)
[8268945]...編集中のプレビュー画面のサイズはウインドウ枠をドラッグすれば好きなサイズに 変更可能。 > 一部分をズームする 動画画面のトリミング的な拡大であれば「レイアウト」で可能です。 ちなみにメーカーの以下のページを一読をお薦めします...詳細
[7898323] 16:9の元画像を4:3に
2008/06/05 00:27:45(最終返信:2008/06/10 08:05:56)
[7898323]...VS12に取り込むと上下が黒い画像になってしまいます。 これを元の16:9の画像の左右をカット(トリミング)する形で、4:3のサイズ一杯で編集する方法はありますでしょうか。 「属性」から「クリップを変形」を使います...詳細
[7764914] 以前に質問したのですが「ピクチャーインピクチャー」について
2008/05/05 12:02:41(最終返信:2008/05/24 02:20:21)
[7764914]...目でした! 方法1 : あらかじめ写真を4:3にトリミングしておくとの事ですが       4:3にトリミングしても黒線は消えませんでした。 方法2 : 短径フ...た。 表面上?では同じ「4:3」になっていましたが、この元写真を「648:480」に トリミングして「ピクチャーインピクチャー」ではりつけた所、 見事に黒線は消えました! 写真の原...でするとよくわかります。 がしかし、写真サイズを「3072×2275」にリサイズorトリミングして 「ピクチャーインピクチャー」を使用するとなんと黒線が消えます。 どちらも「4:...詳細
[7792491] ビデオファイルの作成
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/05/11 10:16:43(最終返信:2008/05/11 15:20:38)
[7792491]...初めのほうのいくつかの映像を削除するとビデオファイルの作成が可能になるのでやはりこの数か所に問題があるのでしょうかね?この場面を改めてトリミングしなおして編集しなおしてみることにします。でも原因が分からないのは気持ち悪いですね! >でも原因が分からないのは気持ち悪いですね...詳細
