トレー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"トレー"を検索した結果 263件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.396 sec)
[4621936] 取り付けました?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16S)
2005/12/01 17:09:51(最終返信:2005/12/01 17:09:51)
[4621936]...LX53/BPを所有しているものです。DVD書き込みができないので、おなじパナソニック製のこれに取り替えようと考えていますが、トレーカバーがうまくつけれるか心配です。どなたかLX53ユザーで取り付けた方いませんか?...詳細
[4425746] Macでも完璧に作動
 (DVDドライブ > NEC > ND-3540A バルク)
2005/09/14 00:20:11(最終返信:2005/11/18 00:11:41)
[4425746]...DVR-A09 & DVR-110Dと比較しても遜色ありません。 フロントパネル内面にはラバーが張ってあってトレー閉鎖音も静か。 TigerインストールDVDからのOS起動も出来ますし、なんといっても、 Pioneerドライブ同様...詳細
[4495441] DVR-110をDVR-A10化することはできないものか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A10-J)
2005/10/11 02:29:48(最終返信:2005/11/06 21:42:29)
[4495441]...DVR-110で静音ツールも使えますよね?? 違いってなんかあるんでしょうか?? 化粧パネルだけ変えてある?? 静音化とトレーの色がブラック、だけの差かもしれませんね。 それとDVR-A10-Jの静音ツールはこのドライブを購入しないと手に入りませんよね...詳細
[4483788] 故障かな?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP16W)
2005/10/06 20:53:51(最終返信:2005/10/10 20:26:34)
[4483788]...回答ありがとうございました。メディアが入っていても、入っていなくても出てこない時があるのです。詰まる時は、ほんの少しトレーが出てくるのですがその場所から、出てこなくなります。説明が下手ですみません。やはり故障ですか・・・・...詳細
[4489767] トレーが閉まらない件(修理方法?)
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2005/10/09 05:48:48(最終返信:2005/10/09 05:48:48)
[4489767]...安く書き込みが早いタイプが出てきたのでもう使っている人は少ないと思いますが、トラブルで検索かけた人のためにご参考まで。 私の場合は、トレーが出っ放しになり無理に押しても引っ込まなくなりました。モーターの力に逆らって押込み3秒ぐらい我慢し...詳細
[4430375] 一つお願いします。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16ABK)
2005/09/15 21:46:45(最終返信:2005/09/15 21:46:45)
[4430375]...このドライブはイジェクトボタンを押した瞬間にトレーが作動するのでしょうか? 今使ってるドライブはボタン押してから2秒ほどたってから作動しますので、ちょっと不便です。...詳細
[4333588] ふたの外し方
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/08/08 00:23:48(最終返信:2005/09/05 23:37:32)
[4333588]...SONYのRA73S(ソニスタでシングルドライブ仕様)とこのM821を購入したのですが、ふたが引っかかって開かずトレーが出てきません。 上手くふたを外す方法やコツなどがあればご教示下さい。 宜しくお願いします。 強制エジェクトさせられませんか...詳細
[4397617] \5980で買いました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16FB)
2005/09/03 20:19:38(最終返信:2005/09/03 20:19:38)
[4397617]...9/3にソフマップにて通常定価¥6980から¥1000引きで買えました。トレーの作動音は、ちょっと安っぽいですが、動作音はまあ静かですね。...詳細
[3927915] 2連発。
 (DVDドライブ > BenQ > DW1620Pro)
2005/02/13 21:48:37(最終返信:2005/08/24 18:51:35)
[3927915]...で、購入店に行って交換してもらいました。 しかし、交換してもらったDW1620Proは、トレーが開かない・・・ 最悪です。 BenQ DW1620Proで同じ症状の方は居ますか? ...のぞいてみては? 私のドライブは、一ヶ月くらい使っていたらメディアをほとんど認識しない、トレーが開かない(たまに開くと途中で止まったり、超高速で開閉したりする)という謎な挙動を示すよ...で書き込み時にエラーを吐くようになり、メディアを認識しなくなりました。 ランプが点滅してトレーも開閉しなくなり、ドライブ下部がかなり発熱していたのですぐに電源を落としました。 電通し...詳細
[4327301] 何を確認すればよいですか?
2005/08/05 00:19:14(最終返信:2005/08/05 21:51:55)
[4327301]...を使っていますが、殻つきRAMを使えるメリットは大きいとおもいます。 普通のメディアを使うときにただトレーに置くだけとはいかない点がありますが 皆様ありがとうございます! ちょっと考えて実際にお店に見に行ってみようと思います...詳細
[4301428] DVD-RAMに書き込み後トレーが出ないことがあります
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516FB)
2005/07/24 11:52:35(最終返信:2005/07/25 12:54:00)
[4301428]...一度フォーマット(完全でなく)し再起動したら問題なく書き込めましたが再び出るようになりました しかし毎回ではないのですがトレーが出てきません ボタン押しもOS(WinXPProSP2)での取り出しも同様です 再起動したら問題ないんですけど・・・...詳細
[4287728] 昨日早速購入しました!
2005/07/18 08:45:15(最終返信:2005/07/24 08:33:37)
[4287728]...B'sRecorderで大事なファイルの保存も問題なくできました。 ただ一通り使ってみて一つだけ不満が・・・ それは作成完了すると毎回トレーが勝手にイジェクトされます。 イジェクトされないようにならないか、 明日メーカーに質問でもしようと思ってます...詳細
[4284442] 取り付けたのは良いのですが、、
2005/07/16 21:59:11(最終返信:2005/07/20 17:27:39)
[4284442]...、トレーが戻らない、というハプニング。 カートリッジ対応型でない場合はフロントドアの上下幅が狭く、 特に問題は無かったのですが、821はドア幅が上下に広く、トレー ...が思い浮かばず、蛮行しました。当然1年未満の不具合でも保証対象外でしょう。さらに821のトレーがSN25Pの蓋のために少し持ち上がり、カートリッジの出し入れがやりにくく、これもSN2...。 トホホマンさんありがとうございます。   詳しく言えば、PCケースの蓋の裏の821のトレーを受ける部分が、閉める時に821のフロントドアに引っかかりるのです。(PCケースの面より...詳細
[4246799] 教えてください^^;
 (DVDドライブ > パナソニック > SW-9585-C バルク)
2005/06/27 19:32:53(最終返信:2005/07/03 12:43:37)
[4246799]...でも自己責任でお願いしますね。 同一機種でないので参考までに。 同様の状況になった事があります 原因はトレーを開けた時に見える黒い輪ゴム(のようなもの) が滑っていたのです。 交換しようと思ったのですが、見つけられず...詳細
[4222581] トレーが出ない。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H44FB)
2005/05/07 23:37:07(最終返信:2005/05/10 21:26:47)
[4222581]...先程、突然、トレーが出なくなりました。 資格の勉強をする為に、CD-ROMを入れっぱなしにしていたのですが、 起動直後かPC利用中になのか、急に『がたっ』と音がしたのです。 それ以降、ランプがオレンジで5回の点滅を繰り返し...ファームのバージョンはDVDInfoProとかNeroのCD-DVD Speedで確認することができます。  イジェクトピンで中の歯車を押すことにより、トレーを開くことができます、また「マイコンピューター」からこのドライブを右クリックして「取り出し」を選んでも開くことができます...詳細
[4155149] I/Oデバイスエラー
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/04/10 12:00:25(最終返信:2005/04/10 19:23:21)
[4155149]...き込みソフトのアンインストール ファームウェアはトレーを出したままでしかアップデートできませんでした。 トレーを入れたままですと、ディスクなんも入ってないのに、...ディアを読み取ってくれません。 >ファームウェアはトレーを出したままでしかアップデートできませんでした。 トレーを入れたままですと、ディスクなんも入ってないのに、...のでしょうか? 詳しくは付属のダウンロードのご案内をご覧ください。 >ファームウェアはトレーを出したままでしかアップデートできませんでした。 初耳のトラブルですね〜。 初期不良な気...詳細
[4055592] これはDVDマルチドライブですか?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5372 バルク)
2005/03/11 19:51:14(最終返信:2005/03/13 14:20:46)
[4055592]...PCの大きさや、ドライブが特殊な場合は取り付けられません。 また、メーカー製PCの場合、フロントベゼル(トレーの前面パネル)の色や形状が一致しなくなると思います。 スーパーマルチドライブはDVD-RAMにも対応しています...詳細
[4041332] 買ってしまいました!
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J-BK)
2005/03/08 21:47:59(最終返信:2005/03/11 04:43:52)
[4041332]...動作音も静かです。速度については、まだ何回も使用していないので何とも言えませんが・・。只1つ難点は、ドライブトレーが外枠全体で出てくるので、本体のカバーフレームにほんのわずか引っかかります。フレームを削りました・・(泣)でも性能には満足...詳細
[3990322] 5816から乗り換え
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/02/26 17:28:49(最終返信:2005/03/08 00:53:05)
[3990322]...みなさん、どう思います。 それと、ローディングトレーの動きも、5816と比較すると いまひとつ、ギクシャクしている。安っぽい。 私も2週間前に購入して、トレーの動きやベゼルの色が一昔前のドライブのようで...詳細
[4007984] 接続可能?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M721JD)
2005/03/02 03:14:32(最終返信:2005/03/04 02:28:14)
[4007984]...LF-M721JDではベゼルに蓋が付いているのでこれを外さないと VAIO J系等のドライブに蓋が付いているケースではトレーが 出てこなくなります。 蓋を外せば問題なく使えると思います。 外し方は、まずベゼルを外します。 3箇所か4箇所の爪で留まっていますので細いドライバー等で...詳細
