トリミング (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"トリミング"を検索した結果 571件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20565985] 電源切ると画角が・・・
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2017/01/13 21:00:34(最終返信:2017/01/13 23:05:00)
[20565985]...ミディアムやナロー画角はあまり褒められた映像には感じません 光学的なZOOM機能がなく いわゆる電子的にトリミングされた映像ですから  解像度が格段に落ちてしまいます スマホ等小さな画面で観る分にはさほど不足は感じないのですが...詳細
[20543137] 魚眼と画質について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/01/06 01:24:51(最終返信:2017/01/09 19:56:54)
[20543137]...X3000もアクションカムの中では歪曲が非常に穏やかな機種です GOPRO HERO5には 3段階の画角が選べますが WIDE画面が基準でそれ以外はトリミングによる電子的望遠になり 解像度は相当落ちてしまいますから要注意です 正直 私的にはWIDEまたはSuperviewしか使わないです...詳細
[20422770] Captureの不具合?
2016/11/24 11:32:16(最終返信:2016/11/26 19:46:44)
[20422770]...Capture アプリにて動画のトリミングをしてiPhoneに保存しようと思っていたのですが、ハサミのマークでトリミングをするとクリップが共有できないと表示されトリミングすることができません。同様の症状の方いますか...詳細
[20370206] この機種と他2機種で迷っています。アドバイスお願い致します。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/11/07 14:48:09(最終返信:2016/11/24 22:47:24)
[20370206]...なんでしょうか? 「トリミング」ですね? スマホのアプリなどお手軽なものがありますよ。 PCでもフリーソフトで十分かと。 (トリミング程度でしたら、大抵の画像...>当機でトリミングまで完結出来れば楽かなと思いまして。 仮に出来ても、iPhoneの実態を踏まえると(それ未満の)小さな撮像素子の機種はそれで画質的にギリギリみたいな感じですので、 トリミングするほど汚い(粗い)...とう、世界さん トリミングの件丁寧に教えて頂きありがとうございます! 試写させてもらえるかわかりませんが、聞いてみたいと思います。 トリミングに限らずあとから補...詳細
[20322518] SONY FDR X3000と比較してみました
2016/10/23 02:00:39(最終返信:2016/11/19 20:20:46)
[20322518]...トータルとしてGOPROの方が安定していました もっとも ナロー時はトリミング?切出しゆえ 解像度がとても低下してしまい残念な結果に しかしここでも低下の度合いはGOPROの方がマシだと思います 4Kは残念ながらトリミング余力がなく設定すらできないですね...be/NQ7AOm7N1Do で ここで気になったこと 通常のアクションカムは電子的切出しによる(トリミング)補正が主流だと思います なので 最大画角(170度前後)ではブレ補正が設定できず  画角をタイ...詳細
[20310051] 車載動画で思わぬ落とし穴
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/10/19 01:08:37(最終返信:2016/11/19 00:39:52)
[20310051]...そこで FDR X3000/AS300の空間手ぶれ補正からこうなったのではなく  電子的ぶれ補正(トリミング)でも効果の差はあるものの同様の傾向です 過去モデルや他社のアクションカムでも同様の不自然な補正は感じておりました...詳細
[20264385] karmaへの布石。
2016/10/04 13:58:47(最終返信:2016/11/17 06:27:10)
[20264385]...動画としては誤魔化せてますが静止画となるとやや疑問 画角も数種類を選択できますが こちらも電子的トリミングで 動画であってもナロー(テレより)は見るに忍びない絵になっていました 図録や古書の複製写真は過去に行っていたことがありますが...詳細
[20355788] 海、プールでの撮影用のカメラを探しています。
2016/11/03 07:34:47(最終返信:2016/11/05 21:34:13)
[20355788]...動画編集ソフトやWindows10謹製アプリ「フォト」を使うと、横長な状態でスナップされるので、後はトリミングして調整くらいでしょう。 写真ではシャッタースピード指定できないので、シャッタースピード指定可能なビデオ撮影が無難なのかもしれません...詳細
[20354040] ハンディカムとの違いについて
2016/11/02 18:33:25(最終返信:2016/11/03 22:00:49)
[20354040]...超々広角のアクションカムでは塵のように小さく写ることになります。 ※デジタルズームは論外。ただのトリミング同様ですから。 そもそも、下取りに出しても文字通り二束三文ですので、普通は「買い増し」か現状維持になると思います...詳細
[20326975] HDR-HC1からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/10/24 17:43:28(最終返信:2016/10/29 16:52:13)
[20326975]...思われるので、 画質以前にどうかな?と思いますが。 また、パナの家庭用普及型4KのFHDはトリミング+リサイズですので、狭小画素のデメリットをカバーできませんが、 SONYの4Kでは画素毎の出力を複数加算して感度を上げることができます...詳細
[20317270] 編集について
2016/10/21 12:36:27(最終返信:2016/10/28 23:16:15)
[20317270]...返信ありがとうございます(^^) 実際にPCでやりだしたら欲が出て来そうですが、とりあえずは基本的な編集だけで充分です。 トリミングして、文字入れて、スローにしたり、音楽を入れたりです。 子供がバスケとサッカーをしていて、その試合を撮影して...詳細
[20267908] AX40 AVCHD映像の保存について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/10/05 17:47:05(最終返信:2016/10/09 19:02:16)
[20267908]...>レコーダー以外で編集(要らない所をカット程度)する自信が無かったりします PCでカット・トリミングする程度の編集は簡単ですので、PCにBD書き込みドライブがあるなら、編集する場合は付属ソフトでカットしてBD作成されればと思います...詳細
[20260247] ズームアップによる画質低下はあるのでしょうか?
2016/10/03 05:43:43(最終返信:2016/10/05 20:56:02)
[20260247]...少しズームアップする程度が、広角〜標準域内と仮定すると、 ・そもそも、スマホなど単焦点機のようにデジタルズーム(≒トリミング)では無く、 ・光学ズームであっても、例えば望遠で有名なドーズ限界とか直接関係無い域かと思いますし...詳細
[20263796] カメラ本体で編集がし易い機種は?
 (ビデオカメラ)
2016/10/04 09:44:03(最終返信:2016/10/04 14:57:22)
[20263796]...上を見たらキリがないし、安いものでも充分と思っています。 こだわりたいものは、編集です。 撮った後、トリミングやカット、音(音楽)をあとから入れる程度の編集で構いませんが、それが本体でストレスなくできる機種を探してます...よろしくお願いします。 ゆけぱぱさん、こんにちは。 > こだわりたいものは、編集です。 > 撮った後、トリミングやカット、音(音楽)をあとから入れる程度の編集で構いませんが、それが本体でストレスなくできる機種を探してます...詳細
[19337222] ソニーの家庭用は今でも暗い
 (ビデオカメラ)
2015/11/21 10:04:39(最終返信:2016/09/30 07:54:50)
[19337222]...最後がPMW-300の暗部の彩度を上げたものです。どの程度上げるかは 人それぞれですが・・・・・ (トリミング) 多分AX100の後継機が発売されると思いますが画質調整が出来ないので しょうからせめて 暗部の彩度を上げてほしいものです...詳細
[20153601] 動画からの静止画撮影
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2016/08/29 13:42:42(最終返信:2016/09/19 10:50:40)
[20153601]...Playmemories Homeですと、取り込んだ動画から静止画を切り出す機能があります。 切り出し時にトリミングや補正も行えます。 ただ、普通の静止画と違って、絞り値、シャッター速度といったExifの情報は引き継がれなかったかと...詳細
[20206081] クラシックコンサートの動画撮影で購入を考えています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/09/16 15:26:14(最終返信:2016/09/18 22:57:08)
[20206081]...一台の4Kカメラで全景を固定撮影しておけば、そこからFHDにトリミングして、擬似マルチカメラ編集の効果が出せるんです。 でも、アングルだけは変えられませんから、そのうち複数台のカメラを使いたくなってきます。 トリミングする場合、基本画質のいいカメラが必要です...音に被せる編集にチャレンジしてみようと思います。 カメラマンは付けずに固定で考えていました。 ですので、全景を4kで収録しておいて、後からトリミングの擬似マルチはとても良い情報でした! ソフト、HDD 検討してみます。 パナのGH4も見ていましたが...詳細
[20049023] HC-W580Mと迷っています。
2016/07/18 22:54:12(最終返信:2016/07/23 22:44:23)
[20049023]...ズームが素晴らしいのであればそれで頑張るのも手かもしれません。 AX55、ナイトショットもあり、ビューファインダーもあり、トリミング再生も気になり、初めは第一希望だったのですが、実物を見てやはり大きくて重いかなと… 今までは割と機能重視だったのですが...すね。 そしてやはり、AX55なのですね。 ナイトショットもあり、ビューファインダーもあり、トリミング再生も気になり、初めは第一希望だったのですが、実物を見てやはり大きくて重いかなと… 今までは割と機能重視だったのですが...詳細
[20004719] 本器での4k以外での撮影時
2016/07/02 14:22:52(最終返信:2016/07/10 19:51:57)
[20004719]...連続撮影時間の情報は嬉しいです。 飛行機モードにして無線を切っておくことがポイントですね。 4Kで撮影しておくと、後でトリミングできるので用途が広がります。ところが私のGopro4の4K長時間撮影だと、熱でフォーカスが微妙にずれてきます...詳細
[19990072] DR-X3000の違いは 4K撮影ができるかどうかだけですか
2016/06/27 12:09:51(最終返信:2016/06/29 11:15:50)
[19990072]...4K]仕様が必要ないようならこちらの方が良いのですか、それともFDR-X3000でとりあえず撮影して、Imovie編集で トリミング等で画質落とした方が良いのでしょうか。 ダイビングに使用する予定です。 どなたか アドバイスお願いします...詳細
