トレー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"トレー"を検索した結果 263件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[3656547] これが憧れのプレクかぁ
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2004/12/19 19:44:57(最終返信:2005/02/26 14:34:04)
[3656547]...MP5125Aからの買換えしました。 動作音、とても静か。 トレーの動き、とても滑らか&静か。 書き込み速度に至っては+R4倍速メディアで8倍速で書ける。 ・・・・・嗚呼!速いって素敵・・・・・・ 今まで我慢して買換え無しできて良かったのか...詳細
[3952365] メディアが認識されない
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UEH12W)
2005/02/18 22:14:04(最終返信:2005/02/25 21:42:13)
[3952365]...ハードウェア事態はPCで認識されていますが書き込み済み、新品どちらのメディアを入れても認識しません。トレーに挿入後アクセスランプが2〜3回点滅しますがPCにはメディアがありませんというアラートがでます。もちろんメディア自体が回転した気配もありません...詳細
[3596868] ROM化について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16FBS)
2004/12/07 02:20:51(最終返信:2005/02/18 12:20:50)
[3596868]...取り回しの面倒なIDEフラットケーブルよりも、SATAにて使用する意味はあると思えます。 しかし、段々と安くなるのは歓迎ですが、引換えにトレーの出方とかの品質感が失われたのは悲しいですね。 ZIPPO1さん へ 転送速度等はHDDのピンをマスターにすれば問題ありません...詳細
[3780896] 書き込みミス
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516U2)
2005/01/15 08:49:18(最終返信:2005/02/02 23:52:41)
[3780896]...また、付属のソフトで書き込むと再生が全くできない為にフリーのソフト で書き込んでいます。 最悪なのはトレーが出る時にゴミよけカバー?にぶち当たり出ません・・ この製品を買った他の人はどんな具合ですか? 当たりが悪かったのか...(メディアはTDKとマクセル使ってます。) DVDプレーヤーでの再生も全然OKですね。 >最悪なのはトレーが出る時にゴミよけカバー?にぶち当たり出ません・・ >この製品を買った他の人はどんな具合ですか? ...詳細
[3852801] トレイ前面の寸法
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/01/29 19:00:04(最終返信:2005/01/31 21:12:39)
[3852801]...純正黒モデルは中国製のようです。 シルバーはどうなっているのかな? あと、バルクの黒モデルのトレーは黒でしょうか? シルバーは中国製です。 ごめんなさい。 純正のシルバーは中国製です。 Doressler様...詳細
[3843715] 教えてくださいPX-716A
2005/01/27 20:27:17(最終返信:2005/01/29 15:33:48)
[3843715]...PX-716SA/JPを求めてタワー型自作機に組み込んだので、実際にはVT667に取り付けて試みていませんが、トレー形状、開閉ボタン位置から判断して、前面カバーとの干渉も生じないと思われます。 ちなみに、PC-VT667J3FD3内蔵の光学ドライブの外寸は41...詳細
[3822707] ディスクの入れ方
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-605A/JPB)
2005/01/23 14:14:15(最終返信:2005/01/24 22:43:57)
[3822707]...普段から説明書を読むのが嫌いな自分ですが、ディスクをトレーに入れる時、手前の二つのアーム?の上に乗せるのかと思っていました。それだからメディアを認識してくれなく、初期不良だと決め付け危うく交換に行くところでした...最終的に説明書を読んだけど、そのアームの下にディスクを入れると書いてあったので入れようとしたけど、トレーに入れるときに奥に一回押し込んでから入れると言うことを考えていなく、無理やり手前のアームを押し広げてディスクを入れていました...詳細
[3746588] トレイが・・・
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-108BK)
2005/01/08 10:30:21(最終返信:2005/01/22 21:25:25)
[3746588]...マザーかBIOS特有の現象なんでしょう。 その逆は昔からよくありますよね? トレーが出たままでPCにリセットかけると、起動時にトレーは閉じますね。 その逆が起こってるのかな? BIOSが起動時に全デバイスにソフト・リセットをかけてるとすれば...詳細
[3772219] カートリッジタイプのDVD-RAMも使用できる???
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BK バルク)
2005/01/13 11:36:40(最終返信:2005/01/14 08:09:25)
[3772219]...。 >カートリッジタイプのDVD-RAMも使用できるのでしょうか カートリッジに入ったままではトレーに入りません。 ですから,私はカートリッジから取り出して焼いています。 カートリッジから取り出せばOKです...詳細
[3600089] 故障?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4082B(white) バルク)
2004/12/07 22:41:40(最終返信:2005/01/08 18:19:18)
[3600089]...DVDとも読み込むようになりました。この部品はどこに使うのでしょうか? (ご参考)これから分解しようとされる方に トレーが出た状態でシャットダウンし、そのまま本体を取り外し分解します。 (参考過去ログ GSA-4081Bの場合ですが)...詳細
[3634223] メディアをセットしてください
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM8)
2004/12/14 23:49:17(最終返信:2004/12/15 02:34:15)
[3634223]...入れて---開始ボタンをポン。 メディアをセットしてください。ってメッセージが。 入ってるって!! キャンセルを押して、トレーのメディアを取り出して、 記録済みのディスクを入れて---問題なし。全部読めます。 DVD-R取り出してRAMを入れて読み取り...DocCoiさん、こんばんは。 ドライブのスピンアップに時間がかかってしまってるんでしょうかね? トレーがしまってからどれぐらいで読み込みのソフトウェアを操作され てますか? ちなみに自分のDVDドライブはディスク入れてからAUTORUNのプログラム...詳細
[3617167] 本日購入しました
2004/12/11 19:45:22(最終返信:2004/12/14 01:16:58)
[3617167]...本日購入し接続してみたところ、今のところ普通に動いておりますが、一つ違和感を感じました。 トレーが開くとき、最初はスムーズなんですが、開き終わりに引っかかる感じがあります。 こういうものなのか、自分のだけなのか分かりません...詳細
[3601477] 読み込みません??
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2004/12/08 03:29:59(最終返信:2004/12/09 14:04:24)
[3601477]...DVDを焼こうとしたら 読み込みに行ってから、内容表示が終わって さぁ吸出し? ってところで何故かトレーが 開いて、元のDVD(テレビを録画したもの)が はきだされてしまいます? データーでも映画でも 同じ現象なのです...詳細
[3433338] 終わっちゃったね。
 (DVDドライブ > リコー > MP5308D)
2004/10/28 21:17:35(最終返信:2004/11/19 23:56:19)
[3433338]...途中でW98SE→W2000に変更したところ、書込み途中のCD-R/RWさえも認識し難くなってしまいました。 挙句の果ては半年前よりトレーが出て来なくなり、何度もエジェクトボタンを押し続けた結果、ウンともスンとも言わなくなり、このジャジャ馬は乗りこなす事が出来ないまま...詳細
[3353820] ベゼルの外し方
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A06-J)
2004/10/06 01:34:55(最終返信:2004/11/11 19:51:42)
[3353820]...ベゼルを外してケースに合うようにシルバーに塗りたいのですが、ディスクトレー?(イジェクトボタンで飛び出てくる部分)のベゼルが外せません。周りのベゼルは爪を押して外せるのですが、この部分はどのように外すのか教えてください...詳細
[2537083] お教え下さい。
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/03/02 11:42:19(最終返信:2004/11/07 17:38:05)
[2537083]...先日このドライブを購入しましたが焼きこみの際に最後のセッションの際に一度トレーが開きまた自動で戻りますがこれはこのドライブの使用なのでしょうか?焼きこみ自体は正常に出来ているので特に問題視はしていない...詳細
[3423818] LGのラベルの上にシールが…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-D5816FB)
2004/10/25 22:42:57(最終返信:2004/11/05 00:17:11)
[3423818]...DVR-ABH16Wにするかどうか迷ったあげく、 トレーのデザインが気に入ったのでDVSM-D5816FBにしました。 でも箱から本体を取り出してビックリ!!。 いくらLGドライブを採用しているからと言ってトレーのLG部分に BUFFALOのシールが貼られているだけ...詳細
[3445976] PCV-RX73を使ってますが、、、。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H44FB)
2004/10/31 23:25:50(最終返信:2004/11/02 10:48:00)
[3445976]...どんな感じか? ドライブによって、イジェクトボタンの位置があわないと、 ボタン押せないし、押せたとしても、 トレーのサイズによって、開けられません。 フロントベゼルの加工が必要になるかと思います。 取り付け後の見た目を気にされるなら...詳細
[3238551] 4081B故障時の直し方
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/09/08 12:21:00(最終返信:2004/10/03 01:24:59)
[3238551]...私の場合はこれでなおったというだけですので あくまで自己責任で! 1.トレーを外に出した状態でマシンの電源を切る 2.4081Bの鉄ケースを取り外す   ・ネジ4本を外す   ・ベゼル(トレーの入口外枠)を外す   ・中身をまるごと取出す...詳細
[3325752] 作動中のランプ
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4120BK(white))
2004/09/28 20:18:17(最終返信:2004/09/29 12:16:30)
[3325752]...ランプが点灯すると思われる小さい丸があるのですが。 私の物は、バルクですが作動したら緑色のランプが点灯しますよ。 点いてて普通と思います。 トレーの開け閉めで、緑のランプがつきまーす。 外れちゃたみたいですね。 そうですか。皆さんのは点灯するんですね...詳細
